【作 者】中国电力企业联合会标准化部编
) Q6 ~ B. x$ ]+ c+ Y9 d【形态项】 883
/ Z s% k0 }. r, q) L( r! X【出版项】 中国电力出版社 , 1996.06
; o. d" t- \& ?9 S0 |6 r6 z【ISBN号】 7-80125-061-3 / TM652.2- GB 311.7—88 高压输变电设备的绝缘配合使用导则# m. a) M. S' U* E" h7 U* E1 c
- GB 2706—89 交流高压电器动热稳定试验方法! O& F% D7 x# H- S
- GB/T 5582—93 高压电力设备外绝缘污秽等级) D3 `# B, z3 d. M) \6 j$ ^+ t
- GB 8905—88 六氟化硫电气设备中气体管理和检测导则
* t# Y' x, f* {7 O/ @0 m - GB 12325—90 电能质量 供电电压允许偏差; z2 d/ Y, r3 x
- GB 12326—90 电能质量 电压允许波动和闪变
E9 c8 `, g5 ~6 C2 q1 K0 u3 [ - GB/T 14549—93 电能质量 公用电网谐波
( M3 q8 S: s3 t7 p; s - DL 407—91 农村电气化标准
' _) p. Z& J& F3 V( Q% U - DL 408—91 电业安全工作规程(发电厂和变电所电气部分)
# B) T1 o9 W$ {/ B3 \* L - DL 409—91 电业安全工作规程(电力线路部分)! u) A! j) O% T! F$ ]+ F3 x
- DL 416—91 用于测量直流高电压的棒—棒间隙
7 U1 C% g9 ?( ? - DL 417—91 电力设备局部放电现场测量导则 e* b0 v* H N6 ?* x
- DL 418—91 绝缘液体雷电冲击击穿电压测定法
( B, B/ X! A! K+ e0 f# ` s: x - DL 474.1~6—92 现场绝缘试验实施导则0 c% }0 z/ r9 g' H6 g; `
- DL 475—92 接地装置工频特性参数的测量导则
* J# k3 `9 Z5 |; Q2 w - DL 477—92 农村低压电气安全工作规程% f& q" E( a3 f2 ]2 }$ z- b
- DL 493—92 农村安全用电规程. A' A- @& v' G
- DL 499—92 农村低压电力技术规程* }6 P% j: Y0 \" A% J K
- DL 503、504—92 电力工程设计及规划设计任务来源代码# d: N5 }9 W3 N/ T* g
- DL 558—94 电业生产事故调查规程/ ^( K4 e2 P- Q8 v% s
- DL 5001—91 火力发电厂工程测量技术规程
3 I Q' C2 [8 K- ? - DL/T 5026—93 电力工程计算机辅助设计技术规定
( {0 ^1 c9 @, r: e& a4 v2 _$ t5 T { - 电气设备预防性试验规程; K8 e& _/ o* ]5 n _
- NDGJ 8—89 火力发电厂、变电所二次接线设计技术规定9 F# x! O1 R9 e5 U' U
- SD 119—84 500kV电网过电压保护绝缘配合与电气设备接地暂行技术标准
$ ^ ?$ r/ l0 o' t - SD 137—85 配电系统供电可靠性统计办法7 S% a6 f% t" F0 q3 ^$ v; W
- SD 240—87 电力系统部分设备统一编号准则
* j+ N& |, A4 w' K - SD 258—88 全国地方小型火力发电厂 绝缘监督实施细则4 l' u% @. `% |$ {# L. U
- SD 301—88 交流500kV电气设备交接和预防性试验规程
6 i& ~% |5 A" w/ A - SD 334—89 高压带电显示装置技术条件5 R6 ^& r8 v/ T; K
- SDGJ 56—83 火力发电厂和变电所照明设计技术规定3 }! [+ s6 @; ]# D A; r0 e
- ZBF24001—90 冲击电压测量实施细则% o0 z. _% N( x. n
- ZBF24002—90 现场直流和交流耐压试验电压测量装置(系统)的使用导则
0 r- @; \* S7 x: q U - ZBF24003—90 便携式直流高压发生器通用技术条件
复制代码 |
