* S* r: k8 L- b, S
【作 者】中国电力企业联合会标准化中心编
7 J2 }& @: _' r6 e* B1 G【出版商】 北京市:中国电力出版社 , 2002.12
, C6 w& D* w1 y【ISBN号】155083·704
: H0 q# G+ k( ~9 o" U) i【页 数】 1218
9 M+ n! S$ O2 ], i【原书定价】222.00
' H' H+ m, S4 o/ W ^# ]1 o8-1 水、汽试验标准- T6 ]1 y' U/ E9 u) _# z
1 离子交换树脂取样方法 GB 5475-1985. O8 I6 _4 S- f$ W
2 离子交换树脂预处理方法 GB 5476-19858 D( ~! N: q' g& R/ V7 Z1 }9 ?. O
3 离子交换树脂含水量测定方法 GB 5757-19862 a2 t' r! a" g- r o6 X8 w% l0 h
4 氢氧型阴离子交换树脂含水量测定方法 GB/T 5759-2000 m* w8 B" {- Y, R
5 氢氧型阴离子交换树脂交换容量测定方法 GB/T 5760-2000
3 w }. h% f9 Q3 r+ x& b( B2 M1 i6 气体中微量水分的测定 露点法 GB 5832.2-19866 W+ Y* B: i% W1 n, g. e x1 ]
7 锅炉用水和冷却水分析方法通则 GB 6903-19860 ^4 k* j4 t2 e8 ~, |# z; H
8 锅炉用水和冷却水分析方法 pH的测定玻璃电极法 GB 6904.1-1986
$ k, Y6 u+ v2 l* t5 _# S1 N9 锅炉用水和冷却水分析方法 pH的测定比色法 GB 6904.2-1986$ @% c0 N* \3 J& W, r- n
10 锅炉用水和冷却水分析方法 pH的测定用于纯水的玻璃电极法 GB/T 6904.3-1993
+ ?5 D3 h6 i0 U @. N( n5 Z11 锅炉用水和冷却水分析方法 氯化物的测定 摩尔法 GB 6905.1-1986
: Z8 \2 P) T1 a8 S12 锅炉用水和冷却水分析方法 氯化物的测定 电位滴定法 GB 6905.2-1986
* Y6 e) W3 T9 y ]& c, A0 i- {2 T13 锅炉用水和冷却水分析方法 氯化物的测定 汞盐滴定法 GB 6905.3-1986
! f" g+ F9 ~% Q14 锅炉用水和冷却水分析方法 氯化物的测定共沉淀富集分光光度法 GB/T 6905.4-1993" ?7 ?1 I) C& R0 b, v) @# {: H J
15 锅炉用水和冷却水分析方法 水样的采集方法 GB 6907-1986
+ z" S, ]2 V+ T2 `# l3 A8 x; t" d16 锅炉用水和冷却水分析方法 电导率的测定 GB 6908-1986
% g: r j8 C! b" d9 o) {17 锅炉用水和冷却水分析方法 硬度的测定 高硬度 GB 6906.1-1986
& }2 @: k- i% }3 d7 c* l- Y# i18 锅炉用水和冷却水分析方法 硬度的测定 低硬度 GB 6909.2-1986
- D4 l# a0 I/ y0 g8 s19 锅炉用水和冷却水分析方法 钙的测定 络合滴定法 GB 6910-1986. Y( E% g$ B5 Y+ M+ u( g2 ?
20 锅炉用水和冷却水分析方法 硫酸盐的测定 重量法 GB 6911.1-1986
) J8 |/ r0 q) P/ ~; |- Y* _+ l21 锅炉用水和冷却水分析方法 硫酸盐测定 铬酸钡光度法 GB 6911.2-1986
8 d4 C" t5 H. U2 n' p3 z* W22 锅炉用水和冷却水分析方法 硫酸盐的测定 电位滴定法 GB 6911.3-1986
; }: _; W& k6 P# N( t7 O9 E% x23 锅炉用水和冷却水分析方法 硝酸盐和亚硝酸盐的测定 硝酸盐紫外光度法 GB6912.1-19860 h0 d' J5 {# n. Z
24 锅炉用水和冷却水分析方法 硝酸盐和亚硝酸盐的测定 亚硝酸盐紫外光度法 GB 6912.2-1986
4 q" L) |: G: f6 q# a$ R' m8 ^25 锅炉用水和冷却水分析方法 硝酸盐和亚硝酸盐的测定a-萘胺盐酸盐光度法 GB 6912.3-1986
6 E; ]# l$ A V26 锅炉用水和冷却水分析方法 磷酸盐的测定 正磷酸盐 GB 6913.1-1986
- b6 d+ p7 W8 O# i% m) I* L27 锅炉用水和冷却水分析方法 磷酸盐的测定 总无机磷酸盐 GB 6913.2-1986
4 _6 G0 Z" U0 ^: O28 锅炉用水和冷却水分析方法 磷酸盐的测定 总磷酸盐 GB 6913.3-1986
" R9 k' e$ a" v+ p29 锅炉用水和冷却水分析方法 磷酸盐的测定 GB/T 6913.4-1993
; e5 S6 v# ?9 _2 _30 水质溶解氧的测定碘量法 GB 7489-1987
9 S. u1 R. Z" t% m( v* ~: k1 S1 d. \31 阳离子交换树脂交换容量测定方法 GB 8144-1987" x7 a5 c+ V1 J" I# ~
32 001×7强酸性苯乙烯系阳离子交换树脂 GB 13659-1992
; }! E) C/ c9 B- j' @33 201×7强碱性苯乙烯系阴离子交换树脂 GB 13660-19926 k+ W( @* Z& A, x2 `4 a% R
34 水处理设备性能试验 总则 GB/T 13922.1-1992
4 n, C/ b( o& S35 水处理设备性能试验 离子交换设备 GB/T 13922.2-1992$ f1 ~" r. e2 C1 u
36 水处理设备性能试验 过滤设备 GB/T 13922.3-1992
7 a+ o9 W# @; z) L, ~37 锅炉用水和冷却水分析方法 固体物质的测定 GB/T 14415-1993
! w9 l# N6 H/ e+ |7 f38 锅炉蒸汽的采样方法 GB/T 14416-1993! U% n8 K3 {$ u3 n( V
39 锅炉用水和冷却水分析方法 全硅的测定 GB/T 14417-1993
8 c( z# o( R7 E40 锅炉用水和冷却水分析方法 铜的测定 GB/T 14418-1993
6 R% I9 |1 c6 D: l41 锅炉用水和冷却水分析方法碱度的测定GB/T 14419-1993
( n& z6 E" ]$ i& \42 锅炉用水和冷却水分析方法 化学耗氧量的测定 重铬酸钾快速法 GB/T 14420-19930 m6 ?/ X; f& w/ T+ w/ E
43 锅炉用水和冷却水分析方法余氯的测定GB/T 14424-1993' ]# X* J% R: D' K
44 锅炉用水和冷却水分析方法硫化氢的测定 分光光度法 GB/T 14425-1993
7 ~9 k; C( x+ b" _/ k45 锅炉用水和冷却水分析方法亚硫酸盐的测定GB/T 14426-19932 n) Z& [9 Y/ k6 ~# S# |
46 锅炉用水和冷却水分析方法铁的测定GB/T 14427-1993. \% y; w& [( L7 W/ J! N
47 火电厂用工业合成盐酸的试验方法DL 422.1-1991
1 g, w# ^: M& d5 h$ V7 |48 工业盐酸含量的测定--容量法DL 422.2-1991
/ ^ H2 s' _2 c$ r% h; X6 f) V49 工业盐酸中铁含量的测定--邻菲罗啉分光光度法DL 422.3-1991
9 C. A4 i0 D0 k' m9 p, t6 N6 r50 工业盐酸中硫酸盐含量的测定铬酸钡分光光度法DL 422.4-1991
, c' V3 n. o& p; y, m$ j! D4 ^51 工业氧氧化钠中铁的测定--邻菲罗啉分光光度法DL 425.4-1991
' J7 x5 S" l/ k2 i. n52 工业氢氧化钠中氧氧化钠和碳酸钠含量的测定--容量法DL 425.5-1991
4 Q; C7 p/ j- ?3 n, N$ S53 工业氢氧化钠中氯化钠含量的测定--硝酸银容量法DL 425.6-1991
# l/ U7 F' M4 T! {/ E54 火电厂用工业硫酸试验方法 DL424-1991
$ { ]8 Q# K( S3 o7 k- O8 \55 工业用氢氧化钠试验方法DL 425.1-1991+ ?$ q. F! O& P, M) _
56 工业氢氧化钠中氢氧化钠和碳酸钠含量的测定--滴定法DL 425.2-1991( g+ N7 r, r4 @
57 工业氢氧化钠中氯化钠含量的测定--汞量法DL 425.3-1991( N; s6 O( p; ~! d
58 火力发电厂水、汽试验方法低浊度的测定方法DL502-1992) _# `" R. r1 j Q0 I4 q) V% f
59 火力发电厂水处理用离子交换树脂验收标准DL 519-1993: V& V" H! V" E& |# d" b5 M
60 水中二甲基酮肟的测定方法(分光光度法)DL/T 522.1-1993
$ Z+ @0 R% D% y" c8 [& Z61 水中二甲基酮肟的测定方法(容量分析法)DL/T 522.2-19936 w& [2 U b& h3 m9 D& L9 f- F
62 盐酸酸洗缓蚀剂应用性能评价指标及浸泡腐蚀试验方法DL/T 523-1993% y+ r5 D5 Y4 v' e2 G4 n6 x4 u
63 水处理用活性炭性能试验导则DL/T 582-1995# y$ ]+ X) F' ~5 h7 e
64 氢冷发电机氢气湿度的技术要求DL/T 651-1998% Z( y- o- n& _+ S8 h
65 火力发电厂水处理用001×7强酸性阳离子交换树脂报废标准 DL/T 673-1999
# I1 c; ~- E) _; L66 火电厂水处理用离子交换树脂选用导则DL/T 771-2001_
+ M( Y, e, l0 a67 火力发电厂水处理用离子交换树脂标准工作交换容量测定方法 DL/T772-20015 L1 `8 t% K7 P5 o4 J5 E L
68火电厂汽水化学导则第1部分:直流锅炉给水加氧处理 DL/T 805.1-2002
) ^6 G& ~" Y3 ]! y69火力发电厂循环冷却水用阻垢缓蚀剂DL/T 806-2002* Z# G8 l8 R2 z1 s% y
70火力发电厂水处理用201 x 7强碱性阴离子交换树脂报废标准 DL/T 807-2002! O: b" ~' j- }3 g' E- S9 O
71火力发电厂垢和腐蚀产物分析方法SD 202-1986% Z- Y& B: s @/ f+ J8 S
8-2 燃烧试验标准
) [4 d: W$ l: |/ q1 煤中全水分的测定方法GB/T 211-1996! x5 [9 P- V% O3 \5 F `& x `
2 煤的工业分析方法CB 212-1991
a3 Z! H4 j' s* c3 煤的发热量测定方法GB/T 213-1996
! N+ D) F8 ]7 [% C {& u4 煤中全硫的测定方法GB/T 214-1996) ^% {# b5 f4 w( @ v6 _! c& _% f" L
5 煤灰熔融性的测定方法GB/T 219-1996
+ V2 S- H* O3 \6 煤样的制备方法GB 474-1996. W2 C; o: O# ]* V: n1 o, @& H
7 商品煤样采取方法GB 475-19969 l5 o0 p* X/ h; p0 L
8 煤的元素分析方法 GB476-1991+ N/ w; z8 R9 f' V" ~
9 煤的结渣性测定方法GB 1572-1989. q2 b! R" G- Y3 {
10 煤灰成分分析方法GB/T 1574-19955 M8 P4 e5 f$ s0 `0 J; N, \8 _
11 煤的可磨性指数测定方法(哈德格罗夫法) GB/T 2565-1998: A. f) j( S$ x% G
12 煤的最高内在水分测定方法GB4632-1997; W/ F7 \& J1 F4 D
13 煤的水分测定方法微波干燥法GB/T 15334-19948 @+ k9 q! G! V" g; P5 N& M
14 煤中汞的测定方法GB/T 16659-1996
3 b: I7 L8 T, Q6 d$ p15 商品煤质量抽查和验收方法GB/T 18666-20029 ?8 W# f/ @# H6 P+ L( ^1 c
16 煤的冲刷磨损指数试验方法DL 465-1992
6 b4 p# p3 ?# ?) ]0 w2 F! j7 S* b17 粉煤灰游离氧化钙测定方法DL/T 498-1992
3 P0 {2 g9 ?: j" l) n5 }, t3 U18 火力发电厂入厂煤检测试验室技术导则DL/T 520-1993: k! A( ]! }; ?8 G! a% u
19 火电厂燃料试验方法一般规定DL/T 567.1-l995
9 G" v9 h! s3 k- H8 B3 B7 ?6 M20 火力发电厂燃料试验方法入炉煤和入炉媒粉样品的采取方法 DL/T 567.2-1995
* U0 J; Q. O \21 火力发电厂燃料试验方法 飞灰和炉渣样品的采集DL/T 567.3-1995. B% ]) E5 P7 H! t) W" \5 M
22 火力发电厂燃料试验方法 入炉煤、入炉煤粉、飞灰和炉渣样品的制备DL/T567.4-19956 y& z# [& T6 c# k
23 火力发电厂燃料试验方法煤粉细度的测定DL/T 567.5-19952 a& F+ c" B( m2 n
24 火力发电厂燃料试验方法飞灰和炉渣可燃物测定方法DL/T 567.6-1995# h" o1 s% _! G/ Y V# d& p) N2 w
25 火力发电厂燃料试验方法灰及渣中硫的测定和燃煤可燃硫的计算DL/T 567.7-1995# l, @0 y% c) O2 U+ H* O
26 燃料元奈的快速分析方法(高温燃烧红外热导法)DL/T568-1995
+ @" q! V* D9 ~/ y) H- B27 船舶运输煤样的采取方法DL/T 569-1995" W% O1 H! u. z: M4 G) M
28 汽车运输煤样的采取方法DL/T 576-l995) B- i1 Y0 w1 }. N3 D8 @8 B
29 煤灰高温黏度特性试验方法DL/T 660-1998
/ [* Y6 V6 o+ S k. J8-3 油试验标准8 n. v0 F( D2 i* W$ G
1 石油产品闪点测定法(闭口杯法) GB 261-1983
! j: ?. l/ y# x' d& M2 石油产品运动黏度测定法和动力黏度计算法GB 265-19887 V' S3 U, e" {0 H+ K5 |# t% w
3 石油产品闪点与燃点测定法(开口杯法) GB 267-19885 z2 h2 }7 L" e
4 石油产品凝点测定法GB 510-1983
/ Z! T2 s( r4 E$ z3 i5 变压器油GB 2536-1990& ~& Q; ]6 K8 w3 ]1 {- ^
6 电力用油(变压器油、汽轮机油)取样方法GB 7597-1987
4 O" U# b0 g! \9 `' Y* J7 运行中变压器油、汽轮机油水溶性酸测定法(比色法) GB 7598-19976 y; s' @; E, q" Q8 }
8 运动中变压器油、汽轮机油酸值测定法(BTB法) GB 7599-1987
* {, n! K2 p& h7 U9 运行中变压器油水分含量测定法(库仑法) GB 7600-1987% ~4 s2 @1 k( m
10 运行中变压器油水分测定法(气相色谱法) GB 7601-1987( q! S l- c3 s6 ]
11 运行中汽轮机油、变压器油T501抗氧化剂含量测定法(分光光度法)GB 7602-1987" w5 m3 j; f1 o0 a% M. E, Z
12 矿物绝缘油中含碳含量测定法(红外光谱分析法) GB 7603-1907
, N8 O" F- q) |( [# \1 g13 运行中汽轮机油破乳化度测定法GB 7605-19874 H% o8 H; o8 s
14 汽油机油 GB 11121-1995
; ^1 q0 y0 l K$ Q$ v15 绝缘油在电场和电离作用下析气性测定法GB 11142-1989
; k5 N/ d4 V$ J0 G+ U' N4 o4 ~) g9 ~16 加抑制剂矿物油在水存在下防锈性能试验法GB 11143-1989 [# D. m) `/ Q
17 润滑油泡沫特性测定法 GB/T 12579-1990
8 Q; y4 \, G7 B3 U- F# _( d18 加抑制剂矿物绝缘油氧化安定性测定法GB/T 12580-19906 e( \/ ^1 ]: M! o
19 绝缘油中溶解气体组分含量的气相色谱测定法GB/T 17623-1998: Y+ k' ]( }- f9 L
20 电气绝缘液体的折射率和比色散试验方法DL420-1991
, E0 s$ B5 {" r. c6 l/ U3 u6 g21 绝缘油中含气量的测定 真空压差法DL 423-1991& r6 f- T$ e. b
22 电力系统油质试验方法 透明度测定法DL 429.1-1991* {; E) b& Y6 `3 s. B1 P* c V' S
23 电力系统油质试验方法 颜色测定法DL 429.2-1991
. @# `2 T: H" {, ^( L24 电力系统油质试验方法 水溶性酸测定法(酸度计法) DL 429.3-19914 X7 K/ J5 h" e4 g8 c+ j
25 电力系统油质试验方法 水溶性酸定量测定法DL 429.4-19918 `* x3 u0 ]/ M7 p: h7 v
26 电力系统油质试验方法 挥发性水溶性酸测定法DL 429.5-9915 k5 {! h1 O/ f: }
27 电力系统油质试验方法 运行油开口杯老化测定法DL 429.6-l991
+ |1 b( c- I$ Q4 U1 ^) ~, e28 电力系统油质试验方法 油泥析出测定法DL 429.7-l991
) U% Q2 ^0 t+ d29 电力系统油质试验方法 腐蚀测定法DL 429.8-l991
! \' o- K! R- x$ @0 n: x% C30 电力系统油质试验方法 绝缘油介电强度测定法DL 429.9-1991
, b- I7 v8 m T+ l2 {9 f5 Y' \31 油中微量铜的测定方法 (锌试剂分光光度法) DL 430-19928 V# o" S9 t$ t% m: H/ \9 j8 d( d/ T; M
32 油中颗粒污染度测量方法 (显微镜对比法)DL 432-1992! v+ |$ @& s5 b9 }0 Y& d$ ` E3 h
33 抗燃油中氯含量测定方法 (氧弹法)DL 433-1992
2 }: I& l2 l- D34 绝缘油中含气量的测试方法 (二氧化碳洗脱法)DL 450-1991: t# w6 ], {0 N, i5 E$ |6 S
35 火力发电厂燃料试验方法 燃油发热量的测定DL/T 567.8-1995- ]& C5 P* ]8 x6 [3 H3 e) |) O, l
36 火力发电厂燃料试验方法 燃油元素分析DIM T 567.9-19955 k; v; G' T1 L P
37 矿物绝缘油中糖醛含量测定方法 (分光光度法)DL/T 702-1999& C; c: z' h" w K# O
38 绝缘油中含气量的气相色谱测定法DL/T 703-19997 `8 }+ F i% {
39 变压器油、汽轮机油中TSOl抗氧化剂含量测定法(液相色谱法)DL/T 704-1999' l1 |" C8 q! r# O+ b( D5 t. q/ P. r
40 运行中氢冷发电机用密封油质量标准DL/T 705-1999$ M, ?( F+ W7 w# t2 i
41 电厂用抗燃油自燃点测定方法DL/T 706-1999+ c. y( i" ^5 [, ~
42 变压器油中溶解气体分析和判断导则DL/T 722--2000
2 j! x. U& d9 {& w9 ^% M43 油中颗粒数及尺寸分布测量方法(自动颗粒计数仪法) SD 313-1989
/ E3 \1 ~. S1 m7 J% {7 k2 i8-4 SF6试验标准. z3 I/ d- n4 X& Z5 I9 q3 Y
1 高压开关设备六氟化硫气体密封试验方法GB 1102-1989, K. @$ l3 a) x* j- H
2 六氟化硫气体中水分古量测定法(重量法) SD305-1989( u% d# U1 `1 O& m1 a; V% I
3 六氟化硫气体中水分含量测定法(电解法) SD306-19898 Y9 v0 _8 h4 b' S1 | A0 V
4 六氟化硫新气中酸度测定法SD 307-1989
0 w& R3 b/ P& U6 [" J: Q8 T+ E5 六氟化硫新气密度测定法SD308-1989
# k% ~1 A4 L2 B7 t( i6 六氟化硫气体中可水解氟化物含量测定法SD 309-1989- q0 T g& e7 j% X3 l
7 六氟化硫气体中矿物油含量测定法(红外光谱分析法) SD 310-1989/ i, O& o8 f o5 M3 [: i
8 六氟化硫新气中空气、四氟化碳的气相色谱测定法SD 311-19891 b( X. g" Q: W8 k/ d' W I& b
9 六氟化硫气体毒性生物试验方法SD 312-1989& K) A6 W6 q' B# a2 s. ^. U
10 六氟化硫气体绝缘设备中水分含量现场测量方法DL506-1992 |
