DCS控制系统与PLC控制系统区别
. c$ u8 G2 D: h
8 q4 D9 q* i" W" f9 `" h5 d从 DCS的基本结构和PLC的区别来讲,DCS为分散控制系统的英文(TOTALDISTRIBUTED CONTROL SYSTEM)简称。指的是控制危险分散、管理和显示集中。60年代末有人研制了作逻辑运算的可编程序控制器(Programmable Logic Controller)。简称PLC。主要应用于汽车制造业。70年代中期以完成模拟量控制的DCS推向市场,代替以PID运算为主的模拟仪表控制。( i% ~& K- ]) M1 k$ r- H6 h7 X7 _/ P
4 N8 [5 g4 F5 x X; U( K首先提出DCS这样一种思想的是原制造仪表的厂商,当时主要应用于化工行业。后又有计算机行业从事DCS的开发。70年代微机技术还不成熟,计算机技术还不够发达。操作站、控制器、I/O板和网络接口板等都是DCS生产厂家自行开发的,也就是所有部件都是专用的。70年代初,有人用如PDP/1124这样的小型机代替原来的集中安装的模拟仪表控制。连接到中央控制室的电缆很多。如用小型机既作为控制器、同时把连接小型机的CRT又作为显示设备(即人机界面)。一台小型机需接收几千台变送器或别的传感器来的信号,完成几百个回路的运算。很显然其危险有点集中。和模拟仪表连接的电缆一样多,并且一旦小型机坏了,控制和显示都没有了。数字控制没有达到预期的目的。后有人提出把控制和显示分开。一台计算机完成控制计算任务,另一台计算机完成显示任务。另外,一个工艺过程作为被控对象可能需要显示和控制的点很多,其中有一些还需要闭环控制或逻辑运算,工艺过程作为被控对象的各个部分会有相对独立性,可以分成若干个独立的工序,再把在计算机控制系统中独立的工序上需要显示和控制的输入、输出的点分配到数台计算机中去,把原来由一台小型机完成的运算任务由几台或几十台计算机(控制器)去完成。其中一台机器坏了不影响全局。所谓“狼群代替老虎”的战术,这就是危险分散的意思。把显示、操作、打印等管理功能集中在一起,用网络把上述完成控制和显示的两部分连成一个系统。当时有人把这种系统称为集散系统。& Q- @, C' J5 w$ i3 B) Q" Z
5 {# K" e; H* e* [# @
从目前的DCS来看,一个控制器完成几十个回路的运算和几百点的采集、再加适量的逻辑运算,经现场使用,效果是比较好的。这就产生控制器升级的问题了。有时控制器和检测元件的距离还是比较远,这就促进现场总线的发展。如CAN、LOONWORKS、FF等现场总线,以及HART协议接收板等都用到DCS系统中。 DCS分为三大部分,带I/O板的控制器、通讯网络和人机界面(HMI)。由I/O板通过端子板直接与生产过程相连,读取传感器来的信号。I/O板有几种不同的类型,每一种I/O板都有相应的端子板。模拟量输入,4-20毫安的标准信号板和用以读取热电偶的毫伏信号板;4-16个通道不等; 模拟量输出,通常都是4-20毫安的标准信号,一般它的通道比较少,4-8个个通道;开关量输入;16-32个通道:开关量输出,开关量输入和输出还分不同电压等级的板,如直流24伏、125伏;交流220伏或115伏等;8-16个通道不等; 脉冲量输入,用于采集速率的信号;4-8通道不等;快速中断输入;HART协议输入板; 现场总线I/O板;每一块I/O板都接在I/O总线上。为了信号的安全和完整,信号在进入I/O板以前信号要进行整修,如上下限的检查、温度补偿、滤波,这些工作可以在端子板完成,也可以分开完成,完成信号整修的板现在有人称它们为信号调理板。I/O总线和控制器相连。80年代的DCS由于控制器的运算能力不强,为了增加I/O点数,把控制器的任务分开,实际上是有三种类型的控制器。即:完成闭环运算的控制器、模拟量数据采集器和逻辑运算器。它们分别有自己的I/O总线,各种DCS的I/O总线各不相同。如果要求快速,最好采用并行总线。一般采用串行总线比较多。尤其是RS485总线较多,模拟量数据采集器和逻辑运算器的I/O点数可以多一些。2 |' e: D9 n1 Z/ ?! |
& }& {* h+ r' R; x2 u
DCS和PLC的设计原理区别较大,PLC是由摸仿原继电器控制原理发展起来的,70年代的PLC只有开关量逻辑控制,首先应用的是汽车制造行业。它以存储执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数和运算等操作的指令;并通过数字输入和输出操作,来控制各类机械或生产过程。用户编制的控制程序表达了生产过程的工艺要求,并事先存入PLC的用户程序存储器中。运行时按存储程序的内容逐条执行,以完成工艺流程要求的操作。PLC的CPU内有指示程序步存储地址的程序计数器,在程序运行过程中,每执行一步该计数器自动加1,程序从起始步(步序号为零)起依次执行到最终步(通常为END指令),然后再返回起始步循环运算。PLC每完成一次循环操作所需的时间称为一个扫描周期。不同型号的PLC,循环扫描周期在1微秒到几十微秒之间。程序计数器这样的循环操作,这是DCS所没有的。这也是使PLC的冗余不如DCS的原因。
& U, ^7 @9 r. j; T0 `& P
7 P3 Q$ r; ?5 W. i; D. H/ YDCS是在运算放大器的基础上得以发展的。把所有的函数、各过程变量之间的关系都作成功能块(有的DCS系统称为膨化块)。70年代中期的DCS只有模拟量控制。如TDC2000系统,一个控制器一秒钟内能完成8个PID回路的运算。首先应用的是化工行业。DCS和PLC的表现的主要差别是在开关量的逻辑解算和模拟量的运算上,即使后来两者相互有些渗透,但是还是有区别。
! y4 ^! f$ k6 Y B+ H* V d: U6 e. `7 u8 r& [5 z
DCS和PLC是不同行业中发展起来的两种计算机控制系统,DCS由过程控制仪表发展而来,而PLC则由流程工业逻辑控制发展而来,DCS强调的是“集中管理,分散控制”,是从大而小的设计思想;而PLC则主要着重于独立工段的控制,并可通过控制网组SCADA系统,这种情况下是从小而大的设计思想,实现较DCS更为灵活。 PLC现在发展迅速,原先只用于开关量控制,但现在也有了模拟量的卡件,但其核心还是逻辑运算单元,在模拟量处理方面还是有先天性不足;而DCS在模拟量处理方面大大优于PLC,但是在开关量比较多的场合实现要求较高的顺序控制、联锁控制,较PLC还是略弱。 SCADA系统组成结构和DCS形式已经非常相象了,但是在稳定性,特别是冗余,容错处理上,SCADA系统还远不如DCS。现在产品的开放性已经最主要的话题,PLC和DCS都提供了开放性通讯协议,使得产品相互兼容组成强大的控制系统,使得PLC和DCS能够相互取长补短,各自适合所用场合。
; n2 I, I$ s9 L# h
. ]3 o- @# d! e* U, k; i目前来讲,由于PLC与DCS起源不同,使得DCS在化工等行业里有一些独特的功能,比如DCS的PID模块功能全面,非常容易实现跟踪、切换、限步、等功能而PLC则没有,必须通过通用的功能块搭出。但是从处理能力看,和设计理念来看,现在两种产品已经趋于相同。但从目前看真正的DCS与PLC相比最大的不同在与冗余,高端PLC的双机热备还不能叫冗余。但是有很多DCS也是采用双机热备。
( E$ G5 r# l9 t" F8 k5 j( x( V6 [8 a& J% K* a. ^: {
DCS是集散系统,是仪表厂家从模拟仪表基础上发展起来的,以模拟量为主,利用计算机技术的控制系统,控制算法控制功能强。PLC即可编程序控制器,是从电气继电器控制基础上发展起来的,以数字量为主,开关量处理速度快。经过10多年的发展,两者互相渗透互相借鉴,都在向网络化、大型化发展。选用DCS或PLC,要看你打算用它做什么,不同的控制要求是决定选用的主要因素。通常是模拟量多的使用DCS,数字量多的使用PLC。但目前PLC的发展越来越趋向于系统,尤以西门子的S7-400为代表,PCS7 的硬件实际就是S7-400的硬件,控制软件西门子的也非常强大。使得PLC和DCS完全融合了。说法上,我们习惯叫DCS控制系统,PLC可做系统中的一个控制设备,PLC控制设备集成起来,就是一个系统,不管有多少个离散量,还是开关量,PLC都可以完成控制要求。两者关键在于软件,PLC在模拟量调节系统采用逻辑图而DCS的控制算法的组态采用标准的SAMA图形式完成. 因此DCS控制系统更可靠,更稳定,更安全.
. x- a) m! A) J j; d
R" Z& T& U, j/ I2 p/ fDCS控制系统与PLC控制系统主要区别在:
3 X( b9 g, h U+ J. K: v7 a$ S! ~/ r" o t5 r5 [
一、首先是系统和局部的区别;DCS从系统来考虑,有许多特殊特性,如信息的收集和分析;
2 U( r4 m. N9 J9 [* H! m) p8 u; b0 k [1 j7 s
二、网络连接的紧密程度; % Z4 r, n; _2 s A
, H2 w! d; O9 h, k
三、冗余方面完整性. * k& K' {0 S% u* A- ~
- I7 L& N/ E% Q! E因为目前基本上高级的PLC都支持现场总线和ETHERNET,所以不能说PLC的开放性比DCS差,而且PLC也有支持C语言的,包含大容量内存,因此实现复杂的算法也是可以的,具体表现在以下方面:
& Y" z) P0 r# |, y$ P, Q2 |. X
5 [" }# W ~! L1. DCS是一种“分散式控制系统”,而PLC只是一种(可编程控制器)控制“装置”,两者是“系统”与“装置”的区别。系统可以实现任何装置的功能与协调,PLC装置只实现本单元所具备的功能. ' p9 i( |5 B6 k& E d) a
; j/ R& F' S ]( R; M- j! d; y& H2. 在网络方面,DCS网络是整个系统的中枢神经,和利时公司的MACS系统中的系统网采用的是双冗余的100Mbps的工业以太网,采用的国际标准协议TCP/IP。它是安全可靠双冗余的高速通讯网络,系统的拓展性与开放性更好.而PLC因为基本上都为个体工作,其在与别的PLC或上位机进行通讯时,所采用的网络形式基本都是单网结构,网络协议也经常与国际标准不符。在网络安全上,PLC没有很好的保护措施。我们采用电源,CPU,网络双冗余. 0 ~0 r7 h( D: v1 ?! u( |
' K2 k& {! ?; q: c* W3. DCS整体考虑方案,操作员站都具备工程师站功能,站与站之间在运行方案程序下装后是一种紧密联合的关系,任何站、任何功能、任何被控装置间都是相互连锁控制, 协调控制;而单用PLC互相连接构成的系统,其站与站(PLC与PLC)之间的联系则是一种松散连接方式,是做不出协调控制的功能。
; S6 |1 Z+ b! v
$ Y: J% B) m. q& z% V. z4. DCS在整个设计上就留有大量的可扩展性接口,外接系统或扩展系统都十分方便,PLC所搭接的整个系统完成后,想随意的增加或减少操作员站都是很难实现的。9 @6 A+ ~+ L8 m3 X6 n0 h
?% k4 A, Z. l- J! z4 l
5. DCS安全性:为保证DCS控制的设备的安全可靠,DCS采用了双冗余的控制单元,当重要控制单元出现故障时,都会有相关的冗余单元实时无扰的切换为工作单元,保证整个系统的安全可靠。PLC所搭接的系统基本没有冗余的概念,就更谈不上冗余控制策略。特别是当其某个PLC单元发生故障时,不得不将整个系统停下来,才能进行更换维护并需重新编程。所以DCS系统要比其安全可靠性上高一个等级。
8 c6 T, G2 l% ]2 |4 A0 w, }' ^( c6. 系统软件,对各种工艺控制方案更新是DCS的一项最基本的功能,当某个方案发生变化后,工程师只需要在工程师站上将更改过的方案编译后,执行下装命令就可以了,下装过程是由系统自动完成的,不影响原控制方案运行。系统各种控制软件与算法可以将工艺要求控制对象控制精度提高。而对于PLC构成的系统来说,工作量极其庞大,首先需要确定所要编辑更新的是哪个PLC,然后要用与之对应的编译器进行程序编译,最后再用专用的机器(读写器)专门一对一的将程序传送给这个PLC,在系统调试期间,大量增加调试时间和调试成本,而且极其不利于日后的维护。在控制精度上相差甚远。这就决定了为什么在大中型控制项目中(500点以上),基本不采用全部由PLC所连接而成的系统的原因。
, ^" _( C; d) i : L: X% ~' ]3 N% B. Y
7. 模块:DCS系统所有I/O模块都带有CPU,可以实现对采集及输出信号品质判断与标量变换,故障带电插拔,随机更换。而PLC模块只是简单电气转换单元,没有智能芯片,故障后相应单元全部瘫痪。
. ]$ ^1 w5 I; [: x" ]: D* r7 P ? y9 ~0 Y5 `8 }# M1 M
总而言之,从电厂搞维护而言DCS和PLC是有严格的界限的。
L. ]3 |5 f3 i
0 w: E# X: ]/ O锅炉、汽机、发电机三大主机的控制肯定用DCS控制,而PLC也只是应用于辅机如化学补给水系统、输煤系统、除灰渣系统及汽机保护(但不参与控制),还有一些厂家是自带的嵌入式PLC。" i6 |, E: F$ o, H
2 f4 r& E. g# [9 |% \DCS是从仪器仪表发展起来的控制系统,PLC是从顺序控制发展起来的,尽管在功能上相互渗透,但在实际应用中一般是不会有什么改变的。 |
