避雷器的主要参数有哪些? (1)阀型避雷器。 1)额定电压(有效值)。它由电力系统的电压等级而定。 2)灭弧电压(kV)(有效值)是指在保证灭弧<切断工频续流)条件下允许加在避雷器上的最高工频电压。在选择避雷器时,应根据系统电压的升高不超过灭弧电压来考虑。 3)工频放电电压(干燥和淋雨状态)是指加在避雷器两端使间隙发生放电的工频电压幅值除以后(有效值)有上下限。 4)冲击放电电压是指在避雷器两端加给定波形的冲击电压波时,在放电前所达到的最高电压值。 5)残压。阀片在冲击电流时呈现小电阻,使阀片上的压降降低到足够低;冲击电流过去后,加在阀片上的电压是电网的工频电压,此时阀片呈现大电阻,限制了工频续流。一般说残压是指冲击电流残压。 (2)氧化锌避雷器(即MOA) 1)无间隙MOA; a)持续运行电压(有效值),运行中允许持续施加在MOA两端的工频电压有效值。 b)额定电压。正常运行时端部最大工频电压有效值。 c)直流参考电压(1mA下)U1mA。此值是表示阀片是否受潮,确定其动作性能是否符 合要求。 d)0.75 U1mA直流电压下的泄漏电流。此值主要是检查长期允许工作电流是否符合规定。 此电流与MOA的寿命成反比。 c)残压。阀片在冲击电流作用下的呈现的电压。 2)有间隙的MOA。 a)额定电压,定义与无间隙MOA同。 1)3~10kV和35kV、66kV系统分别不低于1.1Um和Um;3kV以上有发电机的系统不低于1.1Um.g。(发电机最高运行电压)。 2)中性点MOA,对3~20kV和35kV、66kV系统,分别不低于0.64Um和0.58Um;对3~20kV发电机不低于0.64Um.g。 b)工频放电电压(有效值),同阀型避雷器定义。 c)冲击放电电压(峰值),同阀型避雷器定义。 d)残压(峰值),同阀型避雷器定义钳形接地电阻测试仪http://www.hb1000kv.com/product/qxjddzcsy.html[url=http://bbs.dianjian.net/钳形接地电阻测试仪http://www.hb1000kv.com/product/qxjddzcsy.html]钳形接地电阻测试仪http://www.hb1000kv.com/product/qxjddzcsy.html[/url] |
