: x/ [, G) H0 `% ?4 |' O% b' q
+ V6 Z/ a a& ]5 S【作 者】中国电力企业联合会标准化中心编
0 ]8 z) [ X' `6 i. `& W6 i" f, Z【形态项】 639 ; 26cm
; q6 a8 E2 }6 E/ J$ G* E( s3 A. a【出版项】 中国电力出版社 , 2001.04
0 N5 J' m$ X0 ]+ f- b' g【ISBN号】 TM-65 1 B) X& ^* C" _* {* _; I
【原书定价】 107.00
+ U8 ^7 v1 T/ n; N9 A( ]9 @9 ~本书汇编收集了1999年颁布的有关电力电气工程设计、建设、生产运行等方面的国家标准、行业标准及相应标准的编制说明和条文说明等。- GB 2314―1997 电力金具通用技术条件6 W( \: @0 y6 E# d- d6 M# A0 W' b
- GB/T 2340―1998 T型线夹+ r. @" V( l7 m# P' r
- GB/T 2341―1998 设备线夹
; c& i' E6 N5 U6 F2 h) j- ^ - GB/T 17467―1998 高压/低压预装式变电站
$ ]1 E2 }2 s+ x9 c! F* H7 l - GB/T 17468―1998 电力变压器选用导则/ g, Q1 U2 @" b+ K! |9 C4 v5 c
- GB/T 17623―1998 绝缘油中溶解气体组分含量的气相色谱测定法
( h! _- `* s) U4 H+ J; j7 {0 Y' H - GB/T 17624.1―1998 电磁兼容 综述 电磁兼容基本术语和定义的应用与解释
% c7 E! I5 q5 N7 z - DL/T 491―1999 大中型水轮发电机静止整流励磁系统及装置运行、检修规程
% C& {. }6 O, b% f - GB 17625.1―1998 低压电气及电子设备发出的谐波电流限值(设备每相输入电流≤16A)
( h5 r! |0 C0 x* y5 S5 ]2 d/ d - DL/T 575.1~575.12―1999 控制中心人机工程设计导则1 \# i# `2 C ?7 r& }
- GB/T 17626.7―1998 电磁兼容 试验和测量技术 供电系统及所连设备谐波、谐间波的测量和测量仪器导则$ g( u9 b8 j0 _* A/ v, i; G
- GB/T 17626.8―1998 电磁兼容 试验和测量技术 工频磁场抗扰度试验4 L# K8 Z$ y) v8 p# _
- GB/T 17626.9―1998 电磁兼容 试验和测量技术 脉中磁场抗扰度试验
/ T4 u' h9 Y2 ^. [& ? - GB/T 17626.10―1998 电磁兼容 试验和测量技术 阻尼振荡磁场抗扰度试验% x' B2 x% Y6 z6 t Q
- GB/T 1179―1999 圆线同心绞架空导线
8 }$ O* ]- v, N& l( x3 s3 V - GB/T 6451―1999 三相油浸式电力变压器技术参数和要求% T; @& P/ U# `$ _6 Z& Q) \
- GB/T 11022―1999 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求* J8 D! a' N+ d( T8 p( c
- DL/T 663―1999 220kV~500kV电力系统故障动态记录装置检测要求4 Q; c; F; x) i4 E/ I% G
- GB/T 17626.5―1999 电磁兼容试验和测量技术 浪涌(冲击)抗扰度试验
7 H0 i) B( N: S5 Z - DL/T 664―1999 带电设备红外诊断技术应用导则
$ ^, p( D, k. U2 c9 W& M6 i: w, T - GB/T 17799.1―1999 电磁兼容 通用标准 居住、商业和轻工业环境中的抗扰度试验
' y8 v2 Z" }' F- P: C9 u) T* ^- |4 H' A - DL/T 667―1999 远动设备及系统 第5部分 传输规约 第103篇继电保护设备信息接口配套标准, _, a4 X* K: B7 ?
- GB 755―2000 旋转电机 定额和性能
6 g, k5 Z. }! @* |9 F - GB 12326―2000 电能质量 电压波动和闪变
% R1 `. _. @. c6 o! {, F" ~ - GB/T 11032―2000 交流无间隙金属氧化物避雷器
- t% {8 O# X# t5 [& D, M7 @ - GB/T 17949.1―2000 接地系统的土壤电阻率、接地阻抗和地面电位测量导则第1部分:常规测量% D$ K. N8 d2 H* H7 x
- DL/T 668―1999 测量用互感器检验装置
4 t9 C7 L @2 ]7 V8 M6 {6 L - GB/T 18037―2000 带电作业工具基本技术要求与设计导则; J! e) `7 B) W' a3 P1 b
- DL/T 670―1999 微机母线保护装置通用技术条件6 d! Y Y. Y+ Y$ g7 m
- DL/T 671―1999 微机发电机变压器组保护装置通用技术条件
- E7 u& r. I, g0 j - GB/T 18038―2000 电气化铁道牵引供电系统微机保护装置通用技术条件
; i' }; p/ X' j6 g2 P - DL/T 672―1999 变电所电压无功调节控制装置订货技术条件( ]: W& |+ R7 x. h- z
- DL/T 676―1999 带电作业绝缘鞋(靴)通用技术条件8 x7 V' q. l; { Y
- DL/T 682―1999 母线金具用沉头螺钉
8 ]6 h) e% q/ t4 u' \" K/ J/ b - DL/T 683―1999 电力金具产品型号命名方法
( r! O; J3 N: F% G/ |3 K# Z$ N - DL/T 684―1999 大型发电机变压器继电保护整定计算导则
4 w' R* u8 b1 K% h. Y - DL/T 685―1999 放线滑轮基本要求、检验规定及测试方法2 h9 z+ ~: k! f) T G
- DL/T 686―1999 电力网电能损耗计算导则
7 ]5 j6 G( d! c - DL/T 687―1999 微机型防止电气误操作装置通用技术条件
6 n! t7 [, ^8 j1 } - DL/T 688―1999 电力系统远方跳闸信号传输装置
" M2 p% g0 v% ]" J - DL/T 690―1999 交流高压断路器合成试验技术条件
5 S: {, D" O" d( G7 p$ A, l- e - DL/T 691―1999 高压架空送电线路无线电干扰计算方法( P1 R& X6 d/ p& g* S4 H+ n
- DL/T 696―1999 软母线固定金具1 R1 |6 T. `6 c4 ]' }
- DL/T 697―1999 硬母线固定金具9 Z+ t) ]4 i: O# K
- DL/T 698―1999 低压电力用户集中抄表系统技术条件
) x7 M. ^0 a, p! t+ w - DL/T 699―1999 带电作业用绝缘托瓶架通用技术条件3 p7 ], Z5 z; s a+ y6 Z+ _
- DL/T 5090―1999 水力发电厂过电压保护和绝缘配合设计技术导则
# j) l! j' S' j - DL/T 5091―1999 水力发电厂接地设计技术导则+ \5 j" Y* ^2 y$ M$ m! L$ ], _
- DL/T 5092―1999 110kV~500kV架空送电线路设计技术规程, ^! ~1 c4 C; v/ y; K
- DL/T 5103―1999 35kV~110kV无人值班变电所设计规程
' x& \+ |: r" E8 Y - DL/T 5106―1999 跨越电力线路架线施工规程
复制代码 |
