3 y6 W2 S0 k& K! G# D1 Y8 y6 t
作 者: 姜求志,王金瑞主编 本手册编委会[编]
' v* ]; n& U9 t9 L形态项: 1122 ; 26cm
, T! \6 t p8 {' F5 m' c9 B出版项: 中国电力出版社 , 20012 C: W2 \ w: M2 z2 n9 |" d
ISBN号: 7-5083-0417-9 / TM621-62
/ T0 M& C% Q O% I' B+ C原书定价: CNY134.00
0 r' i& m3 s# p' Q2 S5 {9 T第1章 金属材料基础知识 1
$ k# a/ }$ ?; w+ ]2 I e! X$ `第1节 铁碳平衡图 12 h4 s3 i. W# p% X! L. r
第2节 钢的奥氏体转变曲线 2
4 R3 q, [* X% b" z- S) U1.2.1钢的奥氏体等温转变曲线 24 Q- d# [, F1 ?! _& M
第3节 钢的奥氏体晶粒度 4
( L% y* W: A7 E) P0 ]- y1.2.2钢的奥氏体连续冷却转变曲线 4
( ]& R( T$ h7 b& ?9 X( G& ]+ S8 l第4节 合金元素在钢中的作用 5
6 Y/ T4 T7 s) E% {. B1.4.1合金元素在钢中的分布及存在状态 5
. L3 J8 f3 ]6 m# ^6 i# V$ u5 L) M1.4.2合金元素在钢中的作用 6
4 F" Z3 E) B% Z' Z! O: S+ F第5节 钢铁中的基本组织 9
" n! e5 W8 y2 T( N第6节 金属的物理性能 12. [. b* L w6 `) p+ L
第7节 金属的力学性能 14; B U: p' [$ M2 s
第8节 金属的化学性能 28$ ^0 _7 l+ I9 H
1.8.1耐腐蚀性能 28
0 n% z1 [6 S. _* n1.8.2抗氧化性能 30
- k4 L P1 ^ S第9节 钢的组织稳定性 31+ C1 \0 G( X1 u* G; F, D4 j t' h- d( T
1.9.1珠光体球化 31/ `) r/ s4 [! C/ g; L& n- |# j$ G. a
1.9.2石墨化 434 R) l, q4 f- S) l& }' y2 s4 n
1.9.3合金元素的再分配 45 E; }) o9 ^( T2 ~
第10节 金属的脆性 461 j/ H! m6 J. ^; q4 q6 w
第11节 钢的热处理 48
) p ?5 d; y5 @' g第12节 金属的焊接性及焊接接头热影响区的基本组织 58
7 S$ \5 [8 U1 B) O4 _( b, _5 i7 o2 g, B1.12.1金属的焊接性 58# V0 \6 l; V) u
1.12.2焊接接头热影响区的基本组织 59
! u) Q" J8 a$ h第13节 焊接裂纹 60
+ K( _% N# o: E1 B. v第14节 黑色金属材料的分类 61
4 V# W' i+ e( Q4 G) ^8 I% `第15节 钢铁产品牌号的表示方法 67. T/ ]: V: ~( f' p
第16节 有色金属材料的分类及其牌号的表示方法 73
2 p7 N, Y+ k( j( i( k b3 W* v1.16.1有色金属材料的分类 73
! G( W$ X* D( v% U1.16.2有色金属及合金牌号的表示方法 738 d6 s0 c2 t/ S2 n j
1.16.3有色金属加工产品状态表示方法 76$ H! Y- P# k% a8 Y. P: @
1.16.4有色金属及合金热处理状态代号 76$ v! v* \8 F" O, g9 s- _
第17节 选用金属材料的基本原则 774 z5 y# I" W, ?, T5 W
第2章 蒸汽管道和锅炉受热面管子用钢 78
* r2 Y( O% E3 m, H第1节 蒸汽管理的工作条件及用钢要求 78
9 v/ u# t% h `2.1.1蒸汽管道的工作条件 78* J3 ] _8 y6 \# x# }$ H, v7 G- F6 L
2.1.2蒸汽管道用钢要求 781 H8 y5 ~: [: S! r7 c
2.1.3选材原则 78+ m: G+ k2 G0 q) i" G
第2节 锅炉受热面管子的工作条件及用钢要求 79
# C H& t+ j6 L& Q2.2.1锅炉受热面管子的工作条件 79
& l. ?4 V) j1 j" l5 c2.2.2锅炉受热面管子的用钢要求 79
7 l' O/ ?7 c" X( n1 W( ^第3节 蒸汽管道和锅炉受热面管子常用钢号 80
+ V/ C# F0 r) O7 P0 ?, ^# \% E( l$ Q第4节 蒸汽管道和锅炉受热面钢管的检验 86
( f, @: s2 b x# s6 `! B第5节 常用钢管的性能数据 87
' S. \+ q. T( ~2 h; s+ s2.5.1 20G、20、20g、St45.8、12022、SA-210C 87. o4 C# u. M& R( E
2.5.2 15MoG、150Mo3、16M、T1、P1、STBA12、STPA12 105$ ^, D4 X2 b, R7 K+ \( k: N9 d6 a
2.5.3 12CrMoG、12MX 114
+ ]: i5 t6 n) t2.5.4 15CrMoG、15XM、T12、P12、13CrMo44、15121 123% N ]- T+ Z \- E" R8 A5 q6 V
2.5.5 12Cr2Mog、10CrMo910、STBA24、STPA24、T22、P22、15313 139! i) c/ `: a$ y, r
2.5.6 12CrMov、12XMф、15123、15128、14MoV63 159; R/ o' D V* m1 N; I* a3 f# }$ K
2.5.7 12Cr1MoVG、12X1Mф、12VMoCr10 166
4 c( V( V7 x% r. [2.5.8 15CrMo1V、15X1M1ф、P24 1920 x0 h% H) y0 P5 Y% x) I
2.5.9 12MoVWBSiXt(无铬8) 195; H% E" Z7 u1 z! s
2.5.10 12Cr2MoWVTiB(102) 204/ g/ P1 v n+ J9 w7 Z4 z6 \: r
2.5.11 12Cr3MoVSiTiB(II11) 217- `5 y/ v$ o9 e% @
2.5.12 15NiCuMoNb5(WB36) 2261 j# ^3 {# t' {: U! t
2.5.13 X20CrMoV121(F12)、20VniMoCr120 229
0 G3 S h8 X% Y; c1 ~ z5 }2.5.14 10Cr5MoWVTiB(G106) 237
* o; \8 @3 V* W% o8 e2.5.15 9Cr-1Mo(X20CrMo91、T9、P9、STBA26、STPA26、HT7) 241
+ @! T1 m3 w/ B2.5.16 9Cr-2Mo(HCM9M) 246
& D/ w: |, P% X! _$ j8 A0 P. X2.5.17 10Cr9Mo1VNb、T91、P91、X20CrMoVNb91 2536 o7 l) X+ }* P. H Z, k
2.5.18 1Mn17Cr7MoVNbBZr(17-7MoV) 2748 G& E* P4 x, e! y" I# i& S
2.5.19 1Cr18Ni9、12X18H9、302、SUS302 278# X. j% T6 _ f' o" ]
2.5.20 1Cr19Ni9、Ocr19Ni9、TP304 284 V6 |( g; n6 Q F
2.5.21 Ocr18Ni9Ti 2961 @$ T0 U/ S- ~7 q1 }3 i5 B- O$ M
2.5.22 1Cr18Ni9Ti、12X18H10T、17246 298$ P. o' M0 Y2 z9 L( M( I
2.5.23 0Cr17Ni12Mo2、TP316 307
6 S$ v$ V6 I0 z( ^- c# r2.5.24 0Cr18Ni11Ti、TP321、12X18H12T、17248 3121 Y& g6 r/ _. g8 u) Y
2.5.25 1Cr19Ni11Nb、0Cr18Ni11Nb、TP347、SUS347TB、0X18H12Б 323
/ M; q% F" @& X6 P9 N! n: S$ m9 C9 r第3章 锅炉锅筒用钢 3383 s9 R9 J& f9 H: ?# D
第1节 锅炉锅筒的工作条件及用钢要求 338* {* l0 O8 M) y/ e1 p9 C4 H
3.1.2锅炉锅筒用钢要求 338
m* e! V* r4 k" {, s. j" S3.1.1锅炉锅筒的工作条件 338/ R* t1 K) k2 x" U0 b$ \
第2节 锅炉锅筒常用钢号、特性及应用范围 339
/ g4 t& C0 N" L" {' M第3节 锅炉锅筒钢板的材质检验 342' f! t* {: Q# a
3.3.2进口锅炉锅筒钢板的材质检验 342
8 l2 X3 W- k( _5 P" O- K3.3.1国产锅炉锅筒钢板的材质检验 342
+ I9 l! m8 n1 \9 B3 K- E第4节 锅炉锅筒常用钢板的性能数据 3432 q8 }! Z, u9 x% |% w
3.4.1 20g 343
4 i% s! L" i; m- y3.4.2 22g 343
- |, M" V3 Q S3.4.3 SB49 343
, g0 R* r* t) g4 V }& }" `3.4.4 11474 345
% @+ `- c" K5 E; X4 d3.4.5 12Mng 3478 v: X, E" Y \+ q+ h- l" M
3.4.6 16Mng 351
% g* A" Y( B) a! l& ]- L. ~3.4.7 19Mn6、19Mn5 359
u- V" X( {5 W# h+ H1 W; ^3.4.8 A299 369
7 O$ N# y5 Z+ N4 d) w+ K# R3.4.9 15Mn Vg 377' H) R; b) I% j* p7 S7 O
3.4.10 BHW35 382
) s9 l2 u1 t% W3 Q3.4.11 13MnNiMoNb 401
8 `3 H; F) u% E6 Q8 E" O3.4.12 16ГHM、16ГHMA 415. ]8 _% _. X7 d2 h2 u) E
3.4.13 14MnMoVg 4177 R7 L( q' r0 \/ y
3.4.14 18MnMoNb 4287 q4 r! _( c% }# l3 d
3.4.15国内外锅炉锅筒常用钢种对照表 4392 B$ g/ s0 w, X A/ z+ R
第4章 锅炉受热面吊挂和吹灰器用钢 441
5 W" w" u: h8 i4 S7 Z5 u1 _第1节 锅炉受热面吊挂和吹灰器的工作条件及用钢要求 441
8 U# {' l1 [8 g d/ H1 o7 j/ P% P, w+ d第2节 锅炉受热面吊挂和吹灰器常用钢号的特性、应用范围与检验 441
! y2 a( P0 U5 b& o4.1.2锅炉受热面吊挂和吹灰器用钢要求 441" f% A1 L: S/ V8 h; c$ c
4.1.1锅炉受热面吊挂和吹灰器的工作条件 441( v: y( u3 Y+ ^+ O
第3节 锅炉受热面吊挂和吹灰器常用钢号的性能数据 445; {' I4 [$ L. R3 K
4.3.1 1Cr5Mo、15X5M、T5、P5、12CrMo195、12MoCr50 4450 C1 Z7 D7 r( q/ I" q
4.3.2 1Cr6Si2Mo、T5b、P5b 451 X8 S- z. D, U# z
4.3.3 4Cr9Si2、40X9C2、SHU1 454. q: y8 w' u! Y5 r
4.3.4 1Cr25Ti、15X25T、SUH446、17153 458# ^9 h6 ~1 g: e
4.3.5 1Cr20Ni14Si2、X20CrNiSi2012、20X20H14C2 462$ q. e( m% g1 |4 O! s ^
4.3.6 3Cr18Mn12Si2N 465
/ {: s8 l% C( Y# |* d: u3 L3 a4.3.7 2Cr20Mn9Ni2Si2N(101) 4677 u5 y9 L; m: I
4.3.8 2Mn18A15SiMoTi 472! n1 R% h' k0 d" ~! _* g
第5章 锅炉构架用钢 478
) d/ X4 A6 o+ H; f# C' o第1节 锅炉构架的工作条件及用钢要求 478
0 V+ j/ ^' B8 y+ `7 b7 S第2节 锅炉构架常用钢号及应用范围 478( X. y8 _- V( B* l8 n
5.1.1锅炉构架的工作条件 4788 A1 y, r' A7 o; ^$ o5 Q
5.1.2锅炉构架用钢的要求 478' ~/ m' n; K. Z/ g1 m1 J1 ?6 R" k
第3节 锅炉构架用钢 479& v& x) h* l3 ~4 `
5.3.1 Q235A(A3) 4793 Q9 n! ]$ B5 ~3 [9 o5 z1 f0 P
5.3.2 18Nbb 485
' u4 t& D' M) U- H$ s5.3.3 16Mn 486
: Q" R8 d( A! t: \. b' R8 H' O5.3.4 11523 497' `+ J( c# V' F, w3 O" f% D; \
5.3.5 SM50B 4996 H+ L) y% ?# E
5.3.6 15MnV 5013 ]! Q. u/ W/ j( l! s8 N9 J) r+ \
5.3.7 SM41B、SM53C、A36 508
1 T; q. n ?2 C" q! D, A. j& E9 h R第6章 大锻件用钢 510( e( B6 [% @4 {, ~' j5 o# Z) v$ |
第1节 汽轮机转子、主轴及叶轮的工作条件及用钢要求 510+ b7 s: z; q2 |% V& W- X
6.1.1汽轮机转子的结构型式和工作条件 510
- Q( z2 w5 `. U) t6.1.2汽轮机转子用钢要求 510
+ \* q0 `4 ^: \4 }0 I第2节 汽轮机转子、主轴及叶轮常用钢号 511' v$ e2 r* F4 J- a$ E
第3节 汽轮机转子、主轴及叶轮用钢的材质检验 515: j# g! d* K8 Y! F
第4节 汽轮机转子、主轴及叶轮常用钢号的性能数据 515+ d/ |3 D- ~2 Q
6.4.1 40Cr(40CrA) 515
9 A0 t3 V, D. g" S3 e6.4.2 35CrMoV(35CrMoVA) 526
0 a( j; Q/ k4 K% M" X; `6.4.3 17CrMolV 5290 F, Q# e8 K S3 f+ l- J
6.4.4 30Cr1M01V 535# x' c7 w* U4 Z( P/ z! p7 m
6.4.5 30Cr2MoV(27Cr2MoV)、P2 5407 z' J" ^3 c. O8 N( A7 H
6.4.6 28CrMoNiVE 552, w, N( N$ ~! e% |' F- W7 X% n
6.4.7 25Cr2NiMoV 559$ v( M8 [$ j5 ^" K# U
6.4.8 30Cr2Ni4MoV 571. s$ s* _$ I$ E% X9 @
6.4.9 20Cr3MoWV 580 K# r: F3 q' H9 `. u$ W6 ?, D# w
6.4.10 30Mn2MoB 587
8 H# g0 s3 d3 I6 K6 S7 m6.4.11 33Cr3MoWV 588
, T/ G' t6 {; k% A: l6.4.12 18CrMnMoB 5918 Y: j; i8 ], c
第5节 汽轮发电机转子、无磁性护环和磁性环锻件的工作条件及用钢要求 5975 @, G6 g j8 K: M
6.5.1汽轮发电机转子的工作条件及用钢要求 597
9 `8 ^7 b$ S% P* f+ b% \# R6.5.2汽轮发电机无磁性护环的工作条件及用钢要求 6005 G9 y# p0 H! n W' r& @) L7 j1 z' L
6.5.3汽轮发电机磁性环锻件的工作条件及用钢要求 603
5 v' n! g" N" N+ Q第6节 汽轮发电机转子、无磁性护环及磁性环锻件常用钢号、特性及其主要应用范围 6108 A6 A& l9 r4 ?
第7节 汽轮发电机转子、无磁性护环及磁性环锻件常用钢号的性能数据 611* @% B* @* @ i2 D) m% N8 g
6.7.1 34CrMo1A 611
% I# H" J# y* u6.7.2 34CrNi1Mo、34CrNi2Mo、34CrNi3Mo 617
3 |7 p3 \- [% g: p# c a- G0 m% Y6.7.3 25CrNi1MoV、25Cr2Ni4MoV、26Cr2Ni4MoV 629
' v: t! a. `# g. Q& ?1 @. Z i6.7.4 40Mn18Cr3、40Mn18Cr4、40Mn18Cr4V 647; g* y+ U! L) y N( V2 I% r% {
6.7.5 50Mn18Cr4 649
8 W& Z+ `) H! Z% Q6.7.6 50Mn18Cr4N 6529 R! F# a. t/ Q9 s5 s0 C
6.7.7 50Mn18Cr4WN 6541 `7 d# T9 j! d; H$ Q5 S5 S2 \9 d
6.7.8 50Mn18Cr5、50Mn18Cr5N 6587 m4 `: }: Z7 \( y
6.7.9 50Mn18Cr5Mo3VN、50Mn18Cr5Mo 662 D7 t$ l U b; ^& s2 [* t4 d7 r
6.7.10 1Mn18Cr18N 665% [: Q$ k6 p9 h6 V/ \9 c
第7章 汽轮机与燃气轮机叶片用钢 674 s0 L9 v6 T6 j' u4 M
第1节 汽轮机与燃气轮机叶片工作条件及用钢要求 674" E' @8 K4 f% z P7 u F( }* i; B
7.1.1叶片的工作条件 674
' }; ?6 L# D) x& D8 x/ _3 ?4 H7.1.2叶片用钢要求 674
6 X1 Z& }0 z5 o# K* x第2节 汽轮机与燃气轮机叶片常用钢号 675( w& n& {5 [# c& g
第3节 汽轮机与燃气轮机叶片的材质检验 682
; A2 N1 r# R# w3 w- L: Y第4节 汽轮机与燃气轮机叶片常用钢号性能数据 682
" H+ h6 B, w! v7 E7.4.1 20CrMo(20CrMoA) 682
6 A0 S: H6 ?% S; U3 V: U4 P7.4.2 24CrMoV 692 L( K, u, J' B: K) M4 C) a
7.4.3 25Mn2V 694% s' ]9 w# q$ r P8 L |0 `
7.4.4 1Cr12、1Cr13Mo、2Cr12MoVNbN、0Cr13 695
4 x3 N/ x g6 o% U. F' f9 v# _ g7.4.5 1Cr12Mo 696. M% }% ?4 k) `7 W; ^
7.4.6 1Cr13、12X13、X10Cr13 704- o- R, R4 K6 B+ }# w
7.4.7 2Cr13 720) N* k8 B, g% N1 G" u
7.4.8 1Cr11MoV、15X11Mφ 735
6 x! z* G* M" D. e# P7.4.9 1Cr12WMoV、15X12BHMφ(?И802) 742
4 |; k# p' Z2 `7.4.10 1Cr17Ni2 749
_1 o. y; s+ x7 |3 G, n1 P7.4.11 2Cr12NiMoWV(C-422) 756; q9 O3 u7 s1 s& N) m& r+ s
7.4.12 2Cr12NiW1Mo1V 777
9 y6 k/ S0 O8 u# o2 p( G7.4.13 2Cr12NiWMoV 778+ Q9 Q, e- z) T- `. Q. m# N/ f
7.4.14 2Cr12Ni2W1Mo1V 783
% ?+ t+ Z. q. Z+ A) v# L7.4.15 0Cr14Ni40W4Mo2Ti3A12BZr 787
. r+ q% m6 L2 `1 M+ Y; |9 R7.4.16 0Cr15Ni35W3Ti3A1B、XH35BTIO 790# y3 d, s6 W6 n
7.4.17 0Cr17Ni4Cu4Nb(17-4PH) 793
6 U4 F6 A" i8 ^- e' B9 G: [7.4.18 1Cr14Ni18W2NbBCe、O9X14H19B2БP1 806
( t6 F& n. X. d2 k- b; T: g7.4.19 1Cr15Ni36W3Ti、XH35BT(?И612) 807
4 L( H9 M* Y4 }, b7.4.20 1Cr17Ni13W3Ti 810
& {0 e2 q1 q' a, p" i! _2 v& r$ _7.4.21 1Mn18Cr10MoVB(K9) 813
2 |- W; U% t0 R4 j第8章 紧固件用钢 816. [) Y# F* z+ I" U! ~' @
第1节 紧固件的工作条件及用钢要求 816
( z0 U9 c, l$ `8.1.1紧固件的工作条件 816
# w/ ?/ u; m: V3 q5 o8.1.2紧固件用钢要求 816
; k( ~4 S: [: |第2节 紧固件常用钢号、特性及其主要应用范围 817! |( L! [" X2 p/ q
第3节 紧固件材质检验 819
5 a. ]) Q2 F7 p. B- {. E8.3.1使用前的材质检验 819
. l2 Y6 m1 _7 j9 D, z* W# f8.3.2使用后的材质检验 820
9 f9 {9 F: l* c3 A& ^* k0 t, C; R第4节 紧固件常用钢号性能数据 821, a2 n) c" V. W/ M- `- S+ f8 T0 }" T
8.4.1 35 821
8 n# W% m" a3 V8.4.2 45 826
8 S4 P. f" V6 v# s% S2 f8.4.3 35SiMn 834
7 m# i$ Y, Q2 v( P: Y8.4.4 35CrMo 837
: }$ V( R9 [, Z- L, Q8 C7 `. S* r' b8.4.5 42CrMo 841
; G5 U. u, d+ P& w- R8.4.6 17CrMo1V 845
3 I2 B0 d+ r _8.4.7 25Cr2MoV 845
* g3 Q, H3 S# ^8.4.8 25Cr2Mo1V 851( K" U) r3 W) }; e2 e) b+ q
8.4.9 20CrMo1V1 857$ _/ \& M8 f9 C$ D
8.4.10 20Cr1Mo1VtiB 8588 {. y b3 ?3 K' e l) w! u i
8.4.11 20Cr1Mo1VNbTiB 864: a) H# r' P7 c' y
8.4.12 2Cr12NiMoWV(C-422) 870
Y0 \. t2 H2 `7 u8.4.13 2Cr12WMoVNbB 870- o0 L$ j3 v5 M7 h
8.4.14 Refractaloy-26(R-26) 872
1 _! O* N& w! g' Z( B2 H; V第9章 铸钢和铸铁 881% E w) o1 i/ \( A1 ^% x
第1节 汽轮机和锅炉铸钢件的工作条件及用材要求 881. {5 Q3 K$ A: k, g$ L( W
9.1.1汽轮机和锅炉铸钢件的工作条件 881, T. L9 \- i9 F1 C" E; i
9.1.2汽轮机和锅炉铸钢件对材料性能的要求 8813 S) I! f$ R( _$ X; D. o6 H+ ^' ]9 n
第2节 汽轮机、锅炉常用铸钢件材料牌号 882 n+ {5 n0 O5 U; W! w: C
第3节 汽轮机、锅炉铸钢件的材质检验 885$ e3 g, h& a7 d+ u
第4节 铸铁的性能特点及常用材料牌号 885
3 ?$ u- w& V9 K+ a/ H' v9.5.1 ZG25,ZG35 887
# L1 ]5 W: H" {9.5.2 ZG15Cr1Mo 890
' C2 C% i2 U: t9.5.3 ZG20CrMo、ZG22CrMo、(1/2Cr-1/2Mo铸钢) 893 e( [' A% z5 N {$ R+ K
9.5.4 ZG15Cr2Mo(2?Cr-Mo铸钢)、ZG15Cr2Mo1 896
3 h1 c% Y0 t2 ]; f$ D9.5.5 ZG15Cr1Mo1V 9000 P, D4 T2 y: j; @
9.5.6 ZG20CrMoV 904
8 O* I) W6 P% V7 z0 t. x. A9.5.7 HT150 909
* v4 k5 E+ F d1 v9 O6 z, @9.5.8 HT200 9102 z( E0 L/ v. i9 M! N$ Z. X
9.5.9 HT250 9135 P5 K' H6 N) M1 Y
9.5.10 HT300 915
+ a' X- `0 m+ Q' C1 R9.5.11 QT400-18 916
5 a7 ?" [( V! Y4 m9.5.12 QT500-7 9204 [# i- v) l) a" k4 L ^
9.5.13 QT600-3 921
& }7 G) |( ^/ N" z. G) A: g/ t第10章 弹簧用钢 925, C! n8 B" _1 Z6 W& C* c
10.4.9 50CrVA 956
, ]7 `& C" w/ Q1 d9 }, V# N第11章 有色金属材料 995
! S. P d1 E5 K- S6 R9 l0 h第12章 电工用硅钢片 1030, p/ v2 i. ^$ r% a7 U. @! j8 T4 R
第13章 辅机用金属材料 1045& r4 R# ]+ ~& O& h2 m, {
第14章 焊接材料 1065% Z+ w1 w% u4 H/ ]" l5 I
附录 国内外常用标准名称 1117
3 H, g% |( T$ I2 A/ O8 ~( a% |主要参考文献 1121 |
