【作 者】国家电力公司发输电运营部编
6 Q0 g8 [* b3 P# h. s" ~【形态项】 1084 ; 26cm
/ Y7 |7 P9 P5 U$ s0 N4 @【出版项】 中国电力出版社 , 2003.09
1 k6 Q* t" Y! p. D: l9 l( F* o【ISBN号】 F426.61-65 # ]5 @; A* j: \. e( X& I' v
【原书定价】 139.00 0 j' I7 U& v+ S1 J+ P
本书介绍变压器、互感器、电抗器类和输电线路、绝缘子类方面的规程及规范,包括电力变压器的总则、温升、绝缘水平、分接联结等。- 变压器、互感器、电抗器类" m A2 u& k# ~
- 电力变压器 第l部分 总则(GB 1094.1-1996)
" x7 b7 ^, z3 d - 电力变压器 第2部分 温升(GB l094.2-1996)* }- y& Q# w5 [' \
- 电力变压器 第三部分 绝缘水平和绝缘试验(GB 1094.3-1985)
: v( \' W7 F1 ~ - 电力变压器 第五部分 承受短路的能力(GB 1094.5-1985)5 @2 ^4 _3 J& Y# x$ p
- 干式电力变压器(GB 6450-1986)
' V8 K9 Z( M# ^* B7 F - 有载分接开关(GB 10230-1988)$ v! A0 @! [# V# o$ i
- 电抗器(GB 10229-1988)2 b5 f2 M5 x3 t7 |- d1 o0 m% Y
- 电压互感器(GB 1207-1997)
% _# C& I# k# a. e - 电容式电压且感器(GB 4703-1984)
* q d; ^7 R+ j. T( s, c: ?7 ] - 电流互感器(GB 1208-1997)
$ L* r2 ^) B' B9 i, H - 变压器油(GB 2536-1990). l% Z% d. ^5 }. r5 Y+ }
- 变压器、高压电器和套管的接线端子(GB 5273-1985)
5 v! I& a2 o3 S* A: v/ ~! B - 电力变压器选用导则(GB/T 17468-1998)
0 b: ~2 A3 _& R- R1 l, U4 e9 _ - 电力变压器试验导则(JB/T 501-1991)
; u5 G/ L! `! P+ u5 m - 电流互感器试验导则(JB/T 5356-1991)
% G) Q. @0 n; B9 e9 i - 电压互感器试验导则(JB/T 5357-1991)) [ h( `: k- ~* P( |
- 干式电力变压器技术参数和要求(GB/T 10228-1997)! J. E, ^/ k3 Z0 _3 }( ~
- 三相油浸式电力变压器技术参数和要求(GB/T 6451-1999)2 M1 l G; o, k( M4 e
- 电力变压器 绝缘水平和绝缘试验 外绝缘的空气间隙(GB l0237-1988)9 \$ [+ T, L4 t! y& w( z
- 电力变压器和电抗器的雷电冲击和操作冲击试验导则(GB 7449-1987)5 v& K$ u& g4 V& ?0 a! K
- 变压器和电抗器的声级测定(GB 7328-1987)
* J' y! ]+ P& W& A( b7 }0 x - 变压器油中溶解气体分析和判断导则(DL/T 722-2000)
* c. p9 w$ b; _) R - 运行中变压器油质量标准(GB/T 7595-2000)
" A, U N6 q) Y. K - 运行中变压器油维护管理导则(GB/T 14542-1993)( m4 d. l, W2 h/ D6 |& H
- 运行中变压器油、汽轮机油水溶性酸测定法(比色法)(GB 7598-1987)
6 i9 {8 v2 Z. ^1 V - 运行中变压器油、汽轮机油酸值测定法(BTB法)(GB 7599-1987)) F. s9 V. W) R- G
- 运行中变压器油水分含量测定法(库仑法)(GB 7600-1987)
: I S- h* j2 i! I - 运行中变压器油水分含量测定法(气相色谱法)(GB 7601-1987)
' N/ i" z$ U' Q3 Z4 N, m - 运行中汽轮机油、变压器油T501抗氧化剂含量测定法(分光光度法)(GB 7602-1987)8 _+ n( w, L7 [4 w
- 用露点法测定变压器绝缘纸中平均含水量的方法(DL/T 580-1995)
7 u) |6 {# O- g - 电力工业部变压器类设备管理规定(电安生[1996]589号)
. X$ Z8 D) X+ y9 L2 H1 v# ^ - 预防110kV,500kV变压器(电抗器)事故措施(发输电输[2002]158号)8 l9 J A3 j2 u' `
- 预防110kV,500kV互感器事故措施(发输电输[2002]158号)% T1 Z% K$ m' T6 Q$ u- ?
- 电力变压器运行规程(DL/T 572-1995)# J1 X6 b4 P! b. Y& T( s3 U9 `
- 电力变雎器检修导则(DL/T 573-1995)
: v" V+ N- n; U8 D4 x - 有载分接开关运行维修导则(DL/T 574-1995)
; b. E n, j" B" C# x# V |% ]: n - 互感器运行检修导则(DL/T 727-2000)
3 k. v: M8 V q( P$ O - 输电线路、绝缘子类
* J+ S, Q- B- @; \ - 电力系统绝缘子质最全过程管理规定(试行)(能源办[1993]45号) I1 f& b: S# F2 b0 q
- 电力系统电瓷外绝缘防污闪技术管理规定(试行)(能源办[1993]45号)
0 z: d; n8 t2 V2 @1 x - 交流系统用高压绝缘子人工污秽试验方法 盐雾法(GB 4585.1-1984)
% d0 t% Q# `3 T9 W - 交流系统用高压绝缘子人工污秽试验方法 固体层法(GB/T 4585.2-1991)5 B" L- Z1 j4 s9 H# U. g& }+ R3 S. r
- 绝缘子试验方法 第1部分:一般试验方法(GB 775.1-1987)
' a6 o" Q3 w1 | - 绝缘子试验方法 第2部分:电气试验方法(CB 775.2-1987)4 F8 S+ A, i* R
- 绝缘子试验方法 第3部分:机械试验方法(GB 775.3-1987)
7 G3 p6 @: j1 i+ M g7 F0 J, R A* s+ n - 高压线路绝缘子陡波冲击耐受试验-定义、试验方法和判据(DL/T 557-1994)6 Z1 h0 R: F/ T( `+ x4 k
- 盘形悬式绝缘子劣化检测规程(DL/T 626-1997)
* p7 U# l& T# f - 标称电压高于l000V架空线路绝缘子串工频电弧试验方法(DL/T 812-2002)
0 f3 _4 }; `+ v% l - 超声波探测瓷件内部缺陷(JB/T 9674-1999)
6 Y1 `& B; R3 C3 \ - 高压架空线路和发电厂、变电所环境污区分级及外绝缘选择标准(GB/T 16434-1996)- ^5 ]9 A( T" y0 Z% Y4 o. o- K" D" ]/ I
- 高压架空输电线、变电站无线电干扰测量方法(GB 7349-1987)3 f% E+ l' f6 V: i6 q
- 电力设备带电水冲洗规程(GB 13395-1992)# U, M/ ?% {# `6 J; G& y3 z
- 污秽地区绝缘子使用导则(JB/T 5895-1991)" S+ A% }. l c& y! z
- 高压线路用复合绝缘子使用导则(JB/T 8737-1998)
2 h# ~. ~% } [ - 高海拔污秽地区悬式绝缘子串片数选用导则(DL/T 562-1995)
& k7 [3 ]' N0 z( ]7 s - 110~500kV架宅送电线路设计技术规程(DL/T 5092-1999)
- k2 k8 v+ C$ L7 J/ X) D; Z7 K* N' x - 110~500kV架空电力线路施工及验收规范(GBJ 233-1990); E+ o, m. ?! n r6 Z/ b: V2 t
- 架空绝缘配电线路施工及验收规程(DL/T 602-1996)
; V* ~. g; r7 v3 \3 A) P2 } - 架空送电线路运行规程(DL/T 741-2001)
& S% c7 ~( c9 T% k - 架空配电线路及设备运行规程(试行)(SD292-1988)) Q# S( e/ T+ ?( e f
- 高压直流架空送电线路技木导则(DL 436-1991)! {( b! v2 L6 U5 V; {, b5 s
- 送电线路对电信线路危险影响设计规程(DL 5033-1994)
( `* e; b E+ y2 D$ r - 送电线路对电信线路干扰影响设计规程(DL/T5063-1996)
0 v0 C8 E5 E$ V* F! R - 330kV及500kV交流架空送电线路绝缘子串的分布电压(DL/T 487-2000)
* Q! j; @9 Z* E - 户内绝缘子运行条件 电气部分(DL/T 729-2000)
1 ~8 G, A N. f. s - 金属封闭母线(GB/T 8349-2000)
复制代码 |
