本帖最后由 test 于 2009-7-5 17:05 编辑 4 [' i; i6 J5 d
) U* ]9 p- v" q6 c I; ~【作 者】国家电力公司发输电运营部编 1 K( a% C( u% h, S& }. ?( ]
【形态项】 964
6 j7 S: c) C) ~! Q' W) s' }【出版项】 中国电力出版社 , 2003.06
1 y* d2 a$ ~9 {# V! R【ISBN号】 155083·776 / TM7 6 V9 u+ b$ {$ k& a1 f
【原书定价】 129.00- 综合类% \& D R7 r8 V3 I2 O# b% |2 \' {
- 电力设备预防性试验规程(DL/T 596-1996)9 V2 h# M' l; V" ~; Y; d! ?
- 全国地方小型火力发电厂绝缘监督实施细则(试行)(SD258-1988)
0 e; p2 w0 |% A+ `, o4 g - 高电压试验技术 第一部分:一般试验要求(GB/T 6927.1-1997)
" v: @ ^2 R8 ]- J - 高电压试验技术 第二部分:测量系统(GB/T 16927.2-1997)
% C) N! q8 I/ m - 高电压试验技术 第五部分:测量球隙(GB 311.6-1983)9 c7 O, X) }+ K% ]2 S6 b1 Y x
- 现场绝缘试验实施导则 绝缘电阻,吸收比和极化指散试骑(D1474.1-1992)
4 U: r% @( ^( J - 现场绝缘试验实施导则 直流高电压试验(D1474.2 1992)) e/ p, O& Y; ^$ F& n5 I6 Q
- 现场绝缘试验实施导则 介质搅耗因数t9占试验(D1 474.3-1992)
: Y( Z% C) s6 w5 b - 现场绝缘试验实施导则 交流耐压试验(D1474.4-1992)
5 Q j/ r. b. H2 F - 现场绝缘试验实施导则 精雷器试验(D1474.5-1992)' j$ H6 T* c1 k, b+ ~' V8 l
- 现场绝缘试验实施导则 变压器操作波感应耐压试验(D1 474.6-1992)
" z4 n* \1 l: E - 低压电气设备的高电压试验技术 第一部分:定义和试验要求(GB/T 17627.1-1998)
8 |: h K/ O+ n2 O7 E4 M - 低压电气设备的岛电压试验技术 第二部分:测量系统和试验设备(GB/T 17627.2-1998)
' k; j2 D5 V1 \ - 高压输变电设备的绝缘配合(GB 311.1-1997)2 Z* Z+ |, Y' Y/ J Q
- 高压输变电设备的绝缘配合使用导则(GB 311.7-1988) z( H' h! ?7 e7 n4 c
- 嗣体绝缘材料体积电阻率和表面电阻牢试验方法(GB 1410-1989)6 l s; F p9 Q6 Z* p& I
- 干固体绝缘材料 耐高电压、小电流电弧放电的试验(GB/T 1411-2002)1 Q2 g: m3 H8 D8 b- w
- 低压系统内设备的绝缘配合 第一部分:原理、要求和试验(GB/T 16935.1-1997)
2 D Y6 X0 z& m( U! X; u7 C - 极快速冲击高电压试验技术 低压电气设备的离电压试验技术 第1部分:气体绝缘变电站中陡波前过电压用测量系统(GB/T 18134.1-2000)
5 N1 S3 W2 ^9 G: b* t9 y - 高压电力设备外绝缘污秽等级(GB/T 5582-1993)8 Z; ^; |* }6 e( i/ L' {4 Y
- 电气装置安装工程 电气设备交接试验标准(GB 50150-1991)
5 I( y% p0 }4 G3 U6 U: o& ~ - 电气装置安装工程 高压电器施工及验收规范(GBJ 147-1990)
6 T2 E2 W0 ^% [- P' p/ ] - 电气装置安装工程 电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范(GBJ 148-1990)% `/ d$ F: f& V6 N; V9 D% |6 V& Z7 V
- 电气装置安装工程 母线装置施丁及验收规范(GBJ 149-1990)
" k9 C0 a6 O3 D - 电气装置安装工程 电缆线路施工及验收规范(GB 50168-1992)
) X: I$ S7 }+ c9 I6 m: n% @ - 电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范(GB 50169-1992)
9 C& D8 ^3 |1 ~, q - 电气装置安装工程 旋转电机施工及验收规范(GB 50170-1992)
& V6 r) P2 N, C. g - 电气装置安装工程 盘、柜及二次回路结线施工及验收规范(GB 50171-1992)9 O9 w8 m2 A; u2 v5 S; }3 E8 `
- 电气装置安装工程 35kV及以下架空电力线路施工及验收规范(GB 50173-1992)4 Q! w! A/ M( x/ o
- 110kV及以上送变电工程启动及竣工验收规程(DL/T 782-2001)5 k1 f, t0 ?3 x2 b
- 液体绝缘材料工频相对介电常数、介质损耗因数和体积电阻率的测量(GB 5654-1985)
" p- s: }7 _; v4 _8 j - 绝缘油体积电阻率测定法(DL 421-1991) A+ x" E" `+ H. y+ z$ i5 F
- 绝缘油中含气量的测定——真空压差法(DL 423-1991)
& _8 G0 z3 i4 y! Q9 J" h. w - 绝缘油中含气量的测试方法(二氧化碳洗脱法)(DL 450-1991)# v+ X+ f2 f& d
- 绝缘液体雷电冲击击穿电燧测定法(DL 418-1991)& a" q/ D' m; t3 g- y! t
- 电力安全工器具预防性试验规程(试行)(国电发[2002]777号)$ A- V& s, t8 d0 F/ v
- 发电机与电动机类3 c, p U! J A( ?; k @# u
- 三相同步电机试验方法(GB/T 1029-1993)1 T# Y( \' s" X/ }4 b: ^/ g+ C
- 三相异步电动机试验方法(GB 1032-1985)# X& [* i! X0 b3 `
- 大型高压交流电机定子绝缘耐压试验规范(JB 6204-1992)/ m$ S$ l2 G. d0 ~5 f
- 三相同步发电机负序电流承受能力试验方法(JB/T 8445-1996), y1 _& V/ s8 B4 o+ p( Z) a: T
- 氢冷电机密封性检验方法及评定(JB/T 6227-1992)
0 N8 m& v; J* X1 m! j - 氢冷发电机氢气湿度的技术要求(DL/T 651-1998)" y# T& X' L: ?% f) W
- 汽轮发电机绕组内部水系统检验方法及评定(JB/T 6228-1992)3 K& }+ C# x) P+ K- {2 T, S
- 汽轮发电机转子直接氢冷通风道检验方法及限值(JB/T 6229-1992)9 N( B* m8 L* k/ F
- 高压交流电机线圈介质损耗角正切试验方法及限值(JB/T 7608-1994)
( m. k! n1 e$ v& H& l! ~+ E - 汽轮发电机漏水、漏氢的检验(DL/T 607-1996)4 }. n$ k; @& q, v# S
- 大型汽轮发电机定于绕组端部动态特性的测量及评定(DL/T 735-2000), q: J* G Z6 n7 ~& P/ m. v: B) J
- 大型汽轮发电机定子端部绕组模态试验分析和固有频率测最方法及评定(JB/T 8990-1999)
/ U6 R3 f2 t( c$ K A - 防止200、300MW汽轮发电机定于绕组端部发生短路的技术改进措施(电发[1991]87号)- j; t9 ]5 F. t" T
- 发电机定子绕组环氧粉云母绝缘老化鉴定导则(DL/T 492-1992)4 k& }) n0 U7 {# ]
- 汽轮发电机运行规程(国电发[1999]579号)6 B6 ]1 U0 v& ^1 a+ ~. J% y
- 水轮发电机运行规程(DL/T 751-2001)
. d+ h9 i& A$ Y$ P - 电容器类
* }8 I& p' S# K! ?/ I - 耦合电容器投电容分压器(JB/T 8169-1999)( ?5 q# U9 y4 k2 h, e6 l
- 高电压并联电容器(GB 3983.2-1989)( X1 ?+ W G2 k2 a& A
- 断路器电容器(GB/T 4787-1996)
1 ~$ c M* O4 o - 自愈式高电压并联电容器(JB/T 8958-1999)* i) I9 {: i* b3 @' M
- 标准电容器(GB 9090-1988)
6 M/ |8 p8 i3 t6 i4 ]' D - 其他设备类; W& z% y& K6 J$ e" T8 ^2 a
- 城市中低压配电网改造技术导则(DL/T 599-1996)
( N, Y9 E8 \- d& D0 @# U7 {" H - 电力系统用蓄电池直流电源装置运行与维护技术规程(DL/T 724-2000)
复制代码 |
