全自动变比测试仪的原则:作为一个静态对象的措施,可考虑两种类型。之一是某些已经由工厂生产的,另一种是在生成的实验室操作的基本研究。前者需要正确掌握充电状态,有足够的时间来考虑的各种条件,以找到合适的故障排除方法。后者需要精确控制实验条件,可重复性的结果获得。因此,我们必须充分认识的测量方法,从而预先研究的静态因素的分析,也绝对必要的。
全自动变比测试仪从电源感应?从电导体的感应通常是。这里是在静电场的电介质极化的居住的方式,它也被称为从电源感应。在电场作用下,电介质极化发生后,电介质极化,符号相反的束缚电荷与自由电荷和介质吸收对自己的周围介质中的电场和。撤出外电场后,电介质上的两个收费已无法恢复中立,因此,与一定量的电荷,这是从电源引起的。
放电衰减?收取的对象,在符合指数衰减法负责的内部耗散。 ? Q0e-t/ε0εrρr:Q =(1)电荷衰减时间常数τ=ε0εrρr成(1),我们有:Q = Q0e - T /τ(2)?电荷衰减时间常数τ可用于静态衰减计测量,而在实际的静力试验纤维和织物,人把数权力直接衰变一半的原始测试值(Q = 1/2Q0)时所花费的时间,那就是,静电半衰期t1 / 2代表性的静电电荷耗散能力。它是一种纤维的措施,以消除静电荷,是一个重要的指示,式(2)改变? Τ= t/lnQ0/Q
全自动变比测试仪的电晕放电
需要注意的领域,需要生活和传播单极带电离子的高浓度。因为它们是相互排斥的,高迁移率,这种离子寿命很短。因此,使用这些生活的方法,必须不断产生的离子。放射性排放,紫外线辐射,火焰和电晕放电生成离子在空气中。只有最后的方法 - 电晕放电可以产生高浓度的单极离子,以保持稳定状态的样品收取。
要产生电晕放电,必须建立一个统一的电场。针,如平面之间的空气和其它通常是良好的绝缘体,但在空气中的足够的强度高电场区电离,变成导电。根据不同的领域几何,这项收费可能会产生电弧或电晕放电。
全自动变比测试仪在电晕区域,电子被加速到非常高的速度,打在当时击中了一个电子一个空气分子,因此产生的正离子和电子。在电晕区域自持雪崩发生在这一进程,这导致在电线周围的自由电子和正离子云厚云,称为电晕放电的形式。
相关链接:互感器特性综合测试仪、油耐压测试仪、回路电阻测试仪、高压开关动特性测试仪、全自动变比测试仪、电力测试设备、波形记录仪、直流高压发生器、接地电阻测试仪、伏安特性测试仪、水轮机调速器仿真测试仪、直流电阻测试仪、微机继电保护测试仪、试验变压器|、
CTPT分析仪、
电力测试设备 |
