< class=MsoNormal><B><SPAN>电动机控制电路附图纸</SPAN></B></P>
5 ^" E% u6 ]4 u6 w1 ^ B4 k<><FONT face=宋体><SPAN>1</SPAN><SPAN>、如何用按钮实现电动机的单向点动控制?</SPAN><SPAN><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-comfficeffice" /><o:p></o:p></SPAN></FONT></P>
% j% c& W5 h0 }& N' ~6 u4 Q/ u<><FONT face=宋体><SPAN>如图<SPAN>1</SPAN>-<SPAN>1</SPAN>所示:当电动机需要单向点动控制时,先合上隔离开关<SPAN>DK</SPAN>,按下点动按钮<SPAN>QA</SPAN>,接触器<SPAN>C</SPAN>的线圈通电,接触器的主触头<SPAN>C</SPAN>闭合,电动机<SPAN>D</SPAN>得电而起动运转。当手放松<SPAN>QA</SPAN>时,接触器<SPAN>C</SPAN>的线圈失电,主触头<SPAN>C</SPAN>又释放,电动机因主电路断电而停转。热继电器<SPAN>RJ</SPAN>作过载保护用,当电动机过载(过负荷)时,串联在主电路中的热继电器发热元件双金属片受热而弯曲,使串联在控制电路中的执继电器常闭触头<SPAN>RJ</SPAN>断开,接触器<SPAN>C</SPAN>的线圈失电,从而保护了电动机。</SPAN><SPAN><o:p></o:p></SPAN></FONT></P>- ^2 [6 g! _8 D1 g* }
<P><SPAN><BR> <BR><SPAN> </SPAN><BR></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN><o:p></o:p></SPAN></P>
" V+ q2 C, `% g# \<P><FONT face=宋体><SPAN>2</SPAN><SPAN>、如何用按钮实现电动机单向直接起动控制?</SPAN></FONT><SPAN><BR> <o:p></o:p></SPAN></P>
0 r2 L* r( }1 M) n/ _! |" }<P><SPAN><FONT face=宋体>如图<SPAN>1</SPAN>-<SPAN>2</SPAN>所示:单向直接起动控制电路。它是在单向点动控制线路的基础上,在起动控制按钮<SPAN>QA</SPAN>的两端并联一只接触器的常开辅助触头<SPAN>C</SPAN>来实现的。这个常开触头称为<SPAN>“</SPAN>自锁<SPAN>”</SPAN>触头。</FONT></SPAN><SPAN><BR> <BR><BR></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN><o:p></o:p></SPAN></P>
% I8 U p, y; m/ S) V" H ]<P align=center><SPAN> <o:p></o:p></SPAN></P>
: X( g. v1 L( z$ }" J- A; R<P><FONT face=宋体><SPAN>3</SPAN><SPAN>、如何用按钮实现电动机的正反转控制?</SPAN></FONT><SPAN><BR> <o:p></o:p></SPAN></P>
" R" D& h& X+ Q! f4 \! q4 p+ c: o<P><SPAN><FONT face=宋体>如图<SPAN>1</SPAN>-<SPAN>3</SPAN>所示:常用的典型电路。</FONT></SPAN><SPAN><BR> <o:p></o:p></SPAN></P>' G K8 A( X; @$ F
<P><FONT face=宋体><SPAN>1</SPAN><SPAN>)用接触器触头作联锁保护的正反转控制电路。如图<SPAN>1</SPAN>-<SPAN>3</SPAN>所示。按下正转起动按钮<SPAN>ZQA</SPAN>,主触头<SPAN>ZC</SPAN>闭合,电动机正转。按下停止按钮<SPAN>TA</SPAN>,主触头<SPAN>ZC</SPAN>失电断开,电动机正转停止。再按下反转起动按钮<SPAN>FQA</SPAN>,主触头<SPAN>FC</SPAN>闭合,<SPAN>A</SPAN>,<SPAN>C</SPAN>两相电源线对调接入电动机,电动机反转。按动<SPAN>TA</SPAN>,<SPAN>FC</SPAN>失电,电动机停止反转。常闭触头<SPAN>ZC</SPAN>和<SPAN>FC</SPAN>的作用是防止由正转直接变为反转时发生<SPAN>A</SPAN>、<SPAN>C</SPAN>两相短路,称为<SPAN>“</SPAN>联锁<SPAN>”</SPAN>触头,又称为电气联锁。</SPAN></FONT><SPAN><BR> <o:p></o:p></SPAN></P>
: [, i. k" y( r1 T<P><SPAN><FONT face=宋体>这种控制电路的缺点是换向运转时,必须先停再起动,操作不方便。</FONT></SPAN><SPAN><BR> <o:p></o:p></SPAN></P>
2 m! z( [3 W- e' x( `+ h* m% q<P><FONT face=宋体><SPAN>2</SPAN><SPAN>)用按钮作联锁保护的正反转控制电路。如图<SPAN>1</SPAN>-<SPAN>4</SPAN>所示。该电路与图<SPAN>1</SPAN>-<SPAN>3</SPAN>比较,只是用复合按钮的常闭触头代替了接触器的常闭触头作为联锁,称为机械联锁。但动作过程类似。它的优点是正反转换向操作不需要按动停止按钮,直接按动<SPAN>ZQA</SPAN>的主触头发生粘连不能断开时,再直接按反转按钮<SPAN>FQA</SPAN>时,会发生短路事故,故可靠性差。</SPAN></FONT><SPAN><BR> <o:p></o:p></SPAN></P>
- b; w5 k/ i. p! ^) Q% H9 l2 X<P><SPAN> <o:p></o:p></SPAN></P>& K' M; O; a* q5 M& N* ?
<P><FONT face=宋体><SPAN> </SPAN><SPAN>3</SPAN><SPAN>)用按钮和接触器双重联锁的控制电路。它把图<SPAN>1</SPAN>-<SPAN>3</SPAN>和图<SPAN>1</SPAN>-<SPAN>4</SPAN>中的<SPAN>“</SPAN>联锁<SPAN>”</SPAN>都保留下来,增加了工作的可靠性,此电路用于频繁操作的电动机控制中。</SPAN></FONT><SPAN><BR> <BR><SPAN> </SPAN><BR><A href="http://chenzunzhi.020online.com/bbs/UploadFile/2007-10/2007102623485625660.bmp" target=_blank><SPAN></SPAN></A><o:p></o:p></SPAN></P>
1 C& W% Q0 g j* a# f<P><FONT face=宋体><SPAN>4</SPAN><SPAN>、怎样用行程开关实现行程限位控制?</SPAN></FONT><SPAN><BR> <o:p></o:p></SPAN></P>
8 N) m. s) }7 ]4 a; @+ k/ ^ O<P><SPAN><FONT face=宋体>如图<SPAN>1</SPAN>-<SPAN>5</SPAN>为正反转用行程开关作限位自动停止的控制电路。它在原有的正反转控制电路基础上,各串联一只行程开关,当小车上的挡铁撞到行程开关<SPAN>1XWK</SPAN>或<SPAN>2XWK</SPAN>的滾轮时,就断开了控制电路中的行程开关常闭触头<SPAN>1XWK</SPAN>或<SPAN>2XWK</SPAN>,便自动停车。</FONT></SPAN><SPAN><BR> <o:p></o:p></SPAN></P>
: ~2 i, M) o4 H: h<P><SPAN><BR><BR><A href="http://chenzunzhi.020online.com/bbs/UploadFile/2007-10/2007102623491882080.bmp" target=_blank><SPAN></SPAN></A><o:p></o:p></SPAN></P>- t% n# g+ t; j# Z2 f5 w; c
% ^5 Q* K6 Y# a3 `6 m6 h4 Q- T<P><FONT face=宋体><SPAN>5</SPAN><SPAN>、怎样实现自动往复控制?</SPAN></FONT><SPAN><BR> <o:p></o:p></SPAN></P>
) C* u6 l5 l% w4 i5 a2 @6 z3 u<P><FONT face=宋体><SPAN>要实现工作台等工作机件的自动往复循环控制,可采用图<SPAN>1</SPAN>-<SPAN>6</SPAN>所</SPAN><SPAN><o:p></o:p></SPAN></FONT></P>) R3 Y, U% a# g0 K) m- A, ]
<P><SPAN><BR><FONT face=宋体> </FONT></SPAN><SPAN><o:p></o:p></SPAN></P>: y" k1 a: B5 M8 k
<P><FONT face=宋体><SPAN>示的控制电路。它是在正反转控制电路中加入联锁的行程开关触头<SPAN>1XWK</SPAN>和<SPAN>2XWK</SPAN>来实现的。将行程开关<SPAN>1XWK</SPAN>和<SPAN>2XWK</SPAN>分别固定在往复运动的工作台两端的不动机座上,当工作台运行到行程开关处,工作台上的挡铁撞到<SPAN>1XWK</SPAN>和<SPAN>2XWK</SPAN>的滾轮时,工作台就自动反向运行。<SPAN>3XWK</SPAN>和<SPAN>4XWK</SPAN>是为安全保护而设置的极限行程开关。</SPAN><SPAN><o:p></o:p></SPAN></FONT></P>
- S& R; R* u4 X7 ]4 U" k<P><SPAN><BR><BR></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN><o:p></o:p></SPAN></P># q1 M" I' [( E+ h" s+ z
<P><SPAN><BR> <o:p></o:p></SPAN></P>
{" f( G: z$ b9 Z- m5 b<P><FONT face=宋体><SPAN>6</SPAN><SPAN>、电磁起动器(磁力起动器)有何特点?</SPAN></FONT><SPAN><BR> <o:p></o:p></SPAN></P>; B% Q# p) ~' i4 ?
<P><FONT face=宋体><SPAN>电磁起动器(又称磁力起动器),是由交流接触器和热继电器组装在铁壳内,与控制按钮配套使用的起动器。用以对笼型电动机作直接起动或正反转控制。按控制电动机运转方向可分为可逆磁力起动器和不可逆磁力起动器两种;按其外形的防护形式又 分为开启式和保护式两种;按有无热继电器又可分为有热保护和无热保护两种。电磁起动器中的的热继电器起过载保护作用。接触器兼起欠压和失压保护作用。配以带熔丝的闸刀开关作隔离开关后,又有了短路保护。如果配的热继电器带有断相保护装置,则电磁起动器还起断相保护作用。这样,电磁起动器就有了较完善的保护功能。</SPAN><SPAN><o:p></o:p></SPAN></FONT></P>( [ R" {' _: k! t4 A
0 }6 l, o0 L' ^<P><FONT face=宋体><SPAN>7</SPAN><SPAN>、什么是电阻降压起动和电抗降压起动?起动原理是什么?采用什么起动设备?</SPAN><SPAN><o:p></o:p></SPAN></FONT></P>
3 b" d' f0 _: a; u- R# F3 y<P><FONT face=宋体><SPAN>这种起动方法是当笼型电动机起动时,在定子电路与电源之间串联电阻器或电抗器,在电阻或电抗上产生一定的电压降,使定子绕组承受的电压小于额定电压(即降压起动),待电动机转速达到或接近额定转速时,短路电阻器使电源额定电压直接施加在定子绕组上运行(即全压运行)。电路原理如图<SPAN>1</SPAN>-<SPAN>7</SPAN>所示:三相单投形状<SPAN>2K</SPAN>先断开,电阻器(或电抗器)便串入定子电路与电源之间。这时开关<SPAN>1K</SPAN>闭合,便实现定子电路串电阻器(或电抗器)降压起动。待起动完毕,立即将开关<SPAN>2K</SPAN>闭合,短路掉电阻器(或电抗器),进入全压运行。</SPAN><SPAN><o:p></o:p></SPAN></FONT></P>
# T8 s: d* a3 B<P><SPAN><BR><BR><A href="http://chenzunzhi.020online.com/bbs/UploadFile/2007-10/2007102623501274168.bmp" target=_blank><SPAN></SPAN></A></SPAN><SPAN><o:p></o:p></SPAN></P>8 S5 E8 j7 x! Q# C; b4 G" w4 G
<P><FONT face=宋体><SPAN>8</SPAN><SPAN>、什么是星形-三角形降压起动法?起动原理是什么?</SPAN><SPAN><o:p></o:p></SPAN></FONT></P>
8 E4 o7 z/ R$ ~/ m' _2 v/ v<P><SPAN><FONT face=宋体>凡是要求正常运行时接成三角形的笼型异步电动机,在起动时,将三相定子绕组接成星形,待电动机起动后,达到或接近额定转速时,再将三相定子绕组改接成三角形进入正常运行,这种起动方法称为星形-三角形降压起动法。所使用的设备称为星形-三角形(<SPAN>Y</SPAN>-</FONT><SPAN></SPAN><FONT face=宋体>)起动器。采用星形-三角形起动为什么能降低起动电压?根据三相负载电路的原理可知,三相绕组接成三角形,每相绕组承受的电压(相电压)就等于电源额定电压(线电压);若将三相绕组接成星形,每相绕组承受的电压(相电压)只是电源额定电压(线电压)的</FONT><SPAN><FONT face=宋体>1/</FONT></SPAN><FONT face=宋体>倍(即<SPAN>57.7%</SPAN>),所以,把电动机的三相定子绕组接成星形起动,每相绕组承受的电压就只有接成三角形直接起动的</FONT><SPAN><FONT face=宋体>1/</FONT></SPAN><FONT face=宋体>倍(即起动电压只是额定电压的<SPAN>57.7%</SPAN>)。</FONT></SPAN><SPAN><o:p></o:p></SPAN></P>
0 k- N) G' w K0 H( J4 v5 V<P><SPAN><FONT face=宋体>星形-三角形降压起动法的电路原理如图<SPAN>1</SPAN>-<SPAN>8</SPAN>所示。将电动机定子绕组的六个首末端引出,按图所示接在一只三刀双投闸刀开关<SPAN>2K</SPAN>(或<SPAN>Y</SPAN>-</FONT><SPAN></SPAN><FONT face=宋体>起动器的转换闸刀)上,当合上电源隔离开关<SPAN>1K</SPAN>后把<SPAN>2K</SPAN>合到<SPAN>“</SPAN>起动<SPAN>”</SPAN>位置,这时定子绕组的<SPAN>D4</SPAN>、<SPAN>D5</SPAN>和<SPAN>D6</SPAN>三末端接通,三个首端<SPAN>D1</SPAN>、<SPAN>D2</SPAN>和<SPAN>D3</SPAN>分别接通三相电源,即电动机接成星形降压起动;当电动机转速升高到接近额定转速时,将开关<SPAN>2K</SPAN>扳到<SPAN>“</SPAN>运行<SPAN>”</SPAN>位置,这时<SPAN>D1</SPAN>、<SPAN>D6</SPAN>和<SPAN>A</SPAN>相电源接通。<SPAN>D2</SPAN>、<SPAN>D4</SPAN>与<SPAN>B</SPAN>相电源接通。<SPAN>D3</SPAN>、<SPAN>D5</SPAN>与<SPAN>C</SPAN>相电源接通,即电动机接成三角形正常运行。</FONT></SPAN><SPAN><o:p></o:p></SPAN></P>
, @/ ? \& F6 e$ F* ~/ U( \2 u ~<P><SPAN><BR></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN><o:p></o:p></SPAN></P>
7 S- X* e, _4 B: _- q% M' d& n5 K/ { U<P><FONT face=宋体><SPAN>9</SPAN><SPAN>、什么是自耦变压器降压起动法?起动原理是什么?</SPAN><SPAN><o:p></o:p></SPAN></FONT></P>
$ Q0 c; }% R* C! J' Z9 B& v<P><FONT face=宋体><SPAN>自耦变压器降压起动是利用自耦变压器来降低起动电压,从而达到降低起动电流的目的。在起动时,将三相自耦变压器接入三相电源与电动机的三相定子绕组之间,变压器的低压边(即变压器的抽头)接到电动机的定子绕组上,便开始降压起动。待电动机转速达到或接近额定转速时,迅速切除自耦变压器,使电源直接进入电动机定子绕组,,便进入全压运行。其原理电路如图<SPAN>1</SPAN>-<SPAN>9</SPAN>所示。用特制的五刀开关来控制。起动时,把闸刀手柄推到<SPAN>“</SPAN>起动<SPAN>”</SPAN>位置,闸刀<SPAN>1</SPAN>、<SPAN>2</SPAN>、和<SPAN>3</SPAN>将三相自耦变压器接入电源与电动机之间,而闸刀<SPAN>4</SPAN>和<SPAN>5</SPAN>将三相变压器接成星形(三绕组的未端并联在一起),电动机便进入减压起动。待转速接近正常时,迅速将闸刀手柄拉到<SPAN>“</SPAN>运行<SPAN>”</SPAN>位置,电动机直接接电源,在额定电压下正常运行。此时,变压器完全不起作用,即脱离电动机电路。</SPAN><SPAN><o:p></o:p></SPAN></FONT></P>
" ~* C2 e/ h* X8 r<P><SPAN><BR><BR></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN><o:p></o:p></SPAN></P>
- p; p* s, c6 {4 e3 G3 H8 p* ?$ n<P><FONT face=宋体><SPAN>10</SPAN><SPAN>、自耦变压器降压起动法有哪些起动设备?</SPAN><SPAN><o:p></o:p></SPAN></FONT></P>8 B6 t) s( J! d- {- X: H9 q5 [0 k
<P><FONT face=宋体><SPAN>自耦变压器降压起动所使用设备叫自耦减压起动器(又称自耦补偿起动器或简称补偿器)。常用的型号有:<SPAN>QJ2</SPAN>、<SPAN>QJ3</SPAN>、<SPAN>QJ10</SPAN>、<SPAN>QJO1</SPAN>等系列自自耦减压起动器。以及<SPAN>XJ01</SPAN>、<SPAN>XQ01</SPAN>系列自耦减压起动控制箱等。都只适用于笼型电动机作不频繁起动用。</SPAN><SPAN><o:p></o:p></SPAN></FONT></P>0 @* M. s A( T2 p# A$ L- E
<P><FONT face=宋体><SPAN>常用的<SPAN>QJ3</SPAN>系列为手动自耦减压起动器。它由三相自耦变压器、热继电器、失压脱扣器、触头、操作手柄以及机械联锁装置等构成。箱底盛有绝缘油,触头浸在其中,绝缘油起灭弧作用。机械联锁装置可防止操作手柄在<SPAN>“</SPAN>停止<SPAN>”</SPAN>位置时直接拉到<SPAN>“</SPAN>运行<SPAN>”</SPAN>位置,可避免直接起动。热继电器作过载保护,失压脱扣器伯失压保护。</SPAN><SPAN><o:p></o:p></SPAN></FONT></P>
$ D$ R, A" v: ~$ X2 v B+ T<P class=MsoNormal align=left><SPAN><o:p><FONT face="Times New Roman"> </FONT></o:p></SPAN></P> |
