标准的机组数据显示 (Standard Measurement And Display Data)
负载电流百分比显示 Percentage of Current load(%)
单相/三相电压 Voltage by One/Three Phase (Volt.)
每相电流 Current by Phase (AMP)
千伏安 Apparent Power (KVA)
中线电流 Neutral Current (N Amp)
功率因数 Power Factor (PF)
频率 Frequency(HZ)
千瓦 Active Power (KW)
千阀 Reactive Power (KVAr)
最高/低电压及电流 Max/Min. Current and Voltage
输出千瓦/兆瓦小时 Output kWh/MWh
运行转速 Running RPM
机组运行正常 Normal Running
超速故障停机 Overspeed Shutdowns
低油压故障停机 Low Oil Pressure Shutdowns
高水温故障停机 High Coolant Temperature Shutdowns
起动失败停机 Fail to Start Shutdowns
冷却水温度表 Coolant Temperature Gauge
机油油压表 Oil Pressure Gauge
电瓶电压表 Battery Voltage Meter
机组运行小时表 Genset Running Hour Meter
怠速-快速运行选择键 Idle Run – Normal Run Selector Switch
运行-停机-摇控启动选择键 Local Run-Stop-Remote Starting Selector Switch
其它故障显示及输入 Other Common Fault Alarm Display and
技术要求 TECHNICAL REQUIREMENTS OF
水电设备英语
细表 (DETAIL) LIST
铭牌数据 DATA ON NAMEPLATE
设计说明书 DEscriptION OF DESIGN
新老图号对照表 CONTRAST LIST OF OLD AND NEW
DRAWING CODES
标准件汇总表 AGGREGATED LIST OF STANDARD PARTS
外购件汇总表 AGGREGATED LIST OF PURCHASED PARTS
通用件汇总表 AGGREGATED LIST OF GENERAL PARTS
协作件汇总表 AGGREGATED LIST OF ASSOCIATED PARTS
产品文件目录 document LIST OF PRODOCT
电站成套图 DIAGRAM OF A STATION IN COMPLETE SET
设计总结 CONCLUSION OF DESIGN
试制总结(工艺总结) CONCLOSION OF INITIAL MANUFACTURE
(CONCLDSION OF TECHNOLOGY)
扩大初步设计书 ENLARGED PRELIMINARY DESIGN REVIEW
扩大初步设计说明书 ENLARGED PRELIMINARY DESIGN.
技术协议书 TECHNICAL AGREEMENT
研究试验大纲 PROGRAM OF RESEARCHES AND TESTS
制造规范 MANUFACTURING SPECIFICATION
试验规范 TESTING SPECIFICATION
试验报告(质管部专用) TESTING REPORT
研究试验报告 REPORT OF RESEARCHES AND TESTS
型式试验报告(质管部专用) REPORT OF TYPE TESTS
运行报告 OPERATION REPORT
项目经济分析报告 ANALYTICAL ROPORT OF PROJECT ECONOMY
特性曲线 CHARACTERISTIC CURVE
安装使用维护说明书 INSTALLATION, OPERATTOW AND
MAINTENANCE MANUAL
改版说明书 REVISED DEscriptION
技术设计书 TECHNICAL DESIGN
施工设计书 WORKING DESIGN
技术设计评审书 TECHNICAL DESIGN REVIEW
技术建议书 TECHNICAL SUGGESTION SHEETS
试验鉴定大纲 TESTING AND APPRAISING OUTLINE
鉴定书 APPRAISING SHEETS
产品证明书(质管部专用) PRODUCT CERTIFICATE
电磁计算程序(公式) PROGRAM OF ELECTRO-MAGNETISM
CALCULATION
机械计算程序 (公式) PROGRAM OF MECHANICAL
CALCULATION
控制设备选用计算公式 CALCULATION FORMULA OF
CONTROLLING DEVICE CHOICE
电磁计算单 ELECTRO-MAGNETISM CALCULATION
SHEETS
电磁计算单
机械计算单 MECHANICAL CALCULATION SHEETS
控制设备选用计算单 CALCULATION SHEETS OF
通风计算单 VENTILATION CALCULATION SHEETS
线圈计算单 WINDING CALCULATION SHEETS
水力计算书 HYDRAULIC PERFORMANCE CALCULATION
SHEETS
线圈计算书 COIL CALCULATION SHEETS
自动调整系统计算 AUTOMATIC REGULATION SYSTEM
CALCULATION
外形图(电机用) OUTLINE DRAWING
装箱图 PACKAGE DRAWING
外形图 OUTLINE DEAWING
基础载荷图数据 FOUNDATION LOAD DIAGRAM DATA
原理图[电气、电液] PRINCIPLE DIAGRAM [ELECTRIC,
ELECTRO- HYDRAULIC]
电气控制系统图 ELECTRIC CONTROLLING SYSTEM
DIAGRAM
接线图 WIRE CONNECTION DIAGRAM
安装图 (自动化) INSTALLATION DRAWING
机组自动控制机械、液 AUTOMATICAL CONTROL DIAGRAM
压系统图 OF MECHANICAL AND HYDRAULIC
SYSTEM FOR SET
导叶(或蜗壳、尾水管)单线图 SINGLE-LINEDIAGRAM OF GUIDE VANE (or SPIRAL CASE, DRAFT TUBE]
基础图(或机组布置图) FOUNDATION (or LAYOUT OF A UNIT) DRAWING
安装图 INSTALLATION DRAWING
操作顺序图(方框图) OPERATIONAL SEQUENCE DIAGRAM
(BLOCK DIAGRAM)
机械原理图 MECHANICAL PRINCIPLE DIAGRAM
电站成套文件目录 document LIST IN COMPLETE SET
FOR A POWER STATION
机组成套文件目录 document LIST IN COMPLETE SET
FOR A MACHINE SET
装箱发货明细表 LIST OF PACKING CASES FOR DELIVERY
装箱汇总表 AGGREGATED LIST OF PACKING CASES
供应客户文件目录 document LIST SUPPLIED TO CLIENT
电站成套明细表 DETAILLIST IN COMPLETE SET FOR A
POWER STATION
机组成套明细表 DETAILLIST IN COMPLETE SET FOR A
POWER STATION
安装使用维护说明书 INSTALLATION, OPERATION AND
MAINTENANCE MANUAL
预埋件 明细表 LIST OF EMBEDDED PARTS
备件明细表 DETAIL LIST OF SPARE PARTS
工具明细表(安装用) LIST OF SPECIAL TOOLS (FOR
INSTALLATION)
工具明细表(厂内生产用) LIST OF TOOLS (FOR MANUFACTURING
USING)
备件、工具一览表 LIST OF SPARE PARTS AND TOOLS
产品包装技术要求 (条件) TECHNICAL REQUIREMENTS ON
PRODUCT PACKING
发电机技术要求 TECHNICAL REQUIREMENTS OF
GENERATORS
励磁机技术要求 TECHNICAL REQUIREMENTS OF
EXCITERS
电动机技术要求 TECHNICAL REQUIREMENTS OF M0T0RS
励磁装置技术要求 TECHNICAL REQUIREMENTS OF
EXCITATION DEVICES
调速器技术要求 TECHNICAL REQUIREMENTS OF
GOVERNORS
辅助设备技术要求 TECHNICAL REQUIREMENTS OF
AUXILIARY EQUIPMENT
轴流式水轮机技术要求 TECHNICAL REQUIREMENTS OF
KAPLAN TURBINES
混流式水轮机技术要求 TECHNICAL REQUIREMENTS OF
FRANCIS TURBINES
冲击式水轮机技术要求 TECHNICAL REQUIREMENIS OF
PELTON TURBINES
AUXILIARY EQUIPMENT
专用零件技术要求 TECHNICAL REQUIREMENTS OF SPECIAL PARTS
绝缘规范 INSOLATION SPECIFICATIONS
自制紧固件汇总表 AGGREGATED LIST OF FASTENERS MADE IN WORKS
标准化审查报告 INVESTIGATION REPORT ON STANDARDIZATION
蜗壳工地焊接要求 REQUIREMENTS OF SPIRALCASE WELDING AT SITE
标记规定 REGULATION OF MARKING
零件明细表 PART LIST
汽轮发电机、防护式 UTRBO GENERATOR
ALTERNATOR PROTECTED TYPE
卧式、 水轮发电机 HORIZONTAL HYDRO GENERATOR
立式、 水轮发电机 DITTO, BUT VERTICAL
同步电动机、卧式、 SYNCHRONOUS MOTOR
单轴伸 HORIZONTAL TYPE, SINGLE SHAFT EXTENSION
灯泡式水轮发电机 BULB TYPE HYDROGENERATOR
永磁发电机 PERMANENT MAGNETIC GENERATOR
直流发电机、卧式、单 DIRECT CURRENT GENERATOR
轴伸 HORIZOHTAL TYPE, SINGLE SHAFT EXTENSION
直流发电机,立式,单轴伸 DITTO,BUT VERTICAL TYPE
励磁机 EXCITER
励磁装置 EXCITATION UNIT (DEVICE)
励磁调节器 EXCITATION REGULATOR
功率柜 POWER CABJNET
灭磁柜 FICLD DISCHARGE CABINET
测量屏 PANEL FOR MEASUR EMENT PANEL
控制屏 CONTROL PANEL
自动电压调节器柜 A.V.R. CABINET
制动屏 BRAKE CONTROL PANEL
励磁变压器 TRANSFORMER FOR EXCITATION
自动化系统 AUTOMATIC SYSTEM
其它产品 OTHER PRODUCT
控制屏[柜,箱]总装配 CONTROL PANEL ASSEMBLY
轴流定浆水轮机(立式) PROPELLER TURBINE (VERTICAL TYPE)
轴流定浆水轮机(卧式) PROPELLER TURBINE (HORIZONTAL TYPE)
轴流转浆水轮机 KAPLAN TURBINE
灯泡式水轮机(单调式) BULB SINGLE REGULATED TURBINE
灯泡式水轮机(双调式) BULB SINGLE REGULATED TURBINE
斜流式水轮机 DIAGONAL FLOW TURBINE
混流式水轮机(立式) FRANCIS TURBINE (VERTICAL TYPE)
混流式水轮机(卧式) FRANCIS TURBINE (HORIZONTAL
TYPE)
冲击式水轮机(卧式) PELTON TURBINE (HORIZONTAL
TYPE)
冲击式水轮机(立式) PELTON TURBINE (VERTICAL TYPE)
机液调速器 MECHANIC - HYDRAULIC GOVERNOR
电液调速器 ELECTRIC - HYDRAULIC GOVERNOR
油压装置 OIL PRESSURE DEVICES
蝴蝶阀 BUTTERFLY VALVE
球阀 SPHERICAL VALVE
圆筒阀 CYCINDRICAL VALVE
放空阀 DISCHARGE VALVE |
