【作 者】中国电力企业联合会标准化部编 1 z+ Y' w' n8 R0 t- J: e' m ]7 V! D6 ~
【形态项】 624 ; 26cm ) B6 j& f. K" ?4 h" Z# a
【出版项】 中国电力出版社 , 1997.05
2 N5 V8 J9 V8 ]7 v【ISBN号】 7-80125-272-1 / TM-65
+ J$ o4 S$ h8 U- Z9 {! d4 L; t【原书定价】 RMB130- GB/T 14598.8—1 995 电气继电器 第20部分:保护系统' \6 y+ }3 N9 \/ Q
- GB/T 14598.9—1995 电气继电器 第22部分:量度继电器和保护装置的电气干扰试验第三篇:辐射电磁场干扰试验8 j' t1 |, n3 d9 V, C0 N6 q
- GB/T 15148—94 电力负荷控制系统通用技术条件/ |6 e3 ^/ M) ^( i. {3 P
- GB/T 15149—94 电力系统窄带命令式远方保护设备技术要求及试验方法/ J4 D0 h8 v$ ?9 D3 U
- GB/T 15153—94 远动设备及系统工作条件 环境条件和电源2 x$ t4 a% u& l) \' L: v/ M% {
- GB/T 15544—1995 三相交流系统短路电流计算
- m# r" h% |: r2 q% X - GB/T 15632—1995 带电作业用提线工具通用技术条件6 O4 l% I3 d a3 Y/ N
- DL/T 540—94 QJ-25、50、80型气体继电器检验规程" x; A8 A9 l F' x- q
- DL/T 549—94 电能计量柜基本试验方法
9 q" y0 m4 [& F* g0 i - DL/T 553—94 220~500kV电力系统故障动态记录技术准则. e9 h2 ^) d& ?7 p' e( r( q! ?
- DL/T 555—94 气体绝缘金属封闭电器现场耐压试验导则
/ T% p+ v0 G0 Z! s" u1 p9 \ - DL/T 557—94 高压线路绝缘子陡波冲击耐受试验——定义、试验方法和判据$ ?: k# A% G8 G" k7 A; _
- DL/T 559—94 220~500kV电网继电保护装置运行整定规程
2 m9 P( Z+ p2 V8 E3 R* e - DL/T 562—95 高海拔污秽地区悬式绝缘子串片数选用导则( h1 G. N2 j2 u' U- q
- DL/T 564—95 音频负荷控制接收机
, @' ~( x7 O6 ~4 t; m - DL/T 566—95 电压失压计时器技术条件
) E4 [+ @3 Q6 C1 a" o9 | - DL/T 579—95 开关设备用接线座订货技术条件5 u+ ]4 k) Y1 z, F9 `" C" o1 H( i, a
- DL/T 580—95 用露点法测定变压器绝缘纸中平均含水量的方法/ E0 b! [# e4 n- J4 p: S% p* A
- DL/T 584—95 3~110kV电网继电保护装置运行整定规程! z' A: n* S9 e# U+ Z3 o8 h: Y
- DL/T 585—95 电子式标准电能表技术条件1 R( @, P* s2 l( W- l. i( T5 x5 B; Q
- DL/T 5040—95 高压送电线路对无线电台影响设计规定
( ^$ f2 W# X ~- q$ f5 w* } - DL/T 5041—95 火力发电厂厂内通信设计技术规定3 R7 n( @ J1 o) o( _5 A5 K6 O
- DL/T 5043—95 火力发电厂电气试验室设计标准
$ Q. u/ Y% m' {( z# A2 [, l - DL/T 5044—95 火力发电厂、变电所直流系统设计技术规定
* g6 y. s' U; d - DL/T 5049—1996 架空送电线路大跨越工程勘测技术规定
复制代码 |
