本帖最后由 jingxinshuwu 于 2010-1-9 10:02 编辑 ; X) m x c8 M8 `* m
' ] n: _" \$ N<DIV class=Content>本人曾经安装、检修过很多规格型号的中温中压单缸式汽轮发电机组,在最后找中心的工作时,一般都是按照汽轮机制造厂家的要求数据去做,大多数汽轮机都是要求联轴器上开口0--0.03mm,左右开口正负0.02以下,唯独对于发电机联轴器的高度要求差别很大,有的要求汽轮机联轴器高0.05--0.08mm,有的要求高度相等,而有的要求发电机联轴器高0.02-0.04mm。<BR>对于高度的要求不同,其说明理由也不同,根据以往的经验,大多都是要求上开口,发电机高,理由是汽轮机受热量大,热膨胀也多,在运行时会因受热膨胀而被抬起的高度要大于发电机膨胀抬起的高度。又因1#轴瓦受热比2#瓦受热大,抬起的高度不同,所以采用上开口和发电机高的方法来确定汽轮机的中心。<BR>对于要求汽轮机高0.05-0.08mm的理由是,汽轮机在运行时,汽轮机前轴瓦处温度较高,热膨胀量比较大,而汽轮机后轴瓦处,位于排汽缸外部,温度相比之下比较低,再加上凝结器真空吸引的影响,其膨胀量和抬高量会很小,而一般带有凝结器的汽轮机,后轴颈的中心距离联轴器端面又很长。在1#瓦抬起高度大,2#瓦抬起高度小的情况下,汽轮机大轴会以2#轴瓦为支点,前部被抬起,汽轮机后部连轴器端面降低,所以在冷态找中心时,汽轮机联轴器要事先抬高,以适应正常运行时的要求。<BR>上述内容不包括背压式汽轮机。<BR><BR>上述内容仅是个人看法,缺点和错误在所难免 ,对于与具有不同观点者请勇于发言,欢迎大家都来讨论。发表一下各位在照中心时有什么高招。</DIV> |
