根据最新统计数据显示,截至2014年底,全国发电设备装机总容量达到13.6亿千瓦。
其中:煤电装机容量为9.16亿千瓦,占全部发电装机容量的67%;水电装机容量为3亿千瓦,占全部发电装机容量的22%;核电装机容量为2030万千瓦,占全部发电装机容量的1.3%;风电并网装机容量为9600万千瓦,占全部发电装机容量的6%;太阳能光伏并网容量为1060万千瓦,占全部发电装机容量的0.7%;燃气轮机装机容量为4500万千瓦,占全部发电装机容量的3%。
国情决定我国能源结构仍以煤为主
截至2014年末,国内非化石能源发电装机仅为30%左右,占发电量的25%左右,与一些发达国家接近50%~60%的比重还有很大的差距。
其主要原因在于:我国水电机组容量达到3亿千瓦,但是因为枯水期因素,发电量骤减,水电发电量年均占19%左右;风电容量达到9600万千瓦,但因为间歇性、波动性和弃风限电等因素,其发电量仅占火电发电量的3%左右;光伏容量达到1060万千瓦,其发电量仅占火电发电量的0.5%左右。
从以上数据可以看出,截至2014年底,全国54600亿度电的发电量,75%左右电量主要依靠火电。另外,专家预测,到2020年,燃煤发电机组所占比例将从目前的67%下降到60%左右,清洁能源机组容量比例达到40%左右。
因此,未来相当长的时期内,煤炭作为主体能源的地位、以煤为主的能源结构不会大幅度改变。
有序推进电力资源优化配置
为进一步有序推进电力资源优化配置,要优先开发水电,大力发展核电,有序推进风电,积极发展太阳能光伏发电,高效推进天然气发电。
优先开发水电。预测到2020年,水电装机容量将达3.5亿千瓦(其中,中小水电容量达到1亿千瓦),开发程度达到60%以上。据水利规划总院预测,到2030年水电技术可开发量接近饱和状态。正在建设的乌东德水电站,12台套、单机容量为85万千瓦等级。正在建设的白鹤滩水电站,16台套、单机容量为100万千瓦等级。
大力发展核电。2015年,核电装机容量将达3000万千瓦,在建28台;预计到2020年,核电装机容量将达5800万千瓦;预计到2025年,核电装机容量将达1亿千瓦;预计到2030年,核电装机容量将达1.5亿千瓦以上;目标是核电装机容量在电力装机中占10%的比重,达到2亿千瓦。
有序推进风电。预计到2020年,风电装机容量将达2亿千瓦。
积极发展太阳能光伏发电。预计到2020年,太阳能光伏发电装机容量将达1亿千瓦。
2015年6月3日,酒泉-湖南±800千伏特高压直流输电工程正式开工建设,计划2017年建成投运。重点是服务新能源风电、太阳能发电输出跨区域输电通道。该项目总投资约260亿元人民币,电气工程装备龙头企业将率先受益。
该线路途经甘肃、陕西、重庆、湖北、湖南五省,新建酒泉、湘潭两座换流站。换流容量为1600万千瓦,输电线路全长2383公里。线路建成后,年输送电量约为400亿千瓦时,相当于800万千瓦的火电装机容量,将为湖南省能源供应提供可靠的保障。
高效推进天然气发电。预计到2020年,天然气发电装机容量将达1亿千瓦。
据预测,到2020年,发电装机容量将达19亿~20亿千瓦;全社会用电量将达7.5万亿千瓦时,人均用电量突破5000千瓦时。
控制煤炭生产和消费总量。例如,北京为优化能源结构促进环境质量改善,新建了东南、西南、东北、西北四大燃气热电中心。目前,西北和西南两座热电中心已经投产,燃煤电厂全部关停。年削减燃煤1500万吨,到2020年北京市煤炭占能源消费比重下降到10%以下。
到2020年,我国西部、北部电源基地向中东部负荷中心送电的格局基本形成。其中,西南水电,西部、北部煤电及风电通过跨区电网送入华北、华中、华东及南方电网的负荷中心。从周边资源丰富的俄罗斯、蒙东、中亚、东南亚等国家和地区,可以向我国负荷中心地区送电。此外,可从吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦等国家进口石油和天然气,满足国内能源需求。
