【作 者】于东国主编
【丛书名】电力生产“1000个为什么”系列书
【形态项】 243
【出版项】 中国电力出版社 , 2008
【ISBN号】 978-7-5083-7033-0 / TU271.1 TM621
第一章 热工测量基本知识
1.火力发电厂中的热工参数主要有哪些?
2.在火力发电厂中,温度测量的意义是什么?
3.在火力发电厂中,压力测量和控制的意义是什么?
4.在火力发电厂中,流量测量的意义是什么?
5.在火力发电厂中,测量水位的意义是什么?
6.简述火力发电厂锅炉烟气含氧量测量的意义。
第一节 温度测量基本知识
7.热力学温标的单位是什么?它是如何定义的?
8.在火力发电厂中,常用的温度计按作用可分为哪几种?
9.简述压力式温度计的测量原理。
10.压力式温度计由哪几部分组成?
11.压力式温度计有什么特点?
12.简述玻璃管液体温度计的工作原理。
13.玻璃管液体温度计有哪些优缺点?
14.简述双金属温度计的工作原理。
15.简述电接点双金属温度计的工作原理。
16.双金属温度计有什么特点?
17.请说出双金属温度计型号的组成及其代号含义。
18.请说出型号为WSSX-315的双金属温度计的规格。
19.简述热电偶温度计的测温原理。
20.热电偶温度计的热电特性由哪些因素决定?
21.热电偶要产生热电动势必须具备哪些条件?
22.什么叫热电偶的冷端和热端?
23.简述热电偶测温的三个定律。
24.热电偶均质导体定律的内容是什么?
25.为什么热电偶导体的均匀性十分重要?
26.热电偶中间导体定律的内容是什么?
27.简述热电偶温度计的特点。
28.为什么热电偶能够成为应用最广泛的测温元件?
29.利用热电偶测温时,为什么要求热电偶参考端处于0℃?
30.热电偶参考端温度处理的具体方法有哪几种?
31.当热电偶参考端温度不为0℃,而是一个恒定的温度时,应如何校正?
32.当热电偶参考端温度不为0℃,而是一个波动的温度时,应如何校正?
33.什么叫热电偶的补偿导线?
34.使用热电偶测温时,为什么要连接补偿导线?
35.使用热电偶补偿导线时要注意哪些问题?
36.补偿导线在什么温度范围内具有与热电偶相同的热电特性?
37.用热电偶测温时,若与二次表相连接的补偿导线极性接反,那么测量值会怎样?
38.如果在用K分度热电偶测量主蒸汽温度时误用了E分度的补偿导线,结果将怎样?为什么?
39.如果在用K分度热电偶测量主蒸汽温度时,误用了S分度的补偿导线,结果将怎样?为什么?
40.试问热电偶补偿导线如何分类?
41.什么是热电偶参考端温度补偿器?
42.简述热电偶参考端温度补偿器的工作原理。
43.使用热电偶冷端温度补偿器应注意什么问题?
44.热电偶按结构形式,一般可分为哪几种?
45.铠装热电偶有哪些优点?
46.常与热电偶配套测温的二次表有哪几种?
47.常用的普通热电偶主要有哪些?
48.请说出普通热电偶温度计型号的组成及其代号含义。
49.请说出铠装热电偶温度计型号的组成及其代号含义。
50.什么是热套式热电偶?说明热套式热电偶温度计型号的组成及其代号含义。
51.请说出型号为WRNK2-221的普通热电偶温度计的规格。
52.某锅炉炉顶壁温的型号是WRN2-231,说明其含义。
53.在火力发电厂中,最常用的热电偶有哪几种,其主要测量范围如何?
54.工业热电偶由哪几部分组成?
55.试问K分度(镍铬—镍硅)热电偶、E分度(镍铬—铜镍)热电偶、S分度(铂铑10—铂)热电偶在相同温度下,哪种热电势最大,哪种热电势最小?
56.试问在K分度(镍铬—镍硅)热电偶、E分度(镍铬—铜镍)热电偶、S分度(铂铑10—铂)热电偶中,哪种热电偶的热电势与温度的线性关系最好?哪种最差?
57.试问在K分度(镍铬—镍硅)热电偶、E分度(镍铬—铜镍)热电偶、S分度(铂铑10—铂)热电偶中,哪种热电偶的精确度最高?
58.简述热电阻温度计的测温原理。
59.热电阻温度计有什么特点?
60.工业热电阻温度计由哪几部分组成?
61.热电阻在使用过程中的常见故障有哪些?
62.在火力发电厂中,最常用的热电阻有哪几种,其主要测量范围如何?0℃时的标称电阻值RO分别是多少?
63.铂电阻温度计有什么特点?
64.铜热电阻的主要测量对象是什么?
65.哪一种热电阻常用作标准温度计,其适用范围是多少?
66.在分度号Pt100的铂电阻中,“100”是什么意思?
67.在分度号Cu50的铜电阻中,“50”是什么意思?
68.请说出普通热电阻温度计型号的组成及其代号含义。
69.试述铠装热电阻温度计型号的组成及其代号含义。
70.什么是铠装热电阻,它有什么特点?
71.请说出型号为WZPK2-221的普通热电阻温度计的规格。
72.试列举几种电站专用热电偶和热电阻。
73.试比较热电阻测温的二线制和三线制接法。
74.试问如果热电阻断路,测量仪表的指示值将会怎样?
75.在用一个热电阻测量温度时,如果接线盒的接线端处有铁屑或尘土,那么测量的结果会怎样?
76.试问如果补偿导线因绝缘损坏,造成部分短路,测量仪表的指示值将会怎样?
77.温度变送器的作用是什么?
78.某标准铂铑10—铂热电偶在900℃时的热电势为8.41mV,当测得热电势为8.338mV,冷端温度为0℃时,此时实际温度应为多少?
79.某K分度热电偶,参考端温度为30℃,此时测得热电势为38.560mV,试问工作端的实际温度是多少?
80.如图1-2所示的测温线路,K分度(镍铬—镍硅)热电偶与同分度号的电子电位差计之间因疏忽而未采用补偿导线。已知热电偶参考端温度为40℃,电子电位差计环境温度为20℃,电子电位差计的指示值是400℃,试问热电偶测量端实际温度为多少?
81.如图1-3所示的测温线路,K分度(镍铬—镍硅)热电偶与同分度号的电子电位差计之间因疏忽而未采用补偿导线。已知热电偶参考端温度为40℃电子电位差计,电子电位差计环境温度也是40℃,电子电位差计的指示值是400℃试问热电偶测量端实际温度为多少?
82.如图1-4所示的测温线路,热电偶为K分度,A、B为对应的补偿导线,C为铜导线,G为显示仪表,t0=20℃为补偿器处温度,t=400℃为被测温度,t1=50℃为热电偶与补偿导线连接处温度,若补偿导线极性接反,显示仪表示值是多少?[已知EK(400,0)=16.395mV,EK(50,0)=2.022mV,EK
83.某发电机线圈测温元件为铂电阻,已知当20℃时,测得温度计的电阻值为49.5Ω,发电机运行过程中测得元件的电阻值为60.9Ω,试问此时发电机线圈温度为多少? (已知铂电阻温度系数α=3.98×10-3/℃)
第二节 压力测量基本知识
84.火力发电厂中使用的测压装置主要有哪些类型?
85.简述液柱式压力计的工作原理。
86.液柱式压力计的常用封液有哪些?
87.液柱压力计指示值偏低,其原因可能是什么?
88.火力发电厂中使用的就地指示式弹性元件压力表有哪些?
89.简述弹簧管压力表的工作原理。
90.什么叫膜式微压计?其主要用途是什么?
91.简述隔膜式压力表的工作原理及主要用途。
92.简述膜盒压力表的主要用途。
93.简述电接点压力表的工作原理。
94.弹簧管压力表轻敲后,指针产生位移的原因是什么?
95.如果弹簧管压力表的指针跳跃传动,试分析其原因。
96.如何根据被测对象正确地选用压力表?
97.锅炉给水压力最大为16MPa,最小为15MPa,试问应选用多大量程的压力表?
98.简述用弹簧管式一般压力表测压时,量程和准确度等级选取的一般原则。
99.说明下列压力表符号的含义:Y、Z、YZ、YX、ZX、YZX。
100.用U形管测量二次风压,U形管内灌注介质为水,如果通大气侧水柱下降了200mm,通介质侧水柱上升了200mm,问此时风压应是多少?已知水密度为ρ=1000kg/m3。
101.锅炉汽包压力表指示值为9.807MPa,大气压力为97.32kPa,试求汽包的绝对压力。
102.一个凝结水管道某压力取样点处介质压力为1.2MPa,压力表安装在取样点下方5m处,试问压力表的示值是多少?已知水密度为ρ=1000kg/m3。
103.汽轮机转子标高为10m,由于现场条件所限,所以汽轮机润滑油压低保护用的压力开关的安装在标高5m处,若要求润滑油压低于0.08MPa时报警,已知润滑油密度ρ=800kg/m3,试问压力开关的下限动作值应设定在多少?
104.某润滑油压力表安装在比取压测点高出1.27m处,问该表校验时,示值应如何修正?已知润滑油密度ρ=800kg/m3。
第三节 流量测量基本知识
105.请问火力发电厂中常用的流量计有哪几种?
106.火力发电厂中,用于流量测量的部件主要有哪些?
107.简述节流装置的测量原理。
108.什么叫节流装置?
109.试写出节流件所产生的压差与流量的关系式。
110.差压式流量测量系统由哪几部分组成?
111.简述差压式流量计的工作原理。
112.标准孔板和标准喷嘴各有什么优缺点?
113.制造节流件时,对选用的材料有何要求?为什么?
114.简述火力发电厂中的风量测量原理。
115.火力发电厂中的测速装置主要有哪几种?
116.简述均速管测速装置的测量原理。
117.简述涡轮流量计的工作原理。
118.转子流量计有何特点?
119.流量测量时,在什么情况下采用均压环取压?均压环取压有哪些注意事项?
120.某流量计的刻度上限为320kg/h,此时的差压值为21kPa;试问当仪表指数为80kg/h时,相应的差压值是多少?
第四节 液位测量基本知识
121.简述在发电厂中,液位测量的目的是什么?
122.火力发电厂中使用的汽包水位表有哪几种?
123.简述云母水位计的测量原理,并说明其主要用途。
124.简述双色水位计的测量原理。
125.锅炉在正常运行过程中,就地水位指示计所示水位与汽包内实际水位相比较,是偏低还是偏高?
126.什么叫平衡容器?它由哪几部分组成?
127.在发电厂水位测量中,平衡容器一般有哪几种?
128.画出采用单室平衡容器液位测量图。并简述其测量原理。
129.简述采用单室平衡容器测量液位时的主要误差来源及消除方法。
130.单室平衡容器主要应用于哪些容器的液位测量?
131.画出采用双室平衡容器液位测量图,并说明其测量原理。
132.双室平衡容器与单室平衡容器相比有哪些优点?其误差原因主要是什么?
133.什么是蒸汽罩补偿式平衡容器?它与单、双室平衡容器相比,有哪些优点?
134.试画出采用蒸汽罩补偿式单室平衡容器测量汽包水位的系统图。
135.试画出采用蒸汽罩补偿式双室平衡容器测量汽包水位的系统图,并写出计算公式。
136.试画出蒸汽罩双室平衡容器的水位测量压力校正系统图。
137.采用平衡容器测量汽包水位时,产生误差的主要原因有哪些?
138.简述电接点水位计的工作原理。
139.使用电接点水位计时,误差的主要原因是什么?
140.如图1-10所示,某除氧器水位容器安装时,按设计要求,水位测量范围为0~3000mm,若选取负压取样与零水位线一致,试计算单室平衡容器的安装高度h。已知ρ1=998.50kg/m3,ρ′=909.09kg/m3。
141.某除氧器水位单室平衡容器安装如图1-11所示,变送器量程为0~3000mmH2O,除氧器设计额定压力为588kPa,环境温度为20℃。试计算在额定工况、水位为1500mm时变送器的差压值。已知在额定工况下:除氧器饱和蒸汽密度:ρ″=3.112kg/m3,除氧器中饱和蒸汽密度;ρ′=909.
第五节 其他热控参数的测量知识
142.简述汽轮机一般有哪些监视项目?
143.简述汽轮机的机械量测量项目。
144.简述转速传感器的种类、结构原理和使用方法?
145.简述测速发电机的工作原理?
146.涡流传感器在火力发电厂中主要用于哪些参数的测量?
147.简述涡流传感器的工作原理及其在火力发电厂中的主要用途?
148.画出电涡流传感器测量汽轮机转子的轴向位移的组成图。
149.简述差动变压器式位移变送器的工作原理及在火力发电厂中的主要用途。
150.简述电子皮带秤的工作原理。
151.简述自平衡式显示仪表的工作原理。
152.简述电子电位差计测量线路的工作原理。
153.简述使用直流电位差计时的注意事项。
154.简述电子平衡电桥的工作原理。
第二章 热控仪表取源部件的安装
第一节 测点的开孔及插座的安装
155.如何选择仪表测点的开孔位置?
156.仪表的测孔为什么要选择在管道的直线段上?
157.同一地点的压力和温度测点测孔,为什么按介质流向,压力在前,温度在后?
158.在某一压力管道上,需要安装三个测点,其中两个为压力信号,分别用于指示及自动调节,另外还有一个温度测点,画出这三个测点的开孔位置示意图。
159.仪表测孔的开凿有哪些注意事项?
160.仪表测孔的开凿一般有哪几种方法?
161.简述机械方法开孔的步骤。
162.简述火焊开孔的步骤。
163.什么叫取源部件?
164.取源部件包括哪几部分?
165.取源部件的安装有哪些要求?
166.承压部件在加工及安装前,应进行哪些工作?
167.简述插座采用电焊固定时的注意事项。
168.对于不同压力等级的测量介质,其取压元件应分别采用什么样的插座?
169.简述一次门安装应符合的要求。
170.试问在什么情况下,仪表及取源部件的密封垫应采用红钢纸垫?
171.试问紫铜垫片的使用条件是什么?
172.试问当工作温度高于450℃时,仪表及取源部件采用何种密封垫?
173.请问油系统的仪表应选用何种垫片?
174.适用工作温度和压力都最高的金属垫片是哪种?
175.当工作介质为水、汽时,石棉橡胶板垫片的最大工作压力和温度是多少?
176.紫铜垫片可用于高、中压或高、中温工作介质的取源部件,在使用前要进行什么工作?
177.对于连接管路用的密封垫圈,其工艺质量应满足哪些要求?
第二节 温度测量取源部件的安装
178.温度元件的安装位置有哪些基本要求?
179.测量介质温度的测温元件有哪几种安装形式?
180.螺纹固定温度计,安装时有哪些注意事项?
181.温度计插座或保护套管的安装有哪几个基本步骤?
182.简述热套式热电偶的安装方法。
183.对于小口径管道及低压介质,应如何进行温度测量?
184.简述压力式温度计的安装注意事项。
185.压力式温度计的温包及双金属温度计感温元件的插入深度有哪些要求?
186.插入式温度计套管的插入深度有哪些要求?
187.简述煤粉仓温度计的安装注意事项。
188.简述铠装热电偶的安装注意事项。
189.对于流速较大的低压管道或混合介质,温度测量时应注意什么?
190.测量金属壁温的测温元件有哪几种?主要用于何处?
191.为什么确保金属壁温度计安装质量十分重要?
192.简述轴瓦专用热电阻安装的注意事项。
193.简述汽轮机缸壁温度计的安装步骤及注意事项。
194.简述锅炉炉顶壁温的安装步骤及注意事项。
195.汽轮机及其他辅机推力瓦块温度计安装时,其导线安装有哪些注意事项?
196.热电偶测温时,为什么外部套管要加保温?
197.简述插入式温度计的安装过程及方法。
198.画出温度计安装的施工流程简图。
199.画出炉顶壁温温度计安装的施工流程简图。
200.画出汽轮机本体温度、压力取样的施工流程简图。
第三节 压力测量取源部件的安装
201.压力测点位置应符合哪些规定?
202.水平或倾斜管道上压力测点的安装方位应符合哪些规定?
203.测量气体压力时,对于水平或倾斜管道,为什么测点在管道的上半部?
204.测量液体压力时,对于水平或倾斜管道,为什么测点选在管道的下半部与管道的水平中心线成45°夹角的范围内?
205.测量蒸汽压力时,对于水平或倾斜管道,为什么测点选在管道的上半部及下半部与管道水平中心线成45°夹角范围内?
206.凝汽器真空测点位置应如何选择?
207.锅炉一次风压、二次风压的测点位置应如何选择?
208.炉膛压力测点位置应如何选择?
209.锅炉省煤器、预热器前后的烟气压力测点位置应如何选择?
210.简述锅炉烟风道及炉膛压力取样装置安装注意事项。
211.为什么风烟压力测量管路不可以装设阀门?
212.试问环室取压有什么优点?
213.测量含有微量灰尘的气体压力时(烟风道、炉膛压力),取压装置有何特点?
214.测量风、粉混合物压力时,应采用何种取压装置?
215.画出锅炉烟风道风压取样装置安装示意图。
216.画出炉膛压力取样装置安装示意图。
217.说明PFD-1型防堵风压取压装置的原理及安装注意事项,并画出示意图。
218.画出吹气式防堵风压取压装置安装示意图,并说明其原理及安装注意事项。
第四节 流量测量取源部件的安装
219.采用标准节流装置测量流量时,其安装位置必须满足哪些要求?
220.简述节流装置的安装要求。
221.安装在水平或倾斜管道上的节流装置,如何选取取压孔的方向?
222.简述节流装置的选型原则。
223.三种标准节流装置各适用于什么场合?
224.安装在节流件的前后的温度计,安装距离有何要求?
225.什么叫节流装置的角接取压?角接取压有哪几种?
226.单独钻孔的角接法取压时,取压孔轴线与节流件前后端面的距离有何要求?
227.环室的角接法取压时,取压孔轴线与节流件前后端面的距离有何要求?
228.当流量孔板采用法兰取压时,取压孔轴线与节流件前后端面的距离是多少?
229.D和D/2取压时,取压孔轴线与节流件前后端面的距离有何要求?
230.简述孔板检查的基本内容。
231.简述喷嘴外观检查的基本内容。
232.孔板与喷嘴相比,哪个的能量损失小?
233.分别画出标准孔板、标准喷嘴及文丘利管的剖面示意图,并标明进出口方向。
234.如果孔板方向装反,流量指示将如何变化?
235.节流装置安装时,为什么必须保证密封垫圈不会凸入管道中?
第五节 物位测量取源部件的安装
236.简述平衡容器安装的一般要求。
237.蒸汽罩补偿式平衡容器安装时,有哪些注意事项?
238.用蒸汽罩补偿式平衡容器测量汽包水位时,疏水管安装的注意事项是什么?
239.如何确定平衡容器的安装水位线?
240.平衡容器安装时,如何确定水位测点的位置?
241.如何检查双室平衡容器负压管的严密性和高度?
242.试问平衡容器的安装高度如何确定?
243.为什么平衡容器至差压仪表的取压管需水平引出一段后方可向下敷设?
244.平衡容器保温时,有何注意事项?
245.在用平衡容器测量汽包、除氧器、凝汽器的水位时,应采取何种措施?
246.简述带灌水丝堵的单室平衡容器的灌水过程。
247.试问机组刚启动时,如何投入汽包水位平衡容器?
248.画出用单室平衡容器测量汽包水位的管路连接图(包括变送器)。
249.简述汽包水位平衡容器的安装过程。
250.为什么水位平衡容器前的一次阀门应横装?
251.汽包水位测量取样管的安装有哪些注意事项?
252.电接点水位计有哪些优缺点?
253.汽包电接点水位计安装时有哪些注意事项?
254.运行中的电接点水位计,更换电极和投运水位计时如何保护电极?
255.如何检查电接点水位计的电极?
256.使用电接点水位计应注意哪些问题?
257.简述电接点水位计测量筒的安装步骤。
258.如何对汽包水位计进行现场校核?
第六节 成分分析仪表取源部件的安装
259.简述安装成分分析仪表取样装置的一般要求。
260.分析仪表的脉冲管一般选取什么材质?
261.水质的主要指标有哪些?
262.在火力发电厂中,工业电导仪主要用于哪些部位?
263.工业电导仪测量误差主要来源是什么?
264.画出电导仪取样系统图,并简述其工作原理。
265.氧化锆氧量计是根据什么原理测量氧气含量的?
266.为了保证氧化锆氧量计的准确度,应具备哪些条件?
267.简述如何确定氧化锆探头的安装位置?
268.比较氧化锆探头水平及垂直安装的优缺点?
269.什么样的管路称为取样管路?
第三章 热控仪表管路的安装
270.为什么仪表管路安装在热控安装中占有非常重要的地位?
271.仪表管路按作用可分为哪几类?
272.仪表管路的组合、敷设应遵循哪些原则?
273.在进行仪表管路的编排和预组合前,应做好哪些工作?
274.管缆的敷设应符合哪些规定?
275.仪表管安装前应进行哪些检查?
276.仪表管在使用前为何要进行清洗?
277.仪表管在使用前如何清洗?
278.油管路敷设时有何注意事项?
279.为什么水位测量管路不应靠近热表面,且正、负压管的环境温度应保持一致?
280.为什么管路在敷设时,应考虑主设备的膨胀?
281.测量蒸汽和液体流量的仪表管路时,有哪些注意事项?
282.测量炉膛负压、烟风压力及其他气体的仪表管路,安装时有哪些注意事项?
283.凝汽器真空的测量管路,有哪些注意事项?
284.压力测量仪表的取样管路敷设时,应遵循哪些原则?
285.简述仪表盘内配管应注意的问题。
286.简述气源管路的安装注意事项。
287.进行气动执行机构的气源管路安装时,有哪些注意事项?
288.管路水平敷设有哪些注意事项?
289.简述仪表管路敷设的工艺质量要求。
290.汽水测量管路为什么要加装一次门?
291.为什么风压测量管路不需加装一次门?
292.简述蒸汽、液体介质测量管路的常用规格和型号。
293.简述锅炉汽包水位测量所采用仪表管的类型。
294.在什么情况下测量导管采用不锈钢管?
295.仪表管的弯制应采用什么方法?为什么?
296.对导管的弯制半径有哪些要求?
297.导管弯曲后,表面应满足什么要求?
298.仪表管管接头的连接主要有几种方法?
299.简述导管的外套螺母连接的安装步骤。
300.简述导管的连管节螺纹连接的安装步骤。
301.简述使用压垫式管接头进行导管间连接及导管与设备连接的安装步骤。
302.简述使用卡套式管接头进行导管连接的操作步骤。
303.简述使用法兰进行导管连接的操作步骤。
304.用法兰进行导管连接时,密封垫圈一般涂什么涂料?
305.对连接管路用的密封垫圈的质量要求是什么?
306.导管连接时,螺纹连接适用于什么管材的连接,它分几种形式?
307.风(烟、煤粉)压取样与导管之间如何连接?试画图说明。
308.风(煤粉)压取样管与风压表之间如何连接?并画图说明。
309.仪表管路对焊连接时,有哪些注意事项?
310.当高压管路上需要加分支时,应采取什么措施?
311.画出带疏水容器的凝汽器真空测量装置系统图,并说明各部件作用及安装注意事项。
312.简述差压测量中,空气搜集器的作用。
313.画出测量液体流量的测量管路图。
314.画出测量气体流量的测量管路图。
315.画出在水平管道上测量蒸汽流量的测量管路图。
316.简述差压测量中,凝汽器的作用。
317.简述差压测量中,凝汽器的安装注意事项。
318.为什么在测量黏性或侵蚀性液体的压力时,需加装隔离容器?
319.隔离容器安装时有哪些基本要求?
320.隔离容器导管有几种连接方式?
321.隔离液的选用原则是什么?
322.画出带隔离容器的压力测量管路图,并说明常用的隔离液及被测介质。
323.画出测量腐蚀性液体流量的测量管路图。
324.测量液体和蒸汽的仪表管路,应如何进行严密性试验?
325.气动信号管路应如何进行严密性试验?
326.风压测量管路应如何进行严密性试验?
327.油系统仪表管路和测量真空的仪表管路应如何进行严密性试验?
328.管路在保温前应具备哪些条件?
329.仪表管应如何固定?固定时有哪些基本要求?
330.仪表管卡主要有哪几种?并画出其示意图。
331.简述仪表管支架的制作安装步骤。
332.对于不同类型的管子,对支架间距有什么要求?
333.要敷设总长52m的压力管路,应按多大的高度差进行敷设?
334.要敷设长度为18m的烟气分析管路,应按多大的高度差进行敷设?
335.要敷设长度为24m的差压测量管路,试问管路两端的高度差不小于多少?
336.连续敷设150m的仪表管路,其中垂直80m,其余水平敷设。若按照垂直间距1.6m、水平间距1.4m制作管路支架,需制作多少个支架?
337.当用氧气—乙炔火焰把一根φ14×2的无缝钢管热弯成90°直角弯时,通常加热长度范围怎样确定?
338.焊后热处理的作用是什么?
339.画出仪表管安装施工流程简图。
第四章 电缆敷设及电缆接线
第一节 电缆支托架的制作及安装
340.电缆支架组装时应注意哪些问题?
341.电缆支架的安装有哪些具体要求?
342.电缆支架的安装间距有哪些具体要求?
343.电缆托盘、梯架的宽度及高度应按什么要求选择?
344.电缆支架及托架安装一般需要哪些工器具?
345.简述电缆支架的制作安装的方法及步骤。
346.简述电缆托架的安装方法。
347.简述电缆托架的安装质量标准。
348.简述电缆沟内E字形支架的制作安装方法。
349.有盖无孔的电缆托盘一般适用于哪些场合?
350.在磨煤机、给粉机、排粉机等易积粉尘处敷设电缆时,有哪些注意事项?
351.按照选定的路线水平敷设电缆60m,估算需要制作多少个电缆支架?
第二节 电缆基本知识
352.简述阻燃电缆或低烟低卤阻燃电缆的作用。
353.说出控制电缆型号的组成及其代号含义。
354.说出控制电缆外护层代号的组成及其代号含义。
355.说出电缆ZR-KVVP-4×1.5的含义。
356.请说出电缆ZR-KVVRP2-4×1.5的含义。
357.分别说出KVV、KVV22、KVVR、KVVP、KVVP2、KVVRP分别代表什么类型电缆?
358.KVV22型电缆主要用于哪些场所?
359.简述聚氯乙烯绝缘和护套控制电缆使用特性。
360.说出电子计算机用屏蔽控制电缆型号的组成及其代号含义。
361.简述电子计算机屏蔽控制电缆的使用特性。
362.分别说出DJYPV、DJYP2VP2、DJYP3V、DJYP3VP3代表什么类型的电缆?
363.说出补偿电缆型号的组成及其代号含义。
364.说出ZR-KX-GS105-F46PF46P-1×2×1.5代表什么类型的电缆?
365.说明热工测量控制仪表电缆选用原则。
第三节 电缆敷设
366.电缆敷设前,要满足哪些开工条件?
367.电缆敷设前,要进行哪些准备工作?
368.如何编制电缆敷设清单?
369.选择电缆敷设路径时应当满足哪些要求?
370.简述电缆敷设的过程。
371.电缆敷设完后,在哪些位置必须挂有电缆标示牌?
372.当电缆与测量管路成排作上下层敷设时,有何注意事项?
373.电缆敷设在沟内时,为什么不能堆积在沟底?应该怎样敷设?
374.电缆敷设完毕后,应在哪些地方固定?
375.简述电缆敷设的工艺质量要求。
376.简述电缆的防火措施。
377.简述电缆保护管的作用及主要应用。
378.电缆保护管在使用及弯制时有哪些注意事项?
379.电缆保护管在安装过程中有哪些注意事项?
380.简述导线保护管的穿线过程和方法。
381.热工测量回路的导线在穿线时有何注意事项?
382.汽轮机轴承箱内采用什么样的导线?安装时有什么注意事项?
383.画出电缆敷设的施工流程简图。
第四节 电缆接线
384.电缆接线施工一般需要哪些工器具?
385.导线连接有哪些要求?
386.现场校线最实用和最简单的方法是什么?
387.盘内配线的技术要求有哪些?
388.简述电缆接线的一般要求。
389.简述电缆接线的施工工序及注意事项。
390.简述电缆接线的施工方法。
391.简述电缆接线时剥线的施工方法及注意事项。
392.电缆接线时,芯线束应在哪些位置进行绑扎?
393.电缆接线的工艺质量应满足什么要求?
394.当导线采用锡焊对接时,有什么注意事项?
395.简述多芯航空插头(座)的焊线过程。
396.电缆接线时,对线的目的是什么?
397.画出通灯法校线的示意图,并说明工作原理。
398.目前最可靠,应用最广泛的校线方法是什么。
399.为什么已经接好的芯线校线时,应该将芯线从端子上折下校对?
400.画出电缆接线的施工流程简图。
第五章 热控盘台柜安装
401.简述盘底座制作的施工步骤及方法。
402.仪表盘底座在没有明确材料规格时,一般选用哪种类型的钢材?
403.简述盘底座安装的施工步骤及方法。
404.简述盘底座安装前对基础应做哪些工作。
405.简述仪表盘安装的一般规定和要求。
406.简述盘柜安装的施工过程及方法。
407.盘柜安装应满足哪些技术参数?
408.如何做好控制盘台的找平、找正工作?
409.试画出盘底座胶皮垫断头连接方法。
410.简述接线盒的安装位置应满足哪些要求。
411.简述接线盒的安装应符合哪些要求。
412.简述盘台柜电缆封堵的一般规定和注意事项。
413.画出盘柜电缆封堵的施工流程图。
414.画出盘柜安装的施工流程图。
第六章 执行机构的安装与调试
415.如何确定执行机构的底座安装位置?
416.执行机构底座的制作安装有哪几种方式?
417.对于不同型号的执行机构,应使用什么样的钢材作底座?
418.执行器的底座应如何固定?
419.执行机构与调节装置的连接有几种形式?分别举例介绍。
420.角行程执行机构和调节装置之间连杆两端的接头有哪几种?分别用于何种场合?
421.如何判断执行机构与调节装置的连接质量?
422.锅炉二次风门执行机构在安装时为什么要固定在二次风箱上?
423.角行程执行机构和调节装置的连杆应满足哪些要求?
424.写出角行程执行机构和调节装置连接时,如何确定连杆的长度。
425.电动执行机构安装前应进行哪些方面的检查?
426.简述电动执行机构的组成系统简图。
427.角行程执行机构如何进行机械调整?
428.简述执行机构的调试方法。
429.简述电动执行机构的送电调试全过程。
430.执行机构电动机送电前,应如何进行绝缘检查?
431.DKJ电动执行机构只能向一个方向运转,而当输入信号极性改变后,执行机构不动,试分析其原因。
432.怎样调整DKJ型电动执行器位置发送器的零点?
433.阀门电动装置一般由哪几部分组成?
434.电动门调试需要哪些常用工具?
435.电动门调试通电前,应先检查哪些内容?
436.当电动门控制回路检查对线时,有哪些注意事项?
437.简述一般电动门的调整步骤。
438.电动门调试时,如何对操作回路进行通电试验?
439.电动门调试时,怎样检查动力回路?
440.电动门调试时,在调整转矩、行程开关之前,应检查哪些内容?
441.电动门调试时,如何调整转矩控制机构?
442.电动门调试时,如何调整行程开关?
443.电动门调试时,如何调整位置指示机构?
444.电动门及执行器的转矩限制机构的作用是什么?
445.在火力发电厂中,电动推杆一般用于什么部位?
446.气动执行机构安装前应进行哪些方面的检查?
447.气动执行机构的工作气源应满足哪些要求?
448.简述电动执行机构和气动执行机构如何就地手动操作。
449.电信号长行程执行机构由哪几部分构成?其工作原理是什么?
450.什么是电信号气动长行程执行机构及其“三断”保护?简述“三断”保护的校验过程。
451.电磁阀如何分类?
452.常用的气动调节阀有哪几种?其气源压力的最大各为多少?
453.简述气动保位阀的作用。
454.简述阀门定位器的作用。
455.说明气动薄膜阀执行机构的正作用和反作用。
456.试详述气动执行机构的调试全过程。
457.画出气动基地式调节系统示意图,并予以说明。
458.简述气动基地式调节仪表的特点。
459.在火力发电厂中,气动基地式调节仪表主要用于哪些系统的调节?
460.简述KF系列气动基地式调节仪表指示机构的调整。
461.简述KF系列气动基地式调节仪表差动机构的校验和调整。
462.简述KF系列气动基地式调节仪表变送机构的调整。
463.某DKJ-510电动执行器控制风门挡板,执行器臂长170mm,挡板门全开、全关旋转角为70°,问挡板门的转臂应配多长?
464.某电厂给水小旁路为直行程调节门,与DKJ型电动执行器配合,调节门固定支点到机械限位处距离为90mm,调节臂在限位处行程为60mm,已知执行器的臂长为200mm,问调节门的臂长是多少?
465.某电厂锅炉冷风调节挡板用DKJ型电动执行器控制,执行器的臂长为120mm,挡板门某点的直线行程为160mm,该点到转轴中心的距离是200mm ,求配挡板门的臂长。
466.画出电动执行机构的安装、调试简图。
第七章 热控仪表与设备的安装
467.压力表的安装位置应满足哪些要求?
468.安装压力表时,应注意哪些事项?
469.为什么压力表的安装地点应干燥和无腐蚀性气体?
470.电接点压力表触头最大工作电压、最大工作电流一般是多少?
471.就地仪表安装为什么要考虑振动的影响?
472.就地压力表及差压计的安装高度一般是多少?
473.简述在高温高压介质管道上安装就地压力表的过程。
474.当压力表与支持点距离超过600mm时,有哪些注意事项?
475.为什么测量高温介质压力时,就地压力表二次门前应装U形管或环形管?
476.如果就地仪表安装时无固定支架,应符合哪些要求?
477.压力表在投入前应做好哪些准备工作?
478.简述压力表的投入程序。
479.汽轮机润滑油压力开关安装时,有什么注意事项?
480.变送器的安装地点应满足哪些要求?
481.简述压力及差压变送器的安装原则。
482.当测量蒸汽和液体流量时,对差压仪表的安装位置有什么要求?
483.当测量气体压力或流量时,对差压仪表或变送器的安装位置有什么要求?
484.如果压力变送器或压力表的安装位置与测点之间有标高差,应采取什么措施纠正?
485.针对变送器的量程,对压力变送器的安装高度有什么要求?
486.取源阀门在安装前应进行哪些工作?
487.取源阀门的安装应符合哪些要求?
488.某阀门的型号是J41H-40Q,J、H、Q分别代表什么意思?
489.某阀门的型号是J21W-40,说出该阀门的名称及材质。
490.热工仪表在正式投入前应检查哪些项目?
491.简述差压变送器的投入程序。
492.简述测量蒸汽流量的双波纹差压计初次投入运行的操作程序。
493.流量变送器在投入前应检查哪些项目?
494.简述机组运行过程中处理压力变送器接头渗漏的过程。
495.简述机组运行过程中处理差压变送器接头渗漏的过程。
496.假设某汽轮机轴封蒸汽工作压力为20kPa,当选用量程为35kPa的1151型压力变送器测量时,变送器与测点间的标高最大值应是多少?
497.锅炉水压前必须完成哪些温度元件的安装?
498.浮球液位开关安装时,有什么注意事项?
499.炉膛火焰探头一般安装在什么位置?
500.炉膛火焰测量探头为什么要通压缩空气?
501.汽轮机机械量变送器安装一般有哪些要求?
502.汽轮机轴向位移测量传感器安装前,应完成哪些工作?
503.在各种工况下,汽轮机的胀差如何变化?
504.使用动圈式仪表时,应注意哪些事项?
505.B系列气动基地式仪表如何进行满刻度校正?
506.简述在仪表盘面开孔的方法和过程。
507.简述采用冷弯法配制U形管的过程。
508.简述采用冷弯法配制压力表环形弯的过程。
第八章 热控仪表的校验
第一节 热控仪表校验的基本知识
509.什么叫仪表的误差?误差是如何产生的?
510.仪表的误差按性质可以分为哪几类?
511.什么叫测量误差?
512.测量误差产生的主要原因有哪些?
513.测量误差的表示方法有哪几种?
514.什么叫示值绝对误差?
515.什么叫示值的相对误差?
516.什么叫示值的引用误差?
517.什么叫仪表的基本误差?
518.什么叫仪表的最大允许误差?
519.什么叫仪表的准确度?
520.什么叫仪表的精密度?
521.什么叫仪表的稳定性?
522.什么叫修正值?
523.评定仪表品质好坏的技术指标有哪些?
524.液柱式压力计产生误差的原因有哪些?
525.热电阻温度传感器产生误差的原因有哪几个方面?
526.热电偶温度测量系统的误差来源主要有哪几方面?
527.标准压力表的精度等级一般有哪几种?
528.工业用压力表的精度等级一般有哪几种?
529.压力变送器的精度等级用什么表示?
530.什么叫压力表的轻敲变动量?工业用压力表轻敲变动量的允许范围是多少?
531.压力表的精确度等级是如何表示的?如何计算压力表的允许绝对误差?
532.采用示值比较法校验弹簧管压力表时,标准表的允许误差要求是多少?
533.当被测参数为温度和流量时,根据测量要求,综合考虑精确度等级和量程,选择测量仪表时,应使示值出现在量程的什么范围内?
534.为了使压力表既能满足测量要求,又能安全可靠地工作,其量程应如何确定?
535.有一块压力表,量程为0~25MPa,精度为一级。校验时,在20MPa点,上升时读数为19.85MPa,下降时读数为20.12MPa。求这块表的回程误差,并判断此表是否合格?
536.假设有两只弹簧管压力表,通过鉴定,其绝对误差都是0.25MPa,第一只表的量程为0~2.5MPa,第二只表的量程为0~25MPa,试问它们的相对引用误差分别是多少?
537.有一块温度表的测量范围为0~800℃,精度等级是0.5级,试问其最大允许基本误差是多少?
538.欲测量0.5MPa的压力,要求测量误差不超过3%,现有两块压力表,一块量程为0~0.6MPa,准确度等级为2.5级;另一块量程为0~6MPa,准确度等级为1级。试问应选用哪一块压力表?并说明原因。
539.有一只差压计测量范围为0~170kPa,最大允许误差为2.5kPa,试问该差压计的精度等级是多少?
540.有一块温度测量仪表的测量范围为0~800℃,最大允许基本误差为±4℃,试问该温度仪表的精确度是多少?精度等级是多少?
541.某差压计的测量范围为0~53kPa,在校验34.13kPa时,被校表读数为34.26kPa,试问差压计的相对引用误差是多少?
542.某流量表量程为720t/h,该表的绝对误差为5t/h,试求其相对引用误差。
543.某流量表指示值为510t/h,而用标准表测得值为500t/h,该流量表的相对误差是多少?
544.锅炉安全门整定时,电接点压力表示数为14.9MPa,而标准表的指示为15.1MPa,则该电接点压力表的相对误差是多少?
545.某弹簧管压力表校验时,在满量程时读数为16.04MPa,此时标准表读数为16MPa,计算该表的示值误差是多少?
546.某压力容器液位表指示值显示为1208mm,而实际液位为1200mm,则该表的绝对误差是多少?
547.某温度指示表的量程为200~600℃,其精度等级为0.5级,则该表的最大允许误差是多少?
548.有两只毫安表,一块量程为0~30mA,准确度等级为0.2级;另一块量程为0~150mA,准确度等级为0.1级。现要测量25mA电流,要求测量误差不超过0.5%,应选用哪一块毫安表?并说明原因。
549.某电流表量程为0~10mA,在5mA处检定值为4.995mA,求在5mA处仪表的示值绝对误差、示值相对误差、示值引用误差各为多少?
第二节 压力测量仪表的校验
550.简述现场试验室满足工作条件的基本要求。
551.仪表及控制装置校验前,应作检查并达到什么要求?
552.仪表校验后,应达到哪些要求?
553.仪表校验前,其绝缘电阻应符合哪些要求?
554.常用的校验仪表有哪几种?
555.液柱式压力表和真空表的校验有哪些质量要求?
556.弹簧管压力表校验前应进行哪些检查?
557.简述压力表的外观检查技术要求。
558.简述弹性压力表的校验内容。
559.简述用标准表比较法校验弹簧管压力表的方法。
560.简述一般弹簧管压力表的示值检定项目、对标准器的要求及对检定时的环境温度和工作介质的规定。
561.简述压力表的零位检定技术要求。
562.简述校验弹簧管压力真空表时,对校验点数的要求。
563.怎样选取弹簧管压力表的校验点?
564.简述电接点压力表信号误差检定时的示值误差、检定点及绝缘电阻要求。
565.电接点压力表的信号装置误差怎样校验?
566.校验工业用压力表应注意哪些事项?
567.简述如何校验液柱式压力表和真空表。
568.简述YX-150、0~1.6MPa、1.5级电接点压力表的示值检定方法及技术要求。
569.简述普通压力表的校验全过程。
570.在检定一块弹簧管压力表的过程中,发现其在上升和下降过程中,在同一检定点上变差很大,无论怎样调整都无法消除,试分析其原因。
571.如果弹簧管压力表传动机构不清洁,压力表的示值将会怎样?
572.弹簧管压力表有哪两个调整环节?调整这两个环节各起什么作用?
573.如果弹簧管压力表出现了线性误差,应如何调整?
574.如果弹簧管压力表出现了非线性误差,应如何调整?
575.使用精密压力表时应注意些什么?
576.一只工业用压力表,测量上限为6MPa,精度为1.5级,试确定检定此表用的标准压力表的量程和精度。
577.检定一只测量范围为0~10MPa,精度为1.5级的弹簧管压力表,所用的精密压力表的量程和精度等级应为多少?
578.膜盒式风压表怎样进行零点调整?
579.膜盒风压表在调整非线性误差时,零位受到影响,应如何调整?
580.膜盒式风压表怎样进行平衡调节?
581.膜盒式风压表传动机构的摩擦与卡涩故障是如何造成的?应怎样处理?
582.如何整定压力开关的动作值?
583.什么是压力开关的差动值?如何调整?
584.简述压力开关的校验过程。
585.变送器在安装前应进行哪些检查和校验?
586.压力变送器的调校内容有哪几项?
587.检定压力变送器时,如何确定其检定点?
588.简述1151电容式压力变送器校验的技术要求。
589.检定0~400kPa、0.5级的1151电容式压力变送器所用的标准仪器有哪些?
590.简述0~400kPa、0.5级的1151电容式压力变送器密封性试验方法及要求。
591.简述1151电容式压力变送器零点及量程调整的方法。
592.什么叫压力变送器的“零点迁移”?
593.1151变送器如何实现“零点迁移”?
594.简述变送器校验的全过程。
595.检定一台压力变送器,测量范围为0~10MPa,准确度等级为0.25级,输出电流为4~20mA,检定数据见表8-1,计算示值误差和变差并填写表8-1,并判断该变送器是否合格?
第三节 温度测量仪表的校验
596.什么叫用比较法检定热电偶?
597.用比较法校验工业用热电偶时,需要哪些仪器设备?
598.简述比较法校验工业用热电偶的过程。
599.画出比较法校验工业用热电偶的线路连接图。
600.当用比较法检定工业用热电偶时,为什么对加热炉的炉温变化有一定要求?
601.使用管型高温检定炉应注意什么?
602.简述采用热电偶自动检定系统校验热电偶的全过程。
603.当检定动圈式温度仪表时,为什么一定要用毫伏发生器,而不能用电位差计?
604.有一台K分度温度指示仪,量程为0~1100℃,检定结果是E=20.65mV,E+=20.82mV,E=20.73mV,则该仪表的基本误差、来回误差、平均误差各为多少?
605.一个K分度工业热电偶的检定结果为:标准表读数为400、600、800、1000℃,被检表读数为405、602、802、999℃,求各点的误差,并判断该热电偶是否合格。
606.热电阻元件有几种校验方法?
607.当检定工业热电阻时,应在什么条件下进行?
608.当校验热电阻元件时,需要哪些标准仪器和设备?
609.简述采用热电阻自动检定系统校验热电阻的全过程。
610.简述采用热电阻自动检定系统校验双金属温度计和压力式温度计的全过程。
611.配热电阻所用的动圈仪表外线路电阻为什么要进行调整?热电阻按三线制接线,试计算出应配制的线路电阻r、r′、r″。
612.检定一台0.5级,测量范围为0~500℃的Pt100铂电阻的自动平衡电桥,检定环境温度为22℃,检定结果见表8-3,计算基本误差、回程误差并填写表8-3,并判断该仪表是否合格?
第四节 常用二次仪表的校验
613.如何校验XCZ-101型动圈表?
614.简述转速仪表校验时的注意事项。
615.简述智能化数字仪表的检定项目。
616.在校验数字表时,起始点为什么不从零开始?
617.简述数字温度表的检定项目。
618.检定数字温度表时,对供电电源有何要求?
619.对仪表设备的24V直流电源有何要求?
620.如何进行毫伏表的现场校对?
621.在调试中,发现缺少一个直流220V继电器,把一个交流220V继电器装入,这样能否使设备正常工作,为什么?
622.检定一块1级,测量范围为0~100℃的Cu50温度指示仪表,检定环境温度为22℃,检定结果见表8-5,计算基本误差、回程误差并填写表8-5,并判断该仪表是否合格?
第九章 仪表及控制装置的调试
第一节 火力发电厂主要控制系统
623.火力发电厂热力过程自动化由哪几部分组成?
624.简述火力发电厂计算机实时监控系统应有的功能。
625.微机数据采集系统有哪些主要功能?
626.燃烧器管理系统具有哪些功能?
627.燃烧器管理系统应包括哪些基本功能?
628.锅炉炉膛火焰监视系统一般由哪几部分组成?
629.简述汽轮机监视系统的作用。
630.汽轮机紧急跳闸系统(ETS)保护功能包括哪些内容?
631.汽轮机DEH系统的ATC方式启动试验包括哪些内容?
632.锅炉安全监控系统(FSSS)的主要功能是什么?
633.锅炉炉膛安全监控保护装置的投入必须具备哪些条件?
634.单元制机组协调控制系统的任务是什么?
635.热工系统调试前应具备哪些条件?
第二节 热工保护与程序控制
636.为保证汽轮机的安全,一般要监测哪些内容?
637.为什么要对汽轮机真空低进行保护?
638.为什么汽轮机要设置轴向位移保护?
639.汽轮机轴承润滑系统有哪些保护?
640.汽轮机保护停机的项目主要有哪些?
641.造成汽轮机上下缸温差的因素有哪些?
642.汽轮机为什么要设置抽汽止回阀保护?
643.锅炉保护一般应包括哪些内容?
644.锅炉保护中跳闸停炉的条件通常有哪些?
645.为什么要进行锅炉灭火保护?一般保护措施是什么?
646.怎样进行锅炉汽包水位高、低保护?
647.锅炉压力突然升高,应采取哪些措施进行保护?
648.锅炉过热器安全门与汽包安全门之间有什么不同?
649.锅炉点火启动前为什么要进行吹扫?
650.给水泵一般装有哪些保护?
651.在锅炉正常运行中,汽包上、下壁温不应超过多少?
652.一般当锅炉的空气量低于什么值时,锅炉跳闸?
653.差胀测量仪表一般安装在什么位置?为什么?
654.在锅炉燃烧稳定时,如何调试火焰监视和灭火保护装置?
655.油枪停止运行时,要进行哪些操作?
656.什么叫热工信号?热工信号分为哪几类?
657.热工信号按信号越限的严重程度,可以分为几类?
658.对热工信号系统的试验有哪些质量要求?
659.什么叫“连锁”?
660.大容量单元机组汽轮机、锅炉、发电机之间都有哪些连锁条件?
661.火力发电厂中常用的顺序控制系统有哪些?
662.锅炉送、引风机联动的连锁条件是什么?
663.给水泵启动时,一般有哪些连锁条件?
664.什么叫可编程控制器?一般由哪几部分组成?
665.目前,火力发电厂机组的启动过程是怎样的?
666.当单元机组负荷增加时,初级阶段所需的蒸汽量是怎样产生的?
667.锅炉的额定蒸汽参数是指什么位置的参数?
第三节 热工自动调节知识及调节系统
668.什么叫自动调节?
669.分析P、1、D调节规律的各自特点。
670.为什么积分环节容易造成被调量的振荡?
671.分析PD调节器的特点,并说明为什么PD调节器的抗干扰能力较差?
672.为什么不能用微分调节器单独组成闭环调节系统?
673.在实际应用中,为什么不单独使用积分调节器?
674.为什么要整定调节器的参数?什么叫调节器的参数整定?
675.简述用拼凑法整定调试P、I、D参数的步骤。
676.为什么在用拼凑法整定PI调节器时要先试凑比例带,再凑积分速度?
677.自动调节器有哪些整定参数?
678.在整定调节器的参数时,应从哪些方面考虑?
679.热工自动控制系统中的调节器由哪几部分组成?各部分的作用分别是什么?
680.自动调节系统由哪两部分组成?组成调节系统最常见的基本环节有哪些?
681.什么叫调节系统的无扰切换?
682.在目前的火力发电厂中,有哪些热工自动常规调节系统?
683.锅炉燃烧自动调节的任务是什么?
684.锅炉汽包水位调节的主要任务是什么?
685.在实际运行中,可能造成汽包虚假水位的因素有哪些?如何变化?
686.汽包虚假水位是怎样造成的?它对水位调节有何影响?
687.如何避免在汽包“虚假水位”作用下调节器产生误动作?
688.实际运行中,影响主蒸汽温度的因素有哪些?如何变化?
689.锅炉燃烧自动调节时,如何调节燃料量和风量?
690.锅炉给水自动调节的任务是什么?
691.如何调节给水泵的转速?
692.给水泵控制系统包括哪三个系统?
693.在给水及减温水自动调节系统投入前,应作调节机构特性试验,调节阀应满足哪些要求?
694.给粉自动调节系统投入前,应作调节机构特性试验,调节阀应满足哪些要求?
695.对汽包锅炉而言,给水调节系统的调节品质应达到什么标准?
696.主蒸汽压力调节系统的调节品质应达到什么标准?
697.主蒸汽温度调节系统的调节品质应达到什么标准?
698.在目前的火力发电厂中,使用的调节仪表主要有哪几类?
699.什么是执行机构的死区?它可能造成什么后果?
第十章 热控设备的防腐与保温
700.目前火力发电厂常用的防冻措施有哪些?
701.单根取样管如何进行保温?
702.简述蒸汽伴热应遵守的规定。
703.蒸汽伴热对汽源有何要求?
704.对于单根及成排敷设的仪表管,蒸汽伴热管应如何施工?
705.对于差压测量仪表管路,蒸汽伴热管敷设时有哪些注意事项?
706.蒸汽伴热管路上的阀门如何安装?
707.穿墙的仪表管及伴热管敷设时有哪些注意事项?
708.目前常用的电伴热带有哪几种?
709.电伴热与蒸汽伴热相比较,有哪些优点?
710.恒功率电热带有什么特点?
711.简述自限温电热带的工作原理。
712.简述自限温电热带与恒功率电热带的区别。
713.自限温电热带有哪些优点?
714.电伴热主要用于哪些热控仪表的加热防冻?
715.电伴热施工时,应注意哪些问题?
716.当伴热电缆用于高温介质时,施工时必须注意什么?
717.画出差压测量管路电伴热电缆施工图。
718.画出差压测量管路蒸汽伴热施工图。
719.简述热控设备及管路涂漆的作用?
720.金属表面涂漆应符合哪些要求?
721.金属表面涂漆时,油漆应满足哪些要求?为什么?
722.简述涂漆的施工注意事项。
723.涂漆完毕后如何处理漆刷?
724.简述仪表管路涂刷油漆的施工过程。
第十章 热控设备的屏蔽与接地
725.什么叫干扰?在火力发电厂中,干扰通常以什么形式出现?
726.为什么抗电磁干扰是热控安装中的重要工作?
727.电磁干扰产生的主要原因是什么?
728.干扰信号对电子设备产生影响的条件有哪些?
729.抑制干扰的原则是什么?
730.为了抑制干扰,如何对电子设备及导线实施物理性隔离?
731.什么叫屏蔽?
732.为什么导线要进行屏蔽?
733.简述屏蔽层的作用,屏蔽层为什么要单端接地?
734.简述测量装置接地的作用。
735.计算机监控系统应有稳定、可靠的接地,若制造商无特殊要求,接地电阻一般为多少?
736.若DCS系统主机和外设的机柜要求与基础绝缘,绝缘电阻应满足什么要求?
737.为什么热控测量装置要采用“一点接地”?
738.敷设导线为什么要穿管?
739.简述热仪表及控制装置的接地要求。
740.简述电缆屏蔽层接地应遵守的规定。
第十二章 热控安装预制及专业配合
741.为什么热控安装要采取提前预组合和预加工的方法?
742.热控安装预组合和预加工主要有哪几种?
743.在热控安装过程中,专业配合非常重要。在土建施工时,主要有哪些配合项目?
744.在热控安装过程中,必须与锅炉专业相互配合。请问,在锅炉组合及受热面保温前,热控安装应完成哪些项目?
745.在热控安装过程中,必须与锅炉专业相互配合。请问,在锅炉整体水压前,热控安装应完成哪些项目?
746.在热控安装过程中,必须与锅炉专业相互配合。请问,在锅炉整体风压前,热控安装应完成哪些项目?
747.在热控安装过程中,必须与汽轮机专业相互配合。请问,在凝汽器及加热器安装时,热控安装应完成哪些项目?
748.在热控安装过程中,必须与汽轮机专业相互配合。请问,在汽轮机本体安装时,热控安装应完成哪些项目?
749.在汽轮机油系统安装时,热控安装应完成哪些项目?
750.在热力系统各辅助系统压力试验前,热控安装应完成哪些项目?
751.在锅炉点火和汽轮机冲转前,热控专业应完成哪些项目?
第十三章 热控设备保管及竣工验收
752.测量仪表、控制仪表、计算机及其他精密设备宜存放在什么条件下?
753.执行机构、导线、阀门、有色金属、优质钢材、管件及一般电气设备宜存放在什么条件下?
754.管材、电缆和电缆盘应该如何存放?
755.当设备由温度低于—5℃的环境移入保温库时,是否可以立即开箱?
756.设备开箱时,应进行哪些工作?
757.热工仪表及控制装置验收时,应具备哪些资料?
758.热工仪表及控制装置验收时,应进行哪些工作?
第十四章 热控安装设施及施工工器具
759.在仪表工作场所,一般应具备哪些主要设施?
760.热工仪表及控制装置安装时,常用的小型工器具有哪些?
761.热工仪表及控制装置安装时,常用的手动工具有哪些?
762.常用的钳工设备及工具有哪些?
763.一般电动工具使用前,应进行哪些方面的检查?
764.使用电动砂轮机时,有哪些注意事项?
765.使用台钻时,有哪些注意事项?
766.为什么钻孔时要使用冷却润滑液?它有什么作用?
767.仪表管安装用弯管机可分为电动和手动两种,手动弯管机又分为哪两种?
768.试述使用电动弯管机的基本步骤。
769.简述使用手动弯管器的步骤及注意事项。
770.简述使用电焊机时的注意事项。
771.如何使用电锤和冲击电钻?
772.使用电钻时有哪些注意事项?
773.使用无齿锯切割材料时,应注意哪些问题?
774.用钢锯锯割金属材料时,有哪些注意事项?
775.锯齿崩裂有哪些原因?
776.试述锯条在锯割过程中折断的主要原因。
777.简述绝缘电阻表的用途,它为什么又被称为摇表?
778.使用绝缘电阻表检查绝缘时,应注意哪些问题?
779.使用水平仪时,有哪些注意事项?
780.怎样正确使用试电笔?
781.如何用万用表判断二极管的好坏? |
