低压电气施工中应用重视中性线的连续性.doc
附件: 您需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?注册
真是不错的资料,多谢楼主了!
谢谢楼主,谢谢楼主!!
中性线的连续性在施工中应予关注。
学习学习,很好的资料
明文分享。
: A, q1 q8 M( ~0 j% h
2 B/ A- g6 q( F低压电气施工中应用重视中性线的连续性 # H; f$ W) B! n# h* `
张建中 福建省第五建筑公司水电设备安装公司(362000)
, [% j5 a- M* O% `  q; R
& e6 r9 W& g4 t摘要:本文分析了低压系统中性线的作用,强调中性线连续性的重要性及保持其连续性的几个方面。 7 y9 F! T- F, d
关键词:中性线 连续性 施工
" u$ r1 l( f: J1 中性线的作用
+ ~$ M7 \/ \, k# {" n在三相电源对称情况下,可以根据中性点位移的情况来判断负载端不对称的程度。当中性点的位移较大时,会造成负载端的相电压严重不对称,从而可能使负载的工作状态不正常。另一方面,如果负载变动时,由于各相的工作状况相互关联,因此互有影响。三相电源在对称的三相电路中,可将中性线电阻忽略不计,则中性点电压UNN=0。若负载不对称,由于中性线的作用,可使各相保持独立性,各相的工作状况互不影响,只取决于本相的电源和负载,这就克服了无中性线时所引起的缺点。故此中性线的作用非常重要。
5 y0 @' U$ R0 k# ^, C0 U2 要求中性线连续性 " k8 m2 w, R/ y+ m/ p% `
上面分析的中性线,在低压电气施工中,和在供电系统中有至关重要的作用。但在建筑电气施工现场,对此往往意识淡薄。只认为相线带电会电击人身,短路会引起火灾,因此以为相线才是施工中最重要的。而认为中性线正常时不带电,人身碰到并无大碍,所以推断中性线并不重要。于是在安装中,对于中性线敷设的操作工艺随意、粗糙,甚至更改设计、降低中性线的线径,留下隐患。造成中性线不连续,发生电气事故。其实,若是相线发生断线故障,还易于发现,且便于及时排除。而中性线的故障大多存在隐蔽处,难于发现。一旦发生事故,其危害甚至更大,可能会烧毁电气设备,甚至发生火灾。
4 v- U* `" F2 F1 ^  {对低压中性线的要求,尤以连续性为重要。在施工中主要体现下面三个方面:   B% C  A' [, `0 E9 ]0 _
(1)断路器、熔断器的接人:
' W( g0 n, W9 {/ w《低压配电设计规范》GB50054-95中指出:"在TT或TN-S系统中,N线上不装设电器将N线断开,当需要断开N线时,应装设相线和N线一起切断的保护电器。当装设剩余电流动作保护装置保护电器时,应能将其所保护的回路所有带电导线断开。在TN系统中,当可靠保持N线为地电位时,N线可以不断开。在TN-C系统中,严禁断开PEN线,不得装设断开PEN线的任何电器,当需要在PEN线上装设电器时,只能同时断开相线回路。"此条例还列入《工程建设标准强制性条文》中。由此可见在N线上安装单独动作的熔断器和开关电器是不允许的。如果安装开关电器,。必须和断开相线同时联动的类型。在施工中必须严格把握。 : r! j" P. W: ~! Z! X( r
(2)中性线的接线施工工艺: 1 O, w, b% B% \" A8 B
在安装中,中性线施工工艺更应切实保证如下两点工艺操作:
% k# u/ b: A  I  }: i* Z) r①配电箱柜中性线端子应紧固,施工工艺务必认真细致。当中性线设计为大载面导线时,应使用专用压接端子(铜鼻子)进行压接。现场常见中性线端子排固定孔的孔径偏小,致使多股导线不能进入孔内进行固定时,工人在操作时就把线芯剪除数股,尔后固定;或把多股线分成数小束;分别插到几个端子孔中进行固定,这都是不对的。现场遇到这种情况,应通知配电箱生产厂,把中性线端子排换大。
3 q! h. D/ s! P: A1 _1 W9 P9 _②在链式配电系统中,传统的做法是各箱之间分别用分段导线进行敷设,在箱与箱之间的中性线,经端子连接。这种做法,如果中间一台箱中的中性线端子毁坏,或连接螺栓紧固件松动,导致使后面一级所有的配电箱在没有中性线的情况下带电运行。故障的涉及面广,隐患难于发现,危害较大。应当将中性线在各个分箱中的连接端子采用特殊构造的端子排,让中 性线作为整条导线不间断的接续线(见图:1)。而如
& g. p4 C) ?" z  g6 V5 K
- z& s1 L2 |. U$ ~( z, Q果作为中性线的线导线整条不断进行接续敷设,以上的缺点即可克服,便可靠地保证中性线的连续性。 1 ]/ J1 N# L2 a* b
(3)线缆选用要合理:中性线线缆的选用应注意如下几点: 3 L" Y& k/ E* d
①中性线的线径要符合要求。现今城市低压电气系统大多采用TN-C-S制,由于三相电源由供电部门提供,电压质量较有保证。如果电源与负载用Y-Y接法,那么只有当负载的三相对称情况下,中性点不会位移,中性线不会有不平衡电流流过。若三相负载不对称,那么中性点会位移,则UN≠0,IN=IA+IB=IC≠0,中性线中电流的强弱则视负载三相不对称的程度及谐波的影响而定。建筑用电情况十分复杂,其中使用的两相负载就可能不对称。其照明用电量占总配电容量中很大一部分,且照明用电也不可预估,所以负载三相不对称是客观存在的,那么其中性线中必然有不平衡电流通过。因此选择中性线时,要严格选择其线径。《低压配电设计规范》规定,在三相四线制配电系统中,中性线的允许载流量不应小于线路中最大不平衡负荷电流,且应计人谐波电流的影响。这就要求中性线的线径应严格按设计的计算数据进行选用,且施工中应严格按设计要求的线径进行敷设。在施工中,中性线线径若降低设计要求,一旦出现承受不了系统中不对称负载所产生的电流现象时,则中性线可 能被烧毁,酿成电气事故。 ' {  J% z. t1 `3 ^7 n' c# D. U
②户外易受碾压、冲击的地区,这类特殊场合对中性线的机械强度及材质就有着特殊要求。还要配以必要的防护导管等措施,均不可轻视。 8 \- W! v5 w5 {' A6 p. z
③随着弱电、数字电器的广泛应用,这类工程对电气中性线的要求更为严格,因此对其更应高度重视。 ( O) Q3 |- O+ R4 ]# W
3 相应的组织措施 # [  z+ j; E$ q
鉴于低压配电系统,对中性线连续性的要求,应采取下列相应的组织措施: 7 H) P# ^( m$ G7 L3 I
(1)强调各施工单位对现场技术人员、班组人员应加强理论学习,充分理解国家标准、规程规范的要求,并加强技术培训。 2 Y( u" g- q7 u) @3 h$ c0 d0 Y$ R
(2)对安装中重要部位的工艺应制定操作步骤。还应做好自检、复检工作,严防遗漏、工艺粗糙。 # k' U, m- L% |+ ~
(3)设备订货时应明确,生产厂家在照明箱、低压柜、屏制作时,应从技术上采取一些切实可行的保证措施,严格控制中性线的电气连续性,严禁设置任何连接点,以防止中性线断开。只有这样,才能确保供电系统中性线电路的连续性,提高供电运行的安全可靠性。
楼主说得有道理。
分享也是一种快乐
三人行必有我师
