! K/ @3 g1 ` i& F7 U
5 V/ ~1 J' X+ [7 J1 S' {) Q9 j" C, L【作 者】中国标准出版社编 6 x3 g* ?' ?6 n
【形态项】 690 ' }( W6 I f: @1 _, s+ Y
【出版项】 中国标准出版社 , 2007 ) }7 x, e7 H; {8 i: E3 ~
【ISBN号】 978-7-5066-4383-2 / TM52-65 3 c5 X0 O) Q5 I1 b" V
【原书定价】 178.00 6 X5 G0 s4 L6 ?0 k
( R* N% S- ~) ]) `! V, ~- d. cGB 6829—1995 剩余电流动作保护器的一般要求
6 ?& z& P+ [% [8 F$ D2 _3 B2 IGB 8871—2001 交流接触器节电器
) E: P0 S9 z$ O. d9 M) eGB 10963.1—2005 电气附件 家用及类似场所用过电流保护断路器 第1部分:用于交流的断路器
% R& L2 |& m) R# d9 ^0 Y2 V; {! ~& mGB 10963.2—2003 家用及类似场所用过电流保护断路器 第2部分:用于交流和直流的断路器* [% K1 [% d% T( O
GB 13955—2005 剩余电流动作保护装置安装和运行
; _* M7 j* K( k" ^6 z+ LGB 16916.1—2003 家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB)第1部分:一般规则7 f1 o8 ]3 B+ m% n2 s
GB 16916.21—1997 家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB)第2.1部分:一般规则对动作功能与线路电压无关的RCCB的适用性5 m* l# ]' U2 W. `* b/ `
GB 16916.22—1997 家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB)第2.2部分:一般规则对动作功能与线路电压有关的RCCB的适用性
1 T" c! x7 ^& rGB 16917.1—2003 家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO)第1部分:一般规则9 t! ^( V/ d0 l" e" C) n
GB 16917.21—1997 家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCB0)第2.1部分:一般规则对动作功能与线路电压无关的RCBO的适用性
& T+ D( C1 G0 W; [7 ?7 XGB 16917.22—1997 家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO)第2.2部分:一般规则对动作功能与线路电压有关的RCBO的话用件1 r# t. G+ W) I1 n' ?
GB 17701—1999 设备用断路器- P) `3 `# w8 u8 f, O1 g# _
GB 17885—1999 家用及类似用途机电式接触器, N$ I s& i0 k+ f; z
GB 18499—2001 家用和类似用途的剩余电流动作保护器(RCD) 电磁兼容性- `' p. _' o8 M. y* @
GB 1882.1—2002 低压配电系统的电涌保护器(SPD) 第1部分:性能要求和试验方法
1 a% W+ Z: I7 l/ f5 T3 kGB/T 18802.12—2006 低压配电系统的电涌保护器(SPD) 第12部分:选择和使用导则
& K% R$ ~( n$ O- G! j1 wGB/T 18802.21—2004 低压电涌保护器第21部分:电信和信号网络的电涌保护器(SPD)——性能要求和试验方法 |
