<DIV class=Content>
< class=MsoNormal><SPAN>打磨工安全操作规程</SPAN><SPAN><FONT face="Times New Roman"> </FONT></SPAN></P>
< class=MsoNormal><SPAN><FONT face="Times New Roman"></FONT></SPAN> </P><SPAN> </SPAN><SPAN>1</SPAN><SPAN>.必须戴好防尘口罩</SPAN><SPAN>(</SPAN><SPAN>或防护面罩</SPAN><SPAN>)</SPAN><SPAN>及眼镜。 <BR></SPAN><SPAN>2</SPAN><SPAN>.工作前,应检查砂轮有无损坏,安全防护装置是否完好,通风除尘装置是否有效。 <BR></SPAN><SPAN>3</SPAN><SPAN>.安装砂轮前,必须核对砂轮允许的最高转速是否与主轴转速相适应,大于</SPAN><SPAN>的砂轮应进行静平衡,不准使用裂纹或缺损的砂轮。 <BR></SPAN><SPAN>4</SPAN><SPAN>.砂轮卡盘直径不得小于砂轮直径的</SPAN><SPAN>1</SPAN><SPAN>/</SPAN><SPAN>3</SPAN><SPAN>,卡盘与砂轮涧应垫上</SPAN><SPAN>1</SPAN><SPAN>~</SPAN><SPAN>2</SPAN><SPAN>毫米的软衬垫,其外径应比卡盘压紧面的直径大</SPAN><SPAN>。 <BR></SPAN><SPAN>5</SPAN><SPAN>.安装肘,应注意螺母的压紧程度,应压紧到砂轮转动时不产生滑动为宜,有多个压紧螺钉时,应按对角顺序逐步均匀旋紧。 <BR></SPAN><SPAN>6</SPAN><SPAN>.砂轮装好后,必须将防护罩重新装好,再进行试转。直径小于</SPAN><SPAN>的砂轮,应空转</SPAN><SPAN>2</SPAN><SPAN>分钟;直径大于</SPAN><SPAN>的砂轮,应空转</SPAN><SPAN>5</SPAN><SPAN>分钟。砂轮转动时,不允许有明显振动。 <BR></SPAN><SPAN>7</SPAN><SPAN>.调整砂轮防护罩及工件托架时,必须在砂轮停转后,方准进行。经常保持工件托架与砂轮的距离小于</SPAN><SPAN>。</SPAN><SPAN> </SPAN><SPAN> <BR></SPAN><SPAN>8</SPAN><SPAN>.打磨时,应先起动吸尘装置,握牢工件,用力不得过猛,不准用杠杆推压元件,严禁站在砂轮正面操作,以防砂轮破裂伤人。 <BR></SPAN><SPAN>9</SPAN><SPAN>.不是专门用于端面磨削的砂轮,禁止用端面进行打磨。 <BR></SPAN><SPAN>10</SPAN><SPAN>.使府手持电动砂轮机打磨时,必须有牢固的防护罩和加设保护接零线或配用漏电保护器,并遵守电动手砂轮安全操作规程。 <BR></SPAN><SPAN>11</SPAN><SPAN>.工作完毕后,应切断电源,确认砂轮停转后,方可离开岗位。</SPAN></DIV> |
