8 L* ~) j! e- f' U) i
【作 者】中国电力企业联合会标准化中心编
& E7 o% L- X% L7 [# S, j4 ^; e# k【形态项】 1281
# T: B$ @, z6 U) G6 q$ c【出版项】 中国电力出版社 , 2002.04
. d- w: A, Z' v; D( }9 c【ISBN号】 155083·370 / TM7- GB 11032--2000 交流无间隙金属氧化物避雷器& o4 k/ Z! Y( q5 v* |4 f9 U
- GB/T 11287--2000 电气继电器第21部分:量度继电器和保护装置的振动、冲击、碰撞和地震试验 第1篇:振动试验(正弦); F5 @; r! j) P# V; c& R# k" q
- GB 6568.1--2000 带电作业用屏蔽服装
2 h. y: l6 \3 m3 [. _ - GB 6568.2--2000 带电作业用屏蔽服装试验方法
2 N; E6 }0 s6 C( v3 u8 O# l; ? - GB 12326--2000 电能质量 电压波动和闪变9 k- @9 |0 c3 i4 Q
- GB 18136--2000 高压静电防护服装及试验方法% l& I! e& J1 m; K$ Z0 F1 C5 ]+ S
- GB 18269--2000 交流1kV、直流1.5kV及以下电压带电作业用绝缘手工工具
7 w6 b9 s) j# D% Q" l9 P - GB/T2315--2000 电力金具 标称破坏载荷系列及连接型式尺寸0 F! }3 V% l( U( d
- GB/T2317.1--2000 电力金具 机械试验方法
3 ]9 B t3 y& w5 E; m( D, _3 l - GB/T2317.2--2000 电力金具 电晕和无线电干扰试验
8 l$ e) U9 S h) e( W, ?4 U7 y - GB/T2317.3--2000 电力金具 热循环试验方法0 C0 r0 [# O& h/ y" R
- GB/T2317.4--2000 电力金具 验收规则、标志与包装7 Z5 H4 O5 l# W: T- P
- GB/T2336--2000 防振锤技术条件9 X8 i! Q# z- q
- GB/T2900.52--2000 电工术语 发电、输电及配电 发电
4 F+ i5 I3 I7 X; \3 _ - GB/T8349--2000 金属封闭母线7 D( ]$ m- n' A- O; c
- GB/T18037--2000 带电作业工具基本技术要求与设计导则- |- [* K) `( M
- GB/T18038--2000 电气化铁道牵引供电系统微机保护装置通用技术条件
% [" s4 G. w* W$ V8 R j, \* z( b - DL 740--2000 电容型验电器
* O" `4 p( @2 N R- V* ~5 P - DL/T403--2000 12kV~40.5kV高压真空断路器订货技术条件- a/ Y* T/ s5 i. V; k% y
- DL/T448--2000 电能计量装置技术管理规程
T$ Z. I0 h3 L' [! ^. b a - DL/T459--2000 电力系统直流电源柜订货技术条件, z0 a- C7 r: [4 W
- DL/T486--2000 交流高压隔离开关和接地开关订货技术条件, }& v( d1 _6 t/ I! Y+ }' [
- DL/T487--2000 330kV及500kV交流架空送电线路绝缘子串的分布电压" ]2 J0 n0 N; ^; g! R
- DL/T719--2000 运动设备及系统 第5部分:传输规约 第102篇:电力系统电能累计量传输配套标准
( j" ^- @- z/ ]* c* m+ F7 u - DL/T720--2000 电力系统继电保护柜、屏通用技术条件
; [5 i9 t' a$ S/ O8 M - DL/T721--2000 配电网自动化系统远方终端
" k2 m5 e) a/ j2 `1 I( n3 i5 k4 E - DL/T722--2000 变压器油中溶解气体分析和判断导则! {% I/ F# {7 p5 w& y
- DL/T723--2000 电力系统安全稳定控制技术导则( g; u, m4 i5 b% V
- DL/T724--2000 电力系统用蓄电池直流电源装置运行与维护技术规程
$ l* I/ |2 |8 `4 v1 N5 c( j - DL/T725--2000 电力用电流互感器订货技术条件' b; a9 k- b8 ]6 h8 ]5 l5 D" \) c* L6 H& [
- DL/T726--2000 电力用电压互感器订货技术条件
0 H* e9 n3 g& y - DL/T727--2000 互感器运行检修导则
' ~- p/ R. v6 s H4 k3 l, W - DL/T728--2000 气体绝缘金属封闭开关设备订货技术导则: ]! N9 X' T1 g( [" R
- DL/T729--2000 户内绝缘子运行条件 电气部分8 e* ^( Z+ ]4 j: u. L
- DL/T731--2000 电能表测量用误差计算器
) h2 `. I3 ~( f/ h Q - DL/T732--2000 电能表测量用光电彩样器
, V- v6 E5 U# S - DL/T733--2000 机动绞磨技术条件
/ a. ?) |- i O% \ - DL/T735--2000 大型汽轮发电机定子绕组端部动态特性的测量及评定: Z/ s3 d8 I9 Z2 E f7 g
- DL/T736--2000 剩余电流动作保护器农村安装运行规程
8 h4 H2 e' x3 x; y: C& Q# { - DL/T737--2000 农网无人值班变电所运行管理规定
( W, S+ r3 k* ` - DL/T738--2000 农村电网节电技术规程
7 r" ~$ t7 `& a( [ - DL/T739--2000 LW--10型六氟化硫断路器检修工艺规程5 n: v8 a" j/ ^, q' E
- DL/T5118--2000 农村电力网规划设计导则. \! B+ B$ [3 E% o8 F3 o
- DL/T5119--2000 农村小型化无人值班变电所设计规程
( e0 s$ `- ^$ P( j - DL/T5120--2000 小型电力工程直流系统设计规程. r5 N0 _2 {4 G2 u: T1 B/ s; V
- DL/T5122--2000 500kV架空送电线路勘测技术规程
/ k1 C& q: ]7 N+ W - DL/Z713--2000 500kV变电所保护和控制设备抗扰度要求$ r/ h# S' Y; S6 ?. c" s
- GB/Z17625.3--2000电磁兼容 限值 对额定电流大于16A的设备在低压供电系统中产生的电压波动和闪烁的限制
: J: y0 a3 L! x1 N# j4 j - GB/Z17625.4--2000 电磁兼容 限值 中、高压电力系统中畸变负荷发射限值的评估" x7 ~% D0 ?6 z: O, j) f" p, w
- GB/Z17625.5--2000 电磁兼容 限值 中、高压电力系统中波动负荷发射限值的评估1 K: ^9 D8 ~# l$ T2 a
- GB/Z18039.1--2000 电磁兼容 环境 电磁环境的分类( d3 y4 |% ^/ e- ~" ~% a! ]
- GB/Z18039.2--2000 电磁兼容 环境 工业设备电源低频传导骚扰发射水平的评估
复制代码 |
