1、电力铁塔按电压等级分为:35KV、66KV、110KV、220KV、330KV、500KV、750KV、800KV、1000KV 2、什么是电力铁塔? 在输电线路中,支撑导线之间,导地线之间,导地线和地面建筑物之间保持一定安全距离的钢结构架。 3、铁塔的种类:电力铁塔、广播电视塔、微波塔、通信塔、工艺塔(变电站构架、风力发电杆)。由铁件和螺栓组成。 (1)、广播电视塔:架设发送和接收天线,使这些天线具有足够的高度和方向,以实现广播电视信号的传播功能,提高广播电视发收效果的钢结构架。 (2)、微波塔:微波塔也叫微波通讯塔,支持抛物面天线的铁架叫微波塔,微波塔与通信塔的区别在于铁塔悬挂什么天线。 (3)、通讯塔:采用GSM网,俗称G网,塔上架设天线进行通讯业务的铁塔。 (4)、工艺塔:进行装饰等功能的铁塔。 4、电力铁塔按照形状分为16种: 上字型S、叉骨型C、猫头型M、鱼叉型Yu、V字型V、三角型J、羊角型Y 干字型G、桥型Q、酒杯型B、门型Me、鼓型Gu、田字型T、王字型W 正伞型Sz、倒伞SD 上、叉、猫、鱼、 V、三、羊 干、桥、杯、门、鼓、田、王 正伞、倒伞。 5、电力铁塔按照用途分为8种: 直线塔:Z
转角塔:J
终端塔:D
跨越塔:K
换位塔:H
耐张塔:N
分歧塔:F
直线转角塔:ZJ 6、各个塔在线路中的用途: 直线塔:用于线路的直线部分,挂垂直绝缘子串; 转角塔:用于线路的转角处; 终端塔:设置在变电站前的线路终端; 耐张塔:用于线路比较重要的地点,用以限制线路事故和起锚固导线的作用,便于施工和检修,挂耐张绝缘子串; 分歧塔:适用于双回路的分叉处; 跨越塔:设置在跨越较宽的河流和峡谷处; 换位塔:设置在线路中倒相用; 输电导线大多是“水平排列”、“三角形排列”或二者的结合。由于导线对地电容的存在,对大多数长距离输电的线路来说,导线三相的容抗值不相等,这就给三相平衡、继电保护的整定等带来麻烦。为保证三相导线对地容抗的一致,在电力建设时,人们将三根导线相隔一段距离就变换一下位置,这就是导线的换位,架设的铁塔也叫换位塔。 直线转角塔:设置在线路转向0~5度的转角处。 |
