上半年全国全国并网风电装机容量10491万千瓦,风电设备平均利用小时数1002小时,同比上升16小时。通过数据可以看出,我国风电布局正在向中东部偏移,在风电集中的三北地区依然存在弃风现象。
《2015年1-6月份电力工业运行简况》显示:
内蒙古弃风得到改善
从《简况》数据可以看出,新疆、甘肃、宁夏、辽宁等风电集中地区依然存在弃风现象。如甘肃上半年风电装机容量同比增长1/3以上,利用小时数缺下降了185小时;发电量同比增加11%左右,技术弃风现象依然明显。
欧阳昌裕中电联副秘书长在“三北”风电集中区,弃风是普遍现象,弃风的原因很大程度上是因为风电高速发展导致电网建设的滞后。“风电基地开发的原则应该是先落实外送通道,因为外送通道建设周期比风电建设周期长。一条特高压要2年到3年,风电场从建设到投产只需要一年。”欧阳昌裕表示,国家在适度布局风电基地时,保障优先消纳和落实外送通道是两大前提条件。
在全国大型风电基地依然存在弃风现象的同时,作为我国目前最大风电基地之&mdaSh;的内蒙古风电基地状况已有所改善。
上半年,内蒙古新增风电装机容量248万千瓦,利用小时数比上年同期增加75小时,发电量增加39亿千瓦时。从数据上看内蒙古风电消纳相对去年有所改观。欧阳昌裕认为内蒙古风电消纳的成绩与良好的外送通道有很大关系,同时风电供暖等其他消纳方式的转变对提高风电利用率也起到一定作用。风电供暖实际就是峰谷电价,低谷电供暖。
目前内蒙古共规划锡盟至山东、锡盟至江苏泰州、蒙西至天津南、上海庙至山东4条特高压送电通道。实现了内蒙古向华北、西北、东北、华中四大地区送电的规划目标。此外,国家已同意内蒙古赤峰元宝山电厂±500千伏改接华北电网,通辽±800千伏外送华中(华北)电网。
对于风电供暖,欧阳昌裕说:“《中国电力报》之前也做过一期这样的话题。风电供暖确实是有经济性,有动力的。”
中东部地区风电发展空间较大
欧阳昌裕认为,我国风电弃风问题要从发展思路,布局上面着手,特别是思路要进行调整,变集中为分散,从大基地建设的概念中脱离出来,以分散开发为主,把风电建设转移至中东部地区,优先在湖南、湖北、江西、江苏等地布局。
从《简况》数据上可以看出,中东部地区上半年风电发展迅速,河南、湖北、湖南三省风电装机容量增长近半,利用小时数都在1000小时以上,发展前景很大。事实上,根据供需状况来看分散开发的实际弃风很小,而“三北”风电基地等集中开发的地区,或多或少都存在弃风现象。
欧阳昌裕表示,把风电布局从“三北”地区转向中东部地区是解决消纳的有效途径。
先可以解决电网跟风电场同步投产的问题,因为中东部地区能耗相对较高,中东部地区能耗高,可就近消纳,“三北”地区要跨省,跨大区消纳。中东部地区风电不需要配套高投入的输电通道,所需电网无论从建设难度还是审批时间都可节省不少,很容易保证超前建设电网或者与风电场同步投产。
把风电布局转移至中东部地区可减轻国家补贴负担。风电补贴和当地的标杆煤价相挂钩的,中东部地区煤电的标杆电价比“三北”基地高很多,同样一千瓦时电在中东部地区,国家补贴是有限的。建设同等规模的风电装机或在同等发电量的情况下,需要国家补贴更少。“或者是说同等规模补贴下,可以建更多的风电场。”
规避与水电矛盾适当控制川滇风电发展
在风电分地区生产情况中可以看到,广东、四川、云南三省是风电利用率最高的三个省份,分别达到1509小时、1434小时、1542小时。
欧阳昌裕表示,一个地区是否适合风电发展核心的问题就是看利用小时数是不是经济。对于投资者来讲,他们关心的是,建设运营风电项目,加上国家的补贴政策,到底能否盈利的。目前来看,全国各地风电场总的来说都可盈利,只是赢利多少的问题。
我国西南部地区风资源确实很好,从全国来看,除了“三北”基地,各个省都有发展风电的潜质,但是在云南和四川要适当控制风电的发展,不是说这些地方没有风电发展的潜质,而是因为这两个地区水电很发达,而且存在一定弃水现象,水电便宜,不需要国家补贴而且稳定性比风电好。所以要适当控制川、滇风电的发展。
