' e- Z' Y( d7 S0 Q7 w2 W
【作 者】全国机器轴与附件标准化技术委员会,中国标准出版社第三编辑室编
3 o1 I3 ?* h& d1 l, a/ |【形态项】 715
! ~( H3 k( w# q5 J【出版项】 中国标准出版社 , 2009.05
5 h1 o. F% C" H# v% o' ~【ISBN号】 978-7-5066-5234-6 / TH
/ L4 W+ n# h- i9 G$ |5 V【原书定价】 230.00- 设计要素9 T" l+ K5 w, }: h2 T- R- p
- GB/T 324—2008焊缝符号表示法
( E( j% |6 N; Y! a9 U2 I' A - GB/T 985.1—2008气焊、焊条电弧焊、气体保护焊和高能束焊的推荐坡口
& E! O3 K9 C3 S! t% N4 g! R' [* T y - GB/T 985.2—2008埋弧焊的推荐坡口
) ~2 X7 j( Z4 m8 A( F( b' H - GB/T 985.3—2008铝及铝合金气体保护焊的推荐坡口
) M$ {# p! r, ~8 w - GB/T 985.4—2008复合钢的推荐坡口, D! X8 s/ u) |( l7 i
- GB/T 6403.1—2008球面半径
1 [! v- c/ k2 R! v- Z3 ] - GB/T 6403.2—2008润滑槽) j% z$ {4 x9 x2 u" I& Z
- GB/T 6403.3—2008滚花+ M7 I" H' s" f0 V& D/ k
- GB/T 6403.4—2008零件倒圆与倒角
: H+ ?! O4 U; w9 C- C# E - GB/T 6403.5—2008砂轮越程槽5 f* }/ k1 Q5 Q2 W5 V3 ^
- GB/T 13313—2008轧辊肖氏、里氏硬度试验方法3 u$ K2 m9 \* @
- GB/T 13911—2008金属镀覆和化学处理标识方法9 P% v% w0 R+ e) ]& k" q% L
- 公差与配合、形位公差
- D5 q( l* Q) P0 O$ w - GB/T 1182—2008产品几何技术规范(GPS) 几何公差形状、方向、位置和跳动公差标注
4 G1 x' v* s, B* e0 e2 P* e - 通用技术条件
5 q( x2 t4 {, K - GB/T 191—2008包装储运图示标志
& W: \0 W0 v. u5 J, Y$ x' M3 ]5 m+ P - GB/T 1413—2008系列集装箱分类、尺寸和额定质量6 y+ J; w. E( {2 {& F8 V7 Z C) a( l
- JB/T 6136—2007过盈配合的油压装卸
; u$ a. c: T- }7 P - 金属材料(铸件、锻件)、非金属材料 ( V3 P) ]1 a7 f6 n% n
- GB/T 539—2008耐油石棉橡胶板9 [3 s7 F) s4 t1 E6 p' m- d
- GB/T 3985—2008石棉橡胶板
- W9 Y: `0 D" W9 i* F - GB/T 5574—2008工业用橡胶板: P% `% c1 D# D6 `' W5 w
- GB/T 7134—2008浇铸型工业有机玻璃板材% Z' b: I4 o! `& r* Q
- 金属材料 + y' y Z2 O# b( g
- GB/T 702—2008热轧钢棒尺寸、外形、重量及允许偏差
- t5 O5 ^! v" M& ^" |0 f - GB/T 706—2008热轧型钢
( f3 V& U3 i7 | - GB/T 710一2008优质碳素结构钢热轧薄钢板和钢带% G) ?" {7 |5 B. }/ B
- GB/T 711—2008优质碳素结构钢热轧厚钢板和钢带6 t/ u" e4 t3 I; {/ r
- GB 713—2008锅炉和压力容器用钢板
7 L0 p6 L( H4 [& `2 n4 \+ o5 p - GB/T 908—2008锻制钢棒尺寸、外形、重量及允许偏差
8 D- i4 o; y, ]3 |: f+ P1 v - GB 912 2008碳素结构钢和低合金结构钢热轧薄钢板和钢带! A4 W) K( G8 ^
- GB/T 1591—2008低合金高强度结构钢9 R- g5 J6 b- {) p9 s
- GB/T 2040—2008铜及铜合金板材" j- }" u8 I! H% u4 p
- GB/T 2059 2008铜及铜合金带材
* w- [% q. f% r - GB 3087—2008低中压锅炉用无缝钢管
; J3 w7 p2 w. e2 K - GB/T 3091—2008低压流体输送用焊接钢管) J4 ^2 `# i+ O
- GB/T 4171—2008耐候结构钢
, x x- h/ H% P" g, J2 ^: T - GB 5310—2008高压锅炉用无缝钢管
( D% X0 H+ A$ \7 I( M - GB/T 8162—2008结构用无缝钢管; Y6 K5 i7 V$ ]2 _$ r* i
- GB/T 8163—2008输送流体用无缝钢管" R) ?3 g7 ~6 U; a" [* L6 Y/ z
- GB/T 8165—2008不锈钢复合钢板和钢带7 _0 {9 j4 j) C$ t4 Y
- GB/T 18704—2008结构用不锈钢复合管
) b5 Z' U d" \" K2 o - 螺纹5 t: t6 B" i; @8 D7 P. V. a; Y1 o
- GB/T 1415—2008米制密封螺纹/ z" q. A6 e$ f/ p% S3 T
- GB/T 12359—2008梯形螺纹极限尺寸: E1 a: x$ t U9 v* L
- GB/T 13576.2 2008锯齿形(3°、30°)螺纹第2部分:直径与螺距系列6 [2 B& w& D7 C: L& F" i# O' f
- GB/T 13576.3—2008锯齿形(3°、30°)螺纹第3部分:基本尺寸; \/ U( o1 S0 ~9 X; B' i
- GB/T 13576.4 2008锯齿形(3°、30°)螺纹第4部分:公差
) p) s3 F2 |# {3 ~ - GB/T 15756 2008普通螺纹极限尺寸
3 S4 m$ y9 M% ^" t" E/ v - GB/T 22028—2008 热浸镀锌螺纹 在内螺纹上容纳镀锌层9 \1 E8 c' T; @* n0 C* ^8 t3 r% J
- GB/T 22029—2008 热浸镀锌螺纹 在外螺纹上容纳镀锌层
4 p3 t" H& r0 p0 ~6 d4 k' C } - 紧固件5 ?! T# `" _' G/ u
- GB/T 70.1 2008内六角圆柱头螺钉
s; _. @$ r5 {# M - GB/T 70.2—2008内六角平圆头螺钉
a5 e) g9 e/ Z: z0 p2 C - GB/T 70.3—2008内六角沉头螺钉 o% K+ C3 ]$ \8 s2 L
- GB/T 880—2008无头销轴
% i4 S- G, m& q; T - GB/T 882—2008销轴: f2 M7 T% x7 A2 A
- JB/T 7553—2007液力螺母
复制代码 |
