换热系统智能清洗专案
换热系统结垢是普遍且难以杜绝的问题,根据结垢机理,一般分为几类:1、析晶污垢、2、微粒型垢污、3、化学反应垢污、4、腐蚀型垢污、5、生物型垢污、6、凝固性垢污。由于结垢往往是多种过程的共同作用结果而且相互影响,因此换热面上的实际污垢中,常常是多种污垢混合在一起。但无论何种成份的垢,如果不及时清洗都将对能耗产生重大影响,而且垢下腐蚀还将直接影响设备的寿命周期和安全连续生产。
传统清洗方法主要有物理清洗和化学清洗,因换热设备的形式结构物理清洗局限性比较大,而且在较大的压力下极易对设备造成损伤;而传统化学清洗主要为盐酸+缓蚀剂,由于难以掌控,极易造成设备的腐蚀和人体的伤害,同时对环境也造成了破坏。
综上所述,建议企业尤其针对冷凝器、制冷机、空压机等高价值设备换热器在清洗方面谨慎对待,选择高效环保智能的清洗剂进行定期清洗、及时清洗。最大化保证设备的连续平稳高效运行及最大化延长设备部件的使用寿命。
英泰雷特智能环保清洗剂通过生物合成技术其较低的PH值(PH0.5-1)不仅可以快速有效清除水垢,而且可以接触皮肤。同时,该清洗剂进入系统后会自动识别不同金属材质,在溶解、分解垢质的同时对不同金属实施保护,如碳钢,铜,,不锈钢,玻璃,塑料,橡胶,陶瓷,铝及铝合金等。了解详情请登录淄博索雷工业设备维护技术有限公司官网www.zbsolid.com |
