作 者: 张建平等编著
丛书名: 火力发电工人实用技术问答丛书
形态项: 428 ; 26cm
出版项: 中国电力出版社 , 2003
ISBN号: 7-5083-1671-1 / TM64-44
原书定价: CNY47.00
主题词: 电气设备(学科: 检修 学科: 问答)电气设备
参考文献格式: 张建平等编著.电气设备检修技术问答.中国电力出版社,2003.
内容提要: 本书针对发电厂、变电站电气一次设备的检修,试验及电气测量知识、操作方法和安全注意事项介绍了变配电检修实用技术、电机检修技术、电气试验实用技术及电气仪表技术。
第一篇 变配电实用检修技术 3
第一章 初级工 3
第一节 电工基础 3
1.电动势与电压有什么区别?它们的方向是怎样规定的? 3
2.什么叫电阻温度系数?导体电阻与温度有什么关系? 3
3.什么是集肤效应?有何应用? 3
4.什么是电流?其方向是如何规定的? 3
5.何谓电压?其方向是如何规定的? 3
7.试说明一段电路的欧姆定律。 4
10.什么是磁场? 4
11.什么是涡流?在生产中有何利弊? 4
12.什么是功率因数?提高功率因数有何重要意义? 4
6.何谓电动势?它的方向是如何规定的? 4
8.试说明全电路的欧姆定律。 4
9.什么叫电位、电功、电功率? 4
第二节 变压器及互感器的维护检修 5
15.什么是互感电动势?试述互感原理的应用。 5
一、变压器的简单工作原理 5
1.变压器的基本工作原理是什么? 5
13.如果说电感有阻交流电、通直流电的作用,那么电容是不是也有这一作用?若不是,它的作用是什么? 5
14.什么是自感电动势?它的大小与哪些因素有关? 5
16.什么是同极性端? 5
三、变压器类设备各性能参数的基本含义 6
5.变压器设备各性能参数的基本含义是什么? 6
6.叙述变压器的铭牌参数的实际意义是什么? 6
二、变压器的作用及分类 6
2.变压器的作用是什么?如何进行分类? 6
3.变压器有哪些主要部件? 6
4.净油器的作用是什么? 6
四、变压器及各类互感器型号的意义 7
7.变压器型号SFPSZ-63000/110代表什么意义? 7
8.简述电力变压器的分类和型号的含义。 7
五、变压器类设备的基本结构及其作用 8
10.简述变压器铁心的材料及结构型式和夹件结构。 8
9.各类互感器型号的含义是什么? 8
11.变压器绕组所具有的特性及其组成和结构特点是什么? 9
12.简述变压器油箱的几种结构形式的特点。 9
六、各种无励磁调压装置的结构、原理和作用 10
15.变压器铁心为什么必须接地,且只允许一点接地? 10
13.简述套管作用及其分类(按结构)。 10
14.分接头切换装置(开关)的作用是什么? 10
16.变压器调压装置的作用是什么? 10
八、变压器并联运行的条件 11
七、冷却装置的结构、原理和作用 11
20.变压器油枕与防爆管之间为什么要用小管连接? 11
17.如何检查变压器无励磁分接开关? 11
18.对无励磁分接开关的触头接触电阻的数值有什么要求? 11
19.变压器的油箱和冷却装置有什么作用? 11
21.为什么防爆管必须使用2~3mm的玻璃制造? 11
22.变压器并联运行应满足哪些要求?若不满足会出现什么后果? 11
九、变压器类设备检修的拆装顺序 12
23.简述变压器大修的程序。 12
25.220kV以上变压器在吊罩前应准备好哪些主要设备和工器具? 12
24.变压器、大件电气设备运输应注意哪些事项? 12
26.变压器吊芯起吊过程中应注意哪些事项? 12
27.变压器套管在安装前应检查哪些项目? 12
十一、干燥设备的干燥原理 13
十二、常用绝缘材料的有关知识 13
30.在干燥变压器器身时,抽真空有什么作用? 13
31.变压器干燥对值班人员有哪些要求? 13
28.导线接头的接触电阻有何要求? 13
29.真空干燥变压器为什么要充分预热再抽真空?为什么升温速度不宜过快? 13
32.什么是O级绝缘材料? 13
33.什么是A级绝缘材料? 13
34.什么是E级绝缘材料? 13
十三、大小修周期、项目 14
40.气体继电器有哪些检验项目? 14
35.什么是B级绝缘材料? 14
36.变压器大修有哪些项目? 14
37.变压器大修周期是如何规定的? 14
38.变压器小修项目有哪些? 14
39.变压器的小修周期是如何规定的? 14
十四、密封状态以及简单的渗漏油处理方法和工艺 15
41.配电变压器在运行前应作哪些项目的检查? 15
42.器身大修时应检查哪些项目? 15
43.变压器常规大修验收有哪些内容? 15
44.为确保安装的法兰不渗漏油,对法兰和密封垫有哪些要求?安装时注意哪些问题? 15
45.用橡胶棍(带)制作法兰密封垫应注意哪些问题? 15
51.制造变压器油箱盖时,大电流套管附近为什么局部过热?怎样防止? 16
49.造成变压器空载损耗增加一般有哪些原因? 16
十五、变压器运行异常、故障分析及处理 16
50.变压器在制造过程中,哪些因素总是会引起绕组饼间或匝间击穿? 16
46.怎样控制橡胶密封件的压缩量才能保证密封质量? 16
47.变压器铁心绝缘损坏会造成什么后果? 16
48.运行中的变压器油在什么情况下会氧化、分解而析出固体游离碳? 16
52.铁心多点接地的原因有哪些? 17
十六、绝缘油处理工作 17
53.简述变压器油处理工作。 17
54.真空泵启动前应注意哪些事项? 17
55.使用滤油机应注意哪些事项? 17
56.真空滤油机是怎样起到滤油作用的? 17
57.绝缘油净化处理有哪几种方法? 17
第三节 变配电设备工作原理及构造 18
一、断路器、隔离开关等的结构、工作原理和作用 18
2.油断路器的工作原理是什么? 18
3.六氟化硫断路器的工作原理是什么? 18
4.真空断路器的工作原理是什么? 18
5.磁吹断路器的工作原理是什么? 18
6.空气断路器的工作原理是什么? 18
1.简述高压断路器的主要结构特点。 18
7.隔离开关的作用是什么? 18
二、互感器、电抗器、电容器、消弧线圈,电力电容器、阻波器、耦合电容器的构造及用 19
10.负荷开关(包括接触器)的主要机构特点和作用是什么? 19
13.SW6-110型断路器中,压油活塞的作用是什么? 19
11.接地开关(刀闸)的主要机构特点和作用是什么? 19
12.高压断路器的主要作用是什么? 19
14.互感器的作用是什么? 19
8.隔离开关的主要结构特点是什么? 19
9.熔断器的主要机构特点和作用是什么? 19
15.电压互感器的绝缘结构是什么? 20
16.电抗器的作用是什么?有哪些类型? 20
17.电力电容器的用途有哪些? 20
18.电力电容器的基本结构是怎样的? 20
20.简述电流互感器的基本工作原理。 21
19.消弧线圈的作用是什么? 21
21.什么是电流互感器的相位差? 21
22.电力电容器在安装前应检查哪些项目? 21
23.互感器哪些部位应妥善接地? 21
24.互感器安装时应检查哪些内容? 21
26.电压互感器二次绕组一端为什么必须接地? 22
25.电流互感器二次侧接地有什么规定? 22
27.对检修中互感器的引线有哪些要求? 22
28.安装电容器主要有哪些要求? 22
32.电流、电压互感器二次回路中为什么只允许一点接地? 23
31.电流互感器二次开路后有什么现象及危害?为什么? 23
33.电压互感器二次短路有什么现象及危害?为什么? 23
30.并联电容器定期维修时应注意哪些事项? 23
29.变压器、电抗器、互感器,干燥过程中有哪些安全注意事项? 23
35.试述110kV串级式电压互感器支架更换工艺。 24
38.为什么110kV及以上高压互感器真空干燥以后,或吊芯大修后,均须采用真空注油工艺? 24
34.电压互感器在接线时应注意什么? 24
36.安装避雷器有哪些要求? 24
37.测量电容器时应注意哪些事项? 24
三、变电所一次接线及特点 25
41.简述一个半断路器接线的特点。 25
40.简述双母线接线的类型及特点。 25
42.桥型接线的特点是什么? 25
39.简述单母线接线的类型及特点。 25
43.角形接线的特点是什么? 25
第四节 变配电设备的检修及维护 26
一、高压断路器检修知识 26
1.SN10-10型少油断路器的大修周期是多少?大修项目有哪些? 26
2.断路器在运行时的巡视检查内容有哪些? 26
44.单元接线的特点是什么? 26
45.变压器母线组接线的特点是什么? 26
3.试说明GW5-35GK/600设备型号的含义。 27
8.试说明GW5-110GD/600设备型号的含义。 27
4.对电气触头有何要求? 27
5.什么是横吹灭弧方式? 27
6.什么是纵吹灭弧方式? 27
7.少油断路器油位太高或太低有什么害处? 27
9.常用的减少接触电阻的方法有哪些? 27
13.SF6气体中吸附剂应该如何进行再生处理?灭弧室中吸附剂如何处理? 28
12.高压断路器常见故障有哪些(按发生频率列出大致顺序)? 28
10.预防断路器载流部分过温的反事故措施有哪些? 28
11.SN10-10系列油断路器的大修项目有哪些? 28
14.SW7-110型断路器的速度不合格应怎样调整? 28
15.安装LW7-220型断路器应注意哪些事项? 28
16.SN10-10Ⅱ型断路器导电回路包括哪些元件?大修后回路电阻应为多少?若不合格应处理哪些部位? 29
18.LW6-220型断路器对抽真空和充SF6气体有何特殊要求? 29
17.断路器在没有开断故障电流的情况下,为什么要定期进行小修和大修? 29
19.高压断路器装油量过多或过少对断路器有什么影响? 29
26.更换合闸接触器线圈和跳闸线圈时,为什么要考虑保护与控制回路相配合的问题? 30
20.试述SW2-220Ⅰ、Ⅱ型断路器大修后应对哪些项目进行必要的调整和测量? 30
21.简述CY-Ⅱ型液压机构充氮气的方法。 30
22.对操作机构的保持合闸功能有何技术要求? 30
23.对操作机构的合闸功能有何技术要求? 30
24.对操作机构的分闸功能有何技术要求? 30
25.对操作机构的自由脱扣功能有何技术要求? 30
二、隔离开关检修项目和技术要求的常识 31
30.隔离开关的小修项目有哪些要求? 31
27.隔离开关的大修项目主要有哪些? 31
28.隔离开关检修周期是什么?主要检修项目有哪些? 31
29.叙述隔离开关的检修项目及工艺要求。 31
31.电动操作机构主要适用于哪些隔离开关? 31
三、断路器、隔离开关、接地开关等设备的解体检修和清洗组装 32
四、绝缘油牌号、种类和用途 32
32.如何吊装LW6-220型断路器支柱? 32
35.SW2-220型断路器在调整完、注油前应进行的试验项目有哪些? 32
36.为什么断路器都要有缓冲装置?SN10-10型断路器分闸时是如何缓冲的? 32
33.断路器大修后,需要做哪些试验? 32
34.在转轴上装配O型及V型密封圈时应注意哪些事项? 32
37.变压器油如何分类? 32
五、采集变电设备的油样 33
六、更换变电站内损坏的绝缘子和穿墙套管 33
40.取变压器及注油设备的油样时应注意什么? 33
42.运输卧放的细长套管,在安装时应注意什么? 33
38.绝缘油如何分类? 33
39.变压器油的作用是什么? 33
43.吊装电气绝缘子时应注意哪些内容?为什么? 33
41.安装套管前应做哪些准备工作? 33
45.通过电流1.5kA以上的穿墙套管,当装于钢板上时,为什么要在钢板沿套管径向水平延长线上,切一条3mm左右横缝? 34
七、母线电缆检修 34
47.矩形母线平弯、立弯、扭弯各90°时,弯转部分长度有何规定? 34
44.油浸电容式套管在起吊、卧放和运输时要注意什么问题? 34
46.在绝缘子上固定矩形母线有哪些要求? 34
51.硬母线手工氩弧焊电极与焊条怎样配合? 35
第五节 避雷器和接地装置 35
一、防雷设备的分类、结构和原理 35
50.软母线施工中如何配备设备线夹? 35
52.硬母线引下线的尺寸有哪两种确定方法? 35
53.母线哪些地方不准涂漆? 35
48.硬母线怎样进行调直? 35
49.在检查耐张线夹时,需检查哪些内容? 35
54.电压互感器在接线时应注意什么? 35
2.简述保护间隙与管形避雷器的结构与工作原理。 36
3.简述阀型避雷器的结构与工作原理。 36
4.简述氧化锌避雷器的结构、工作原理与特性。 36
5.简述避雷针设置原则。 37
6.阀型避雷器电导电流明显减小,说明其检修步骤。 37
7.阀型避雷器在安装前应检查哪些项目? 37
8.绝缘子串、导线及避雷线上各种金具的螺栓穿入方向有什么规定? 37
第六节 低压电器检修 38
二、接地装置的分类及作用 38
10.什么叫工作接地与保护接地? 38
2.简述ME系列断路器基本体的具体结构和调整方法。 38
9.电力系统中接地装置可分为哪几种?它们的作用是什么? 38
3.简述ME系列断路器的操作机构的基本结构和检修工艺。 40
4.简述ME系列断路器的bs-脱扣器的调整与校验方法。 43
5.简述ME系列断路器的总装配及调试方法。 45
6.简述ME系列断路器的耐压试验有什么具体要求。 45
7.简述如何进行ME系列插入式断路器及其支架的装配调整。 45
8.简述ME系列断路器线路故障,大熔断器短路的可能原因及排除方法。 46
9.简述ME系列断路器启动按钮不起作用,电机直接旋转可能的原因及排除方法。 46
10.简述ME系列断路器电机不转的可能原因及排除方法。 46
11.简述ME系列断路器电机空转的可能原因及排除方法。 46
12.简述ME系列断路器辅助回路不通的可能原因及排除方法。 46
13.简述ME系列断路器弧触头开距不同步和主触头小开距超差的可能原因及排除方法。 47
14.ME断路器不能合闸的原因及处理方法是什么? 47
15.ME断路器不能分闸的原因及处理方法是什么? 48
16.ME断路器SU控制板接通电源后电机不停或电机不启动的原因及处理方法是什么? 49
17.ME断路器电机不转动,断路器不合闸的原因及处理方法是什么? 49
19.哪几种原因使低压电磁开关衔铁噪声大? 49
20.在低压电网中,为什么多采用四芯电缆? 49
18.低压开关灭弧罩受潮有何危害?为什么? 49
4.在带电设备附近用兆欧表测量绝缘时应注意什么? 50
第七节 常用仪表的使用 50
5.测二次回路的绝缘应使用多大的兆欧表?其绝缘电阻的标准是多少? 50
第八节 安全与消防 51
4.使用干燥箱时有哪些注意事项? 51
6.简述用兆欧表测量绝缘电阻的具体步骤。 51
第九节 钳工基础 52
5.工作班成员应负什么安全责任? 52
第二章 中级工 53
第一节 电工基础 53
1.三相变压器组通常为什么不作Y,y连接? 53
4.变压器在空载合闸时会出现什么现象?对变压器的工作有什么影响? 53
第二节 变压器及互感器的维护检修 54
一、变压器密封状况和消除渗、漏油 54
二、变压器保护装置的作用及检修 54
4.变压器油密封胶垫为什么必须用耐油胶垫? 54
5.试述变压器保护装置的作用。 54
7.磁力指针式油表指示不正确的原因可能有哪些? 55
10.气体继电器的作用是什么? 55
6.变压器采用薄膜保护的作用是什么? 55
8.气体继电器在安装使用前应做哪些试验?标准是什么? 55
9.怎样更换气体继电器? 55
15.为什么铁心只允许一点接地? 56
三、变压器铁心及绕组检修 56
14.硅钢片漆膜的绝缘电阻是否越大越好? 56
16.变压器引线绝缘损坏如何处理?有什么要求? 56
17.变压器大修检查铁心时应注意什么问题? 56
20.安装绕组外部围屏时要注意什么问题? 57
18.为什么变压器大修时,要检查绕组压钉的紧固情况? 57
19.变压器内装接地片有哪些要求? 57
四、调整套管和储油柜的油面 58
五、互感器金属膨胀器的补油方法 58
24.变压器上有哪几个油位标志?并说明所标示的温度是环境温度还是油温。 58
25.变压器储油柜油面如何调整? 58
26.运行中调整变压器套管油位的意义是什么? 58
27.油浸式互感器采用金属膨胀器有什么作用? 58
28.互感器的金属膨胀器如何补油? 59
七、大型变压器附件解体检修的辅助工作(包括冷却系统部件,安全保护系统部件,测温置,调压装置,电容型套管等) 60
29.某一台强油风冷却器,控制回路接线正确,但运行一般时间后,用工作状态控制开关不能切除,只有断开电源自动开关才能使其退出运行,问应从哪些方面查找原因? 60
31.变压器在运行中温度不正常地升高,可能是由哪几种原因造成的? 60
六、冷却散热系统的故障查找和故障排除工作 60
30.强油风冷却器油流继电器动合动断触点接错后有什么后果? 60
37.变压器无励磁分接开关接触不良导致发热的原因有哪些? 61
八、大型变压器恢复性大修的辅助工作(烧损绕组的绕制;铁心故障的处理,损坏绝缘件更新;有载分接开关、电容型套管、冷却器本体、潜油泵、净油器的解体检修等) 61
35.对大电流套管必须采取什么措施,才能防止涡流? 61
36.简述引线与套管的连接方式。 61
38.瓦斯保护是怎样对变压器起保护的作用? 61
39.烧损的绕组如何重新绕制? 61
40.变压器铁心检修的检修工艺与质量标准是什么? 62
47.异步电动机起动时,熔断丝熔断的原因有哪些? 63
45.为什么变压器绝缘件要保持清洁?为什么在绝缘上做标记不用铅笔而用红蓝铅笔? 63
46.启动电动机时应注意什么? 63
48.造成电动机绝缘下降的原因有哪些? 64
54.油枕隔膜密封的原理是什么? 64
50.为什么引线或出头绝缘搭接处要削出锥形斜梢,斜梢的长度为多少? 64
51.净油器有几种类型及规格? 64
52.为什么变压器过载运行只会烧坏绕组,铁心不会彻底损坏? 64
53.变压器呼吸器堵塞会出现什么后果? 64
49.在绕组上焊接引线时应注意什么问题? 64
第三节 高压断路器隔离开关检修知识 65
一、设备原理及构造 65
55.如何安装气体继电器? 65
5.隔离开关的机械操作性能指什么? 66
6.对隔离开关的触头有哪些要求? 66
7.简述真空间隙的绝缘特性。 66
8.简述真空电弧的特点。 66
10.什么是真空电弧的截流现象?它和哪些因素有关? 67
9.真空电弧是如何熄灭的? 67
14.高压断路器的主要技术参数有哪些? 68
13.简述真空灭弧室的原理结构。 68
二、检修与安装 68
15.高压断路器如何选型? 68
16.影响断路器触头接触电阻的因素有哪些? 68
21.少油断路器导电杆行程第1次测量时应注意什么? 69
20.少油断路器的灭弧室应如何进行清洗和检查? 69
17.油断路器的油箱如何检修? 69
18.简述高压断路器检修前的准备工作。 69
19.高压断路器大修项目有哪些? 69
26.断路器为什么要进行三相同时接触差(同期)的确定? 70
三、操作机构检修 70
25.断路器低电压分、合闸试验标准是怎样规定的?为什么要有此项规定? 70
27.慢操作CT6-X型操动机构时应注意什么? 70
31.SN10-10型断路器配CD10型电磁操动机构合不上闸及合闸速度偏低的原因是什么?如何处理? 71
28.怎样检修电磁操作机构(不包括电气回路)? 71
30.CD2型合闸电磁铁检修质量要求有哪些? 71
29.说出CD2型合闸电磁铁的检修步骤? 71
32.说明分解检修SW6型断路器的工作缸的步骤。 72
36.液压机构贮压器的预压力如何测量? 72
37.简述CY-Ⅱ型液压机构充氮气的方法。 72
40.CY3型液压操动机构解体大修后为何要进行空载调试?调试时应做哪些工作? 73
38.如何调整液压机构分、合闸铁心的动作电压? 73
39.简述液压机构的主要优缺点及适用场合。 73
42.试述CY3型液压机构压力异常升高的原因及处理方法。 74
44.CY型液压机构合闸后不能保持合闸压力的原因是什么? 74
45.一般影响断路器(电磁机构)分闸时间的因素有哪些? 74
48.CY4机构油泵打不上压的原因有哪些? 75
50.什么原因造成液压机构合闸后又分闸? 75
四、各种型式隔离开关的检修工艺、质量标准和技术标准 75
46.液压机构中的压力表指示什么压力?根据压力如何判断机构故障? 75
47.液压机构检查时,如发现球阀与阀座的密封不良,怎样处理? 75
52.如何检修GW7型隔离开关? 75
49.断路器跳跃时,对液压机构如何处理? 75
56.110型隔离开关三相接触同期误差大时应如何调整? 76
53.GW7型隔离开关合闸后,对动静触头有什么技术要求?达不到要求时应如何调整? 76
57.隔离开关吊装时有哪些要求? 76
第四节 避雷器和接地装置 77
第五节 低压电器的检修 77
59.引起隔离开关触头发热的原因是什么? 77
60.引起隔离开关刀片发生弯曲的原因是什么? 77
1.DM4-1600,2500磁场断路器的用途是什么? 77
58.隔离开关可能出现哪些故障? 77
2.DM4-1600,2500磁场断路器的结构和工作原理是什么? 78
3.如何安装和使用DM4-1600,2500磁场断路器? 78
4.如何进行DM4-1600,2500磁场断路器的维护和检修? 79
第六节 母线电缆及其附属设备安装、调试和试验 80
3.绝缘子发生闪络放电现象的原因是什么?如何处理? 80
第七节 有载调压装置的工作原理和结构 81
8.在绝缘子上安装矩形母线时,为什么母线的孔眼一般都钻成椭圆形? 81
6.为什么母线的对接螺栓不能拧得过紧? 81
7.为什么用螺栓连接平放母线时,螺栓由下向上穿? 81
9.电气设备中的铜铝接头,为什么不直接连接? 81
第八节 二次回路 82
1.二次回路有什么作用? 82
6.什么是有载分接开关14271G选择电路? 82
5.什么是有载分接开关10191W选择电路?10191W的含义是什么? 82
第九节 钳工基础 83
2.对二次回路电缆的截面有何要求? 83
3.二次线整体绝缘的摇测项目有哪些?应注意哪些事项? 83
第十节 安全与消防 84
2.在什么情况下对触电伤员用心肺复苏法救治,其三项基本措施是什么? 84
6.遇有电气设备着火时怎么办? 84
7.在带电设备附近使用喷灯时应注意什么? 85
12.叙述哪些工作需要填写第一种工作票?哪些工作需要填写第二种工作票? 85
8.梯子的制作和在梯子上工作有什么要求? 85
9.在屋外变电所和高压室内搬动梯子等长物时应注意什么? 85
第十一节 机械制图 86
6.如何画外螺纹? 86
7.如何画内螺纹? 86
8.普通螺纹M24×2表示什么? 86
9.如何合理地在零件图上标注尺寸? 87
12.三视图分别是什么? 87
第三章 高级工 88
第一节 电工基础 88
第二节 电工材料 89
3.何谓液体绝缘材料?一般常用的有几种? 89
6.对绝缘材料的电气性能有哪些要求? 89
7.何谓绝缘材料的8℃规则? 89
第三节 变压器及互感器的维护检修 90
9.电气设备使用的磁性材料分为哪两大类型?其性能特点是什么?举例说明哪些材料属于哪一类? 90
一、变压器类设备的绝缘结构及各种绕组结构 90
8.影响介质绝缘程度的因素有哪些? 90
二、变压器类设备绝缘材料知识 91
三、变压器类设备绝缘受潮的处理方法 92
7.常用B级绝缘材料有哪些?耐热温度是多少? 92
8.变压器在哪些情况下应进行干燥处理? 92
9.变压器有哪几种经常使用的干燥方法及加热方法? 92
四、绝缘油 93
17.为什么要对运行中的变压器油进行监视? 94
五、变压器并联运行条件不满足时的危害 95
六、变压器连接组标号 95
18.为什么要对变压器油进行色谱分析? 95
19.试述变压器并联运行应满足哪些要求。若不满足这些要求会出现什么后果? 95
22.举出双绕组三相变压器常用的三种接线组别。 96
七、变压器运输、安装、吊心工作方法和技术要求 96
八、变压器类设备各种试验 97
27.变压器经长途运输,为什么要进行吊心检查? 97
28.运行中的配电变压器应做哪些测试? 97
29.变压器试验项目分为哪两类?各包括哪些内容? 97
34.交流耐压试验回路中的限流电阻的作用是什么? 99
35.交流耐压试验回路中的球间隙起什么作用?其放电电压如何整定? 99
37.目前我国进行变压器油击穿电压试验的油杯,其电极是什么型式?极间距离是多少? 99
38.影响测量绝缘电阻准确度的因素有哪些? 99
39.什么是吸收比?为什么要测量吸收比? 99
45.为什么DL/T572—1995《变压器运行规程》规定油浸式变压器上层油温不许超过95℃? 100
50.一台电压比为10kV/0.4kV,接线组标号为Y,Yn0的变压器,准备把电压比改成6/0.4kV,如何改法? 101
九、大修工作中出现的复杂和疑难的工艺问题 101
47.为什么变压器短路试验所测得的损耗可以认为就是绕组的电阻损耗? 101
48.为什么无激磁调压变压器倒分头后要测量直流电阻? 101
49.如何预防变压器铁心多点接地和短路故障? 101
51.试述电压等级为110~220kV的变压器充氮运输,现场油置换的工作程序及技术要求。 102
十一、变压器套管检修 102
58.为什么有的纯瓷套管在法兰附近采用涂半导体釉或喷铝工艺? 103
57.套管按绝缘材料和绝缘结构分为哪几种? 103
59.油浸电容式套管在起吊、卧放和运输时要注意什么问题? 103
十二、变压器验收 104
十三、变压器油处理 105
十四、其他 105
67.在低温度的环境中,变压器油牌号使用不当会产生什么后果? 105
68.变压器油为什么要进行过滤? 105
69.试进行铝箔和铜箔制造的干式变压器绕组的技术性能比较。 105
第四节 操作机构检修 106
一、解体检查处理断路器本体和电磁、液压、弹簧机构的常见故障 106
第五节 有载分接开关检修 107
二、液压油及其使用 107
7.简述10号航空液压油的特性及其保管和维护方法。 107
7.对SYXZ-110/200型组合式有载分接开关为什么要进行动作顺序试验?其标准是什么? 109
6.以MR有载分接开关或长征电器一厂的ZY1有载分接开关为例,如何进行分接开关和操动机构的连接校验? 109
8.拆卸MR有载分接开关的切换开关对操作位置有什么要求?操作中应注意哪些问题? 109
9.组合式有载分接开关检修时,切换开关要检查哪些项目? 109
第六节 绝缘与测试 110
一、电介质的基本性能 110
7.在应用多层电介质绝缘时要注意什么问题? 111
二、电气设备绝缘试验 112
8.什么是耐压试验? 112
9.什么是检查性试验? 112
第七节 高压断路器检修知识 113
一、断路器的工作原理 113
5.试述LW2-220型SF6断路器灭弧室装配程序及其注意事项。 114
二、断路器的检修安装工艺、质量标准和技术标准 114
7.LW2-220型SF6断路器灭弧室的机构特点是什么? 115
8.断路器安装基础的设计应注意什么? 115
第八节 SF6断路器及GIS安装检修与测试 116
一、基本知识 116
三、真空断路器的检修工艺标准 116
四、真空断路器等变电设备的大修项目、质量标准及周期 116
10.对ZN28-10型高压真空断路器进行检测时,有哪些要求? 116
11.ZN28-10型断路器运行维护中有哪些注意事项? 116
12.ZN28-10型断路器常见故障有哪些?如何处理? 116
9.SF6断路器检修时应注意哪些事项? 116
8.SF6断路器及GIS组合电器检修时应注意哪一些事项? 117
二、SF6断路器及GIS的大小修项目、质量标准及周期 118
三、SF6气体 118
12.六氟化硫设备中水分的来源有哪些? 118
9.对SF6断路器分解进行检修时,检修人员应采取哪些安全措施(防护)? 118
13.简述六氟化硫设备中水分的危害。 119
14.简述六氟化硫检漏仪的工作原理。 119
15.六氟化硫检漏方法有哪些? 119
16.六氟化硫湿度的测量方法有哪些? 119
18.试述SF6断路器内气体水分含量增大的原因,并说明严重超标的危害性。 119
四、不同的绝缘件和绝缘油以及相应的SF6气体干燥处理方案 120
19.SF6气体中微量水分定量测定主要方法有哪些?并简述其测试原理和主要特点。 120
第九节 其他 121
第十节 电网运行技术 122
第十一节 组织管理工作 123
第十二节 起重与搬运 123
4.编制网络计划的一般程序是什么? 123
1.电气设备大修前一般有哪些准备工作? 123
5.设备完好率和一类设备占有率如何计算? 123
4.怎样解起重绳索? 125
8.滑车在什么情况下不准使用? 126
9.麻绳或棉纱绳在不同状态下的允许荷重是怎么规定的? 126
第十三节 安全与消防 127
第十四节 机械制图 128
1.什么是零件图? 128
2.零件图包括哪些内容? 128
3.如何画零件图? 128
4.如何识读零件图? 129
第二篇 电机检修实用技术 133
第四章 初级工 133
第一节 电机检修常用绝缘材料 133
一、常用电磁材料 133
8.电刷有何特点及用途? 136
二、常用绝缘材料 137
9.如何正确选用与维护电刷? 137
14.绝缘材料的极化与介电系数工程上有什么意义?如何正确利用介电系数这个参数来选择绝缘材料? 138
17.简述绝缘材料型号的编制方法,并举例说明。 139
20.保持六氟化硫绝缘性能的三个措施是什么? 140
19.常用的绝缘材料有哪些类型? 140
三、常用辅助材料 143
30.助钎剂的基本技术条件是什么? 144
第二节 常用检修工具及仪器仪表 146
一、常用检修工具 146
1.一般中小型电机检修工具有哪些? 146
2.在一般电气测量中应如何选用测量仪表? 147
二、常用仪器仪表 147
第三节 轴承及润滑油 150
一、轴承 150
1.轴承一般分为哪两类? 150
二、润滑油 153
第四节 中小型电动机 154
一、基本知识 154
17.3号锂基脂二硫化钼常用于哪些电机的滚动轴承? 154
3.三相异步电动机的转子有哪些类型? 155
二、运行维护 156
三、电动机的一般检修工作 158
22.三相电流不平衡的原因是什么?如何处理? 160
四、电动机常见故障的处理 160
第五章 中级工 161
第一节 汽轮发电机检修初步知识 162
11.待并系统和运行系统准同期并列的条件是什么? 163
7.发电机并入大电网运行时,欲增大其感性无功功率的输出,应调节什么?在什么状态下调节? 163
二、发电机的解体 164
三、转子的检修 166
四、定子绕组的检修 171
五、定子铁心的检修 174
六、水内冷发电机定子冷却水反冲洗、氢冷发电机检漏及密封实验 177
七、氢冷发电机检漏及密封实验 177
2.产生断条的主要原因有哪些? 178
3.鼠笼转子部分断条对电动机正常运行有何影响?如何发现? 178
第二节 三相高压电动机的检修 178
4.鼠笼转子断条故障的查找方法有哪些? 179
6.焊接鼠笼转子断条故障的原因有哪些? 179
8.简述铜笼转子笼条与端环焊接处局部开焊故障的修理办法。 180
9.简述转轴磨损的四种修理方法。 180
二、电动机定子的修理 181
17.简述用自粘性硅橡胶三角带抢修高压电机绕组的工艺。 183
18.简述采用“三合一”粉云母带修理高压电动机绕组绝缘的优点。 183
三、定子铁心的修理 184
四、冷却器的检修 185
五、交流励磁机的检修 186
第三节 直流电机的检修 187
二、运行维护 189
三、直流电机检修 191
四、直流电机常见故障处理 193
第六章 高级工 196
第一节 汽轮发电机的主要故障及预防措施 196
二、发电机定子绕组故障的处理及预防措施 200
三、定子铁心故障的处理及预防措施 202
四、水内冷发电机漏水、断水故障及预防措施 204
五、氢、油系统故障的处理及预防 207
六、氢冷发电机氢气湿度超标的综合治理 211
第二节 电机故障的诊断技术 213
二、电机振动的测量、诊断及处理 214
9.描述振动的参量有哪些? 215
三、电机温度检测 222
四、绝缘结构的故障诊断 224
51.列出电机绝缘诊断顺序。 225
60.简述用振荡回路法检查匝间绝缘的方法。 227
第七章 初级工 233
第一节 常用仪器仪表 233
第三篇 电气试验实用技术 233
8.一直流电压表的量程为150V,内阻为3000Ω,将量程扩大到650V,试计算应串联的外附电阻值。 234
二、兆欧表 236
三、单双臂电桥 237
28.使用QS1电桥测量介质损耗因素有哪三种接线方式? 239
四、交流高压平衡、不平衡电桥 239
30.QS1电桥要达到平衡,需要满足什么条件? 240
五、试验变压器 242
43.简述移卷调压器的优缺点。 243
2.试述直流电压表附加电阻的作用。 244
第二节 常用测试技术 244
二、直流电阻测量 247
三、绝缘电阻、吸收比及极化指数 250
四、直流泄漏电流及直流耐压测试验 252
34.简述进行直流耐压试验时,高压回路限流电阻的选择。 253
第三节 电气设备试验 254
11.对自容式充油电缆及附件的电缆油进行哪些试验? 257
二、异步电动机试验 257
三、直流电机试验 259
四、互感器试验 260
五、变压器试验 262
38.三绕组变压器绝缘试验时,测量部位和接地部位分别是什么? 263
六、避雷器试验 264
48.何谓金属氧化物避雷器的工频参考电流? 265
49.何谓金属氧化物避雷器的工频参考电压? 265
七、接地装置试验 266
57.测量大型接地体的接地电阻时,为什么适宜采用电极三角形布置法? 267
八、电容器试验 267
第八章 中级工 271
第一节 电气设备绝缘结构 271
二、汽轮发电机绝缘结构 272
三、变压器绝缘结构 274
23.为什么高压三相变压器的铁心要接地? 276
四、断路器绝缘结构 276
28.简述六氟化硫断路器的优缺点。 277
29.六氟化硫全封闭电器与敞开式电器相比较有什么优缺点? 277
第二节 常用测试技术 278
二、介质损耗试验 280
三、局部放电试验 284
28.试述测量互感器局部放电时的试验电压的升降程序。 285
31.表征局部放电的参数有哪些? 286
第三节 绝缘油试验 286
二、油色谱分析试验 288
第四节 电气设备试验 292
11.变压器负载损耗中的附加损耗指的是什么? 295
13.试述进行变压器有载分接开关动作顺序(分离角)试验的目的。 295
17.画出直接法进行三相变压器负载试验的原理接线图。 296
20.变压器负载损耗中的附加损耗指的是什么? 297
三、断路器特性试验 297
四、发电机绝缘及铁心损耗试验 298
五、发电机转子试验 302
六、测量相序和相位 305
53.什么是相序、相位? 305
54.什么是正相序、负相序? 306
55.测量相序相位的意义是什么? 306
56.如何测量相序? 306
七、电力电缆故障探测 307
第九章 高级工 310
三、电力系统绝缘配合 313
二、发电机参数试验 320
16.发电机参数试验的目的是什么? 320
17.发电机的主要基本参数有哪些? 320
20.什么是零序电抗? 320
21.什么是负序电抗?如何测量? 321
30.简述环氧粉云母绝缘的发电机老化试验鉴定程序及要求。 324
四、变压器特殊试验 324
五、变压器温升试验 328
六、输电线路工频参数的测量 330
52.输电线路应测量的工频参数有哪些? 330
54.如何测量线路正序阻抗? 330
55.画出测量零序阻抗的接线图。 331
57.测量长线路的工频参数应注意什么? 332
58.简述表征输变电设备外绝缘污秽程度的主要参数。 332
七、线路电压分布及污秽测量 332
60.简述使用DDS-11型电导仪测量等值附盐密度时,清洗一片X-4.5型绝缘子,规定用300ml水量的原因。 333
65.提高污秽条件下绝缘子绝缘强度的方法有哪些? 334
二、绝缘检测的参数 337
9.绝缘监测的参数主要有哪些? 337
第四节 电气设备故障分析 342
4.定子绕组连接回路接头电阻增大的原因和危害是什么? 343
四、电压互感器故障分析 348
36.中性点接地系统谐振过电压产生的条件是什么?解决谐振的方法有哪些? 350
五、断路器及避雷器故障分析 350
六、过电压故障分析 352
56.简述在中性点有效接地系统中,电磁式电压互感器产生谐振过电压的原因及条件。 355
第十章 初级工 359
第四篇 电气仪表实用技术 359
3.如何计算磁电系电压表的附加电阻? 361
第四节 电动系仪表 364
第五节 万用表 365
5.指示仪表的偏离零位如何测定? 367
第六节 电测指示仪表的检定 367
第七节 电能表的检定 370
第十一章 中级工 373
2.什么是外附分流器? 374
3.使用外附分流器时应注意什么? 374
4.在精密电阻(如分流器和附加电阻)的制造和使用中,其电阻材料对铜的热电势为何要有一定的要求? 375
10.巳知一磁电系电流表,游丝弹性失效使仪表指针不回零,变差增大,是否可引入更正值以消除误差? 376
5.三相两元件功率表为了读数正确,应满足什么条件?一般采取什么措施? 378
第四节 电动系仪表 378
第五节 绝缘电阻表与接地电阻表 379
第六节 万用表与钳形表 381
4.万用表电阻部分当测试棒短接时,指针调不到零位的原因是什么?怎样处理? 382
第七节 静电系仪表与热电系仪表 383
第八节 整步表 383
3.为什么在直流电位差计标准回路设计有标准电池的温度补偿电路? 385
第九节 电位差计 385
13.现场检验电能表时对电量参数技术要求是什么? 395
第十四节 测量用互感器 397
第十二章 高级工 402
第四节 电动系仪表 406
第五节 交直流电表与检定装置的检定 407
11.检定电位差计时,对标准器、辅助设备及环境条件等有何要求? 410
第六节 直流电位差计、标准电池、标准电阻 411
4.如何测定电位差计零电势和热电势? 412
1.电测监督中常说的五种重要表计指的是什么? 415
第七节 电能计量管理 415
第八节 数/模转换器/模数转换器及数字表 417
第九节 电子测试仪器维修基本知识 419
18.用测定功率来表示电流相量在电压相量上的投影时,应满足哪些条件才能绘出电流的相量图? 424
5.画出用两功率表人工中性点原理检定附加B相电流式不平衡无功功率变送器接线图。 426
参考文献 428 |
