一、持有"高压试验上岗证"才能使用高频直流高压发生器,使用本仪器的用户必须按《电力安规》168条规定,并在工作电源进入试验器前加装两个明显断开点.当更换试品和接线时,应先将两个电源断开点明显断开.放电保护球隙是一对直径相同的球型电极,当其与高压试验变压器、控制台、调压器、水电阻等组成测试设备后,在工频高压试验时用于高压测量及保护被试物品之用
二、试验回路接地线应按本仪器说明书的要求,一点接地.试验前请检查所有试验接线、控制箱、倍压筒和试品的接地线是否接好.
三、对大电容试品的放电应用PSZGF专用放电电阻棒对试品放电.放电时不能将放电棒立即接触试品,应先将放电棒逐渐接近试品,到一定距离空气间隙开始游离放电,有嘶嘶声,当无声音时可用放电棒放电,最后直接接上地线放电.
四、直流高压200KV及以上时,尽管试验人员穿绝缘鞋,且处在安全距离以处区域,但由于高压直流离子空间电场分布扩印影响,会使几个邻近站立的人体上带有不同的直流电位.试验人员不要互相握手或用手接触接地体等,否则会有轻微电击现象,此现象在干燥地区和冬季较为明显,但由于能量较小,一般不会对人体造成伤害.
路灯电缆故障测试仪http://www.hb1000kv.com/product/1341.html |
