本项目具备的常规检测系统: 浓度(密度)在线检测系统、 水平管道内聚合度(粘度)在线检测系统、容器内物料粘度(聚合度)在线检测系统、 聚合率(转化率) 在线检测系统、液体比值(浓度)控制系统、间歇反应终止点在线连续检测系统、分层界面在线检测系统、催化剂活性(寿命)在线估计系统。 由上述系统进行改造和特定分析衍生出:触媒活性在线检测、液体固含量在线检测、氨氮在线检测、燃料气热值在线检测、浆液门尼粘度在线检测、汽油辛烷值在线检测、油品倾点在线检测、油品酸值在线检测、裂解汽油中C4含量在线检测、熔融指数在线检测、树脂溴值在线检测、树脂软化点在线检测。项目已经在三十余家化工生产企业成功应用二百多套相关检测系统。 参数的检测控制问题,工业上往往采用以下两种方法: 1) 间接质量指标控制; 2) 在线分析仪表; 所谓间接质量指标控制是指通过对与质量变量相关的其它变量进行控制从而达到间接控制质量变量的目的,如精馏塔的灵敏板温度控制、温差控制等。但这种方法往往存在较大的局限性,而且精度不高,因为即使把某些间接质量指标控制的非常好,也不能保证直接质量指标的控制和生产效益最好;而在线分析仪表价格昂贵,原理复杂,维护困难,通用性差,其分析数据的可靠性也有待于进一步的提高,而且仍然有较大的分析滞后,因此除少数特殊情况外,未被工业界广泛接受和采纳。 在线连续检测技术正是为了解决这类变量的实时测量和控制问题而逐渐发展起来的,为过程控制、质量控制、过程管理与决策等提供支持,也为进一步实现质量控制和过程优化奠定基础。在线连续检测技术已是现代流程工业和过程控制领域关键技术之一,它的成功应用将极大地推动在线质量控制和各种先进控制策略的实施,使生产过程控制得更加理想。 上海交大--在线监测项目组www.zxlxjc.com 电话:15618557600 QQ:2263878840 |
