' y b* Q1 e0 r" w; D- h. ]% E【作 者】中国电力企业联合会标准化中心编 ) v1 Y, U# s5 h6 r2 z/ q
【形态项】 1163 ; 27cm
: u" s c) q8 V! B【出版项】 北京市:中国电力出版社 , 2003
, m# c: g- f( d; F【ISBN号】 TM621-65- 7-1 通用试验标准* u" p4 F1 `4 L5 Y( u- Y
- 1 火力发电厂金属试验室仪器设备及建筑面积配置标准DL/T 5060-1996; `7 t! H% t6 y! g3 c. }
- 7-2 锅炉试验标准! c. }! s7 i: B6 ~
- 1 电站锅炉性能试验规程GB 10184-1988
2 O5 C! }, W0 N% a# T3 P4 ^ - 2 电除尘器性能测试方法GB/T13931-1992
2 m/ m3 n2 g# C g - 3 湿式除尘器性能测定方法GB/T 15187-1994# G2 ~$ d5 d& v- W! m& b
- 4 磨煤机试验规程DL 467-1992
. N, c, `2 N) |3 D( x+ B - 5 电站锅炉风机现场试验规程DL469-19920 W6 w4 {9 g: l$ J0 `
- 6 电站锅炉过热器和再热器试验导则DL 470-1992
4 }) _$ P2 h) U3 b3 \, h* i$ v - 7 除灰系统试验规程DL/T 749-2001
- |: {! {6 Z/ F0 L e. b - 8 锅炉煤粉燃烧特性试验标准JB/T 7610-1994
1 g0 D# X# |" t% c8 ?& p d - 7-3 汽轮机试验标准
- M) e: y9 Y. @8 ^! k7 A/ e6 I - 1电站汽轮发电机组噪声测量方法GB 7441-1987
+ Q g, _! c7 U# _ - 2电站汽轮机热力性能验收试验规程GB 8117-1987& [7 @& ?. X4 g; |- F, p( u7 S
- 3 旋转机械转轴径向振动的测量和评定第2部分:陆地安装的大型汽轮发电机组GB/T 11348.2-1997, R4 E9 ?& B' Q/ H
- 4 水处理设备性能试验除氧器GB/T 13922.4-1992$ l2 }% v$ n* k' F7 ?: o
- 5 火力发电厂空冷塔及空冷凝汽器试验方法DL/T 552-1995
" N4 x2 F* n' U5 O' P6 T - 6 汽轮发电机漏水、漏氧的检验DL/T 607-1996
' y7 n) d8 h5 V* k - 7 汽轮机调节控制系统试验导则DL/T 711-1999; q, N# P+ q2 I4 n& X: a, _
- 8 射水抽气器性能试验规程JB/T 3596-2001
; O) }4 \/ {. g1 M2 n( f7 G' t7 | - 9 汽轮机表面式给水加热器性能试验规程JB/T 5862-19911 Q2 C0 P" d% }
- 10 汽轮发电机绕组内部水系统检验方法及评定JB/T 6228-1992
5 H- a- T7 T1 V* p) _! u - 11 汽轮发电机转子直接氢冷通风道检验方法及限值JB/T 6229-1992
9 ]9 {5 w: ~# y7 ]( T1 J# A - 12 汽轮机甩负荷试验导则(建质[1996]40号)- i& `$ v+ F, N; _4 A# e
- 13 测功法甩负荷试验导则(讨论稿)(建质函[1998]13号)* z5 n2 b/ U# J3 X) n8 q2 c3 y
- 7-4 电气试验标准 {. C! Y/ v1 c
- 1 电力电缆介质损失角正切值测量方法(交流高压电桥法)GB 767-1965
8 q" Z, a3 n+ n- H% T - 2 高压开关设备常温下的机械试验GB 3309---1989
& V9 u+ y% m& [& K& n0 B# w* e - 3 交流系统用高压绝缘子人工污秽试验方法盐雾法GB 4585.1-1984
" w3 w3 Z2 Q& o4 G& E) s - 4 用量热法测定大型交流电机的损耗及效率GB 5321--1985) g/ t6 x8 S3 Y! P4 u& K" \' S
- 5 高压架空送电线、变电站无线电干扰测量方法GB/T 7349---2002* q% m) s" g* Q0 c
- 6 局部放电测量GB 7354-1987
) e* ~ i; b% ?0 } - 7 电力变压器和电抗器的雷电冲击和操作冲击试验导则 GB 7449-1987- Z9 l9 v# f! X4 z0 m
- 8 高压电器设备无线电干扰测试方法GB 11604--1989
k2 O9 Q6 l5 [" r - 9 电气继电器第五部分:电气继电器的绝缘试验 GB/T 14598.3-1993+ n0 P2 {% Y M" I
- 10 电气继电器第十四部分:电气继电器触点的寿命试验触点负载的优先值GB/T 14598.4-1993
* T; j* } X+ `9 d - 11 电气继电器第20部分:保护系统GB/T 14598.8-1995
) q. q1 L; G9 u8 ?8 m - 12 电力系统远方保护设备的性能及试验方法 第1部分:命令系统GB/T 15149.1-20020 m* m; }# O: S4 R2 {
- 13 高电压试验技术第-部分:-般试验要求GB/T 16927.1-1997
! Y7 v4 R- i! m3 o+ p3 `0 p6 d - 14 高电压试验技术第二部分:测量系统GB/T 16927.2.1997+ f. c; y6 c' T; J" e2 M0 [
- 15 低压系统内设备的绝缘配合第-部分:原理、要求和试验GB/T 16935.1-1997' b+ P# ^; `5 N; e; v6 j0 T
- 16 电力设备局部放电现场测量导则DL 417-19916 Z, j) g' p# g4 D; j- m* k2 ?
- 17 绝缘油体积电阻率测定法DL 421-19910 b. g5 o2 E' i* T9 T6 N
- 18 现场绝缘试验实施导则 绝缘电阻、吸收比和极化指数试验DL 474.1-19924 ~2 t# g6 P) F) U& a+ U4 ]5 E5 }
- 19 现场绝缘试验实施导则 直流高电压试验DL 474.2-19920 L C' n$ _! A: S+ T9 f
- 20 现场绝缘试验实施导则 介质损耗因数tg试验DL 474.3-1992) L; ~: [; a- W/ a6 @, ~2 A
- 21 现场绝缘试验实施导则 交流耐压试验DL 474.4-19923 p6 ^5 g ?' U3 X' v. e9 s
- 22 现场绝缘试验实施导则 避雷器试验DL 474.5-1992$ G) u) h2 H/ v
- 23 现场绝缘试验实施导则 变压器操作波感应耐压试验DL 474.6-1992
0 j) [1 e% n' Q' J3 j - 24 接地装置工频特性参数的测量导则DL 475-1992
' V( d, s( L$ E! ]2 F3 m - 25 户内交流高压开关柜和元部件凝露及污秽试验技术条件DL/T 539-19933 e1 |$ ~ L& ~- x- Q: @
- 26 QJ-25、50、80型气体继电器检验规程DL/T 540-1994
- O9 q$ G: w& ]4 H9 [5 K2 m5 | - 27 电能计量柜基本试验方法DL/T 549--1994
4 }9 c5 n& I4 @ - 28 气体绝缘金属封闭电器现场耐压试验导则DL/T 555-1994
$ G& A2 u# }0 S, k5 V - 29 用露点法测定变压器绝缘纸中平均含水量的方法DL/T 580-1995
6 [7 K7 v* _" k3 K2 C& N) T" R - 30 气体绝缘金属封闭开关设备现场交接试验规程DL/T 618-1997+ R! C3 ]" U1 n3 c6 s
- 31 交流电气装置的接地DL/T 621-1997
- R, r6 B4 ~$ Y+ f: k - 32 1FP-900系列超高压线路成套快速保护装置检验规程DL/T 625-1997
/ `3 T2 f# o; | - 33 220kV-500kV电力系统故障动态记录装置检测要求DL/T 663-1999- N' k. }# f/ `
- 34 放线滑轮基本要求、检验规定及测试方法DE/T 685-1999; V' w# y. K7 g! g# ~3 F) ^/ A
- 35 大型汽轮发电机定子绕组端部动态特性的测量及评定DL/T 735-20001 c; ^3 l4 l0 B: M6 s8 P; Q
- 36 土工离心模型试验规程DL/T 5102-1999
- ?0 o+ Y* b9 {0 `% a% S - 37 电力变压器试验导则JB/T501-19919 R4 j8 |- `/ d/ r6 s0 p8 E
- 38 电流互感器试验导则JB/T 5356--1991
& `3 a, ~/ v! p6 m) e1 [ - 39 电压互感器试验导则JB/T 5357-1991! D) s9 h0 O, ]
- 40 高压静电除尘用整流设备试验方法JB/T5845--1991
5 E4 n0 R1 [! h! |: e - 41 氢冷电机密封性检验方法及评定JB/T 6227--1992
' \; Q+ E! e I! b" a. u - 42 交流高压接地开关开合感应电流试验JB/T 6451--1992
5 P! {6 Q/ d% a0 U3 d1 r# F - 43 交流高压隔离开关开合母线转换电流试验JB/T 6462--1992 a% V9 t1 y& ~% ^; I+ K* n
- 44 高压交流电机线圈介质损耗角 正切试验方法及限值JB/T 7608-1994
复制代码 |
