1 M7 o7 @& x( |! C6 D# K6 `2 L k5 U! k6 I$ ~6 E1 m+ p+ M$ N) o7 z
& y5 c W" p* v" I# V/ L【作 者】中国电力企业联合会标准化部编 7 X5 [+ H* o/ p) ~
【形态项】 832 ; 26cm
4 z6 z" t! c6 Z$ O l9 N0 J【出版项】 中国电力出版社 , 1996 9 \( L$ w+ u! Q1 m
【ISBN号】 7-80125-065-6 / TM-65
4 N! {/ \0 Q4 _; K【原书定价】 $91- GB6829-86漏电电流动作保护器(剩余电流动作保护器)8 I6 ]: ^7 r) R! C" |; l8 t
- GBJ63-90电力装置的电测量仪表装置设计规范
* F4 I/ ], a6 J' k - GB/T15145-94微机线路保护装置通用技术条件3 e# T5 Y& l. t7 e1 W/ ~% q
- DL400-91继电保护和安全自动装置技术规程3 N3 V3 a! {! ^. ? L! k
- DL426-91SZH型数字频率继电器检验规程 V& a" p& r( l9 B3 ?% m
- DL428-91电力系统自动低频减负荷技术规定
+ o X3 w# H3 J& { - DL447-91电能计量柜
( t- F# h# s( s* J. k6 e5 s* H - DL448-91电能计量装置管理规程' T1 q0 a+ Q0 _- ]' A
- DL460-92电能表检定装置检定规程
) V- F8 ?2 m1 m3 ~ - DL478-92静态继电保护及安全自动装置通用技术条件4 ^( |0 K) U* h2 ^& U8 g) R; n
- DL479-92静态距离保护装置技术条件
7 q1 j3 R8 l$ l0 ?* w V: f - DL480-92静态电流相位比较式纵联保护装置技术条件(继电部分)
1 E9 R, Z% z+ }2 | - DL481-92静态方向比较式纵联保护装置技术条件
* y8 v) T- Q$ C4 e7 Z. T - DL482-92静态零序电流方向保护装置技术条件
( V' M, Z& X( `# g - DL483-92静态重合闸装置技术条件8 j& P9 c' o0 U0 k3 ]
- DL484-92静态零序补偿型电抗继电器技术条件
% D+ R! O; g$ P5 S& I7 N6 K - DL497-92电力系统自动低频减负荷工作管理规程) Z, X; v5 m* {$ H
- DL500-92电压监测仪订货技术条件 F, {/ {! q7 X5 Z/ T$ n5 f# U
- DL/T524-93继电保护专用电力线载波收发信机技术条件
6 U; g, z+ S; _+ \: W2 f! m- | - DL/T525-93数字型频率继电器及低频自动减负荷装置技术条件+ E p* F- U& G9 {+ N
- DL/T526-93静态备用电源自动投入装置技术条件
2 O# z: y+ Y9 Z/ q& i - DL/T527-93静态继电保护装置逆变电源技术条件
, [( R% v% [# K* P - DL/T528-93静态发电机逆功率保护装置技术条件
% h- b( _( n Q4 r7 c+ ]: r - DL/T529-93静态发电机匝间保护装置技术条件
, }' o; H7 z# `7 [8 {/ j/ _9 k - NDGJ8-89火力发电厂、变电所二次接线设计技术规定! T: B2 M4 {0 Z$ R8 e# A2 m
- SD109-83电能计量装置检验规程3 g2 d- y4 B% Z! V
- SD110-83电测量指示仪表检验规程. ^ _- W9 y, j& N+ i7 H
- SD111-83交流仪表检验装置检定方法2 ^; M; z# ?3 v
- SD112-83直流仪表检验装置检定方法% M! w) s) y: v" E7 C
- SD234-87电力定量器6 ?" O) e) | t4 G* o
- SD235-87电力时控开关* f. B) q. d/ V" W" z
- SD236-87电力定量器检验规程6 Z+ V$ K: J |2 L9 s
- SD261-88电测计量监督规程(试行); ?$ s$ L2 y+ C$ p$ g+ F" \5 G
- SD276-88静态比率差动保护装置技术条件5 g! m1 v1 |4 z, K+ N1 R# _. }( F0 N1 P
- SD277-88静态功率方向继电器技术条件' c6 ^+ w+ H5 u2 }4 K1 }: O% a
- SD278-88静态过激磁继电器技术条件) {; e- r- x( Z7 k/ w2 k
- SD279-88静态阻抗继电器技术条件3 c" P+ Q; y. g/ @
- SD280-88静态负序反时限电流保护装置技术条件
2 l" @& G6 ?* ], K. R2 N - SD281-88静态型发电机转子接地继电器技术条件
- T7 h4 c& s( P- ], q* b - SD282-88静态型发电机定子接地继电器技术条件
' N1 m: y3 u) N" O - SD283-88静态电流继电器技术条件
6 }7 N/ g" ?, c# V8 f - SD284-88静态电压继电器技术条件 R, x2 _( E/ |8 O
- SD285-88静态时间继电器技术条件
8 G4 S# O/ F" L+ g9 A, y! r; w3 E - SD286-88线路继电保护产品动模试验技术条件' |( v0 o/ z* E2 x! \5 g
- SDJ9-87电测量仪表装置设计技术规程0 a" a' k& q; z) A! Y' k0 V4 C
- 继电保护及电网安全自动装置检验条例
! F7 d0 n; @# d4 K G W8 q - 电力系统继电保护和安全自动装置评价规程
9 N, e$ n5 @& e - 继电保护和电网安全自动装置现场工作保安规定& K1 [& ]8 M( t" m- i9 e
- 电气量变送器校验导则(试行)
- o2 J2 _1 \7 E - 继电保护及安全自动装置运行管理规程
复制代码 |
