液体流量计因具有精度高,重复性好,寿命长,操作简单等特点。已广泛应用于石油,化工,冶金,造纸等行业的液体体积瞬时流量和体积总量的测量。不过,液体流量计首次操作,应按下述顺序仔细进行,让流体在规定的流量范围之内。 1 对于新的安装,关闭入口一侧的阀门(A)和出口一侧的阀门(B),然后开启旁路阀门(C),让液体流入旁路,从而除掉焊渣、管垢和其它残留在管通组件内的外来物。 2 首先仔细轻轻地开启仪表上游的阀门(A),渐量增加,然后轻轻开启下游的阀门(B),渐量增加,然后轻轻开启下游的阀门(B),渐量增加。 3 慢慢关闭旁路阀门(C),确保计数器中的总计数相应增加。此时要保持流量为最大流量的10%到20%(在瞬时流量显示模式下进行确认),要让液体流动15分钟以上,并确信管道组件中的空气完全排除。注意,夹套伴热提前投(15分钟),要让系统在这一状态下运行后,确保在测量腔体内热均匀分布。 4 在试运转(预热)之后,完全关闭旁路阀门(C),然后逐渐开启上游阀门(A)直到完全开启,再慢慢开启下游阀门(B),直至达到额定流量。 5 流量可以通过仪表的下游阀门(B)调节,而且应保持在规定的流量范围之内。过滤器网应进行状况检查,放在规则的基座上清洗。特别是在新一次安装后,首先进行日检,之后,视观察到的过滤网的堵塞情况,检查周期可以逐步减少,比如每周一次。 6 N$ X1 w! _6 l! ^+ ~& g u
