火力发电厂水汽试验方法标准汇编
火力发电厂水汽试验方法标准汇编
. W& B) [, [! o( Q& x  B
! o* ]# {& X9 M6 T, I
( v7 x- `, d* `6 _" Z【作 者】汪德良,田利,王广珠主编 ; ^9 Q2 U7 A) i6 Z. b! T( f- D
【形态项】 625 ; 29cm
! r% s9 \3 G! R8 W+ ?. S1 @【出版项】 中国标准出版社 , 2006 ! b" Y2 S% T& u( F
【ISBN号】 7-5066-4316-2 / TM621-65
. C4 \9 ?; t6 ]7 F/ S【原书定价】 160.00
  1. 第一部分 国标部分
  2. GB/T 6903―2005 锅炉用水和冷却水分析方法 通则
  3. GB/T 6904.1―1986 锅炉用水和冷却水分析方法 pH的测定 玻璃电极法
  4. GB/T 6904.3―1993 锅炉用水和冷却水分析方法 pH的测定 用于纯水的玻璃电极法
  5. GB/T 6905.1―1986 锅炉用水和冷却水分析方法 氯化物的测定 摩尔法
  6. GB/T 6905.2―1986 锅炉用水和冷却水分析方法 氯化物的测定 电位滴定法
  7. GB/T 6905.4―1993 锅炉用水和冷却水分析方法 氯化物的测定 共沉淀富集分光光度法
  8. GB/T 6906―1986 锅炉用水和冷却水分析方法 联氨的测定
  9. GB/T 6907―2005 锅炉用水和冷却水分析方法 水样的采集方法
  10. GB/T 6908―2005 锅炉用水和冷却水分析方法 电导率的测定
  11. GB/T 6909.1―1986 锅炉用水和冷却水分析方法 硬度的测定 高硬度
  12. GB/T 6909.2―1986 锅炉用水和冷却水分析方法 硬度的测定 低硬度
  13. GB/T 6910―2006 锅炉用水和冷却水分析方法 钙的测定 络合滴定法
  14. GB/T 6911.1―1986 锅炉用水和冷却水分析方法 硫酸盐的测定 重量法
  15. GB/T 6911.3―1986 锅炉用水和冷却水分析方法 硫酸盐的测定 电位滴定法
  16. GB/T 6912.1―1986 锅炉用水和冷却水分析方法 硝酸盐和亚硝酸盐的测定 硝酸盐紫外光度法
  17. GB/T 6912.2―1986 锅炉用水和冷却水分析方法 硝酸盐和亚硝酸盐的测定 亚硝酸盐紫外光度法
  18. GB/T 6912.3―1986 锅炉用水和冷却水分析方法 硝酸盐和亚硝酸盐的测定 α-萘胺盐酸盐光度法
  19. GB/T 6913.1―1986 锅炉用水和冷却水分析方法 磷酸盐的测定 正磷酸盐
  20. GB/T 6913.2―1986 锅炉用水和冷却水分析方法 磷酸盐的测定 总无机磷酸盐
  21. GB/T 6913.3―1986 锅炉用水和冷却水分析方法 磷酸盐的测定 总磷酸盐
  22. GB/T 7484―1987 水质 氟化物的测定 离子选择电极法
  23. GB/T 7488―1987 水质 五日生化需氧量(BOD5)的测定 稀释与接种法
  24. GB/T 7489―1987 水质 溶解氧的测定 碘量法
  25. GB/T 10539―1989 锅炉用水和冷却水分析方法 钾离子的测定 火焰光度法
  26. GB/T 10656―1989 锅炉用水和冷却水分析方法 锌离子的测定 锌试剂分光光度法
  27. GB/T 11903―1989 水质 色度的测定
  28. GB/T 12146―2005 锅炉用水和冷却水分析方法 氨的测定 苯酚法
  29. GB/T 12147―1989 锅炉用水和冷却水分析方法 纯水电导率的测定
  30. GB/T 12148―1989 锅炉用水和冷却水分析方法 全硅的测定 低含量硅氢氟酸转化法
  31. GB/T 12149―1989 锅炉用水和冷却水分析方法 硅的测定 钼蓝比色法
  32. GB/T 12150―1989 锅炉用水和冷却水分析方法 硅的测定 硅钼蓝光度法
  33. GB/T 12151―2005 锅炉用水和冷却水分析方法 浊度的测定(福马肼浊度)
  34. GB/T 12152―1989 锅炉用水和冷却水分析方法 油的测定 红外光度法
  35. GB/T 12153―1989 锅炉用水和冷却水分析方法 油的测定 紫外分光光度法
  36. GB/T 12154―1989 锅炉用水和冷却水分析方法 全铝的测定
  37. GB/T 12156―1989 锅炉用水和冷却水分析方法 钠的测定 静态法
  38. GB/T 12157―1989 锅炉用水和冷却水分析方法 溶解氧的测定 内电解法
  39. GB/T 13193―1991 水质 总有机碳(TOC)的测定 非色散红外线吸收法
  40. GB/T 14415―1993 锅炉用水和冷却水分析方法 固体物质的测定
  41. GB/T 14416―1993 锅炉蒸汽的采样方法
  42. GB/T 14417―1993 锅炉用水和冷却水分析方法 全硅的测定
  43. GB/T 14418―1993 锅炉用水和冷却水分析方法 铜的测定
  44. GB/T 14420―1993 锅炉用水和冷却水分析方法 化学耗氧量的测定 重铬酸钾快速法
  45. GB/T 14422―1993 锅炉用水和冷却水分析方法 苯骈三氮唑的测定 紫外分光光度法
  46. GB/T 14424―1993 锅炉用水和冷却水分析方法 余氯的测定
  47. GB/T 14427―1993 锅炉用水和冷却水分析方法 铁的测定
  48. GB/T 14636―1993 工业循环冷却水中钙含量的测定 原子吸收光谱法
  49. GB/T 14637.1―1993 工业循环冷却水中锌含量的测定 原子吸收光谱法
  50. GB/T 14638.1―1993 工业循环冷却水中铜含量的测定 原子吸收光谱法
  51. GB/T 14639―1993 工业循环冷却水中镁含量的测定 原子吸收光谱法
  52. GB/T 14640―1993 工业循环冷却水中钾含量的测定 原子吸收光谱法
  53. GB/T 14641―1993 工业循环冷却水中钠含量的测定 原子吸收光谱法
  54. GB/T 14642―1993 工业循环冷却水及锅炉水中氟、氯、磷酸根、亚硝酸根、硝酸根和硫酸根的测定 离子色谱法
  55. GB/T 15451―1995 工业循环冷却水中碱度的测定
  56. GB/T 15454―1995 工业循环冷却水中钠、铵、钾、镁和钙离子的测定 离子色谱法
  57. GB/T 15455―1995 工业循环冷却水中溶解氧的测定 碘量法
  58. GB/T 16489―1996 水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法
  59. GB/T 16634―1996 工业循环冷却水用磷锌预膜液中锌含量的测定 原子吸收光谱法
  60. GB/T 16635―1996 工业循环冷却水用磷锌预膜液中钙含量的测定 原子吸收光谱法
  61. 第二部分 电标部分
  62. DL/T 502.1―2006 火力发电厂水汽分析方法 第1部分:总则
  63. DL/T 502.2―2006 火力发电厂水汽分析方法 第2部分:水汽样品的采集
  64. DL/T 502.3―2006 火力发电厂水汽分析方法 第3部分:全硅的测定(氢氟酸转化分光光度法)
  65. DL/T 502.4―2006 火力发电厂水汽分析方法 第4部分:氯化物的测定(电极法)
  66. DL/T 502.5―2006 火力发电厂水汽分析方法 第5部分:酸度的测定
  67. DL/T 502.6―2006 火力发电厂水汽分析方法 第6部分:总碳酸盐的测定
  68. DL/T 502.7―2006 火力发电厂水汽分析方法 第7部分:游离二氧化碳的测定(直接法)
  69. DL/T 502.8―2006 火力发电厂水汽分析方法 第8部分:游离二氧化碳的测定(固定法)
  70. DL/T 502.9―2006 火力发电厂水汽分析方法 第9部分:铝的测定(邻苯二酚紫分光光度法)
  71. DL/T 502.10―2006 火力发电厂水汽分析方法 第10部分:铝的测定(铝试剂分光光度法)
  72. DL/T 502.11―2006 火力发电厂水汽分析方法 第11部分:硫酸盐的测定(分光光度法)
  73. DL/T 502.12―2006 火力发电厂水汽分析方法 第12部分:硫酸盐的测定(容量法)
  74. DL/T 502.13―2006 火力发电厂水汽分析方法 第13部分:磷酸盐的测定(分光光度法)
  75. DL/T 502.14―2006 火力发电厂水汽分析方法 第14部分:铜的测定(双环己酮草酰二腙分光光度法)
  76. DL/T 502.15―2006 火力发电厂水汽分析方法 第15部分:氨的测定(容量法)
  77. DL/T 502.16―2006 火力发电厂水汽分析方法 第16部分:氨的测定(纳氏试剂分光光度法)
  78. DL/T 502.17―2006 火力发电厂水汽分析方法 第17部分:联氨的测定(直接法)
  79. DL/T 502.18―2006 火力发电厂水汽分析方法 第18部分:联氨的测定(间接法)
  80. DL/T 502.19―2006 火力发电厂水汽分析方法 第19部分:氧的测定(靛蓝二磺酸钠葡萄糖比色法)
  81. DL/T 502.20―2006 火力发电厂水汽分析方法 第20部分:氧的测定(靛蓝二磺酸钠比色法)
  82. DL/T 502.21―2006 火力发电厂水汽分析方法 第21部分:残余氯的测定(比色法)
  83. DL/T 502.22―2006 火力发电厂水汽分析方法 第22部分:化学耗氧量的测定(高锰酸钾法)
  84. DL/T 502.23―2006 火力发电厂水汽分析方法 第23部分:化学耗氧量的测定(重铬酸钾法)
  85. DL/T 502.24―2006 火力发电厂水汽分析方法 第24部分:硫酸铝凝聚剂量的测定(碱度差法)
  86. DL/T 502.25―2006 火力发电厂水汽分析方法 第25部分:全铁的测定(磺基水杨酸分光光度法)
  87. DL/T 502.26―2006 火力发电厂水汽分析方法 第26部分:亚铁的测定(邻菲?啉分光光度法)
  88. DL/T 502.27―2006 火力发电厂水汽分析方法 第27部分:悬浮状铁的组分分析
  89. DL/T 502.28―2006 火力发电厂水汽分析方法 第28部分:有机物的测定(紫外吸收法)
  90. DL/T 502.29―2006 火力发电厂水汽分析方法 第29部分:氢电导率的测定
  91. DL/T 502.30―2006 火力发电厂水汽分析方法 第30部分:硝酸盐的测定(水杨酸分光光度法)
  92. DL/T 502.31―2006 火力发电厂水汽分析方法 第31部分:安定性指数的测定
  93. DL/T 502.32―2006 火力发电厂水汽分析方法 第32部分:钙的测定(容量法)
  94. DL/T 588―1996 水质污染指数测定方法
  95. DL/T 809―2002 水质 浊度的测定
  96. DL/T 908―2004 火力发电厂水汽试验方法 钠的测定 二阶微分火焰光谱法
  97. DL/T 954―2005 火力发电厂水汽试验方法 痕量氟离子、乙酸根离子、甲酸根离子、氯离子、亚硝酸根离子、硝酸根离子、磷酸根离子和硫酸根离子的测定 离子色谱法
  98. DL/T 955―2005 火力发电厂水、汽试验方法铜、铁的测定 石墨炉原子吸收法
  99. 第三部分 其他标准
  100. GB/T 601―2002 化学试剂 标准滴定溶液的制备
  101. GB/T 602―2002 化学试剂 杂质测定用标准溶液的制备
  102. GB/T 603―2002 化学试剂 试验方法中所用制剂及制品的制备
  103. GB/T 14643.1―1993 工业循环冷却水中粘液形成菌的测定 平皿计数法
  104. GB/T 14643.5―1993 工业循环冷却水中硫酸盐还原菌的测定 MPN法
  105. GB/T 14643.6―1993 工业循环冷却水中铁细菌的测定 MPN法
  106. DL/T 806―2002 火力发电厂循环冷却水用阻垢缓蚀剂
  107. 第四部分 附录
  108. 附录1 容量仪器的校正
  109. 附录2 实验室工作要求和安全常识
  110. 附录3 实验室用离子交换树脂的准备和高纯水的制备
  111. 附录4 器皿的洗涤
  112. 附录5 常用黏合剂
  113. 附表1 配置一定浓度溶液时一些试剂的常用基本单元
  114. 附表2 某些酸和碱在水溶液中的电离常数
  115. 附表3 常用酸碱试剂的浓度及密度
  116. 附表4 石灰乳的密度和含量
  117. 附表5 市售的几种酸、氨水的近似密度和浓度
  118. 附表6 不同温度下标准溶液的体积的补正值
  119. 附表7 化学式量表
  120. 附表8 指示剂与有机试剂式量表
  121. 附表9 常见化合物的俗名及其主要化学成分
  122. 附表10 配合物的稳定常数
  123. 附表11 难溶化合物的溶度积(25℃)
  124. 附表12 计量单位符号及其外文名称和中文名称
  125. 附表13 化学元素的名称、符号和相对原子质量
复制代码
附件: 您需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?注册
快速版图书请调整缩放到100%阅读更清晰!
友情提醒:转载论坛制作的资料会被封号
谢谢楼主分享!楼主辛苦啦!发东西。
感谢版主上传如此好的书籍。
下了!不错!谢谢
下载学习参考,谢谢楼主共享!
谢谢楼主分享!
萍水相逢
