电力设备的电瓷表面,受到固体的、液体的和气体的导电物质的污染,在遇到雾、露和毛毛雨等湿润作用时,使污层电导增大,泄漏电流增加,产生局部放电,在运行电压下瓷件表面的局部放电发展成为电弧闪络,这种闪络称为污闪.设备发生污闪,将严重影响电力系统安全运行.
1 污闪的特点
电力设备的电瓷表面,受到固体的、液体的和气体的导电物质的污染,在遇到雾、露和毛毛雨等湿润作用时,使污层电导增大,泄漏电流增加,产生局部放电,在运行电压下瓷件表面的局部放电发展成为电弧闪络,这种闪络称为污闪.设备发生污闪,将严重影响电力系统安全运行.且在设备污闪时,重合闸成功率很低,往往造成大面积停电.污闪中所伴随的强力电弧还常导致电气设备损坏,使停电时间延长.这种大面积、长时间的停电给工农业生产和人民生活带来的危害是相当严重的.因此,防止电力设备发生污闪已成为保证电力系统安全生产的重要工作.
2 防污机理
在输变电设备瓷件上,采用硅橡胶增爬裙和RTV涂料的防污机理,可以从憎水性能、电压分布、污闪电压、阻弧效益、自洁能力等几个方面加以分析.具体防污机理如下:
(1) 憎水性能好.硅橡胶伞裙和RTV涂料都具有极强的憎水性,在这两种材料表面上的水分形成了水滴,污层难于湿润,不易形成连续的导电层,从而改善了组合绝缘介质的表面状况,使加有伞裙并涂刷RTV涂料后的绝缘子表面泄漏电流甚小,改善了污闪特性.
(2) 电压分布均匀.由于硅橡胶和RTV涂料都具有很强的憎水性,难以形成高压开关动特性测试仪可用于各种电压等级的真空、六氟化硫、少油、多油等电力系统高压开关的机械特性参数测试与测量.测量数据稳定,接线方便,操作简单.连续的导电层,所以不会出现电压分布不均,形成伞裙跳弧现象.
(3) 污闪电压高.加装伞裙改变了绝缘子形状,延长了电弧通道.试验观测在加伞裙前绝缘子污闪路径是直线,而加装防污裙后,其闪络路径是过伞裙呈曲折形状,路径远比直线长,所以污闪电压高.同时,加装硅橡胶增爬裙可增加瓷件的爬距,如在ZS-110/400支柱绝缘子加装一个GQB-190/290伞裙,可增加爬距8.2%,加装两个伞裙可增加爬距16%,这是变电所绝缘子增爬的有效措施.
(4) 阻弧效应大.利用硅橡胶的大盘径切断"污水桥",防止春雨造成的"桥络"事故,还可防止绝缘子在覆冰、融冰过程中的冰闪事故.同时,在上下法兰附近加装大盘径伞裙起屏障作用,能阻止电弧发生、发展.另外,在瓷件上法兰处,加装大盘径的伞裙,阻止充油设备中的绝缘油对RTV的侵蚀,使RTV能长期呈现良好的防污性能.
(5) 自洁能力强.瓷件上加装大盘径伞裙后,可减少绝缘子上RTV涂层的积污,而伞裙本身有一定的斜度,表面光滑,并且是软质弹性材料,在风力、雨水作用下的自洁能力强.通过试验测量证明,加装伞裙,绝缘子的积污量、盐密都有明显降低,抗雨闪、雾闪能力明显增强.
3 安装及涂刷工艺
(1) 硅橡胶增爬裙安装工艺:①首先将瓷裙擦净,再用厂家提供的清洁剂清洁瓷裙.②核对瓷裙周长,调整硅橡胶伞裙的缘口周长.③分别在绝缘子表面和伞裙上涂厂家配套供应的粘接剂.④将硅橡胶伞裙覆盖在瓷裙上,调整接缝和覆盖角度,滚压伞裙排除界面气隙.⑤用腻子胶填充硅橡胶伞裙的沿口、缘口和缝隙.⑥粘接剂应注意使硅橡胶伞裙与瓷裙的粘帖界面性能可靠,无气泡,无缝隙,粘接强度高,伞裙成整体.
(2) RTV涂料涂刷工艺:硅橡胶增爬裙安装完后,即可在无硅橡胶的瓷面上涂刷RTV涂料.①将绝缘子清扫干净,不能有残余灰尘和水分.②将A、B两液按1∶1比例,分批少量地混合搅拌均匀,并马上涂刷,要求在30min内使用完毕.③涂层要均匀,切不可漏涂,也不能出现拉丝现象,待第一遍涂完约30min后再涂刷第二遍,使涂层厚度达到0.5mm左右为宜.④涂刷RTV时,应注意选择好天气,且中午时间为最好,因为此时气温高,固化时间短.⑤RTV涂刷完毕,清扫现场后,整个工作宣告结束.路灯电缆故障测试仪http://www.hb1000kv.com/product/1341.html
