电力技术标准汇编 电气部分 第6册 高压电气试验
j3 ~2 ~' A3 C. x' I
: e7 ^! r( D5 h) _作 者: 国家经济贸易委员会电力司 主编 5 X2 |1 x n4 k1 @2 O1 Z
出 版 社:电子工业出版社1 k9 U6 Z$ n7 e7 v
出版日期:2002-09-01 " K7 [9 E4 ?( J, ~3 \9 y% o
" r/ H) |, q) ?4 `. p& `5 P
. s/ W7 f+ x8 Y9 }" P* U
内容简介:
0 b) t6 m$ D' \7 D本书为《电力技术标准汇编》(电气部分第6册高压电气试验),主要内容包括现场绝缘试验实施导则,用于测量直流高压电的棒-棒间隙,电力设备局部放电现场测量导则,绝缘液体雷电冲击击穿电压测定法,接地装置工频特性参数的测量导则,气体绝缘金属封闭电器现场耐压试验导则,高压线路绝缘子陡波冲击耐受试验,电业安全工作规程(高压试验实部分),电力设备预防性试验规程,高压直流换流站绝缘配合导则,气体绝缘金属...; U0 N& e. ~4 ?7 `; c3 d, Z( {
+ }2 m" u( ?9 o7 E5 N8 d- @
! h% N' _$ E; M0 [# y目录:
5 ?' L* ~1 B9 {$ s
/ D; {1 k. M- q* P% U# Q2 B; C' i' C前言
- M2 s5 r" [9 T4 R% G9 A* U1 DL 416—1991 用于测量直流高电压的棒—棒间隙, X, j$ a3 k$ ?, c) [7 ~* p
2 DL 417—1991 电力设备局部放电现场测量导则
1 b5 ^2 o4 e M9 b% n& |6 i- E3 DL 418—199l 绝缘液体雷电冲击击穿电压测定法
+ |* |# |; I: Z5 s1 |% Z; j8 q9 k4 DL 474.1—1992 现场绝缘试验实施导则 绝缘电阻、吸收比和极化指数试验8 j: ]/ K' X, Q' k' F5 J) F0 v
5 DL 474.2—1992 现场绝缘试验实施导则 直流高电压试验; q7 Y6 B: `5 r$ N& C9 ]
6 DL 474.3—1992 现场绝缘试验实施导则 介质损耗因数tg试验
0 P x% j: P0 F8 a4 H7 DL 474.4—1992 现场绝缘试验实施导则 交流耐压试验" K1 u% n- T3 J8 T$ D* s0 }
8 DL 474.5—1992 现场绝缘试验实施导则 避雷器试验
, r" c3 V) b: f9 L4 s9 DL 474.6—1992 现场绝缘试验实施导则 变压器操作波感应耐压试验' B0 a/ N! _: j# v2 K0 p
10 DL 475—1992 接地装置1频特性参数的测量导则+ ^0 v' ~4 k u) H. H1 J" m) B- f" N
11 DL/T 555—1994 气体绝缘金属封闭电器现场耐压试验导则
, C+ f* w& t8 Z) j1 z12 DL/T 557—1994 高压线路绝缘子陡波冲击耐受试验——定义、试验方法和判据
- f$ o) I* B4 Y: A0 t13 DL 560—1995 电业安全工作规程(高压试验室部分): _0 s0 Y4 T1 e! R9 s+ O4 j5 E# P
14 DL/T 596—1996 电力设备预防性试验规程) w& f3 t Q. C
15 DL/T 605—1996 高压直流换流站绝缘配合导则
$ l& l! u. J! h. j; `3 o16 DL/T 618—1997 气体绝缘金属封闭开关设备现场交接试验规程! D! ~% _; x* O8 o8 n" t d* B. C
17 DL/T 620—1997 交流电气装置的过电压保护和绝缘配合" a& p( ^% t5 L! z7 p' {
18 GB 311.1—1997 高压输变电设备的绝缘配合* D* |# I2 x3 c/ _
19 GB 311.6—1983 高电压试验技术 第五部分:测量球隙4 |& }# N$ v9 z) U7 V8 y# h7 y& t
20 GB 311.7—1988 高压输变电设备的绝缘配合使用导则
6 s5 R* c G' ?2 W1 p6 K2l GB/T 2900.19—1994 电工术语 高电压试验技术和绝缘配合 N- M9 _/ l& {! f% Z5 U
22 GB 7354—1987 局部放电测量0 @) L- y; P' V& L
23 GB/T12720—1991 工频电场测量' F' M+ Y+ x" z u' {6 ^
24 GB/T 16927.1—1997 高电压试验技术 第—部分:一般试验要求# ?- b u" |! \
25 GB/T 16927.2—1997 高电压试验技术 第二部分:测量系统7 b" e; B. T4 z: k' C, v
26 CB/T 17626.1—1998 电磁兼容 试验和测量技术 抗扰度试验总论( w" Y/ t! ^# y, d' e
27 GB/T 17626.2—1998 电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验0 p- ]5 {) E- j: V
28 GB/T 17626.3—1998 电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验1 w7 E' Y0 W) Z C6 A& H
29 GB/T 17626.4—1998 电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验
% D. _6 A6 K- w/ a0 h2 C30 GB/T 17626.5—1999 电磁兼容 试验和测量技术 浪涌(冲击)抗扰度试验
: @1 [+ i+ T) L! L" Y; J: V& `31 GB/T 17626.6—1998 电磁兼容 试验和测量技术 射频场感应的传导骚扰抗扰度
" ~; J/ Q- h) M- E32 GB/T 17626.7—1998 电磁兼容 试验和测量技术 供电系统及所连设备谐波、谐间波的测量和测量仪器导则& M, k9 m, G5 }7 z8 Y
33 GB/T 17626.8—1998 电磁兼容 试验和测量技术 工频磁场抗扰度试验" }5 W1 F# X* {+ T8 {2 ]: C. Q( i0 N
34 GB/T 17626.9—1998 电磁兼容 试验和测量技术 脉冲磁场抗扰度试验! k1 S9 Y6 b+ ]6 G! C/ t
35 GB/T 17626.10—1998 电磁兼容 试验和测量技术 阻尼振荡磁场抗扰度试验
' b( y, k+ j3 B$ A0 l) t36 GB/T 17626.11—1999 电磁兼容 试验和测量技术 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验
5 @( a! [0 X2 Q. u/ G1 K; ^37 GB/T 17626.12—1998 电磁兼容 试验和测量技术 振荡波抗扰度试验
( e% b3 `7 e( h38 GB/T 17627.1—1998 低压电气设备的高电压试验技术 第—部分:定义和试验要求
" u: R5 y' l6 n( G3 M8 V9 w. J2 r39 GB/T 17627.2—1998 低压电气设备的高电压试验技术 第二部分:测量系统和试验设备9 a: ?$ K( Q7 m! ], @2 u: ^8 s
40 GB/T 18134.1—2000 极快速冲击高电压试验技术 第一部分:气体绝缘变电站中陡波前过电压用测量系统
- ~1 U9 j1 @6 }+ \* Q3 E41 GB 50150—1991 电气装置安装工程 电气设备交接试验标准 |
