发表于 2014-5-24 12:33:52
标 准 号 备 注 (替代)
: D4 O ~% Q: d0 C1 电力建设施工技术规范 第1部分:土建结构工程DL5190.1-2012 SDJ69-87: ]- u* r/ h/ Q) J5 j& J5 v
2 电力建设施工技术规范 第9部分:水工结构工程DL 5190.9-2012 SDJ 280-908 }3 F3 \6 t4 n t4 t
3 电力建设施工技术规范 第2部分:锅炉机组DL 5190.2-2012 DL/T5047-95
4 n" _" ` a$ t& [4 电力建设施工技术规范 第3部分:汽轮发电机组DL/T5190.3-2012 DL5011-92; K3 r( s' Y0 e3 N" l6 ^$ ]
5 电力建设施工技术规范 第5部分:管道及系统DL/T5190.5-2012 DL5031-945 R6 Y( K6 E, L8 V/ J% I
6 电力建设施工技术规范 第4部分:热工仪表及控制装置DL/T5190.4-2012 DL/T5190.5-2004
( V; C& I! B" W: F0 ^7 电力建设施工技术规范 第6部分:水处理及制氢设备和系统DL/T 5190.6-2012 DL/T5190.4-2004; }* D; o( G7 F1 v2 [
8 电力建设施工技术规范 第8部分:加工配制DL/T 5190.8-2012
) W) ?" f T6 n! l$ o9 电气装置安装工程质量检验及评定规程
/ s5 r9 r$ y. K0 g+ z3 d7 SDL/T5161.1~$ b" P* S- b) g" J7 k3 p1 U
5161.17-2002
5 u7 _- A0 z7 w: {1 M10 火力发电厂焊接技术规程DL/T869-2004 DL5007-92
) T3 ~: Z* j, [; I11 焊接工艺评定规程DL/T868-2004 SD-340-89' `+ ~/ m% o0 e4 L8 A8 i
12 电力建设施工质量验收及评价规程 (第1部分:土建工程) DL/T 5210.1-2012 DL/T5210.1-2005
& |; b* s- }' P) I% G13 电力建设施工质量验收及评价规程(第2部分:锅炉机组) DL/T5210.2-2009 建质[96]111号* Q9 ]0 L9 Z) q1 o7 S% X
14 电力建设施工质量验收及评价规程(第3部分:汽轮发电机组) DL/T5210.3-2009 电综[98]145号1 K# }9 y$ Q# O" |* z. h# D
15 火电施工质量检验及评定标准(第四篇汽机)0 N. ^ E2 G+ W# d! t. e6 s, {" J O5 r
(83)水电基火字第
( g/ |, ?% g* ~3 _, j% S137号9 k+ Y7 d4 o+ m0 Y* c
适用300MW及以下
0 m& P* }5 x( ]9 l, V16 电力建设施工质量验收及评价规程(第4部分:热工仪表及控制装置) DL/T5210.4-2009 电综[98]145号
3 E+ G* W5 @& v' F- P, }3 Y17 电力建设施工质量验收及评价规程(第5部分:管道及系统) DL/T5210.5-2009 电综[2001]116号! w) p8 z+ }. q0 u7 o
18! D' g {1 Y& B% b& Z
电力建设施工质量验收及评价规程(第6部分:水处理及制氢设备和系
' B+ R& T# S1 y5 U1 [- \统); q8 H8 q5 k: B* c6 t
DL/T5210.6-20091 t2 N: @6 F) \' J/ a8 a* f( G
国电电源(2001)+ e/ c# a6 F; _# A0 Q
210号
4 f& o3 u. W3 L/ ]! h( ^19 电力建设施工质量验收及评定规程(第7部分:焊接) DL/T5210.7-2010 建质[96]111号+ |6 T& J. S% B! ]1 o: R' w
20 电力建设施工质量验收及评价规程(第8部分:加工配制) DL/T5210.8-2009/ e3 C2 I7 p, d+ C: u0 ]6 d$ C
(83)水电基火字第
; ^# U- L0 Q, w5 z! i) h137号. A4 F. Q+ C, L [7 k
21 火电工程调整试运质量检验及评定标准建质[96]111号: O3 K: o8 f' X
(83)水电基火字第0 T- J6 l1 b1 `( s
137号/ B4 q: J2 o1 d8 ?/ x* l! L# k, v
22 火力发电建设工程启动试运及验收规程DL/T5437-2009 电建[96]159号
u( g) s$ ~6 s1 Y23 架空绝缘配电线路施工及验收规范DL/T602-966 D: D& x9 Q+ Z. d6 X
24 电气装置安装工程高压电器施工及验收规范GB50147-2010 GBJ 147-90
- x# A. E& W; [& i25 电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范GB50148-2010 GBJ 148-90$ V8 `/ {8 m; K7 N! {0 r' r( w# D" }
26 电气装置安装工程母线装置施工及验收规范GB50149-2010 GBJ 149-90$ k3 [% r# X8 U& P
27 电气装置安装工程电气设备交接试验标准GB50150-2006 GB50150-91
1 ^, k! w6 Y n* o28 电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范GB50168-2006 GB50168-92
, I/ s4 z _) F29 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范GB50169-2006 GB50169-92) r G& @5 c: |
30 电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范GB50170-2006 GB50170-92, d' ^. m, t) N9 \. | N0 {0 n
31 电气装置安装工程 盘、柜及二次回路接线施工及验收规范GB50171-2012 GB50171-92
0 u* }' j7 s. P# t! z$ y32 电气装置安装工程 蓄电池施工及验收规范GB50172-2012 GB50172-92+ V, _5 ?. l+ Q# o% G4 ?# M
33 电气装置安装工程35KV及以下架空电力线路施工及验收规范GB50173-92' Z- z, m- X; N6 F3 `% q. p0 [8 T
34 电梯施工质量验收规范GB50310-2002
. p+ F( h8 y6 Z" f' {35 110~500KV架空电力线路施工及验收规范GBJ 50233-2005 GBJ 233-90
2 q6 X3 o- {3 t7 P8 A36 电气装置安装工程低压电器施工及验收规范GB50254-96
, x9 x* d2 E. T. y37 电气装置安装工程电力变流设备施工及验收规范GB50255-96% c# [, t4 K" k3 A0 c
38 电气装置安装工程起重机电气装置施工及验收规范GB50256-969 k. h2 |" {0 X) T/ }
39 电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范GB50257-96* g0 k5 x) N: w! u4 o$ z
2013年总承包分公司质量验收标准和相关专业技术规范有效文件清单
/ y9 A4 {: T- q) }) h: j2013.06.05 |
