/ R; ?8 w0 A/ I
【作 者】中国电力企业联合会标准化中心编 6 D+ Y8 j1 z% c6 l/ E$ L" N* a
【形态项】 2144 n: h9 {0 [4 g, ?! |# ?% r+ q
【出版项】 北京市:中国电力出版社 , 2002.12
& f( W/ m3 d$ ^, r. Z【ISBN号】 155083·703 / TM65 # w: i0 _' I* b: Q( d& ?! M
【原书定价】 180.00- 7-5 热工试验标准0 \" o7 t" Y7 x7 T3 |6 |
- 1 流量测量节流装置 用孔板、喷嘴和文丘里管测量充满圆管的流体流量GB/T 2624—1993( h! m& i& ?1 L+ g! w' P" {
- 2 火力发电厂燃煤电站锅炉的热工检测控制技术导则 DL/T 589—19967 b: y$ _- v/ ^# a j0 b
- 3 火力发电厂固定式发电用凝汽汽轮机的热工检测控制技术导则DL叮590—1996% `% R* k9 E: }. E
- 4 火力发电厂汽轮发电机的热工检测控制技术导则 DL/T 591—1996
0 M1 L8 S8 G' t% F+ I - 5 火力发电厂锅炉给水泵的热工检测控制技术导则 DL/T 592—1996
" g$ D l! f _6 u - 6 火力发电厂锅炉炉膛安全监控系统在线验收测试规程 DL/T 655—1998) I; f6 l) B; N0 R. \. S
- 7 火力发电厂汽轮机控制系统在线验收测试规程 DL/T 656—1998
, i% _% P* _8 n1 z - 8 火力发电厂模拟量控制系统在线验收测试规程 DL/T 657—1998
+ y- u2 b2 X1 A - 9 火力发电厂顺序控制系统在线验收测试规程 DL/T 658—1998+ ?! E- e; C! c+ j; m2 ?: ?' q
- 10 火力发电厂分散控制系统在线验收测试规程 DL/T 659—1998
. l# e, l6 }2 \ - 11 火力发电厂除灰除渣热工自动化系统调试规程 DL/T 775—20012 r. M# q5 W' R6 P6 D% [' p
- 12 火力发电厂岩土工程勘测资料整编技术规程 DL/T 5093—1999% U) D! j$ K0 \) M
- 7-6 金属试验标准
@+ U% E& k" l8 U; i4 O - 1 金属材料热膨胀特征参数的测定 GB/T 4339—1999& p( K7 g, f* n* t# H
- 2 常规无损探伤应用导则 CB 5616—1985
2 |: ~! L: x& n7 ^! G0 d6 O7 s - 3 钢的低倍组织及缺陷超声波检验法 GB/T 7.736—2001
; Q: w( \2 |* ~9 ] - 4 磁粉探伤方法 GB/T 15822—1995! K c9 R$ `, K$ A
- 5 汽轮机焊接转子超声波探伤规程 DL 505—1992- x. y) y J$ ^, \& F# R7 x' {
- 6 钢熔化焊角焊缝射线照相方法和质量分级 DL/T 541—19945 s, \; |6 D# G9 c
- 7 钢熔化焊T形接头角焊缝超声波检验方法和质量分级 DL/T 542—1994
& i4 f$ C- e) I6 ` - 8 低合金耐热钢蠕变孔洞检验技术工艺导则 DL/T 551—1994
8 V4 `2 _' U1 u - 9 火电厂用20号钢珠光体球化评级标准 DLT 674—1999, [: f1 [+ o1 M6 Z
- 10 高温紧固螺栓超声波检验技术导则 DL/T 694—1999. O2 Q8 e% p. X! B
- 11 压力钢管安全检测技术规程 DL/T/709—1999" q1 O, Z% L! |- ?
- 12 汽轮机叶片超声波检验技术导则 DL/T 714—2000! K( e0 T S' B' q* c1 I
- 13 汽轮发电机组转子中心孔检验技术导则 DL/T 717—2000. c; W9 Z# |6 E9 }, s
- 14 火力发电厂铸造三通、弯头超声波探伤方法 DL/T 718—2000
1 Y) M" ]! A" F1 ]5 \ - 15 管道焊接接头超声波检验技术规程 DL/T 820—20026 R) w2 \5 N+ ?1 b
- 16 钢制承压管道对接焊接接头射线检验技术规范 DL/T 821—2002
7 Q9 w' n4 \5 W9 [ - 17 锅炉受压元件焊接接头 金相和断口检验方法 JB/T 2636—1994+ ?, l9 j/ r& q. P. ~
- 18 压力容器无损检测 JB 4730—1994
9 L; g; c2 o$ Q2 I# ]4 \; T" G! e# M - 19 烧结金属摩擦材料 金相检验法 JB/T 9137—1999
0 r- F& E7 ?" H* Z9 ^ - 20 射线照相探伤方法 JB/T 9217—1999
9 o$ p! F0 E: E* q) U - 7-7 力学试验标准* }% B* z3 M1 P8 v
- 1 金属拉伸试验方法 GB 228—1987( f9 c/ i0 L, a. E5 L6 L) H
- 2 金属夏比缺口冲击试验方法 CB/T 229—19941 _% P H; a% J+ t1 k) K* L
- 3 金属洛氏硬度试验方法 GB/T 230—1991. {! [! T9 b' y, K6 ^8 {8 @
- 4 金属布氏硬度试验方法 CB 231—1984' A7 B. R6 s$ S, S; T
- 5 金属材料 弯曲试验方法 CB/T 232—1999
/ R/ N6 Y+ t7 e/ ^2 z4 v - 6 金属管液压试验方法 CB 241—19902 L) `; ]" u4 y2 }. M* |4 \$ X
- 7 金属管 扩口试验方法 CB/T 242—1997
# G5 l7 B4 [$ S9 V; j5 o - 8 金属管 弯曲试验方法 CB/T 244—1997
6 V1 o1 k, A. s9 J" c - 9 金属管 卷边试验方法 CB/T 245—1997
' Q! h2 |7 h9 V* G* y - 10 金属管 压扁试验方法 CB/T 246—19974 z' W2 w- d2 p7 \4 C
- 11 金属拉伸试验试样 CB 6397—1986
2 b& _) @ U8 Q( ^ - 12 金属压缩试验方法 CB 7314—1987
" {1 l8 q7 Z( j% k - 13 金属弯曲力学性能试验方法 CB/T14452—1993# u$ N% v+ g3 R6 O7 I; S& w
- 14 锅炉角焊缝强度计算方法 JB/T 6734—1993
; N( s7 V9 B9 V: Z, L - 7-8 焊接试验标准
4 U( g* g7 e3 K( [; q5 s' _% g3 b - 1 焊接接头机械性能试验取样方法GB 2649-1989 I3 k, T' A. s
- 2 焊接接头冲击试验方法GB2650-19891 e: D( c8 ]; s# o- C
- 3 焊接接头拉伸试验方法GB 2651-l989
) b$ T4 n- v1 F" I0 t - 4 焊缝及熔敷金属拉伸试验方法GB 2652-1989$ l+ c" ~: c) p6 V
- 5 焊接接头弯曲及压扁试验方法GB 2653-1989
) o: t6 A K) `8 E- U - 6 焊接接头及堆焊金属硬度试验方法GB 2654-l9893 K0 i" e& E$ }
- 7 焊接接头应变时效敏感性试验方法GB2655-01989) X0 c! M. M+ o4 Q
- 8 焊接性试验斜Y型坡口焊接裂纹试验方法GB 4675.1-19846 i) z* H7 }7 i* H
- 9 焊接性试验搭接接头(CTS)焊接裂纹试验方法GB 4675.2-1984- E/ x, g0 Q+ Q/ x
- 10 焊接性试验T型接头焊接裂纹试验方法GB 4675.3-l984
* D' O; @. S P+ p - 11 焊接性试验焊接热影响区最高硬度试验方法GB 4675.5-19846 ^- S5 \ t4 K
- 12 T型角焊接头弯曲试验方法GB 7032-1986
& J( l- j5 Z. k3 d4 u - 13 焊接接头疲劳裂纹扩展速率试验方法GB 9447—1988 `8 E, `1 W; Y" u5 j
- 14 钛材管板焊接技术规程SD 339-1989
" c$ _0 B, i, D& t* `5 r - 总附录
复制代码 |
