查看: 8137|回复: 12
[生物质能] 凯迪生物质电厂最新30MW电气运行规程
发表于 2012-7-13 10:36:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一部分.
总则... 5
1.发电机组概述... 5
2.一般要求... 6
3.制定电气运行方式应符合下列原则:... 6
4.系统频率和电压的规定:... 7
5.事故处理的一般原则:... 7
6.为了防止事故扩大,以下情况可以先进行紧急操作,然后再报告调度:... 8
7.事故处理时的注意事项:... 8
第二部分.
主系统运行方式和事故处理... 9
1.主系统的正常运行方式:... 9
2.本厂的同期点:... 9
3.主系统的运行监视:... 10
4.调度管辖设备退出运行(或备用)转入检修时的注意事项:... 10
5.新装或改装的设备,正式投运前的规定:... 10
6.主系统事故处理:... 11
第三部分.
发电机运行规程... 13
1.发电机的规范:13
2.励磁机技术规范... 15
3.空气冷却器(换热器)规范... 16
4.发电机的启动流程图... 17
5.发电机停机流程图... 18
6.发电机允许运行方式... 19
7.发电机各部件温度和振动允许值、动作值... 21
8.发电机在冷却气体温度变化时的运行... 22
9.发电机无刷励磁简述... 22
10.励磁控制系统的操作:(据西门子的自动励磁调节装置重新编写)24
11.
发电机的启动条件:... 24
12.发电机的升压操作和注意事项:... 28
13.发电机准同期并列的条件和注意事项:... 28
14.发电机并网操作步骤:(据西门子机组控制装置说明补充完善)... 29
15.发电机并列后的注意事项:... 30
16.发电机的解列操作(据西门子机组控制装置说明补充完善)... 30
17.发电机运行中的监视和检查维护:... 31
18.发电机的异常运行和处理:... 34
19.发电机保全措施... 40
第四部分.
变压器运行规程... 41
1.变压器的铭牌规范:... 41
2.变压器的允许运行方式:... 42
3.变压器所允许的过负荷运行方式:... 43
4.变压器投运规定:... 44
5.变压器的退出运行:... 44
6.变压器并列运行:... 44
7.变压器的运行和维护:... 45
8.变压器的异常运行及事故处理:... 48
第五部分.
断路器及高压配电装置运行规程... 51
1.高压断路器规范:... 51
2.低压母线电源断路器规范:... 52
3.断路器的运行和操作:... 53
4.断路器运行中的检查:... 53
5.断路器的事故处理:... 53
6.防止电气误操作的机械联锁装置:... 54
7.断路器的故障处理:... 55
8.配电装置允许的绝缘电阻参考值... 55
9.互感器的运行和维护:... 56
10.防雷设备的运行规定:... 58
11.电力电缆的运行规定:... 59
第六部分.
厂用电系统运行规程... 60
1.厂用电系统运行方式... 60
2.厂用电系统的运行规定:... 61
3.厂用电系统巡回检查的主要内容:... 61
4.400V用母线、配电盘(柜)上接引临时负载的规定:... 62
5.厂用母线停用检修的注意事项:... 62
6.厂用电系统的异常运行:... 62
7.厂用电系统事故处理:... 63
第七部分.
电动机的运行... 63
1.部分电动机的规范:(现场补充)... 63
2.电动机的允许运行方式及一般规定:... 65
3.高压电动机启动前准备及启动:... 66
4.高压电动机试运行:... 67
5.电动机运行操作和检查维护:... 68
6.电动机异常运行及事故处理:... 69
第八部分.
电气综合自动化规程... 72
1.电气综合自动化装置概述:... 72
2.计算机监控系统操作站画面设置:... 74
3.日常运行的基本操作程序:... 74
4.须经过同期步骤的操作程序:... 75
5.运行注意事项:... 75
6.运行中的监视和检查内容:... 75
7.异常及事故处理原则... 76
8.电气部分逻辑... 77
第九部分.
直流系统运行规程... 81
1.直流系统设备简介:... 81
2.智能型高频开关电源直流系统的性能特点:... 81
3.蓄电池的规范:... 81
4.充电模块的规范:... 82
5.直流系统的运行方式:... 83
6.直流系统绝缘的规定:... 83
7.交接班、抄表和巡回检查时应检查的项目:... 83
8.蓄电池的规定:... 84
9.高频开关电源模块的日常运行、维护操作:... 84
10.智能化微机监控装置,高频开关电源直流系统的基本操作:... 85
11.事故照明的运行规定:... 86
12.UPS的运行规定:... 86
13.直流系统的异常运行及处理:... 88
第十部分.
继电保护和自动装置运行规程... 90
1.继电保护及自动装置的概念... 90
2.继电保护的运行方式... 90
3.运行中继电保护或自动装置的运行规定:... 90
4.所有继电器保护装置必须满足下列要求,方可投运:... 91
5.新装或检修校验后的保护装置,投入运行时检查项目:... 91
6.保护装置投运前注意事项:... 91
7.保护装置运行后注意事项:... 92
8.运行维护注意事项:... 92
9.厂用电系统继电保护的投退由值长决定。... 93
10.保护回路联动试验(保护试跳)时,应遵守下列各项:... 93
11.保护装置每班定期检查的内容:... 93
12.保护装置完整动作后,对值班人员的要求:... 93
13.接到调度员命令时,应明确记载的内容:... 94
14.保护装置运行注意事项:... 94
15.发电机、主变的保护及其动作方式:... 96
第十一部分.
电厂“二票三制”管理制度... 97
1.生物质电厂工作票管理办法... 97
2.生物质电厂操作票管理办法... 104
3.生物质电厂运行交接班管理办法... 109
4.生物质电厂运行巡回检查管理办法... 112
5.生物质电厂运行设备定期切换试验管理办法... 116
第一部分.
附录... 118
1.电气一次设备主接线图... 118
2.厂用380PC接线图... 118
3.220V直流系统接线图...118
评分
参与人数 1威望 +6 电建币 +12 收起 理由
samson + 6 + 12 好资料!
查看全部评分
发表于 2012-7-16 16:15:09 | 显示全部楼层
我来支持你啊
发表于 2012-7-30 17:00:51 | 显示全部楼层
想看,没钱的无奈啊。。。
发表于 2012-8-1 14:06:48 | 显示全部楼层
楼主是哪个项目的?
发表于 2013-1-26 15:48:03 | 显示全部楼层
好资料,支持楼主一把。
发表于 2015-5-1 16:02:32 | 显示全部楼层
下来看看,钱又没咯
发表于 2016-4-13 16:35:45 | 显示全部楼层
好资料,支持楼主一把
发表于 2017-4-17 15:07:19 | 显示全部楼层
好好学习天天向上
发表于 2019-3-19 15:25:36 | 显示全部楼层
下载学习 感谢楼主
发表于 2020-8-17 16:14:57 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
GMT+8, 2024-5-7 07:26 , Processed in 0.234330 second(s), 38 queries .
