HND系列多功能电能管理仪表
适用环境 工作温度:-10℃~+45℃ 储存温度:-25℃~+70℃ 相对湿度:≤95%不结露 海拔高度:≤2500m 电磁兼容 静电抗干扰实验:Ⅳ级(IEC61000-4-2) 辐射抗干扰试验:Ⅲ级(IEC61000-4-3) 电快速瞬变脉冲群干扰试验:Ⅳ级(IEC61000-4-4) 浪涌抗干扰试验:Ⅳ级(IEC61000-4-5) 射频传导干扰试验:Ⅲ级(IEC61000-4-6) 电磁场抗干扰试验:Ⅲ级(IEC61000-4-8) 功能 可直接从电流、电压互感器接入信号; 可任意设定PT/CT变比; 仪表显示可滚动设置; I/O开关量,继电器报警输出,4~20mA模拟量等功能模块化设计; 多块仪表可设置不同地址; 可通讯接入SCADA、PLC系统中;可与业界多种软件通讯(Intouch,Fix, Citec,组态网等);高亮度LED或背光LCD显示,可视度高; 方便安装,接线简单,工程量小; 仪表采用专用失电保护电路,在失电情况下,数据保存不丢失,恢复电源后,仪表继续运行; 四象限电能计量,分时计费,最大需量纪录及12个月电能统计。 应用领域 能源管理系统 变电站自动化 配电网自动化 小区电力监控 工业自动化 智能建筑 智能型配电盘、开关柜 通讯:RS485/Modbus-RTU
联系人:张先生
联系电话:18260437576
传真:0512-65967386
邮箱:zhangguowei@dqlkj.com
联系地址:苏州市吴中区郭巷街道东环南路999号中博科技园2幢2278室
搜索复制 |
