查看: 1717|回复: 2
阿特拉斯空压机冷却系统结垢无腐蚀清洗案例分析
发表于 2014-11-25 10:24:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、常见问题
空压机长期运行会导致设备结垢,将会使效率降低、能耗增加、寿命缩短。如果水垢不能被及时地清除,就会面临设备维修、停机或者报废更换的危险。空压机清洗是空压机维护保养工作中一项重要内容,长期以来,传统的清洗方式如机械方法(刮、刷)、高压水、化学清洗(酸洗)等在对空压机清洗时出现很多问题:不能彻底清除水垢等沉积物,并对设备造成腐蚀,残留的酸对材质产生二次腐蚀或垢下腐蚀,最终导致更换设备。此外,清洗废液有毒,需要大量资金进行废水处理。
二、解决方案
目前,企业可以通过选用合理的清洗剂避免上述情况,代表产品:福世泰克环保无腐蚀清洗剂。其具有高效、环保、安全、无腐蚀等特点,不但清洗效果良好而且对设备没有腐蚀,能够保证空压机的长期使用。其特有的湿润剂和穿透剂,可以有效清除用水设备中所产生的最顽固的水垢(碳酸钙)、锈垢、油垢、粘泥等沉淀物,同时不会对人体造成伤害,不会对钢铁、紫铜、镍、钛、橡胶、塑料、纤维、玻璃、陶瓷等材质产生侵蚀、点蚀、氧化等其他有害的反应,可大大延长设备的使用寿命。
三、合作应用
某企业阿斯特拉·科普柯ZH7000+空气压缩机结垢,效率低下。主动联系后决定采用我司技术前去清洗。
分析:
1)企业设备问题及分析:长期运行造成换热器内部结垢,换热效率降低
2)传统清洗工艺:企业使用盐酸进行清洗
3)环保无腐蚀清洗剂:福世泰克F2进行清洗
4)福世泰克环保无腐蚀清洗剂与传统修复工艺对比:
长期以来传统的清洗方式如机械方法(刮、刷)、高压水、化学清洗(酸洗)等在对设备清洗时出现很多问题:不能彻底清除水垢等沉积物,酸液对设备造成腐蚀形成漏洞,残留的酸对材质产生二次腐蚀或垢下腐蚀,最终导致更换设备,此外,清洗废液有毒,需要大量资金进行废水处理。
采用福世泰克环保无腐蚀清洗剂清洗空压机,福世泰克的高效、环保、安全、无腐蚀,清洗效果良好而且对设备没有腐蚀。能够保证设备的长期使用。
四、指导过程:
五、价值评估
1、完善体系:最大化保证设备的连续平稳高效运行,避免传统酸洗腐蚀所造成的设备寿命缩短,为企业提供了创新性的设备维修维护手段和方法,弥补传统手段的不足或不能。提高维修工人技能的同时降低了因传统拆卸、酸洗或外协带来的劳动强度,提高工人的工作效率;
2、节省时间:最大化降低设备的停产停机时间,整个清洗过程仅3个小时,企业可利用设备一开一备时间进行清洗,避免传统方法造成的额外停机;
3、节约成本:避免了金属、橡胶、连接阀门等的腐蚀,避免传统手段导致设备不必要的报废更换,降低了企业设备成本。同时,清洗液的回收也可用于下次清洗,降低了企业清洗成本。再者,节省了因结垢而造成的能耗增加的问题,降低了能耗成本;
4、性价比高:福世泰克F2是一种无公害、无腐蚀、不可燃、无伤害、无毒、可生物降解的清洗剂,7公斤的福世泰克清洗剂原液可以去除1公斤的碳酸盐水垢。清洗后可以做到系统排气温度迅速下降,恢复正常运转,相对时间内,耗电量降低,换热效率明显提升。
温馨提示:
1、根据福世蓝公司在清洗领域的经验分析,受介质、水质、温度等各种因素的影响,空压机的结垢问题是经常发生的,因此,建议企业针对例如冷凝器、制冷机、空压机等高价值设备换热器定时清洗、及时清洗,最大化保证设备的连续平稳高效运行及最大化延长设备部件的使用寿命。
2、从问题预防的角度,至换热器清洗方面分析,针对换热器结垢现象企业普遍使用盐酸加缓蚀剂清洗,进而造成换热器管板、管束的腐蚀问题进一步发生。鉴于此,在设备维护方面,建议企业针对此领域高价值设备在清洗方面能够谨慎对待,能够选择环保无腐蚀的清洗剂进行清洗。
发表于 2014-11-25 10:43:29 | 显示全部楼层
学习了!曾经在IR待过,了解一点!
头像被屏蔽
发表于 2014-12-28 07:57:54 | 显示全部楼层
有意义,有收获,谢谢提供
工装效果图网站 http://beijing.tu50.com
GMT+8, 2024-4-16 13:48 , Processed in 0.198467 second(s), 30 queries .
