xxxx机组励磁系统启动试验报告
批准
审核
整理
本方案涉及到的图纸改动:(图名、图号)
本方案涉及到的规程改动:(页码、 项)
签字: 年 月 日
xxxxxx部审核意见:
签字: 年 月 日
xxxxxx部审核意见 :
签字: 年 月 日
批准人意见 :
签字: 年 月 日
xxxx机组励磁系统启动试验报告
基本信息
用户名称 xxxx电厂
工程性质 改造
励磁方式 自并励
机组容量 MVA
发电机有功 MW
发电机无功 MVar
额定功率因素
定子额定电流 A
发电机定子电压 V
空载励磁电压 V
额定励磁电压 V
空载励磁电流 A
额定励磁电流 A
阳极电压 V
转子直流电阻(75C)
定子PT变比 V/100V
定子CT变比 A/5A
阳极CT变比 A/5A
励磁系统型号 IAEC-2000
1.方案:xxxx电站xxxxF水轮发电机组启动试验大纲
2.参加人员:
工作负责人:xxxx
工作班成员:xxxxxxxxxxxxxxxxxx
3.检修工作概况:
xxxxF励磁系统检修工作完成,各种模拟试验正常,系统具备开机试验条件。
4. 试验用仪器仪表
仪 器 仪 表
序号 名称 型号规格 单位 数量 状态
1 电量记录分析仪 WFLC-2B 台 1 检验合格
2 示波器 台 1 检验合格
3 试验电阻 75Ω 个 1 检验合格
4 便携计算机 东芝 台 1 检验合格
5 万用表 FLUK 块 2 检验合格
6 红外测温仪 FLLKE65 台 1 检验合格
7 调试用便携机 Acer 台 1 检验合格
5. 根据xxxxF水轮发电机组启动试验大纲,励磁系统试验如下:
本次启动试验内容如下:
序号 试 验 项 目
1 发电机短路特性试验时跳灭磁开关试验
2 备励零起升压跳灭磁开关试验
3 主励装置带机组空载试验
4 励磁装置负载试验
5.1 发电机短路特性试验时跳灭磁开关试验
5.1.1 根据xxxxF水轮发电机组启动试验大纲的附录2中的第5条:发电机短路特性试验(升流试验)中的第三条,在发电机额定电流下,跳灭磁开关的情况.
发电机额定电流I n= 6900 A
转子额定电流If = 1740 A
实际测量1YH电压U1YH = 126.01 V
初步结论:1YH电压测量值符合要求.
实际测量2YH电压U2YH = 126.11 V
初步结论:2YH电压测量值符合要求.
实际测量转子电压Uf = 355 V
初步结论: 转子电压测量值符合要求.
实际测量转子电流I f= 1825 A
初步结论: 转子电流测量值符合要求.
短路电流I =814A
初步结论: 短路电流测量值符合要求.
FMK灭磁时间T = 0.76S
初步结论: FMK灭磁时间符合要求.
5.2 备励零起升压跳灭磁开关试验
5.2.1根据xxxF水轮发电机组启动试验大纲的附录2中的第7条:
备励零起升压试验中第3条,升压至50%额定电压,跳灭磁开关.
条件:备励升压至50%额定电压
机端电压Ug = 50V
测量:1YH:UAB = 48.57V
UBC = 48.57V
UCA = 48.57V
初步结论:1YH电压测量值均符合要求.
2YH: UAB = 48.61V
UBC = 48.71V
UCA = 48.67V
初步结论:2YH电压测量值均符合要求.
转子电流: If = 360A
初步结论: 转子电流测量值符合要求.
转子电压: Uf = 70V
初步结论: 转子电压测量值符合要求.
FMK灭磁时间T = 1.8S
初步结论: FMK灭磁时间符合要求.
5.2.2根据xxxxF水轮发电机组启动试验大纲的附录2中的第7条:
备励零起升压试验中第6条,升压至100%额定电压,跳灭磁开关.
条件:U = 100%Ue
测量:1YH:UAB = 100.1V
UBC =100.1V
UCA = 100.2V
初步结论:1YH电压测量值均符合要求.
2YH: UAB = 100.1V
UBC = 100.1V
UCA =100.1V
初步结论:2YH电压测量值均符合要求.
转子电流: If = 890A
初步结论: 转子电流测量值符合要求.
转子电压: Uf =160V
初步结论: 转子电压测量值符合要求.
FMK灭磁时间T = 1.7S
初步结论: FMK灭磁时间符合要求.
5.3主励装置带机组空载试验
根据xxxxF水轮发电机组启动试验大纲的附录2中的第12条:
励磁调节器空载试验:
5.3.1、起励逆变试验
序号 项 目 Ⅰ套 Ⅱ套 结论
1 10%额定机端电压起励 正常 正常 达到国标要求
2 100%额定机端电压起励 正常 正常 达到国标要求
3 100%额定机端电压逆变 正常 正常 达到国标要求
4 10%额定转子电流起励 正常 正常 达到国标要求
分析:
当机组频率>47.5Hz时,励磁系统能够可靠起励。100%额定机端电压起励超调1.3%,振荡次数小于1次,调节时间3.8s。优于国标GB/T7409.3-1997和电力行业标准DL/T583-1995的规定要求。
100%额定定子电压逆变时转子电压无颠覆,定子电压下降为10%的额定定子电压时的时间为3s。
5.3.2、调节速度测试
序号 项 目 Ⅰ套 Ⅱ套 结论
1 增、减磁速度测试 0.8%U /s 0.8%U /s 达到国标要求
2 增、减磁接点防粘功能检查 正常 正常 达到国标要求
分析:
增、减磁速度为0.8%额定定子电压/s,满足国标GB/T7409.3-1997和电力行业标准DL/T583-1995规定的发电机电压的手动电压调节速度为0.3%~1%额定定子电压/ s的要求。
5.3.3、运行方式转换试验
序号 项 目 Ⅰ套 Ⅱ套 结论
1 恒机端电压方式运行 正常 正常 合格
2 恒励磁电流方式运行 正常 正常 合格
3 通道手动切换 正常 正常 合格
分析:由录波图可以看出,运行方式切换过程及通道切换过程都非常平稳。
5.3.4、调节范围检查
序号 项 目 Ⅰ套 Ⅱ套 结论
1 电压调节范围检查 10%-115% 10%-115% 达到国标要求
2 电流调节范围检查 5%-65% 5%-65% 达到国标要求
分析:
空载调节范围满足国标GB/T7409.3-1997和电力行业标准DL/T583-1995的要求。
5.3.5、空载阶跃试验
序号 项 目 Ⅰ套 Ⅱ套 结论
1 -10%电压阶跃响应 正常 正常 达到国标要求
2 +10%电压阶跃响应 正常 正常 达到国标要求
分析:
励磁系统-10%电压阶跃试验超调1.9%,振荡次数小于1次,调节时间1s。优于国标GB/T7409.3-1997和电力行业标准DL/T583-1995的规定要求。
励磁系统+10%电压阶跃试验超调2.4%,振荡次数小于1次,调节时间1s。优于国标GB/T7409.3-1997和电力行业标准DL/T583-1995的规定要求。
5.3.6、伏频特性试验
序号 项 目 Ⅰ套 Ⅱ套 结论
1 V/F限制 正常 正常 合格
分析:
空载状态下,频率值每变化时,发电机电压的变化值小于额定值的±0.2%;当机组频率<45Hz时,励磁系统能够自动逆变。
5.3.7、故障模拟试验
序号 项 目 Ⅰ套 Ⅱ套 结论
1 模拟交流电源消失 正常 正常 合格
2 模拟直流电源消失 正常 正常 合格
3 模拟功率柜故障 正常 正常 合格
4 模拟机组电气事故 正常 正常 合格
分析:
交流电源消失故障下,励磁调节器能够维持正常工作,机端电压平稳无波动。
直流电源消失故障下,励磁调节器能够维持正常工作,机端电压平稳无波动。
功率柜故障状态下,励磁调节器能够维持正常工作,机端电压平稳无波动。
机组保护跳闸时,调节器能够快速封闭可控硅触发脉冲。
5.3.8根据xxxxF水轮发电机组启动试验大纲的附录3.4中的第二条:
主励装置带机组空载试验中第2条,100%Uf逆变灭磁试验:
转子电压 Ufd = 550V
初步结论: 转子电压测量值符合要求.
转子电流 Ifd = 830A
初步结论: 转子电流测量值符合要求.
FMK灭磁时间T = 3.5s
初步结论: 灭磁时间测量值符合要求.
5.3.9根据xxxxF水轮发电机组启动试验大纲的附录3.4中的第二条:
主励装置带机组空载试验中第4条,跳FMK空载灭磁试验:
转子电压Ufd = 976V
初步结论: 转子电压测量值符合要求.
转子电流Ifd = 840A
初步结论: 转子电流测量值符合要求.
FMK灭磁时间 T = 1.6s
初步结论: 灭磁时间测量值符合要求.
5.4负载试验
根据xxxxF水轮发电机组启动试验大纲的附录2中的第15条:
励磁调节器负载试验:
5.4.1、运行方式转换试验
序号 项 目 Ⅰ套 Ⅱ套 结论
3 恒无功方式运行 正常 正常 合格
4 恒功率因素方式运行 正常 正常 合格
5 通道手动切换 正常 正常 合格
分析:
由录波图可以看出,运行方式切换过程及通道切换过程都平稳无波动。
5.4.2、故障模拟试验
序号 项 目 Ⅰ套 Ⅱ套 结论
1 模拟交流电源消失 正常 正常 合格
2 模拟直流电源消失 正常 正常 合格
3 模拟欠励限制 P=0.736
Q=-0.214 P=0.481
Q=-0.285 合格
4 模拟过无功限制 P=0.725
Q=0.550 P=0.473
Q=0.584 合格
5 模拟机组电气事故 正常 正常 合格
分析:
交流电源消失故障下,励磁调节器能够维持正常工作,无功平稳无波动。
直流电源消失故障下,励磁调节器能够维持正常工作,无功平稳无波动。
欠励限制试验:
第一点:P = 0.736 Q = -0.214
第二点:P = 0.481 Q = -0.285
实际值
第一点:P = 12.25MW Q = -3.57MVAR
第二点:P = 8.02MW Q = -4.75MVAR
过励限制试验
第一点:P = 0.473 Q = 0.584
第二点:P = 0.725 Q = 0.550
实际值
第一点:P = 7.88MW Q = 9.73MVAR
第二点:P = 12.13MW Q = 9.17MVAR
欠励限制值动作准确,增磁脱离欠励区域后信号能可靠复归。
过无功限制值动作准确,减磁脱离过无功区域后信号能可靠复归。
5.7.3、功率柜均流试验
1#功率柜电流 250A 290A 320A 380A 390A
2#功率柜电流 250A 290A 320A 380A 400A
3#功率柜电流 250A 290A 330A 380A 400A
均流系数 1.00 1.00 0.98 1.00 0.99
结论:
功率柜均流系数优于国标GB/T7409.3-1997和电力行业标准DL/T583-1995规定的0.85的要求。
5.7.4、功率柜温升试验
励磁系统稳定运行4小时后,功率柜可控硅管壳相对厂房温度的最高温升31℃,相对励磁室最高温升24℃,温升指标远远优于国标GB/T7409.3-1997和电力行业标准DL/T583-1995规定的励磁系统可控硅与散热器接合处温升不超过40℃的要求。
从试验数据可以看出,励磁室天花板相对厂房温度的温升达到了8℃,其温度与功率柜内环境温度接近,有一定的热累积效果,如能改散励磁室的散热条件,可控硅温升可进一步降低。
结论 :
功率柜温升指标远远优于国标GB/T7409.3-1997和电力行业标准DL/T583-1995的规定.
5.7.5、甩负荷试验
序号 项 目 Ⅰ套 Ⅱ套 结论
1 甩25%负荷试验 正常 正常 达到国标要求
2 甩50%负荷试验 正常 正常 达到国标要求
3 甩75%负荷试验 正常 正常 达到国标要求
3 甩100%负荷试验 正常 正常 达到国标要求
分析:
由录波图可以看出,励磁系统甩负荷试验超调12%,振荡次数小于2次,调节时间2s。优于国标GB/T7409.3-1997和电力行业标准DL/T583-1995的规定要求。
5.8结论:xxxxF励磁调节器、功率柜、主备励开关柜现场投运试验各项技术指标均达到或优于国标GB/T7409.3-1997和电力行业标准DL/T583-1995的规定要求。 |
