2011.12.29更新附件为书签清晰版本。20200722再次更新附件为超清文本书签pdf版本
【作 者】沈英林,张瑞祥编
【丛书名】电厂工人技术问答丛书
【形态项】 485 ; 20cm
【出版项】 化学工业出版社 , 2009.03
【ISBN号】 978-7-122-04034-3 / TM621.4
【原书定价】 39
本书采用问答的形式,依据《国家职业技能鉴定规范-电力行业》、《火力发电厂运行岗位规范》以及《汽轮机运行规程》的要求,对汽轮机的基础知识、结构与工作原理、调节与保护、启动与停机、运行与维护以及事故处理、检修等知识进行了系统阐述。
1基础知识 1
什么叫绝对压力、表压力?
什么叫真空和真空度?
什么叫比体积和密度?它们之间有什么关系?
什么叫工质?火力发电厂采用什么作为工质?
何谓工质的状态参数?常用的状态参数有几个?基本状态参数有几个?
什么叫平衡状态?
什么叫标准状态?
什么叫功?其单位是什么?
什么叫功率?其单位是什么?
功的两要素是什么?
什么叫能?
什么叫动能?物体的动能与什么有关?
什么叫内能?
什么叫位能?
什么叫机械能?
什么叫热能?它与什么因素有关?
什么叫热量?
什么叫热机?
什么叫内动能?什么叫内位能?它们由何决定?
什么叫轴功?什么叫膨胀功?
什么叫参数坐标图?
什么叫比热容?影响比热容的主要因素有哪些?
什么叫热容?它与比热容有何不同?
如何用定值比热容计算热量?
什么叫等容过程?等容过程中吸收的热量和所做的功如何计算?
什么叫等温过程?等温过程中工质吸收的热量如何计算?
什么叫等压过程?等压过程的功及热量如何计算?
什么叫绝热过程?绝热过程的功和内能如何计算?
什么叫焓?为什么焓是状态参数?
什么叫熵?
什么叫等熵过程?
什么叫理想气体?什么叫实际气体?
火电厂中什么气体可看作理想气体?什么气体可看作实际气体?
什么是理想气体状态方程?
理想气体的基本定律有哪些?其内容是什么?
什么是热力学第一定律?
热力学第一定律的实质是什么?它说明什么问题?
简述热力学第二定律。
什么是不可逆过程?
什么叫热力循环?
什么叫循环的热效率?它说明什么问题?
什么叫动态平衡?什么叫饱和状态、饱和温度、饱和压力、饱和水、饱和蒸汽?
卡诺循环是由哪些过程组成的?其热效率如何计算?
从卡诺循环的热效率中可得出哪些结论?
为何饱和压力随饱和温度升高而增高?
什么叫湿饱和蒸汽、干饱和蒸汽、过热蒸汽?
什么叫汽化?它分为哪两种形式?
什么叫凝结?水蒸气凝结有什么特点?
什么叫干度?什么叫湿度?
水蒸气状态参数如何确定?
什么叫临界点?水蒸气的临界参数为多少?
什么叫液体热、汽化热、过热热?
水蒸气等压形成过程在p-v图和T-s图上如何表示?
怎样使用水蒸气焓熵图?
何谓换热?换热有哪几种基本形式?
什么是稳定导热?
什么叫热导率?热导率与什么有关?
什么叫对流换热?举出在电厂中对流换热的实例。
影响对流换热的因素有哪些?
何谓流量?何谓平均流速?它与实际流速有什么区别?
什么是层流?什么是紊流?
层流和紊流各有什么流动特点?在汽水系统上常遇到哪一种流动?
什么叫雷诺数?它的大小能说明什么问题?
试说明流体在管道内流动的压力损失分几种类型。
写出沿程阻力损失、局部阻力损失和管道系统的总阻力损失公式,并说明公式中各项的含义。
何谓水锤?有何危害?如何防止?
什么叫稳定流动、绝热流动?
稳定流动的能量方程是怎样表示的?
稳定流动能量方程在热力设备中如何应用?
什么叫喷管?电厂中常用哪几种喷管?
什么叫朗肯循环?
影响朗肯循环效率的因素有哪些?
朗肯循环是通过哪些热力设备实施的?各设备的作用是什么?画出其热力设备系统图。
朗肯循环的热效率如何计算?
什么叫节流?什么叫绝热节流?
什么叫给水回热循环?
采用给水回热循环的意义是什么?
什么叫再热循环?
采用中间再热循环的目的是什么?
什么是热电合供循环?其方式有几种?
背压式汽轮机供热循环的应用及特点是什么?
何谓金属的力学性能?
什么叫刚度和硬度?
什么叫强度?强度指标通常有哪些?
什么叫变形?变形过程有哪三个阶段?
什么叫塑性?塑性指标有哪些?
何谓疲劳和疲劳强度?
金属材料有哪些工艺性能?
什么叫碳钢?按含碳量可分为哪三类碳钢?
什么叫铸铁?铸铁可分哪几种?
合金元素可以使钢材获得哪些特殊的性能?
金属材料有哪些物理化学性能?
什么叫热应力?
什么叫热疲劳?
什么叫热冲击?
什么叫蠕变?
什么叫应力松弛?
何谓脆性转变温度?发生低温脆性断裂事故的必要和充分条件是什么?
蒸汽对汽轮机金属部件表面的热传递有哪些方式?
蒸汽与金属表面间的凝结放热有哪些特点?
蒸汽与金属表面间的对流放热有何特点?
何谓准稳态点、准稳态区?
造成汽轮机热冲击的原因有哪些?
汽轮机启、停和工况变化时,哪些部位热应力最大?
水、汽有哪些主要质量标准?
何谓汽轮机积盐?
流量测量仪表有哪几种?
温度测量仪表分哪几类?各有哪几种?
压力测量仪表分为哪几类?
水位测量仪表有哪几种?
如何选择压力表的量程?
什么叫允许误差?什么叫精确度?
何谓双金属温度计?其测量原理怎样?
何谓热电偶?
什么叫继电器?它有哪些分类?
构成煤粉锅炉的主要本体设备和辅助设备有哪些?
何谓燃料?锅炉燃料有哪几种?
什么是燃料的发热量?发热量的大小决定于什么?
燃料的定压高、低位发热量有何区别?
2汽轮机设备结构与工作原理 35
汽轮机工作的基本原理是怎样的?汽轮发电机组是如何发出电来的?
汽轮机如何分类?
汽轮机的型号如何表示?
什么是凝汽式汽轮机?
什么是冲动式汽轮机?
什么是调整抽汽式汽轮机?
什么是反动式汽轮机?
什么是背压式汽轮机?
什么是中间再热式汽轮机?
中间再热式汽轮机主要有什么优点?
大功率机组总体结构方面有哪些特点?
汽轮机本体主要由哪几个部分组成?
汽缸的作用是什么?
为什么汽缸通常制成上下缸的形式?
汽轮机的汽缸可分为哪些种类?
按制造工艺分类,汽轮机汽缸有哪些不同形式?
制造汽轮机汽缸常用哪些材料?
有没有不用法兰上下连接的汽缸?
汽缸个数通常与汽轮机功率有什么关系?
汽轮机的汽缸是如何支承的?
举例说明哪些机组的汽缸采用的是上缸猫爪支承方式?哪些机组的汽缸采用的是下缸猫爪支承方式?
下缸猫爪支承方式有什么优缺点?
上缸猫爪支承法的主要优点是什么?
汽缸猫爪下面的水冷垫块为什么要通冷却水?
隔板的结构有哪几种形式?
什么叫喷嘴弧?
喷嘴弧有哪几种结构形式?
汽轮机喷嘴、隔板、静叶的定义是什么?
什么叫汽轮机的级?
什么叫调节级和压力级?
什么叫双列速度级?
采用双列速度级有什么优缺点?
汽缸进汽部分布置有哪几种方式?
大功率汽轮机的高、中压汽缸采用双层缸结构有什么优点?
高、中压汽缸采用双层缸结构后应注意什么问题?
低压外缸的一般支承方式是怎样的?
大机组的低压缸有哪些特点?
什么叫排汽缸径向扩压结构?
排汽缸的作用是什么?
为什么排汽缸要装喷水降温装置?
再热机组的排汽缸喷水装置是怎样设置的?
多级凝汽式汽轮机最末几级为什么要采用去湿装置?
汽轮机末级排汽的湿度一般允许值为多少?
汽轮机去湿装置有哪几种?
高压进汽短管的结构是怎样的?
为什么汽轮机第一级的喷嘴安装在喷嘴室,而不固定在隔板上?
隔板套的作用是什么?采用隔板套有什么优点?
汽封的作用是什么?
汽封的结构形式和工作原理是怎样的?
什么是通流部分汽封?
轴封的作用是什么?
调整抽汽式汽轮机的旋转隔板是怎样工作的?
什么是汽轮机的转子?转子的作用是什么?
汽轮机转子一般有哪几种形式?
什么是大功率汽轮机的转子蒸汽冷却?
为什么大功率汽轮机采用转子蒸汽冷却结构?
套装叶轮转子有哪些优缺点?
整锻转子有哪些优缺点?
组合转子有什么优缺点?
焊接转子有哪些优缺点?
整锻转子中心孔起什么作用?
汽轮机主轴断裂和叶轮开裂的原因有哪些?
防止叶轮开裂和主轴断裂应采取哪些措施?
叶轮的作用是什么?叶轮由哪几部分组成?
运行中的叶轮受到哪些作用力?
叶轮上开平衡孔的作用是什么?
为什么叶轮上的平衡孔为单数?
装配式叶轮的结构是怎样的?
按轮面的断面型线不同,可把叶轮分成几种类型?
套装叶轮的固定方法有哪几种?
动叶片的作用是什么?
叶片工作时受到哪几种作用力?
汽轮机叶片的结构是怎样的?
汽轮机叶片的叶根有哪些形式?
装在动叶片上的围带和拉筋(金)起什么作用?
防止叶片振动断裂的措施主要有哪几点?
提高动叶片抗冲蚀的能力有哪些办法?
汽轮机为什么会产生轴向推力?运行中轴向推力怎样变化?
汽轮机的滑销有哪些种类?它们各起什么作用?
什么是汽轮机膨胀的“死点”?通常布置在什么位置?
减小汽轮机的轴向推力可采取哪些措施?
什么是汽轮机的轴向弹性位移?
汽轮机联轴器起什么作用?有哪些种类?各有何优缺点?
刚性联轴器分哪两种?
什么是半挠性联轴器?
挠性联轴器的结构形式是怎样的?
蛇形弹簧式挠性联轴器的结构是怎样的?
汽轮机的盘车装置起什么作用?
盘车有哪两种方式?电动盘车装置主要有哪两种形式?
具有螺旋轴的电动盘车装置构造和工作原理是怎样的?
具有摆动齿轮的盘车装置构造和工作原理是怎样的?
采用高速盘车有什么优缺点?
运行中减速器的主要故障是什么?
主轴承的作用是什么?
推力轴承的作用是什么?
几种不同形式的支持轴承各适应于哪些类型的转子?
轴承的润滑油膜是怎样形成的?
汽轮机主轴承主要有哪几种结构形式?
固定式圆筒形支持轴承的结构是怎样的?
什么是自位式轴承?
椭圆形轴承与圆筒形轴承有什么区别?
什么是三油楔轴承?
什么是可倾瓦支持轴承?
什么叫推力间隙?
推力轴承有哪些种类?主要构造是怎样的?
汽轮机推力轴承的工作过程是怎样的?
3汽轮机调节与保护 66
汽轮机供油系统主要由哪些设备组成?它们分别起什么作用?
汽轮机油系统的作用是什么?
对汽轮机的油系统有哪些基本要求?
汽轮机油箱的主要构造是怎样的?
油系统管道采用套管式有什么优缺点?
注油器的工作原理是怎样的?
注油器在系统中的布置有哪两种方式?
汽轮机的调速油压和润滑油压是根据什么来确定的?
汽轮机的主油泵有哪几种形式?
汽轮机润滑油过压阀的结构和工作原理是怎样的?
容积式油泵有哪些优缺点?
离心式油泵有哪些特点?
汽轮机油油质劣化有什么危害?
汽轮机油有哪些质量指标?
什么是汽轮机油的黏度?黏度指标是多少?
什么是汽轮机油的酸价?什么是酸碱性反应?
什么是抗乳化度?什么叫闪点?
什么是汽轮机油的添加剂?
采用抗燃油作为油系统的介质有什么特点?
为什么汽轮机轴承盖上必须装设通气孔、通气管?
汽轮机调节系统的任务是什么?
调节系统一般应满足哪些要求?
汽轮机调节系统一般由哪几个机构组成?
汽轮机进汽调节方式有几种?各有何优缺点?
汽轮机调节系统各组成机构的作用分别是什么?
国产大、中型汽轮机调节系统有哪几种典型形式?
汽轮机调速器的主要作用是什么?
调速器的特性是什么?同样的汽轮机,调速系统的特性是不是一样?
机械离心式调速器有哪两种结构形式?
什么是径向钻孔泵调速器?
调节系统传动放大机构分哪几种?
贯流式传动放大装置常见的有哪几种形式?
波纹筒放大器的工作原理是怎样的?
反向波纹筒放大器有什么优点?
随动滑阀放大传动装置的工作原理是怎样的?
压力变换器放大装置是如何将转速变化信号放大的?
汽轮机调节系统有了信号放大装置,为什么还必须采用功率放大装置?
什么是油动机?油动机有什么特点?
旋转式油动机的主要结构和调节过程是怎样的?
杠杆反馈的原理是怎样的?
油口反馈的基本工作原理是怎样的?
弹簧反馈机构的动作原理是怎样的?
双侧进油往复式油动机的结构是怎样的?
负荷变化时,双侧进油往复式油动机如何动作?
上海汽轮机厂生产的油动机的结构和动作过程有什么特点?
调节汽门的形式有哪些?
调节汽门的开启装置有哪些形式?
何谓阀门的升程特性?球形阀的升程特性是怎样的?
什么是调节汽门的重叠度?为什么必须有重叠度?
上海汽轮机厂生产的液压调节系统中的继动器起什么作用?
汽轮机调节系统为什么有的采用二级放大,而有的采用三级放大?
同步器的作用是什么?有几种类型?各有什么优缺点?
同步器上、下限过低对汽轮发电机并列运行有什么影响?
同步器通常有哪几种典型装置?
背压式汽轮机的调节原理是怎样的?
背压式汽轮机甩负荷时,调节系统工作有什么特点?
一次调整抽汽式汽轮机的调节原理是怎样的?
二次调整抽汽式汽轮机的调节原理是怎样的?
100MW汽轮机调速滑阀组的结构是怎样的?
调速滑阀组的作用是什么?
100MW汽轮机同步器滑阀的作用是什么?
随动滑阀的结构与原理是怎样的?
什么是100MW汽轮机的超速附加保护?
调速滑阀的作用是什么?它是如何动作的?
动态反馈油口的结构和反馈原理是怎样的?
什么是油动机的提升力系数?
什么是油动机的时间常数?
200 M W汽轮机(东方汽轮机厂生产)调节系统动作过程是怎样的?
径向钻孔泵调节系统调速器滑阀平衡原理是什么?
100MW汽轮机的同步器有什么特点?
同步器调整范围不足时如何调整?
具有旋转阻尼的汽轮机调节系统的组成和工作原理是怎样的?
什么是调节系统的静态特性和动态特性?
什么是调速器的静态特性曲线?对静态特性曲线有何要求?
何谓调节系统动态特性试验?
什么叫有差调节?汽轮机的调节系统为什么必须采用有差调节?
调节系统静止状态试验的目的是什么?
什么叫调速系统速度变动率?对速度变动率有什么要求?
什么是调速系统的迟缓率?
调节系统迟缓率过大,对汽轮机运行有什么影响?
为什么调速迟缓率过大会引起负荷摆动?
调速系统迟缓率的形成有哪几个主要因素?
调节系统的速度变动率和迟缓率对机组稳定运行的影响是怎样的?
为什么说迟缓率不能等于零?
汽轮机调速系统不能维持空负荷运行即甩负荷时引起危急保安器动作是什么原因?
什么是错油门的重叠度?对迟缓率有何影响?
错油门及伺服马达回油通油箱还是通油管?试分析优缺点?
引进机组的汽轮机供油系统有哪些特点?
离心加速度调节器的工作原理是怎样的?
调速系统摆动有哪些原因?
中间再热式汽轮机的调节有哪些特点?
中间再热机组为什么调节时功率变化滞延?
为什么中间再热式汽轮机增加了甩负荷时的动态超速?
改善中间再热式汽轮机调节性能主要采取哪几点措施?
调节系统采用加速器的基本原理是什么?
电磁超速保护装置的结构是怎样的?
有校正器的与没有校正器的125MW汽轮机的调节性能有什么区别?
电磁加速器动作延迟时间的整定过长、过短有什么不好?
微分器的作用和基本原理是什么?
功频电液调节系统由哪几个部分组成?
测频单元与其给定装置的作用是什么?
测功单元的作用是什么?
功频电调综合放大器的作用是什么?
电液转换器的作用是什么?
功频电液调节系统原理图是怎样的?
采用电液调节系统有哪些优点?
电液调节系统的基本工作原理是怎样的?
汽轮机为什么必须有保护装置?
通常汽轮机保护装置有哪些?
自动主汽门的作用是什么?
对自动主汽门有什么要求?
自动主汽门的结构主要分哪两部分?
对自动主汽门的严密性有什么具体要求?
自动主汽门活动装置的作用是什么?
常见的高压自动主汽门操纵座(自动关闭器)是怎样开关主汽门的?
为什么通常主汽门都是以油压开启而以弹簧力来关闭?
哈尔滨汽轮机厂生产的高压自动主汽门关闭至终点时如何起缓冲作用?
上海汽轮机厂生产的中压汽轮机自动主汽门操纵座的主要结构和动作过程是怎样的?
上海汽轮机厂生产的300M W汽轮机高压主汽门是如何开关动作的?
高压主汽门卧式结构有什么优缺点?
中压主汽门和中压调节汽门合并成联合汽门的形式有什么优缺点?
主汽门带有预启阀结构有什么优点?
哈尔滨汽轮机厂生产的200MW机组中压主汽门有什么特点?
汽轮机为什么装设超速保护装置?
危急保安器有几种形式?它是怎样动作的?
危急遮断器滑阀的结构和动作原理是怎样的?
电磁解脱器和解脱滑阀的作用是什么?
危急保安器试验有什么要求?
危急保安器试验方法有几种?试验时应注意什么?
飞锤式危急保安器的结构和动作过程是怎样的?
为什么危急保安器超速试验后必须待转速降低到一定数值后才能复位?
为什么汽轮机运行超过2000h后要做一次超速试验?
速闭器的作用何在?
磁力遮断器的作用是什么?
飞环式危急保安器与飞锤式危急保安器结构上有什么不同?
哈尔滨汽轮机厂生产的100MW汽轮机的保护装置主要由哪些部件组成?
哈尔滨汽轮机厂生产的100MW汽轮机功率限制器是怎样起作用的?
低油压保护装置的作用是什么?
低油压保护装置有哪几种形式?
汽轮机轴向位移保护装置起什么作用?有哪几种形式?
机械式轴向位移保护装置是怎样工作的?
液压式轴向位移保护装置是怎样工作的?
电气式轴向位移保护装置是怎样工作的?
低真空保护装置的作用是什么?
国产125MW汽轮机有几套超速保护装置?
上海汽轮机厂生产的300M W汽轮机的超速保护与125MW汽轮机有什么不同?
危急保安器充油试验装置的作用是什么?
充油试验的基本原理是什么?
国产125MW和300M W汽轮机启动阀的作用是什么?
辅助油门的作用是什么?
国产125MW汽轮机磁力遮断器动作(跳机)的条件是什么?
国产300M W汽轮机磁力遮断器动作的条件是什么?
汽轮机为什么要设差胀保护?
哈尔滨汽轮机厂生产的100MW机组的超速附加保护装置是怎样动作的?
东方汽轮机厂生产的200MW机组的超速附加保护是如何动作的?
抽汽逆止门联锁的作用是什么?
当危急保安器动作转速不符合要求时,如何进行调整?
油系统防火油门起什么作用?
4汽轮机主要辅助设备 119
汽轮机的辅助设备主要有哪些?
凝汽设备由哪些部件组成?
凝汽设备的任务是什么?
凝汽器工作原理是什么?凝汽器内高度真空是如何形成的?
凝汽器的作用是什么?
何谓凝汽器的极限真空和经济真空?
什么是凝汽器的额定真空?
什么是凝汽器的空气冷却区?起什么作用?
对凝汽器的要求是什么?
凝汽器有哪些分类方式?
什么是混合式凝汽器?什么是表面式凝汽器?
通常表面式凝汽器的构造由哪些部件组成?
大机组的凝汽器外壳由圆形改为方形有什么优缺点?
气流向侧式凝汽器有什么特点?
气流向心式凝汽器有什么特点?
国产125MW汽轮机的凝汽器结构有哪些主要特点?
国产100MW汽轮机配套的N-6815-1型凝汽器的结构主要有哪些特点?
N-1500-1型凝汽器结构有哪些特点?
凝汽器铜管固定方法有几种?各有什么优缺点?
凝汽器与汽轮机排汽口是怎样连接的?排汽缸受热膨胀时如何补偿?
凝汽器铜管泄漏有哪些原因?
凝汽器为什么要有热井?
凝汽器汽侧中间隔板起什么作用?
凝汽器水位计如何安装比较正确?
什么是凝汽器的热力特性曲线?
引入凝汽器的高低压疏水为什么要分开?为什么有的机组凝汽器前装有疏水联箱和疏水扩容器?
汽轮机凝汽器真空表放在什么地方比较正确?为什么?
什么叫循环水温升?温升过大过小说明什么?
凝汽器热交换平衡方程式如何表示?
凝汽器进口二次滤网的作用是什么?二次滤网有哪两种形式?
凝汽器铜管的清洗方法有哪些?
简述凝汽器胶球清洗系统的组成和清洗过程。
凝汽器胶球清洗收球率低有哪些原因?
怎样保证凝汽器胶球清洗的效果?
凝汽器铜管腐蚀、损坏造成泄漏的原因有哪些?
改变凝汽器冷却水量的方法有哪几种?
凝汽器真空下降有哪些原因?
为什么凝汽器半面清扫时,汽侧空气门要关闭?
凝汽器水位升高的原因有哪些?现象有哪些?
凝汽器内水位升高有什么害处?
防止铜管腐蚀的方法有哪些?
什么是阴极保护法?它的原理是什么?
什么是牺牲阳极法?
什么是外部电源法?
制造凝汽器铜管的材料有哪几种?
什么是汽轮机排汽空气冷却凝结系统?
常用的空气冷却系统有哪两种?
抽气器的作用是什么?
抽气器有哪些种类和形式?
射水式抽气器的工作原理是怎样的?
射水式抽气器主要有哪些优缺点?
射汽式抽气器的工作原理是怎样的?
射汽式抽气器主要有什么优缺点?
启动抽气器主要有什么特点?
C-3-800-1型射汽式抽气器的结构是怎样的?
离心式真空泵有哪些优点?
离心真空泵的结构是怎样的?
离心真空泵的工作原理是怎样的?
多喷嘴长喉部射水抽气器的结构有什么特点?
多喷嘴射水抽气器有哪些优点?
射水抽气器除了抽凝汽器空气外还有什么作用?
射水抽气器的工作水供水有哪两种方式?
射水抽气器哪几个部位容易损坏?
射水抽气器的抽吸能力与工作水温之间有什么样的关系?
加热器有哪些种类?
什么是表面式加热器?表面式加热器主要有什么优缺点?
什么是混合式加热器?混合式加热器的主要优缺点是什么?
什么是给水的回热加热?
为什么采用回热加热器后,汽轮机的总汽耗增大了,而热耗率和煤耗率却是下降的?
管板U形管式加热器的结构是怎样的?
联箱盘香管式表面加热器的结构原理是怎样的?
管板U形管式高压加热器与联箱盘香管式高压加热器各有什么优缺点?
高压加热器水室顶部自密封装置的结构是怎样的?有什么优点?
高压加热器一般有哪些保护装置?
什么是高压加热器给水自动旁路?
加热器疏水装置的作用是什么?加热器疏水装置有哪两种形式?
浮子式疏水器的结构和工作原理是怎样的?
疏水调节阀的调节原理是什么?
多级水封疏水的原理是什么?
大机组配套的表面式加热器设置蒸汽冷却器的目的是什么?
什么是表面式加热器的蒸汽冷却段?
什么是疏水冷却器?采用疏水冷却器有什么好处?
轴封加热器的作用是什么?
进入锅炉的给水为什么必须经过除氧?
给水除氧的方式有哪两种?
除氧器的作用是什么?
加热除氧的原理是什么?除氧效果和时间有什么关系?
除氧器加热除氧有哪两个必要的条件?
除氧器的标高对给水泵运行有何影响?
大机组采用高压除氧器有哪些优缺点?
淋水盘式除氧器的结构和工作过程是怎样的?
喷雾式除氧器有哪些特点?
喷雾填料式除氧器的工作原理和特点是什么?
大气式除氧器水封筒起什么作用?
什么是给水的化学除氧?
什么是双塔式除氧器?
除氧器水箱的作用是什么?
对除氧器水箱的容积有什么要求?
除氧器再沸腾管起什么作用?
什么是除氧器的自生沸腾现象?
除氧器发生“自生沸腾”现象有什么不良后果?
除氧器上各汽水管道如何排列较为合理?
除氧器加热蒸汽的汽源是如何确定的?
为保证除氧器正常工作,必须具备哪些安全设施?
除氧器为什么要装溢流装置?
除氧器设置汽、水平衡管的目的是什么?
什么是除氧器定压运行?
什么是除氧器滑压运行?
除氧器滑压运行有哪些优点?
什么是泵?泵可分为哪些不同类型?
离心泵的工作原理是什么?
轴流泵的工作原理是什么?
旋涡泵的工作原理是什么?
螺杆泵的工作原理是什么?
自吸泵的工作原理是什么?
齿轮泵的工作原理是什么?
活塞泵的工作原理是什么?
喷射泵的工作原理是什么?
火电厂主要有哪三种水泵?它们的作用是什么?
离心泵有哪些种类?
离心泵由哪些构件组成?
离心泵的平衡盘装置的构造和工作原理如何?
泵的主要性能参数有哪些?
什么是泵的特性曲线?
什么叫诱导轮?为什么有的泵设有前置诱导轮?
离心泵有哪些损失?
离心泵的Q-H特性曲线的形状有几种?各有何特点?
离心泵的并联运行有何要求?特性曲线差别较大的泵并联有何不好?
什么是泵的工作点?
什么是泵的相似定律?
什么是泵的比转速?
什么是泵的允许吸上真空高度?
泵的压水室的作用是什么?
什么是泵的车削定律?
泵吸入室的作用是什么?常见的有哪几种形式?
什么是水泵的几何安装高度?安装高度与允许吸上真空高度之间有何关系?
泵装置系统包括哪些?泵的附件包括哪些?
何谓汽蚀余量?
水在叶轮中是如何运动的?
轴流式水泵的特性曲线有何特点?
轴流泵如何分类?
“背叶片”是如何平衡轴向推力的?有何优缺点?
离心泵流量有哪几种调节方法?各有什么优缺点?
径向导叶起什么作用?
什么是离心泵的串联运行?串联运行有什么特点?
什么是离心泵的并联运行?并联运行有什么特点?
水泵串联运行的条件是什么?何时需采用水泵串联?
并联工作的泵压力为什么会升高?串联工作的泵流量为什么会增加?
水泵调速的方法有哪几种?
何谓凝结水泵的低水位运行?有什么优缺点?
凝结水泵有什么特点?
12NL-125型凝结水泵有什么结构特点?
300M W机组配置的凝结水泵与凝结水升压泵主要有什么区别?
300M W机组配置的凝结水泵和凝结水升压泵在结构上有哪些特点?
300M W机组配置的凝结水泵的平衡鼓装置是如何平衡轴向推力的?
200M W机组配置的14NL-14型凝结水泵有什么特点?
什么是重翼叶轮?
凝结水泵为什么要装再循环管?
给水泵的作用是什么?它有什么工作特点?
给水泵的出口压力是如何确定的?
给水泵的拖动方式有哪几种?
用小型汽轮机拖动给水泵有什么优点?
给水泵为什么要装再循环管?
为什么有的给水泵能去掉再循环管?
给水泵出口逆止阀的作用是什么?
锅炉给水泵的允许最小流量一般是多少?为什么?
大机组的给水泵设置台数是怎样的?
大机组配套的给水泵,轴承润滑供油设备有哪些组成部分?
给水泵中间抽头的作用是什么?
为防止汽蚀现象,在泵的结构上可采取哪些措施?
平衡水泵轴向推力常用的方法有哪几种?
采用平衡鼓平衡水泵轴向推力有什么优缺点?
采用平衡盘装置有什么缺点?
平衡鼓带平衡盘的平衡装置有何优缺点?
给水泵的轴端密封装置有哪些类型?
什么是浮动环密封装置?
什么是迷宫密封装置?
什么是机械密封装置?
什么是流体动力密封装置?
一般转动机械设置的滑动轴承有哪些种类?它们的构造是怎样的?
液力偶合器的主要构造是怎样的?
试述液力偶合器的调速原理。调速的基本方法有哪几种?
液力偶合器的泵轮和涡轮的作用是什么?
在液力偶合器中工作油是如何传递动力的?
简述液力偶合器的系统情况。
偶合器中产生轴向推力的原因何在?为什么要设置双向推力轴承?
勺管是如何调节涡轮转速的?
液力偶合器的涡轮转速为什么一定低于泵轮转速?
液力偶合器有哪些损失?
什么叫液力偶合器的转速比?什么叫滑差率?
为什么低负荷阶段液力偶合器传动效率下降,仍可获得一定的经济性?
偶合器装设易熔塞的作用是什么?
液力偶合器的特点是什么?
液力偶合器调速给水泵主要从哪些方面获得经济性?
偶合器勺管卡涩的原因有哪些?怎样处理?
保护液力偶合器的易熔塞熔化的原因有哪些?
调速给水泵润滑油压降低的原因有哪些?
给水泵运行中发生振动的原因有哪些?
给水泵一般有哪几种形式?各适用于何种压力范围?
采用高速给水泵有哪些优点?
给水泵为什么设有滑销系统?
给水泵运行中经常发生的故障有哪些?
5汽轮机的启动与停机 188
准备启动前应先对主、辅设备检查哪些项目?
高压汽轮机的启动特点是什么?
汽轮机启动有哪些不同的方式?
按汽缸温度状态怎样划分汽轮机启动方式?
为什么调节系统不能维持汽轮机空负荷运行的机组时,禁止启动?
机组启动前,为什么要校验同步器增、减负荷方向正确?
汽轮机升速、带负荷阶段与汽轮机机械状态有关的主要变化是哪些?
汽轮机启动操作可分为哪三个性质不同的阶段?
暖机的目的是什么?高速和低速暖机各有何优缺点?
暖机时间依据什么来决定?
什么是冷态滑参数压力法启动和真空法启动?
汽轮机滑参数启动应具备哪些必要条件?
滑参数启动有哪些优缺点?
滑参数启动主要应注意什么问题?
进行压力法滑参数启动冲转,蒸汽参数选择的原则是什么?
汽轮机启动时为什么要暖管?
怎样加强暖管?应注意什么?
启动前进行新蒸汽暖管时应注意什么?
汽轮机启动前为什么要保持一定的油温?
为什么低压暖管的压力必须严格控制?
启动前向轴封送汽要注意什么问题?
为什么在启动和低负荷时要进行疏水?
为什么转子静止时严禁向轴封送汽?
采用额定参数启动方式有哪些优缺点?
额定参数启动汽轮机时怎样减少热应力?
什么叫负温差启动?为什么应尽量避免负温差启动?
启动、停机过程中应怎样控制汽轮机各部件温差?
什么是合理的启动方式?
启动过程中应注意哪些事项?
高压汽轮机启动有哪些特点?
高、中压缸同时启动和中压缸进汽启动各有什么优缺点?
汽轮机机组在启动、停机过程中,高、中、低压缸哪一级最危险?
汽轮机启动时,暖机稳定转速为什么应避开临界转速?
汽轮机冲转时,转子冲不动的原因有哪些?冲转时应注意什么?
汽轮机冲转方法有几种?各有何优缺点?
冲转时为什么要抽真空?过高过低有何影响?
汽轮机冲转时为什么凝汽器真空会下降?
汽轮机启动时为什么排汽温度会升高?
为什么凝汽器真空降到一定值时要紧急停机?
汽轮机产生鼓风有哪些现象?原因是什么?有什么危害?
轴向位移保护为什么要在冲转前投入?
冲转后,为什么要适当关小主蒸汽管道的疏水门?
汽轮机启动升速和空负荷时,为什么排汽温度反而比正常运行时高?采取什么措施降低排汽温度?
汽轮机升速和加负荷过程中,为什么要监视机组振动情况?
启动前采用盘车预热暖机有什么好处?
用内缸内壁温度150℃来划分冷、热态启动的依据是什么?
热态启动时为什么要先向轴封供汽而后抽真空?
汽轮机热态启动前有哪些特点?
汽轮机热态启动时的注意事项是什么?
为什么在启动、停机时要规定温升率和温降率在一定范围内?
为什么机组达全速后要尽早停用高压油泵?
汽轮机启动、停机时,为什么要规定蒸汽的过热度?
汽轮机启动过程中,主蒸汽温度达到多少可以关闭本体疏水门?为什么?
低速暖机时,为什么真空不能过高?
机组启动时,开高压油泵前,为什么必须先用润滑油泵向高压油泵以及调节系统供油?
机组启动时,高压油泵开启后,应注意检查什么?
汽轮机启动暖机及升速、加负荷时间是由哪些因素决定的?
顶轴油泵启动后,母管压力控制在多少为宜?
汽轮机启动时如何判断调速器是否起作用?为什么调速器动作时速度要缓慢?
国产300MW汽轮机暖机分哪几个主要阶段?各阶段暖机的目的和效果如何?
如何判断国产300M W汽轮机中压缸开始胀出?
300M W机组冷态启动时,怎样使转子平稳迅速地通过临界转速?
国产300M W机组凝结水系统循环时,为什么要控制凝结水泵出口压力为0.196~0.784MPa、流量为300~700t/h?
国产300M W机组启动前,除氧器开始加热时,为什么要保证凝结水泵出水温度不高于60℃,如何保证?
国产300M W机组启动旁路系统有哪些特点?
国产300M W机组启动,在带40~50MW以下负荷时,机炉汽水循环流程如何?
300M W机组,锅炉升压时,汽轮机应注意些什么?调节级汽室温度降得过快过多有何危害?
300MW机组增负荷过程中,应特别注意什么问题?
国产300 M W机组的发电机冷却水系统中,冷却水泵到冷却水箱的再循环门为什么在升速前必须关闭?
为什么机组启动转速达600r/min时就要投入自动主汽门联锁,关闭抽汽逆止门电磁阀开关?
为什么汽轮机正常运行中排汽温度应低于65℃,而启动冲转至空负荷阶段,排汽温度最高允许120℃?
机组启动升速至调节系统动作时,运行人员应注意些什么?
为什么汽轮机启动中,在50%额定负荷前,凝汽器水位要保持高水位,而超过50%额定负荷后,要改为低水位运行?
为什么高、低压加热器最好随机启动?
为什么门杆漏汽压力高于除氧器内部压力时,才允许打开门杆漏汽至除氧器的阀门?
汽轮机上下汽缸温差过大有何危害?
机组启动前,除氧器开始加热凝结水时,为什么要控制内部压力不超过0.196MPa?
为什么要规定冲转前上下缸温差不高于50℃?
造成下汽缸温度比上汽缸温度低的原因有哪些?
如何减少上下汽缸温差?
什么叫缸胀?机组启动停机时,缸胀如何变化?
什么叫差胀?差胀正负值说明什么问题?
差胀大小与哪些因素有关?
汽轮机轴向位移零位如何确定?
高压差胀零位如何确定?
轴向位移与差胀有何关系?
差胀在什么情况下出现负值?
机组启动过程中,差胀大如何处理?
汽轮机启动时怎样控制差胀?
汽轮机启动和带负荷过程中,为什么要监视汽缸的膨胀情况?
汽轮机带负荷到什么阶段可以不限制加负荷速度?
什么叫弹性变形?什么叫塑性变形?汽轮机启动时如何控制汽缸各部温差,减少汽缸变形?
汽缸法兰内外壁温差超过规定值时,汽缸法兰如何变形?
汽轮机转子弯曲测点处的表计指示值是否是转子实际弯曲值?为什么?
热态启动时,为什么要求新蒸汽温度高于汽缸温度50~80℃?
汽轮机启动过程中,汽缸膨胀不出来的原因有哪些?
汽轮机启动与停机时,为什么要加强汽轮机本体及主、再热蒸汽管道的疏水?
汽轮机冲转后,如何投用汽缸、法兰加热装置?
汽轮机冲转后,为什么要投用汽缸、法兰加热装置?
如何用启动阀冲转升速?
法兰加热过度有什么危害?
为什么规程规定当转速为1500r/min前出现振动超过0.04mm时要求停机?而转速在3000r/min内振动要求反而低?
汽轮机启动或过临界转速时对油温有什么要求?
汽轮机升速时为什么要调节发电机转子进水门开度?
过临界转速时应注意什么?
汽加热装置投用前为什么要对加热联箱预先加热?
汽轮机停机后或热态启动前,发现转子弯曲值增加及盘车电流晃动,其原因是什么?怎样处理?
启动中怎样分析汽轮机各部温度是否满足要求?
汽轮机差胀正值、负值过大有哪些原因?
汽轮机并列后,为什么规定由最低负荷暖机?一般最低负荷为多少?
热态启动时,汽轮机对再热蒸汽温度有什么要求?
为什么汽轮机转子弯曲超过规定值时,禁止启动?
隆冬季节,机组启动前使用润滑油泵进行油循环时,油泵出口油门为什么要适当节流?
汽轮机停机的方式有几种?如何选用各种不同的停机方式?
停机后应做好哪些维护工作?
汽轮机正常停机为什么要降低真空使转子静止时,凝汽器真空到零后停止轴封供汽?
为什么规定打闸停机后要降低真空,使转子静止时真空到零?
汽轮机停机后转子最大弯曲度在什么地方?在哪段时间内启动最危险?
什么叫滑参数停机?
滑参数停机有哪些注意事项?
为什么滑参数停机时,最好先降气温再降气压?
额定参数停机过程应注意哪些问题?
为什么在汽轮机刚打闸后转速下降很快而转速低时下降很慢?
额定参数停机时,减负荷应注意哪些问题?
中间再热机组与非中间再热机组的滑参数停机有何差别?应注意哪些问题?
盘车装置的作用是什么?
汽轮机盘车过程中,为什么要投入油泵联锁开关?
盘车过程中应注意什么问题?
盘车有几种转速?选择转速过高、过低有何利弊?
连续盘车时间过长是否好?盘车时间如何规定较为合理?
为什么盘车前最好要预热?
为什么停机后盘车结束,润滑油泵必须继续运行一段时间?
汽轮机停机后再启动时需要的时间长短决定于什么?
停机后为什么要检查高压缸排汽逆止门关闭是否严密?
防腐汽门的作用是什么?
为什么负荷没有减到零,不能进行发电机解列?
停机后盘车状态下,对氢冷发电机的密封油系统运行有何要求?
何谓“惰走曲线”?绘制它有什么作用?
6辅助设备的投用与停用 244
一般泵类启动前检查和准备工作有哪些?
定速给水泵启动前应如何检查?
DG380-180型给水泵启动前如何做好准备工作?
一般泵类的启动操作如何进行?
定速给水泵的启动操作如何进行?
DG380-180型调速给水泵如何停用?
定速给水泵如何停用?
一般泵类如何进行停用操作?
热态启动时,旁路系统如何投运?
国产机组二级串联旁路系统如何投运?
西门子公司300M W机组,30%流量的二级串联旁路系统如何投运?
旁路系统的停用操作如何进行?
除氧器的投用步骤是怎样的?
除氧器的正常维护项目有哪些?
机组运行中除氧器降压消除缺陷的步骤是怎样的?
除氧器降压过程中及投用时有哪些注意事项?
除氧器投用前应做哪些工作?
国产300M W机组的除氧器启动步骤是怎样的?
国产300 M W机组的除氧器如何停用?
三用阀旁路系统如何进行投用前检查及投用?
冷油器投用操作步骤是怎样的?
冷油器的停用操作步骤是怎样的?
运行中冷油器泄漏,如何隔离、查漏?
采用水氢氢冷却方式的发电机冷却水系统怎样投用?
低压加热器投用前进行哪些检查?
低压加热器如何投用?
低压加热器停用如何操作?
高压加热器水侧投用步骤是怎样的?
高压加热器汽侧投用步骤是怎样的?
怎样进行高压加热器随机滑参数启动的检查及操作(20MW以下机组)?
检修后的高压加热器如何投用(指机组带负荷、高压加热器检修后)?
高压加热器停用如何操作?
发电机密封油系统如何投用?
发电机密封油系统的停用条件是什么?如何停用?
闭式供水系统循环水泵启动前检查与启动如何进行?
循环水泵的停用如何操作?
DG380-180型调速给水泵如何启动?
发电机冷却器如何投用?
冷却器泄漏隔离怎样操作?
发电机冷却水系统怎样投用?
凝汽器的投用步骤是怎样的?
运行中凝汽器半面隔离查漏或清洗的操作步骤是怎样的?注意事项是什么?
低速盘车如何投用?
低速盘车如何停用?
高速盘车如何投用?
盘车运行中的注意事项有哪些?
投用胶球清洗泵前应做好哪些检查?
胶球清洗系统投用步骤是怎样的?
胶球清洗系统回收胶球操作步骤是怎样的?
7汽轮机运行维护 265
汽轮机运行中应经常监视的参数有哪些?
汽轮机运行中应经常巡视的仪表有哪些?
运行中对汽轮机本体前轴承箱的检查项目有哪些?
运行中对汽轮机主轴承需要检查哪些项目?
运行中对汽缸需要检查哪些项目?
汽轮机运行中对盘车设备需要检查哪些项目?
运行中对自动主汽门需要检查哪些项目?
一般泵运行中需要检查哪些项目?
给水泵运行中需要检查哪些项目?
运行中对其他辅助设备的检查项目有哪些?
三油楔轴承在运行中有什么要求?
汽轮机油中进水有哪些因素?如何防止油中进水?
汽轮机的透平油有什么作用?油质劣化对汽轮机有什么危害?
汽轮机的调速油压及润滑油压是根据什么来决定的?
润滑油温对汽轮机振动有什么影响?
轴承润滑油膜如何形成?
影响轴承油膜的因素有哪些?
润滑油的性质及其对轴承的作用是怎样的?
冷油器为什么要放在机组的零米层?若放在运转层有何影响?
透平油质量指标的监督意义?
透平油监督指标标准是什么?
油箱为什么要设通气孔和排烟机,若油箱密闭有何影响?
油箱放水管为什么要装在油箱底部?
为什么轴承进油管路细而出口管路比较粗,如果出口油管路过细有什么影响?
油箱的容积应根据什么确定?油的循环倍率是多少?
油箱底部为什么具有一定的倾斜度?事故放油管有什么用途?
冷油器并联、串联运行各有什么优缺点?
为什么冷油器串联运行比并联运行油温低?
冷油器为什么放在机组底层较好?若放在上面有何影响?
油系统漏油的原因有哪些?
油系统漏油有哪些危害?
运行中冷油器出口温度应保持多少?过低、过高有何影响?
油系统防火的技术措施有哪些?
轴封间隙过大或过小,对机组运行有何影响?
汽轮机为什么会产生轴向推力,运行中轴向推力怎样变化?
汽轮机结盐有什么害处?
消除汽轮机叶片的积垢都有什么办法?
汽轮机带负荷降温清洗时为什么要控制降温的速度及升温的速度?
为什么调整抽汽式汽轮机组的中压调速汽门和低压旋转隔板在运行中不允许全关?
为什么高负荷情况下,容易发生调速汽门杆剧烈振动而折断?
调速汽门脱落的现象有哪些?
除氧器发生振动的原因有哪些?
除氧器出水含氧量升高的原因是什么?
除氧器压力、温度变化对出水含氧量有什么影响?
运行中的除氧器为什么要保持一定的水位?
除氧器排气管带水的原因有哪些?
按定压运行设计的N125型机组的高压除氧器能否滑压运行?
除氧器滑压运行要注意些什么?
如何防止运行中的除氧器超压爆破?
正常运行时,启动疏水泵向除氧器补水时需注意什么?
凝汽器底部的弹簧支架起什么作用?为什么灌水时需要用千斤顶顶住凝汽器?
什么叫凝汽器的热负荷?
凝汽器端差的含义是什么?端差增大有哪些原因?
什么叫凝结水的过冷却度?过冷却度大有哪些原因?
凝汽器铜管轻微泄漏如何堵漏?
凝汽器水位升高有什么害处?
运行中凝汽器隔离查漏,开启人孔门,为什么必须特别注意凝汽器真空变化?
检修后的冷却器投用时,为什么必须放尽空气?
冷却器铜管泄漏怎样检查判断?
凝结水过冷却有什么危害?
凝结水硬度大有哪些原因?
凝结水导电度增大的原因有哪些?
什么叫循环水温升?温升的大小说明什么问题?
什么是水泵的汽蚀现象?有什么危害?
为什么漏气的水泵会出现不出水现象?
水泵运行中检查哪些项目?
水泵运行中常出现哪些异常声音?
离心式水泵启动前为什么要灌水?
离心式水泵为什么不允许倒转?
离心式水泵为什么不允许在出口门关闭状态下长时间运行?
水泵启动时打不出水的原因有哪些?
水泵为什么会发生轴向窜动?
什么情况下离心式水泵需要灌水?什么情况下需要放空气?
轴流式与离心式泵有什么主要区别?
为什么容积式泵和轴流泵不允许在出口门不开的情况下启动?
水泵汽蚀的原因有哪些?
给水泵出口压力变化的原因是什么?
给水泵平衡盘压力变化的原因及危害是什么?
给水泵在隔离检修时,为什么不能先关闭进水门?
给水泵密封水压力高、低对给水泵运行有何影响?
给水泵密封水供水异常如何处理?
采用调速给水泵有哪些优点?
调速给水泵为什么要用水密封?如何调整密封水在正常状态?
给水泵试泵时,若循环水泵不能启动,怎样倒用冷却水?应注意哪些问题?
给水泵密封水哪些可以倒入凝汽器?何时倒入?为什么?
给水泵在备用及启动前为什么要暖泵?
何谓凝结水泵低水位运行?有何优缺点?
凝结水泵为什么要装诱导轮?
凝结水泵为什么要装有空气管?而给水泵没有装空气管?
凝结水泵盘根为什么要用凝结水密封?
两台凝结水泵运行时,低压加热器水位为什么会升高?
为什么一台凝结水泵运行、另一台凝结水泵隔离时,有关阀门的操作顺序相反?
凝结水再循环管为什么要接在凝汽器上部?它是从哪儿接出的?为什么?
凝结水溶解氧增大有哪些原因?
低压加热器疏水泵在运行中不出水如何处理?
什么叫加热器的端差?运行中有什么要求?
运行中加热器出水温度下降有哪些原因?
高压加热器和低压加热器为什么要在汽侧安装空气管道?
高、低压加热器保持无水位运行好还是有水位运行好?为什么?
加热器运行要注意监视什么?
影响加热器正常运行的因素有哪些?
新蒸汽温度过高对汽轮机有何危害?
新蒸汽温度降低对汽轮机运行有何影响?
新蒸汽压力降低时,对汽轮机运行有何影响?
冷却塔为什么要保持一定的排污量?
高温季节调度循环水泵运行时应注意什么?
什么叫冷却水的正常温度和最高温度?
为什么射水箱要保持一定的溢流?如何调整溢流流量?
射水箱水温超过26℃时,为什么会影响汽轮机真空?
各电动机启动前为什么测量绝缘?为什么要互为联动正常?
主蒸汽压力升高时,对机组运行有何影响?
排汽压力变化对汽轮机运行有何影响?
调节汽门后气压变化时,如何进行分析?
锅炉静压进水有何好处?
如何进行点火前的锅炉静压进水?
电动门的电动切换与手动切换时应注意什么?
汽轮机油温度高、低对机组运行有何影响?
运行中的冷油器投入,油侧为什么一定要放空气?
如何保持油系统清洁、油中无水、油质正常?
为什么氢冷发电机密封油装置设空气、氢气两侧?
密封油箱的作用是什么?它上部为什么装有两根与发电机内相通的φ16mm管子?
密封油系统运行中应注意哪些问题?
为什么要求空气、氢气侧油压差在规定范围内?
密封油泵和顶轴油泵在启动前为什么要将进、出口门全开?
发电机进油的原因有哪些?如何防止?
运行中发现主油箱油位下降应检查哪些设备?
发电厂生产过程中的汽、水损失有哪些?
发电机冷却水箱如何换水?
发电机风温过高、过低有什么危害?
对发电机冷却水水质有何要求?水质不合格有何危害?
氢冷发电机氢气压力提高有什么好处?
防爆风机进口管为什么要定期放水?
防爆风机出口带氢说明什么问题?
高压加热器水侧和汽侧为什么装有放空气门?
循环水泵启动前为什么要放空气?
为什么循环水长时间中断要等到凝汽器外壳温度降至50℃以下才能启动循环水泵供循环水?
高压加热器不投,机组是否一定限制带负荷?
什么叫机组的滑压运行?滑压运行有何特点?
水封袋注水后为什么要关闭注水门?
调节系统一次油压滤网堵塞后,在运行中能否切换?注意什么问题?
超速限制滑阀的延迟时间整定在多少为好?
机组甩负荷到零,超速限制滑阀的动作过程是怎样的?
排油滑阀的作用是什么?其动作过程如何?
投保护前为什么要揿保护复归按钮?
油净化器投入对机组有什么重要性?
高压加热器为什么要装注水门?
发电机空气冷却器为什么有时会发生气阻?如何消除?
什么叫仪表的一次门?
运行中低压加热器隔离与恢复操作时,重点注意事项有哪些?
辅机启动时,如何从电流表上判断启动是否正常?
给水泵中间抽头门开、关对运行有何影响?
除氧器空气门为何要保持微量冒汽?
辅机停用后,为什么要检查转子转速是否到零?
真空系统漏空气引起真空下降的特征和处理特点是什么?
什么是监视段压力?
调节汽室压力异常升高说明什么问题?
盘车启动后,盘车电流怎样才算正常?
盘车启动后差胀超限怎么办?需特别注意什么问题?
电动机分哪些种类?
电动机运行时应注意哪些问题?
异步电动机的启动电流为什么较大?用何方法降低启动电流?
电压低对电动机运行有何影响?
辅机动力设备运行中电流变化的原因是什么?
电动机温度的变化与哪些因素有关?
电缆过负荷时对安全运行有什么影响?
过载保护与失压保护的作用是什么?
什么叫操作电源?操作电源有几种?
使用低压测电笔时应注意哪些问题?
国产300M W机组的轴向位移为什么是负值?
低压加热器铜管泄漏水怎样检查判断?
轴封加热器疏水U形管失水,为什么凝汽器真空下降?如何处理?
分析国产200M W机组汽缸与转子的膨胀关系。
为什么说国产200MW机组中压缸差胀表的读数不能真实反映中压缸中压部分差胀?
国产200M W汽轮机汽缸转子用抽真空法强迫冷却如何进行?应注意哪些问题?
为什么要规定发电机冷却水压比氢压低0.049MPa?
何谓汽轮机的寿命?正常运行中影响汽轮机寿命的因素有哪些?
汽轮机寿命损耗大的运行工况有哪些?
进入汽轮机的蒸汽流量变化时,对通流部分各级的参数有哪些影响?
汽轮机流量变化与各级反动度的关系如何?
能够进入汽轮机的冷水、冷汽通常来自哪些系统?
8汽轮机典型事故及处理 327
汽轮机事故停机一般分为哪三类?
什么叫紧急停机、故障停机、由值长根据现场具体情况决定的停机?
区别三类事故停机的原则是什么?
机组发生故障时,运行人员应如何进行处理?
紧急停机如何操作?
破坏真空紧急停机的条件是什么?
故障停机的条件有哪些?
新蒸汽温度突降有何危害?
新蒸汽温度下降应如何处理?
蒸汽温度的最高限额是根据什么制订的?
新蒸汽温度升高应如何处理?
主蒸汽压力、温度同时下降时,应注意哪些问题?
新蒸汽的压力和温度同时下降时,为什么按气温下降进行处理?
主蒸汽温度、再热蒸汽温度、两侧温差过大有何危害?
主蒸汽压力过高如何处理?
汽轮机一般有哪些方面原因容易造成甩负荷?
负荷突变的故障应如何判断?
负荷突变的一般原因有哪些?
调节系统发生卡涩现象时,为防止甩负荷,应采取哪些措施?
发电机甩负荷到0,汽轮机将有哪几种现象?
汽轮机主汽门关闭,发电机未与电网解列,事故现象有哪些?
运行中甩去部分负荷,发电机未与电网解列的现象是什么?
运行中甩去部分负荷,发电机未与电网解列应如何处理?
汽轮机主汽门关闭,发电机未与电网解列应如何处理?
调节系统不能维持空负荷运行及甩负荷时引起危急保安器动作有哪些原因?
发电机与电网解列,调节系统能维持空负荷运行的事故应如何处理?
发电机与电网解列,汽轮机调节系统不能维持空负荷运行,危急保安器动作的现象有哪些?
发电机与电网解列,汽轮机调节系统能维持空负荷运行的事故现象有哪些?
发电机与电网解列,汽轮机调节系统不能维持空负荷运行,危急保安器动作的事故应如何处理?
发电机与电网解列,汽轮机调节系统不能维持空负荷运行,危急保安器拒绝动作,造成汽轮机严重超速的现象有哪些?
发电机与电网解列,汽轮机调节系统不能维持空负荷运行,危急保安器拒绝动作,造成汽轮机严重超速的事故应如何处理?
活动自动主汽门时造成主汽门误关应如何处理?
一台机组一段6kV厂用电源失电和两段都失电时的处理原则有什么不同?
厂用电失去时,为什么要规定至少一台原运行循环水泵在1 min内不能解除联锁?
厂用电部分中断的现象有哪些?
部分厂用电中断应如何处理?
厂用电全部中断的现象有哪些?
厂用电中断应如何处理?
厂用电中断为什么要打闸停机?
锅炉熄火应如何处理?
哪些原因造成的真空下降需要增开射水泵?
为什么真空降低到一定数值时要紧急停机?
判断真空系统是否泄漏,应检查哪些地方?
真空下降的原因有哪些?
真空下降应如何处理?
汽轮机发生水冲击的原因有哪些?
汽轮机发生水冲击的现象有哪些?
汽轮机发生水冲击应如何处理?
汽轮机发生水冲击时为什么要破坏真空紧急停机?
为防止发生水冲击,在运行维护方面着重采取哪些措施?
汽轮机运行中怎样监督机组振动的变化?
在启动过程中,如何监督机组的振动?
汽轮发电机组振动的原因有哪些?
汽轮机振动有几个方向?一般哪个方向最大?
汽轮机膨胀不均匀为什么会引起振动?如何判断振动是否是由于膨胀不均匀造成的?
机组振动有哪些危害?
大型汽轮发电机组的振动现象通常具有哪些特点?
机组振动应如何处理?
为加强对汽轮发电机组振动的监管,对运行人员有哪些要求?
什么是自激振动?自激振动有哪些特点?
试述摩擦自激振动的特点?
轴向位移增大的原因有哪些?
轴向位移增大的现象有哪些?
轴向位移增大应如何处理?
蒸汽带水为什么会使转子的轴向推力增加?
油压和油箱油位同时下降的一般原因有哪些?
油压和油箱油位同时下降应如何处理?
油压正常,油箱油位下降的原因有哪些?
油压正常,油箱油位下降应如何处理?
油压下降,油箱油位不变时应如何检查与处理?
油箱油位升高的原因有哪些?
油箱油位升高应如何处理?
油系统着火的预防措施有哪些?
油系统着火的原因有哪些?
油系统着火对润滑油系统运行有何规定?
油系统着火应如何处理?
调速油泵工作失常应如何处理?
油膜振荡的现象特点有哪些?
油膜振荡是怎样产生的?
为防止机组发生油膜振荡,可采取哪些措施?
发电机密封油压低的现象有哪些?
发电机密封油压低的原因有哪些?
密封油压降低应如何处理?
发现通流部分发生摩擦应如何处理?
为防止通流部分摩擦,应采取哪些措施?
汽轮机动静部分产生摩擦的原因有哪些?
个别轴承温度升高和轴承温度普遍升高的原因有什么不同?
轴承烧瓦的事故现象有哪些?
推力瓦烧瓦的事故现象有哪些?
推力瓦烧瓦的原因有哪些?
为什么推力轴承损坏,要破坏真空紧急停机?
轴承断油的原因有哪些?
为防止轴瓦烧瓦应采取哪些技术措施?
锅炉水压试验时,为防止转子弯曲必须关闭和开启哪些阀门?
锅炉校安全门时,锅炉、汽轮机方面应做好哪些工作?
汽轮机超速的事故原因有哪些?
汽轮机超速事故的现象有哪些?
机组超速保护装置动作或打闸停机后,转速仍上升应如何处理?
防止汽轮机严重超速事故的措施有哪些?
调节系统卡涩需停机处理应如何操作?
转子弯曲事故的现象有哪些?
造成转子弯曲事故有哪些原因?
机组启动过程中防止转子弯曲的措施有哪些?
热态启动时,防止转子弯曲应特别注意些什么?
停机过程中及停机后,防止转子发生弯曲的措施有哪些?
汽轮机单缸进汽有什么危害?应如何处理?
轴封供汽带水有哪些原因?
轴封供汽带水对机组有何危害?应如何处理?
运行中叶片或围带脱落的一般现象有哪些?
叶片或围带脱落应如何处理?
为防止叶片损坏,运行中应采取哪些措施?
机组并网时调节系统晃动怎样处理?
频率升高或降低,对汽轮机及电动机有什么影响?
频率变化时,应注意哪些问题?
发电机冷却水出水温度高于正常值应如何处理?
发电机静子绕组个别点温度升高应如何处理?
发电机冷却水压力正常,流量突然减少应如何处理?
发电机冷却水中断的原因有哪些?
发电机冷却水中断应如何处理?
发电机静子冷却水箱、转子冷却水箱水位下降应如何处理?
发电机静子冷却水、转子冷却水系统压力低应如何处理?
双水内冷发电机冷却水断水为何不能超过20s(12.5MW机组为30s)?
发电机冷却水电导率突然增大应如何处理?
发电机漏水应如何处理?
汽水管道故障处理过程中的隔绝原则有哪些?
高压高温汽水管道或阀门泄漏应如何处理?
汽水管道破裂、水击、振动应如何处理?
发电机或励磁机冒烟着火,为什么要规定维持盘车运行?
发电机氢压降低的现象有哪些?
发电机氢压降低的原因有哪些?
发电机氢压降低应如何处理?
发电机氢压升高的原因有哪些?
发电机氢压升高应如何处理?
发电机、励磁机着火及氢气爆炸的现象有哪些?
发电机、励磁机着火及氢气爆炸的原因有哪些?
发电机、励磁机着火及氢气爆炸应如何处理?
运行中怎样判断高压加热器内部水侧泄漏?
高压加热器紧急停用的条件有哪些?
高压加热器紧急停用应如何操作?
高压加热器水位升高的原因有哪些?
高压加热器水位升高应如何处理?
为防止锅炉断水,高压加热器启、停应注意哪些问题?
一般水泵及油泵的紧急停泵条件有哪些?
调速给水泵紧急停泵的条件有哪些?
调速给水泵故障停泵时,切换操作应注意哪些问题?
调速给水泵自动跳闸的现象有哪些?
调速给水泵自动跳闸应如何处理?
调速给水泵油箱油位降低应如何处理?
调速给水泵油箱油位升高应如何处理?
给水母管压力降低应如何处理?
调速给水泵汽蚀的现象有哪些?
调速给水泵汽蚀应如何处理?
给水泵平衡盘磨损的现象有哪些?
给水泵平衡盘磨损应如何处理?
给水泵轴承油压下降应如何处理?
给水泵轴承温度升高应如何处理?
循环水泵出口蝶阀打不开的原因有哪些?
循环水泵出口蝶阀打不开应如何处理?
循环水泵出口蝶阀下落有哪些原因?
循环水泵出口蝶阀下落应如何处理?
故障停用循环水泵的条件有哪些?
故障停用循环水泵应如何操作?
循环水泵跳闸的现象有哪些?
循环水泵跳闸应如何处理?
循环水泵打空的现象有哪些?
循环水泵打空应如何处理?
怎样判断电动机一相断路运行?
凝结水硬度增大应如何处理?
除氧器压力升高应如何处理?
除氧器压力降低应如何处理?
除氧器水位升高应如何处理?
除氧器水位降低应如何处理?
给水含氧量不合格应如何处理?
除氧器降压、降温消除缺陷应如何处理?
机组运行和维护中,防寒防冻的措施有哪些?
9汽轮机热力试验与调整 388
热力试验时,运行值班人员的职责是什么?
试验记录人员的职责是什么?
热力试验前对设备有什么要求?
试验期间的安全措施有哪些?
汽轮机大修总体试运转前,分部验收应做哪些工作?
热力试验的目的是什么?
热力试验的任务是什么?
热力试验时对机组运行参数有什么要求?
分部试运转的条件是什么?
辅机试运转应达到的要求是什么?
真空系统灌水试验应注意什么?
如何对真空系统进行灌水试验?
汽轮机大修后启动、空负荷时要进行哪些试验?具体要求是什么?
甩负荷试验前,应具备哪些条件?
甩负荷试验时,一般应符合哪些规定?
汽轮机大修后,带负荷试验有哪些项目?
新建机组的启动调试大致可分为几个阶段?各阶段的基本任务是什么?
汽轮机组启动调试的项目和内容有哪些?
汽轮发电机组整体启动中的主要试验项目有哪些?
汽轮机启动调试的目的是什么?
汽轮机启动调试的项目有哪些?
汽轮机调节系统静态调试的主要项目有哪些?
汽轮机调节系统在静止状态调试的项目有哪些?
汽轮机整体启动中的几个重要参数限额是多少?
N200-12.75/535/535型汽轮机同步器调整范围如何测定?
N200-12.75/535/535型汽轮机同步器位置如何测定?
N200-12.75/535/535型汽轮机自动关闭器和油动机的同步如何调整?
汽轮机定速后的调试项目主要有哪些?
汽轮机调节系统在静止状态下,静态特性曲线是怎样测绘的?
机组大修以后电动门校验的主要内容有哪些?
电动阀门一般有哪些保护?
主要保护装置动作是如何实现停机的?
6kV动力校验为什么要将开关放在试验位置?
给水泵静态校验前有哪些注意事项?
什么是水泵的静态联动试验和动态联动试验?
如何做定速给水泵互为联动试验?
如何做调速给水泵互为联动试验?
给水泵的低油压保护试验如何做?
怎样做给水泵密封水低水压保护试验?
循环水泵试验前应具备什么条件?
循环水泵出口蝶阀联动试验怎么做?
怎样校验凝结水泵、水冷泵、射水泵、工业水泵、中继泵、给水泵的密封水泵联锁保护?
循环水泵互为联动试验怎么做?
怎样进行水控逆止门校验?
顶轴油泵及盘车联锁校验方法是怎样的?
怎样进行润滑油泵联动及低油压保护校验?
如何进行主机保护校验?
如何进行发电机空气侧交、直流密封油泵低油压联动试验?
怎样做高压加热器保护试验?
怎样进行低压加热器保护校验?
大型汽轮机为什么要带低负荷运行一段时间后再做超速试验?
做超速试验时,应注意哪些问题?
为什么要求机组运行2000h后,必须做超速试验?
什么情况下应做超速试验?
汽轮机油中酸价大小对汽轮机超速试验有何影响?
为什么速度变动率大,机组甩负荷容易超速?
汽轮机超速试验的方法是怎样的?
做超速试验时,为什么要求蒸汽的过热度要大于100℃?
做超速试验时,调节汽门大幅度晃动,为什么要打闸停机?
汽轮机超速试验方法是怎样的?
超速试验有哪些技术要求?
为什么超速试验时要特别加强对气压、气温的监视?
为什么调节保安系统要定期进行试验?
危急保安器校验时,对动作转速有什么要求?
调节系统的迟缓率与哪些因素有关?
什么是危急保安器的充油试验?充油试验与超速试验转速如何进行换算?
运行人员为什么要掌握危急保安器的复位转速?
对危急保安器充油试验有何要求?
试述汽轮机调节系统赶空气方法?
在锅炉有压力的情况下,调节系统赶空气应注意什么?为什么?
汽轮机喷油试验方法是怎样的?
为什么要做真空严密性试验?
做真空严密性试验,为什么要规定负荷满足要求?为什么要以第3~5min真空下降的平均值为准?
怎样做真空严密性试验?应注意哪些问题?
做汽门严密性试验应具备哪些条件?
如何做汽轮机自动主汽门严密性试验?
如何做高、中压调节汽门严密性试验?
汽轮发电机组在盘车状态下,如何做自动主汽门严密性试验?
运行中为什么要每天做一次主汽门活动试验?
汽轮机机组启动阀的工作过程及其作用有哪些?
什么是调节系统的动作转速?到此转速,调节系统不动作有哪些原因?
超速限制滑阀的延迟时间整定在多少为好?
汽轮机组有哪些主要保护装置?
怎样测定机组惰走曲线?如何分析?
简述汽轮发电机组振动故障诊断的一般步骤。
制订振动标准的依据是什么?我国现行的汽轮发电机组的振动标准是什么?
评价汽轮发电机组振动大小的依据是什么?汽轮机组的振动类型有几种?如何测量与监视?
汽轮发电机组转子的振动情况可用哪三个参数来描述?
什么是临界转速?汽轮机转子为什么会有临界转速?
临界转速与哪些因素有关?
规程上给出的临界转速与轴系临界转速有何关系?
临界转速时的振动有哪些特征?
什么是转子的强迫振动?其振动有哪些特点?
汽轮机叶片发生危险共振的条件有哪些?
什么是叶片的调频?发电厂中常用的调频方法主要有哪些?
什么是叶片的频率分散度?一般要求多少?
转子找平衡有几种类型?含义是什么?
转子为什么要进行平衡?
汽轮机内部损失有哪些?其意义如何?
发电厂主要存在哪些热损失?举例说明。
通常用什么指标评价汽轮发电机组的经济性?
10汽轮机的热力系统、阀门和管道 424
何谓原则性热力系统?它的特点和实质是什么?
原则性热力系统是由哪些分支系统组成的?
什么是发电厂的全面性热力系统?其热力系统表明了什么?
什么是主蒸汽管道系统?
什么是主蒸汽集中母管制系统?
什么是主蒸汽管道单元制系统?
主蒸汽单元制系统有什么优缺点?适用于何种形式的发电厂?
什么是再热管道的冷段和热段?
什么是主蒸汽切换母管制系统?
主蒸汽管道采用两根管道时,运行中出现蒸汽温度偏差的现象会引起什么后果?
为了防止主蒸汽两根管道发生温度偏差过大现象,可采取哪些措施?
超高压再热机组的主蒸汽及再热蒸汽管道布置有哪两种形式?
什么叫给水管道系统?
我国发电厂给水泵的拖动和给水系统的连接有哪些形式?
低压给水管道系统常分哪两种形式?
高压给水管道系统分为哪几种形式?
高压给水管道单元制系统及扩大单元制系统各有什么优缺点?
中间再热式汽轮机为什么只能采用单元制主蒸汽系统?
再热机组旁路系统的作用是什么?
再热机组旁路系统的容量一般为多少?
国产再热机组的旁路系统有哪几种形式?
三用阀旁路具有哪三种功能?
什么是发电厂的疏、放水系统?
蒸汽管道的疏水按投入运行时间和运行工况可分为哪三种方式?
全厂疏、放水及热量利用系统由哪些设备组成?
通常汽轮机本体疏水系统怎样布置?
表面式加热器的疏水连接方式有哪几种?
疏水逐级自流的连接系统有什么优缺点?
表面式加热器采用疏水泵连接系统有什么优缺点?
表面式加热器的疏水连接方式有哪几种?
外置浮子式疏水器的连接系统是怎样的?
低压加热器凝结水旁路门的作用是什么?
发电厂供水有哪几种方式?
发电厂供水系统应满足哪些要求?
火力发电厂生产过程需要大量的水,主要用在哪些地方?
具备什么条件可以采用直流供水系统?
具有岸边水泵房的直流供水系统是如何布置的?
冷却塔的冷却原理是什么?
采用冷却水池、喷水池或冷却塔的循环水系统是如何工作的?
一台机装置两台循环水泵时,循环水泵的容量选择有哪两种方法?
循环水泵入口装设固定式和旋转式滤网有什么优缺点?
自然通风冷却塔是如何工作的?
发电机空气冷却器的结构是怎样的?
机力通风冷却塔有什么优缺点?
发电机的冷却方式有几种?
发电机冷却设备的作用是什么?
双水内冷发电机的静子和转子是怎样冷却的?
氢冷发电机的工作原理是什么?
什么是氢冷发电机的轴密封装置?
用氢气冷却发电机有什么优缺点?
氢冷发电机盘式轴密封装置的简单工作原理是什么?
环式轴密封装置是怎样工作的?
氢冷发电机密封油系统的作用是什么?通常由哪些设备组成?
减压减温设备的工作原理和功用是什么?
阀门的型号如何表示?如何合理选用阀门?
试述阀门的功用和分类。
闸阀的构造是怎样的?各部件的作用是什么?
闸门应有哪些用途和特点?
逆止阀的作用是什么?液压逆止门的结构是怎样的?
安全阀有什么用途?它的动作原理是怎样的?
操作阀门有哪些注意事项?
阀门常见故障有哪些?
发电厂热力系统管道设计应符合哪些基本要求?
管道附件有哪些?如何确定管道的连接方式?
管道支吊架的形式有哪几种?
管道支吊架的作用是什么?
管道为什么要进行保温?对保温材料有哪些要求?
常用的管道保温材料有哪些?
汽缸保温应满足哪两点要求?
管道补偿的方法有哪些?
为什么管道布置时要考虑温度补偿?
常用填料种类有哪些?
设备和管道法兰常用的垫料种类有哪些?
发电厂管道涂色规定的标准是怎样的?
11汽轮机的运行分析与规章制度 449
什么是凝汽式发电厂的发电煤耗率及供电煤耗率?
什么是热电厂的供热煤耗率?
什么是发电厂的厂用电率?
汽轮发电机组的汽耗率如何计算?
纯凝汽式汽轮发电机组和回热循环机组的热耗率如何计算?
什么是汽轮机的相对内效率?
什么叫汽轮机的机械效率?
什么叫发电机效率?
什么是汽轮发电机组的相对电效率?
汽轮机运行人员如何计算汽轮发电机组毛效率?
汽轮发电机组小指标如何计算?
运行中汽轮机值班人员应从哪几个方面保证机组经济运行?
给水流量变化的原因有哪些?
给水母管压力变化的原因有哪些?
汽轮机进汽压力发生变化的原因有哪些?
汽轮机进汽温度变化原因有哪些?
主蒸汽流量变化的原因有哪些?
调整段蒸汽压力升高的原因有哪些?
影响汽轮机调整段温度变化的原因有哪些?
调节汽门后压力变化的原因有哪些?
抽汽压力变化的原因有哪些?
汽轮机抽汽温度变化的原因有哪些?
汽轮机排汽温度变化的原因有哪些?
运行中汽轮机轴向位移指示变化的原因有哪些?
汽轮机转速变化的原因有哪些?
运行中机组负荷变化的原因有哪些?
运行中轴封蒸汽压力变化的原因有哪些?
轴封蒸汽温度变化的原因有哪些?
汽轮机运行中油压变化的原因有哪些?
汽轮机汽缸绝对膨胀发生变化的原因有哪些?
汽缸、法兰内外壁温差增大的原因有哪些?
汽轮机汽缸壁与法兰、法兰与螺栓之间温差变化的原因有哪些?
汽轮机油箱油位变化的原因有哪些?
汽轮机轴承温度升高的原因有哪些?
汽轮机推力瓦温度变化的原因有哪些?
冷油器出油温度变化有哪些原因?
运行中除氧器压力变化的原因有哪些?
除氧器水箱水位变化的原因有哪些?
加热器汽侧压力变化的原因有哪些?
加热器出水温度变化的原因有哪些?
凝汽器水位升高的原因有哪些?
引起凝结水温度变化的原因有哪些?
凝结水流量变化的原因有哪些?
凝汽器真空变化有哪些原因?
凝汽器循环水出水压力变化的原因有哪些?
凝汽器循环水出水温度升高的原因有哪些?
高压加热器给水流量变化的原因有哪些?
电动机外壳、铁芯或绕组温度变化的原因有哪些?
影响电动机、水泵轴承温度升高的原因有哪些?
电动机电流变化的原因有哪些?
双水内冷发电机进水温度变化有哪些原因?
水泵、电动机轴承油位变化的原因有哪些?
给水泵平衡室压力变化的原因有哪些?
给水泵浮动环进水压力变化的原因有哪些?
循环水泵进口真空变化的原因有哪些?
循环水泵出口压力变化的原因有哪些?
发电机风温变化的原因有哪些?
发电机检漏仪指示绝缘值变化的原因有哪些?
双水内冷发电机静子或转子出水温度变化的原因有哪些?
双水内冷发电机静子、转子进水压力变化的原因有哪些?
发电机静子、转子冷却水流量变化的原因有哪些?
发电机静子绕组、铁芯温度变化的原因有哪些?
维持汽轮机经济运行的条件有哪些?
为保证汽轮发电机组安全运行,在系统或设备上应加装哪些主要装置?
汽轮机保护系统应具备哪些主要仪表?
现场规范应包括哪些内容?
汽轮机的各种附属设备备用、停用有何要求?
运行中应对哪些设备及装置进行定期试验检查?
开式循环取水应采取哪些措施?
冷却塔在运行中应注意哪些问题?
汽轮机在哪些情况下禁止启动?
汽轮机在运行中哪些工作必须经过厂或分场领导批准并得到值长同意才能进行?
根据环境保护的有关规定,机房噪声一般为多少?
为防止油系统失火,安装及维护应注意哪些问题?
哪些人应负责工作的安全责任?
工作票签发人应对哪些事项负责?
工作负责人应对哪些事项负责?
工作许可人应对哪些事项负责?
运行人员接到检修工作票时应做哪些工作?
检修工作结束后应满足哪些要求方可终结工作票?
工作结束前遇到哪些情况时应重新签发工作票?
事故分析有哪“四不放过”?
对高温管道、容器的保温有何要求?
工作人员应学会哪些急救常识?发现有人触电怎么办?
对工作人员的服装有何要求?
对机器转动部分的安全措施有何要求?
机器设备检修前应做好哪些安全措施?
对生产厂房内外工作场所的照明有何规定?
遇有电气设备着火如何处理?
对大锤和手锤的使用有何规定?
使用行灯应注意哪些事项?
哪些地方禁止行走和坐立?
为什么要严格执行工作票制度?
汽轮机检修前应做哪些工作?
揭开汽轮机大盖时必须注意哪些事项?
热交换器在检修前应做好哪些工作?
对进行焊接工作的人员有何要求?
何谓高处作业?对担任高处作业的人员有何要求?哪些场所需使用安全带?
对在容器内进行工作的人员有何要求?
何谓事故及异常运行分析?
运行分析的内容有哪些?
岗位分析的内容是什么?
专业分析的内容是什么?
专题分析的内容是什么?
定期切换的目的是什么?
现场规程的内容一般包括哪些?
各级运行人员的值班纪律是什么?
周期性巡回检查的“五定”内容是什么?
交接班的内容包括哪些?
运行班长岗位应具备哪些技术资料及记录簿?
现场文明生产有什么要求?
什么叫设备缺陷?
什么叫一类设备缺陷?
什么叫二类(三类)设备缺陷?
消除“八漏”通常指哪八漏?
何谓“两票三制”?
运行“二十五条”对运行监盘有什么具体要求?
运行“二十五条”对巡回检查总的要求是什么?
运行“二十五条”对巡回检查有什么具体要求?
对抄表记录有什么要求?
交接班中的“三交”内容是什么?
交接班中的“三不接”内容是什么?
交接班中的“五不交”内容是什么? |
