查看: 12571|回复: 35
[书籍] 燃气-蒸汽联合循环发电机组运行技术问答 燃气轮机和蒸汽轮机设备与运行
发表于 2016-8-2 10:46:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
作     者李广华
出 版 社中国电力出版社
出版时间2015-7-1
ISBN9787512372516
第一部分岗位基础知识
第一章岗位必备理论基础知识
1-1什么是工质?联合循环发电厂的热机通常采用什么作为工质?
1-2描述工质状态的参数有哪些?分别解释常用状态参数温度、压力。
1-3压力有哪几种不同表示方法,相互关系是什么?
1-4常见的压力单位有哪些?如何换算?
1-5什么是比体积?和密度之间的关系是什么?
1-6什么是标准状态?
1-7实现热功转换的过程中,常见能量形式有哪些?
1-8什么是热量?什么是功?什么是功率?
1-9什么是热机?
1-10什么是比热容?常见比热容及其相互关系是什么?影响比热容的主要因素有哪些?
1-11如何用定值比热容计算热量?
1-12什么是内能?什么是恰?
1-13什么是熵?
1-14电厂中哪些气体可看作理想气体?哪些气体需看作实际气体?
1-15热力学第一定律的实质是什么?表达式是怎样的?
1-16什么是不可逆过程?常见的热力过程有哪些?
1-17简述热力学第二定律。
1-18什么是卡诺循环?为什么说卡诺循环指明了提高循环热效率的方向?
1-19什么是汽化?什么是凝结?
1-20简述水的定压汽化过程中的一点、五态。
1-21什么是干度?什么是湿度?干度的作用是什么?
1-22 什么是热力循环?什么是正向循环?如何确定循环的热效率?
1-23什么是稳定流动?什么是轴功?什么是膨胀功?写出稳定流动的热力学第一定律表达式。
1-24热量传递的形式有哪些?各自特点是什么?
1-25什么是稳定传热?什么是不稳定传热?
1-26什么是导热系数?什么是热绝缘材料?常见热绝缘材料有哪些?
1-27什么是对流换热?影响对流换热的因素有哪些?
1-28 如何区分管内流体的流动状态?
1-29何谓流量?常见流量表示方法及其关系是什么?
1-30何谓水锤?有何危害?如何防止?
1-31何谓金属的机械性能?各个性能参数所用的指标是什么?
1-32简述金属变形过程中的三个阶段。
1-33何谓疲劳和疲劳强度?
1-34什么是热应力?什么是热冲击?
1-35造成汽轮机热冲击的原因有哪些?
1-36什么是热疲劳、蠕变、应力松弛?
1-37蒸汽如何把热量传递给汽轮机金属部件表面?
1-38什么是准稳态点、准稳态区?为什么需要注意准稳态区?
1-39常见热工测量仪表有哪些?
1-40什么是允许误差?什么是精确度?
1-41 如何选择压力表的量程?
1-42 简述双金属温度计的测量原理。
1-43何谓热电偶?
1-44什么是继电器?有哪些分类?
第二章岗位必备联合循环基础知识
第一节基本燃气轮机联合循环
2-1什么是理想燃气轮机循环?请绘出理想燃气轮机循环的热力系统图。
2-2写出图2-1所示的理想燃气轮机循环的热力过程。
2-3在巧图和丁-5图上绘出题2-2所述理想燃气轮机循环的热力过程。
2-4 实际的简单燃气轮机循环和理想循环相比有何不同?
2-5什么是基本蒸汽动力循环(朗肯循环”请绘制基本蒸汽动力循环系统图。
2-6写出图2-3所示的理想蒸汽动力循环的热力过程。
2-7燃气轮机循环和蒸汽动力循环在提高循环热效率方面的困难是什么?
2-8什么是燃气-蒸汽联合循环?请绘制燃气-蒸汽联合循环系统图。
2-9描述图2-4所示的燃气-蒸汽联合循环的热力过程。
2-10什么是联合循环?
2-11什么是联合循环的前置循环?后置循环? 二者如何耦合?
2-12简述采用燃气-蒸汽联合循环的热力学意义。
2-13采用燃气-蒸汽联合循环的优点有哪些?
2-14燃气-蒸汽联合循环发展趋势是什么?
2-15为什么燃气-蒸汽联合循环应用广泛?
2-16燃气-蒸汽轮机联合循环的常用性能指标是什么?
2-17影响实际循环效率的主要因素有哪些?
2-18什么是压缩比?
2-19什么是温度比?
2-20什么是效率最佳压比?
2-21什么是比功最佳压比?
第二节联合循环的类型
2-22什么是有回热的燃气-蒸汽循环?
2-23绘制有回热的燃气-蒸汽循环的热力系统简图。
2-24什么是中间冷却燃气-蒸汽循环?
2-25绘制中间冷却燃气-蒸汽循环系统图。
2-26什么是有再热的燃气-蒸汽循环?
2-27绘制有再热的燃气-蒸汽循环系统示意图。
2-28燃气-蒸汽联合循环的类型有哪些?
2-29余热锅炉型联合循环和补燃型佘热锅炉的不同是什么?
2-30什么是增压锅炉型联合循环?
2-31根据锅炉类型可将燃气-蒸汽联合循环分为哪些类型?
2-32绘制补燃余热锅炉型联合循环的热力系统图。
2-33简述图2-8所示的补燃余热锅炉型联合循环的热力过程。
2-34简述补燃余热锅炉型联合循环的优缺点。
2-35绘制理想增压锅炉型联合循环的热力系统图。
2-36简述图2-9所示的理想增压锅炉型联合循环的热力过程。
2-37简述理想增压锅炉型联合循环的优缺点。
2-38什么是PFBC-CC
2-39什么是IGCC?
2-40IGCC怎样实现洁净煤发电?
2-41绘制IGCC发电系统示意图?
2-42简述图2-10所示的IGCC热力过程。
2-43什么是程氏循环?
2-44绘制程氏循环的热力系统图?
2-45与余热锅炉循环相比,程氏循环的最大特点是什么?
2-46与采用空气回热的燃气轮机循环相比,程氏循环的特点是什4?
2-47简述程氏循环的优缺点。
2-48什么是只八丁循环?绘制幵八丁循环的热力系统图。
2-49根据设备组合情况,热电联产的燃气-蒸汽联合循环类型有哪些?
2-50什么是功热比?
2-51热电联产燃气-蒸汽联合循环适用场合有哪些?
2-52影响燃气轮机性能指标的因素有哪些?
2-53对燃气轮机热效率影响程度的顺序是什么?
2-54燃气轮机初温的定义方法?
2-55 (:公司对燃气轮机初温定义采用哪种方法?
2-56大气温度对简单循环和联合循环的功率与效率有影响的原因是什么?
2-57余热锅炉型燃气-蒸汽联合循环具有哪些优点?
2-58联合循环机组和常规蒸汽循环机组的汽水系统的差别主要体现在哪里?
2-59燃气-蒸汽轮机联合循环中对应的损失有哪些?
2-60对于余热锅炉型联合循环,试分析燃气轮机、汽轮机和佘热锅炉效率对循环的影响。
2-61简述制天然气、空气和燃气的流程。
2-62说明联合循环燃气流程中各设备的作用。
2-63绘制燃气轮机循环机组的汽水流程图。
2-64说明燃气轮机联合循环汽水流程中工质系统流程及各主要设备的作用。
第二部分燃气轮机及其辅助设备结构及工作原理
第三章燃气轮机的整体结构
第一节燃气轮机的整体布置
3-1简述电厂燃气轮机的组装式快装机组。
3-2标示图3-2所示的联合循环主要设备名称。
3-3燃气轮机的整体布置指什么?
3-4燃气轮机整体结构布置的发展趋势是什么?
3-5简述燃气轮机整体布置的注意事项。
3-6发电机有哪些连接方式?
3-7什么是一拖一方案?
3-8 什么是二拖一方案?
3-9什么是三拖一方案?
3-10什么是单轴布置方案? “
3-11试绘制分轴布置一拖一机组整体布置示意图。
3-12试绘制分轴布置二拖一机组整体布置示意图。
3-13什么是双轴方案?
3-14从燃气轮机整体布置和安装方面需考虑什么?
第二节转子的支承和定位
3-15单轴燃气轮机常见的支承布置方案有哪些?
3-16单轴燃气轮机为什么多采用双支点支承? ,
3-17简述燃气轮机循环的主要系统组成。
3-18为什么将燃气轮机布置在封闭的燃气轮机车间内?
3-19为防止天然气爆炸产生危害,燃气轮机循环机组应采用哪些安全措施?
3-20绘图说明分轴式燃气轮机的支承方案。
3-21以S109FA燃气-蒸汽联合循环发电机组为例介绍单轴机组的整体布置情况。
3-22简述燃气轮机装置单轴布置的优缺点。
3-23对燃气轮机整体固定的要求是什么?
3-24什么是机组死点?为什么要设置死点?
3-25怎样实现机组的死点?
3-26 如何选择死点的位置?
3-27常见燃气轮机支撑结构有哪些? .
3-28采用支座支撑应注意什么问题?
3-29什么是弹性支撑板?
3-30机组采用支座和弹性板共同支撑时是怎么布置的?
3-31为什么有些燃气轮机要设置辅助支撑?
3-32什么是导键?有哪些不同型式?
3-33燃气轮机设置底盘的作用是什么?为什么要设置底盘?
3-34简述犯燃气轮机的整体支撑基础。丨
3-35简述92燃气轮机透平的支撑。
3-36简述犯燃气轮机透平的前支撑。
3-37简述92燃气轮机透平的后支撑。
3-38简述燃气轮机支承上的凹型扁销和导向块的作用。
第三节燃气轮机的轴承和轴承座
3-39重型燃气轮机通常采用什么轴承?
3-40简述径向轴承的作用和类型。
3-41简述圆柱形轴承的工作原理。
3-42标注图3-8所示圆柱轴承中各处名称。
3-43简述图3-8所示滑动轴承的润滑过程。
3-44如何保证转子和静子同心? 丨
3-45简述轴承止动圈的作用。
3-46简述圆柱形轴承的优缺点。
3-47简述椭圆轴承的特点。
3-48简述多油楔轴承的特点。
3-49什么是可倾瓦轴承?
3-50根据图3-9所示可倾瓦结构图说明可倾瓦的类型。
3-51燃气轮机怎样平衡轴向推力? ,,
3-52简述推力轴承的作用。
3-53简述推力瓦的作用。
3-54什么是联合轴承?
3-55什么是轴承座?
3-56 轴承座应满足哪些要求?
3-57 轴承座有哪些型式? “
3-58标示图3-11所示放置在水平法兰上的轴承座的结构名称。
3-59简述放置在水平法兰上的轴承座的支撑原理。
3-60 如何将轴承座所受的力传至外部静子?
3-61 简述轴承座密封的作用。
3-62什么是油封?简述油封的结构及密封原理。
3-63引气封气的油封如何工作? 身
3-64什么是轴封的密封空气,作用是什么?
3-65转子连接构架需考虑哪些因素?
第四章燃气轮机本体各部件结构
第一节电厂燃气轮机结构
4-1燃气轮机的设备组成及其作用是什么?
4-2燃气轮机与压气机的区别是什么?
4-3燃机燃用轻油和重油有什么不同?
4-4对轴流式燃气轮机的性能有哪些要求?
4-5 燃气透平配置了哪些保护?
4-6引起燃气轮机爆燃的原因有哪些?怎样预防燃气轮机爆燃?
4-7电子超速保护的作用是什么?
4-8超温保护的作用是什么?
4-9振动传感器的类型有哪些?
4-10振动对燃气轮机的影响有哪些? “
4-11简述燃烧监测保护的必要性。
4-12什么是热悬挂?应如何克服?
4-13进气压损和排气压损对燃机有什么影响?
4-14 IGV是什么?燃气轮机作用有哪些?投入温控对燃气轮机和汽轮机分别有什么影响?
4-15 简述IGV温控的作用。
4-16 FSR是什么? FSRT温控的作用是什么?
4-17 9E燃气轮机透平的组成及各部件的功能是什么?
4-18说明PG09171E型燃气轮机型号中各参数的意义。
4-19燃气透平的作用是什么?
4-20 9E燃气轮机透平部分主要包括哪些设备?
4-21简述9E燃气轮机透平转子的结构。
4-22简述9E燃气轮机透平的动叶特点。
4-23 9E燃气轮机透平是如何进行冷却的?
4-24简述9E燃气轮机透平静子的结构。
4-25简述9E燃气轮机透平缸体的结构和作用。
4-26简述9E燃气轮机透平喷嘴的结构和作用。
4-27简述9E燃气轮机透平喷嘴隔板的结构和作用。
4-28简述9E燃气轮机透平复环的结构和作用。
4-29简述9E燃气轮机透平排气框架的结构和作用。
4-30 9E燃气轮机透平采用的轴瓦是什么类型的,有何特点、?
4-31 9E燃气轮机透平1号轴瓦有什么特点?
4-32 9E燃气轮机透平2号轴瓦有什么特点?
4-33 9E燃气轮机透平3号轴瓦有什么特点?
4-34 9E燃气轮机透平的3个轴瓦是怎样进行润滑的?
4-35 9E燃气轮机透平轴瓦所用的油封的作用,是如何实现的?
4-36说明109FA机组的转子膨胀死点和汽缸膨胀死点的位置。
4-37说明109FA机组轴承的编号和轴承类型。
第二节压气机结构
4-38什么是压气机的级?
4-39燃气轮机压气机进口可转导叶的作用是什么?
4-40描述压气机叶型特征的几何参数有哪些?
4-41什么是叶栅?  73?
4-42描述叶栅的主要几何参数有哪些?
4-43什么是最大压比?
4-44整个压气机分为几部分?
4-45压气机的作用是什么?
4-46压气机损失有几种?
4-47压气机内部损失有几种?
4-48气流在压气机内的损失有哪些?
4-49压气机外部损失有几种?
4-50什么是喘振?
4-51设计时防止压气机喘振的措施有哪些?
4-52什么是喘振边界线?
4-53简述轴流式压气机的级中空气增压的过程。
4-54反动度的定义是什么?
4-55什么是压气机的特性曲线?
4-56防喘放气阀门在启停过程中是如何动作的?
4-57压气机进口可转导叶的作用是什么?
4-58可转导叶控制系统的两种不同控制方式是什么?
4-59可转导叶的动作机理是什么?
4-60FSR温控与可转导叶的温度控制有何不同?
4-61对于9FA机组正常启停机过程中可转导叶是如何变化的?
4-62蓄能器对IGV系统有什么作用?
4-63IGV系统中孔板的主要作用是什么?
4-64IGV系统中反馈装置有什么作用?
4-65何谓轴流式压气机?组成部件有哪些?
4-66压气机进口气流的正冲角过大会有什么危害?
4-67轴流式压气机的主要性能参数有哪些?
4-68正常启动过程中防喘放气阀在什么情况下关闭?
4-69压气机进口导叶IGV控制的作用有哪些?
4-70常见压气机的类型和特点是什么?
4-71压气机转子采用盘鼓式结构有什么好处?
4-72压气机的动叶和静叶分别是如何冷却的?
4-73轴流式压气机的主要部件有哪些?
4-74为防止压气机喘振采取了哪些措施?
4-75简述采用中间放气阀防止喘振的优缺点。
4-76有些压气机在第9和第13级设置抽气,其作用是什么?
4-77有些压气机在17级轮毂上开径向抽气槽,其作用是什么?
4-78简述压气机内空气如何获得能量。
4-79压气机转子由哪些部件组成?
4-80什么是压气机的失速?
4-81简述92燃气轮机的轴流压气机的结构。
4-82简述压气机转子的结构及各组件的组成。
4-83压气机转子的各级是怎样进行能量传递的?
4-84简述压气机静子的组成部件及作用。
4-85 9E燃气轮机的压气机叶片有什么特点?
4-86取自9E燃气轮机的压气机抽气有什么作用?
4-87取自9E燃气轮机的压气机抽气取自哪里?
4-88简述水洗喷口的作用和组成。
4-89 9E燃气轮机压气机的组成及各部件的功能是什么?
第三节燃烧室结构
4-90燃烧系统包括哪些部件?
4-91燃烧室的功能是什么?
4-92燃气轮机燃烧室的工作过程有哪些特点? "
4-93燃烧室的作用是什么?
4-94对燃烧室有哪些基本要求?
4-95根据结构特点可以将燃烧室分成哪几类?
4-96简述圆筒形燃烧室的基本结构及其优缺点。
4-97简述分管型燃烧室的基本结构及其优缺点。
4-98简述环型燃烧室的基本结构及其优缺点。
4-99简述环管形燃烧室的基本结构及其优缺点。
4-100燃气轮机的燃烧室有哪几种形式?为什么燃气轮机的燃烧室多采用回流式燃烧室?
4-101试比较两种燃烧室对燃气轮机轴向尺寸的影响。
4-102如何防止高温火焰管及其过渡段超温损坏?
4-103火焰管及其过渡段的强制冷却方式有哪些?
4-104什么是扩散燃烧?什么是余气系数?
4-105扩散燃烧的特点是什么?
4-106简述扩散燃烧的原理。
4-107一次空气的作用是什么?
4-108冷却空气的作用是什么?
4-109二次空气的作用是什么?
4-110为降低氮氧化物生成应采取哪些措施?
4-111什么是预混燃烧?预混燃烧有哪几种方式?其特点是什么?
4-112简述预混燃烧的优缺点。
4-113为克服稀薄预混燃烧的缺点应采取的对策有哪些?
4-114绘图说明串联式分级燃烧和并联式分级燃烧。
4-115简述DLN燃烧室的含义。
4-1169E燃气轮机燃烧室的组成及各部件的功能是什么?
4-117分管燃烧室的优点有哪些?
4-118分管燃烧室的缺点有哪些?
4-119何谓均相预混方式的湍流火焰传播燃烧方法?
4-120燃烧室有哪几部分组成?
4-121点火火花塞的工作原理是什么?
4-122火焰检测器有哪些功能?火焰检测器故障、无火焰的判断标准是什么?
4-123简述9E燃气轮机的燃烧系统的燃烧过程。
4-124 9E燃气轮机的燃烧室是怎样点火的?
4-125 9E燃气轮机如何感应燃烧情况进行燃烧控制?
4-126火焰简上的联焰管的作用是什么?
4-127简述92燃气轮机燃烧室内的燃油喷嘴的作用。
4-128以S209FA型燃气-蒸汽联合循环热电联产机组为例,简述其燃烧室概况。
第五章蒸汽轮机本体和辅助设备
第一节汽轮机概述
5-1简述S209FA型燃气-蒸汽联合循环热电联产机组的汽轮机系统。
5-2汽轮机工作的基本原理是怎样的?汽轮机发电机组是如何发电的? 。
5-3汽轮机如何分类?
5-4汽轮机的型号如何表示?
5-5什么是凝汽式汽轮机?
5-6什么是中间再热式汽轮机?
5-7中间再热式汽轮机主要有什么优点?
5-8什么是给水回热循环?
5-9采用给水回热循环的意义是什么?
5-10联合循环中汽轮机的作用是什么?
5-11联合循环汽轮机和普通热力发电厂的汽轮机有什么不同?
5-12对联合循环用汽轮机的特性要求有哪些?
5-13什么是调整抽汽式汽轮机?
5-14联合循环汽轮机的蒸汽压力等级如何选用?
5-15如何确定联合循环汽轮机的进气参数?
5-16常见联合循环汽轮机的蒸汽循环类型有哪些?
5-17以一台双压循环的高低压合缸的单缸汽轮机为例,简述其结构。
5-18联合循环汽轮机不采用回热循环的主要原因是什么?
5-19联合循环汽轮机和火力发电厂汽轮机的相同之处有哪些?
5-20适当降低联合循环汽轮机进汽压力的主要目的是什么?
5-21联合循环汽轮机怎样解决体积流量变化大的问题?
第二节汽轮机本体
5-22简述联合循环中汽轮机结构的特点。
5-23简述联合循环汽轮机末几级叶片的设计特点。
5-24为什么大部分联合循环汽轮机采用高低压分缸布置?
5-25为什么联合循环汽轮机采用滑压运行方式?
5-26联合循环汽轮机采用热电联供的好处是什么?
5-27大功率机组总体结构方面有哪些特点?
5-28为什么大机组高、中压缸采用双层缸结构?
5-29汽轮机本体主要由哪几个部分组成?
5-30汽缸的作用是什么?
5-31汽轮机的汽缸可分为哪些种类?
5-32为什么汽缸通常制成上下缸的形式?
5-33按制造工艺分类,汽轮机汽缸有哪些不同型式?
5-34汽轮机的汽缸是如何支承的? 式
5-35下缸猫爪支承方式有什么优缺点?
5-36上缸猫爪支承法的主要优点是什么?
5-37大功率汽轮机的高、中压缸采用双层缸结构有什么优点?
5-38高、中压汽缸采用双层缸结构后应注意什么问题?
5-39大机组的低压缸有哪些特点?
5-40什么是排汽缸径向扩压结构?
5-41低压外缸的一般支承方式是怎样的?
5-42排汽缸的作用是什么?
5-43为什么排汽缸要装喷水降温装置?
5-44为什么汽轮机有的采用单个排汽口,而有的采用几个排汽口?
5-45汽缸进汽部分布置有哪几种方式?
5-46双层缸结构的汽轮机为什么要采用特殊的进汽短管?
第三节汽轮机的级
5-47隔板的结构有哪几种形式?
5-48什么是喷嘴弧?
5-49喷嘴弧有哪几种结构形式?
5-50汽轮机喷嘴、隔板、静叶的定义是什么?
5-51什么是汽轮机的级?
5-52什么是调节级和压力级?
5-53什么是双列速度级?
5-54高压高温汽轮机为什么要设汽缸、法兰螺栓加热装置?
5-55为什么汽轮机第1组喷嘴安装在喷嘴室,而不固定在隔板上?
5-56隔板套的作用是什么?采用隔板套有什么优点?
5-57什么是汽轮机的转子?转子的作用是什么?
5-58什么是大功率汽轮机的转子蒸汽冷却?
5-59为什么大功率汽轮机采用转子蒸汽冷却结构?
5-60汽轮机转子一般有哪几种型式? 却
5-61套装叶轮转子有哪些优缺点?
5-62整锻转子有哪些优缺点?
5-63组合转子有什么优缺点?
5-64焊接转子有哪些优缺点?
5-65汽轮机主轴断裂和叶轮开裂的原因有哪些?
5-66防止叶轮开裂和主轴断裂应采取哪些措施?
5-67叶轮的作用是什么?叶轮是由哪几部分组成的?
5-68运行中的叶轮受到哪些作用力?
5-69叶轮上开平衡孔的作用是什么?
5-70按轮面的断面型线不同,可把叶轮分成几种类型?
5-71 套装叶轮的固定方法有哪几种?
5-72动叶片的作用是什么?
5-73 叶片工作时受到哪几种作用力?
5-74汽轮机叶片的结构是怎样的?
5-75汽轮机叶片的叶根有哪些类型?
5-76 装在动叶片上的围带和拉筋(金)起什么作用?
5-77汽轮机高压段为什么釆用等截面叶片?
5-78为什么汽轮机有的级段要采用扭曲叶片?
5-79防止叶片振动断裂的措施主要有哪几点?
第四节汽轮机辅助部件
5-80 多级凝汽式汽轮机最末几级为什么要采用去湿装置?
5-81汽轮机去湿装置有哪几种?
5-82汽封的作用是什么?汽封的结构类型和工作原理是怎样的?
5-83什么是通流部分汽封?其作用是什么?
5-84轴封的作用是什么?
5-85轴封加热器的作用是什么?
5-86汽轮机为什么会产生轴向推力?运行中轴向推力怎样变化?
5-87减小汽轮机的轴向推力可釆取哪些措施?
5-88什么是汽轮机的轴向弹性位移?
5-89汽轮机为什么要设滑销系统?
5-90汽轮机的滑销有哪些种类?各起什么作用?
5-91什么是汽轮机膨胀的“死点”?通常布置在什么位置?
5-92汽轮机联轴器起什么作用?有哪些种类?各有何优缺点?
5-93刚性联轴器可分为哪几种?
5-94什么是半挠性联轴器?
5-95挠性联轴器的结构型式是怎样的?
5-96汽轮机的盘车装置起什么作用?
5-97电动盘车装置主要有哪几种型式?
5-98具有螺旋轴的电动盘车装置的构造和工作原理是怎样的?
5-99具有摆动齿轮的盘车装置的构造和工作原理是怎样的?
5-100主轴承的作用是什么?
5-101轴承的润滑油膜是怎样形成的?
5-102汽轮机主轴承主要有哪几种结构型式?
5-103固定式圆筒形支持轴承的结构是怎样的?
5-104什么是自位式支持轴承?
5-105椭圆形支持轴承与圆筒形支持轴承有什么区别?
5-106什么是三油楔支持轴承?
5-107什么是可倾瓦支持轴承?
5-108几种不同型式的支持轴承各适应于哪些类型的转子?
5-109推力轴承的作用是什么?推力轴承有哪些种类?主要构造是怎样的?
5-110什么是推力间隙?
5-111汽轮机推力轴承的工作过程是怎样的?
5-112自动主汽门的作用是什么?对自动主汽门有什么要求?
5-113为什么通常主汽门都是以油压开启,而以弹簧力来关闭?
5-114危急保安器有哪两种型式?
5-115飞锤式危急保安器的结构和动作过程是怎样的?
5-116飞环式危急保安器与飞锤式危急保安器结构上有什么不同?
5-117危急遮断器滑阀的结构和动作原理是怎样的?
5-118汽轮机轴向位移保护装置起什么作用?
5-119低油压保护装置的作用是什么?
5-120低真空保护装置的作用是什么?
第五节汽轮机辅助设备
5-121凝汽设备由哪些设备组成?凝汽设备的作用是什么?
5-122凝汽器的工作原理是怎样的?
5-123对凝汽器的要求是什么?
5-124凝汽器有哪些分类方式?
5-125什么是混合式凝汽器?什么是表面式凝汽器?
5-126通常表面式凝汽器的构造由哪些部件组成?
5-127大机组的凝汽器外壳由圆形改为方形有什么优缺点?
5-128汽流向侧式凝汽器有什么特点?
5-129汽流向心式凝汽器又有什么特点?
5-130简述凝汽器结构的主要特点。
5-131凝汽器钢管在管板上如何固定?有什么优、缺点?
5-132凝汽器与汽轮机排口是怎样连接的?排汽缸受热膨胀时如何补偿?
5-133什么是凝汽器的热力特性曲线?
5-134什么是凝汽器的冷却倍率?
5-135什么是凝汽器的极限真空?
5-136什么是凝汽器的最有利真空?
5-137什么是凝汽器的额定真空?
5-138凝汽器铜管的清洗方法有哪些?
5-139简述凝汽器胶球清洗系统的组成和清洗过程。
5-140凝汽器胶球清洗收球率低有哪些原因?
5-141怎样保证凝汽器胶球清洗的效果?
5-142凝汽器进口二次滤网的作用是什么? 二次滤网有哪两种型式?
5-143凝汽器铜管腐蚀、损坏造成泄漏的原因有哪些?
5-144防止铜管腐蚀的方法有哪些?
5-145改变凝汽器冷却水量的方法有哪几种?
5-146凝汽器为什么要有热井?
5-147凝汽器汽侧中间隔板起什么作用?
5-148抽气器的作用是什么?
5-149抽气器有哪些种类和型式?
5-150射水式抽气器的工作原理是怎样的?射水式抽气器主要有哪些优缺点?
5-151射汽式抽气器的工作原理是怎样的?射汽式抽气器主要有什么优缺点?
5-152射水抽气器的工作水供水有哪两种方式?
5-153进入锅炉的给水为什么必须经过除氧?给水除氧的方式有哪两种?
5-154什么是泵?泵可分为哪些不同类型?
5-155电厂主要有哪三种水泵?各自的作用是什么?
5-156离心泵的工作原理是什么?
5-157轴流泵的工作原理是什么?
5-158什么是自吸泵?自吸泵的工作原理是什么?
5-159什么是喷射泵?喷射泵的工作原理是什么?
5-160离心泵有哪些种类?
5-161离心泵由哪些构件组成?
5-162离心泵的平衡盘装置的构造和工作原理是什么?
5-163离心真空泵有哪些优缺点?
5-164离心真空泵的结构是怎样的?
5-165离心真空泵的工作原理是怎样的?
5-166什么是泵的特性曲线?
5-167泵的主要性能参数有哪些?
5-168离心泵的并联运行有何要求?特性曲线差别较大的泵并联有何不好?
5-169什么是离心泵的串联运行?串联运行有什么特点?
5-170什么是离心泵的并联运行?并联运行有什么特点?
5-171离心泵为什么会产生轴向推力?
5-172离心泵流量有哪几种调节方法?各有什么优缺点?
5-173水泵调速的方法有哪几种?
5-174何谓凝结水泵的低水位运行?有什么优缺点?
5-175凝结水泵有什么特点?
5-176凝结水泵为什么要装再循环管?
5-177什么是给水泵?给水泵的作用是什么?有什么工作特点?
5-178平衡水泵轴向推力平衡的方法有哪几种?
5-179多级泵采用平衡盘装置有什么缺点?
5-180水泵的轴端密封装置有哪些类型?
5-181什么是机械密封装置?
第三部分燃气轮机运行岗位技能知识
第六章 燃气轮机系统
第一节燃气轮机进气系统
6-1简述9E燃气轮机的系统构成。
6-2 9E燃气轮机系统属于“on base”部分的有哪些?
6-3 9E燃气轮机系统属于“off base”部分的有哪些?
6-4 简述燃气轮机进、排气系统的组成及其系统流程。
6-5 92燃气轮机进气系统包括哪些部件?简述各部件的作用。
6-6燃气轮机进气系统的主要作用是什么?
6-7怎样算是好的进气系统? ’
6-8进气系统的功能是什么?
6-9简述燃气轮机进气系统的设备组成。
6-10进口筛网的作用是什么?
6-11圆筒形及圆锥形组合过滤器的作用是什么?
6-12滤器安装架及隔板的作用是什么?
6-13试绘制S209FA型燃气-蒸汽联合循环热电联产机组燃气轮机空气进排气系统流程图。
6-14 简述S209FA型燃气-蒸汽联合循环热电联产机组的燃气轮机进气系统。
6-15以S209FA型燃气-蒸汽联合循环热电联产机组为例,简述燃气轮机进口空气系统的设备规范及作用。
6-16以S209FA型燃气-蒸汽联合循环热电联产机组为例, 绘制燃气轮机进气滤反吹系统图,并说明其进口空气 滤网反吹程序的逻辑。
6-17空滤反清洗管路的作用是什么?
6-18简述进气导流罩的作用。
6-19膨胀接头的作用是什么?
6-20简述进气系统消音器的基本结构。
6-21简述进口消音器的作用及其工作原理。
6-22压气机入口连接弯管(90℃)为什么要经过声学处理?
6-23脉冲气处理单元启动前有什么检查内容?
6-24 简述进气系统空气处理单元中20AP-2 M/S 96TD-1的作用。
6-25燃气轮机进口空气系统投运前应做哪些准备和检查? ,“
6-26以S209FA型燃气-蒸汽联合循环热电联产机组为例,简述燃气轮机进口空气系统的启停过程。
6-27燃气轮机进口空气系统运行中的检查与监视的主要项目有哪些?
6-28试绘制S2095八型燃气-蒸汽联合循环热电联产机组的燃气轮机燃料气管道清吹系统图。
6-29简述入口空气滤网吹扫条件。
6-30压气机进口可调导叶的作用是什么?
第二节燃气轮机启动系统
6-31什么是燃气轮机的启动系统?
6-32为什么燃气轮机要设外部启动系统?
6-33简述燃气轮机启动系统的作用。
6-34燃气轮机常用外部启动设备有哪些?
6-35简述92燃气轮机启动系统的组成。
6-36简述9[燃气轮机启动电动机设备规范。
6-37简述液力变扭器的作用。
6-38为什么启动装置要设置充油、泄油电磁阀?
6-39燃气轮机冷机盘车的目的是什么?
6-40简述盘车电动机的作用和设备规范。
6-41简述犯燃气轮机启动装置的速度传感器的动作时限。
6-42简述95燃气轮机启动系统在冷态启动时,盘车顺序控制程序。
6-43为什么要保持盘车转速相对稳定?
第三节燃气轮机润滑油系统
6-44试绘制燃气轮机润滑油系统图。
6-45简述润滑油系统的作用是什么?
6-46燃气轮机需要润滑的主要部件有哪些?
6-47简述燃气轮机润滑油系统的各主要部件。
6-48简述92燃气轮机采用的润滑油泵规范。
6-49简述9它燃气轮机润滑油系统釆用的润滑油加热器参数及运行特点。
6-50润滑油温控制的目的是什么? 泵
6-51说明燃气轮机辅助润滑油泵的动作过程。
6-52描述与润滑油温度热电偶相关的保护动作。
6-53润滑油系统有哪些机组跳闸保护?其设定值各为多少?
6-54润滑油系统启动前主要检查哪些项目?
6-55简述润滑油系统的主要启动步骤。
6-56简述润滑油系统的停运条件及停运时的注意事项。
6-57简述正常运行中润滑油冷油器的切换及注意事项。
6-58简述润滑油母管压力低原因及处理。
6-59 简述润滑油系统回油温度高的原因及处理。
6-60简述机组正常运行中,润滑油系统主要检查和监视内容。
6-61 如何做直流密封油泵的联动试验?
6-62 正常运行中运行润滑油泵跳闸应如何处理?
6-63 简述盘车与顶轴油系统的作用。
6-64 简述盘车与顶轴油系统的投运过程。
6-65简述顶轴油泵连锁与盘车连锁操作过程。
6-66 润滑油应具有哪些性能?
6-67何谓闪点,汽轮机润滑油的闪点为多少时油质是合格的?
6-68顶轴油泵运行中跳闸如何处理?
6-69 何时需启动油箱加热系统?如何启动?
6-70主机冷油器油温调节故障该如何处理?
6-71简述润滑油主油箱的容量、油质型号及液位的正常范围、报警及保护动作值。
6-72简述正常运行中的润滑油温、油压及轴承回油温度。
6-73 简述交流润滑油泵、直流润滑油泵、直流紧急密封油泵的型号及性能参数。
6-74简述两台顶轴油泵的型号、性能参数及运行方式。
6-75简述滑油母管压力表的连锁保护定值。
6-76简述主油箱排烟风机的保护定值及运行方式。
第四节燃气轮机跳闸油系统
6-77绘制燃气轮机跳闸油系统图。
6-78简述跳闸油系统的作用。
6-79为什么要设置跳闸油系统?
6-80简述常见跳闸油系统的动作信号。
6-81简述接到不同停机信号后的动作过程。
6-82简述跳闸油系统的组成。
第五节燃气轮机冷却系统
6-83 简述燃气轮机内冷却水系统的作用。
6-84 简述冷却水系统的组成。
6-85 冷却水系统的主要冷却设备有哪些?
6-86绘制燃气轮机冷却和密封空气系统。
6-87为什么要设置冷却空气系统?其冷却对象是什么?
6-88为防止燃气通道中的高温部件超温受到损坏,燃气轮机系统采取哪些措施?
6-89简述采用冷却空气系统的好处。
6-90 92燃气轮机中需要进行冷却的高温部件有哪些?
6-91为了从压气机引出冷却空气,压气机做了哪些调整?
6-92燃气轮机冷却与密封空气系统的功能是什么?
6-93简述燃气轮机冷却与密封空气系统中主要设备规范。
6-94简述燃气轮机冷却与密封空气系统的启动过程和运行监测参数。
6-95简述燃气轮机冷却与密封空气系统中排气框架冷却风机的控制逻辑。
6-96简述燃气轮机冷却与密封空气系统中轴承区冷却风机的控制逻辑。
6-97冷却与密封空气系统投运前应做哪些准备和检查?
6-98运行中如何切换燃气轮机轴承冷却风机?
6-99运行中如何切换燃气轮机排气框架冷却风机?
6-100简述冷却与密封空气系统的停运过程。
6-101简述92燃气轮机中布置的热电偶设置的位置。
6-102简述燃气轮机设密封和冷却系统的作用。
6-103密封和冷却系统中防喘阀何时开启?何时关闭?
6-104 密封和冷却系统启动前应检查哪些项目?
6-105简述轴承冷却风机和机架冷却风机的启停逻辑。
6-106简述燃气轮机透平各部件的冷却气源。
6-107 简述压气机抽气系统中AD-1、AD-6、CA-16的作用。
6-108 20CB-1、2是什么?其作用是什么?
6-109燃气轮机2号轴承区域是如何进行冷却的?
6-110 88BT-1、2代表的是什么?其作用是什么?
6-111 透平的动叶是如何进行冷却的?
6-112透平外壳和排气框架的冷却空气是由什么提供的,其编号是多少?
第六节雾化空气系统
6-113为什么设置雾化空气系统?
6-114简述雾化空气系统的作用。
6-115雾化空气系统包括哪些设备?
6-116为什么燃烧部件会超温损坏?
6-117雾化空气系统是怎样工作的?
6-118简述雾化空气预冷器的作用。
6-119对雾化空气进行冷却有什么好处?
6-120为什么雾化空气温度高燃气轮机会自动停机?
6-121导致雾化空气温度高的原因有哪些?
6-122若雾化空气温度高报警应如何处理?
6-123简述雾化空气泵系统各阀门的作用。
6-124简述92燃气轮机雾化空气系统中,辅助雾化空气泵和主雾化空气泵的设备规范。
6-125根据选用的燃料不同92燃气轮机的燃料系统可分成几种类型? ?
6-126液体燃料系统和气体燃料系统有哪些不同?
6-127以S209FA型燃气-蒸汽联合循环热电联产机组为例简述其气体燃料系统情况。
第七节 二氧化碳灭火保护系统
6-128绘制燃气轮机二氧化碳灭火保护系统图。
6-129简述〇02灭火保护系统主要设备规范。
6-130C02灭火系统启动以后运行人员应注意什么?
6-131简述灭火保护系统的逻辑。
6-132 C02灭火保护系统如何启停?
6-133 002安全阀泄漏原因有哪些?应如何处理?
6-134 高压C02灭火系统的设计原则是什么?
6-135简述灭火系统的组成。
6-136简述火灾保护系统的作用。
6-137储蓄罐中制冷机的启停条件是什么?
6-138透平间隔、气体燃料模块、排气间隔中C02保护动作的条件分别是什么?
6-139机岛哪几个部分布置了C02喷嘴?各有几个?有几个探测器?
6-140初始排放和持续排放的目的是什么?各维持排放多少时间?
6-141简述火灾保护动作过程。
6-142火灾保护系统设有几个手动启动开关?
6-143火灾保护系统中设置了哪几个安全阀?
6-144火灾报警方式有哪些?其对应响应是什么?
6-145简述86MLA-1C的含义和作用。
6-146透平间设置C02动作挡板的目的是什么?
6-147机岛哪几个部位布置了自动灭火系统?各布置了几个什么喷嘴?几个探测器?
6-148透平间的百叶窗是什么类型的?有何作用?
6-149 33FP-1A、33FP-2A、63C-1各表示什么?有何作用?
6-150电气控制盘中2CP-1A、2CP-2A、2CP-3A、2CP-4A代表什么含义?各控制什么范围?
6-151 FP10、FP11、FP26四路气各到什么地方去灭火?
6-152先导控制盘45CP-1A-2A的含义和作用是什么? 火
第八节液压油系统
6-153 简述液压油特性。
6-154简述液压油系统运行中蓄能器投停操作。
6-155 简述液压油系统的作用。
6-156 简述液压油系统的组成。
6-157液压油系统有哪些跳闸保护?其定值各为多少?
6-158液压油系统投运前的主要检查项目有哪些?
6-159 简述液压油母管压力低的原因及处理。
6-160 油箱加热与冷却装置应如何工作?
6-161跳阀油路FTS如何转变为阀门跳闸油FSS供油?
6-162简述压气机进口转导叶角度是如何受控于液压油的。
6-163 简述液压油系统中如何通过过滤循环泵来进行油的循环。
6-164 简述正常运行中各电磁阀处在何状态时回路可向机组供油?
6-165简述电液伺服阀的工作原理。
6-166切断液压油会使哪些重要阀门关闭?
6-167简述液压油母管压力表的连锁保护定值及报警值。
6-168简述正常运行中液压油油箱冷却风机的运行方式。
第九节燃气轮机通风和空间加热系统
6-169绘制燃气轮机通风和空间加热系统图。
6-170简述透平加热和通风系统的作用。
6-171系统中燃气轮机透平间隔、负荷间隔、排气间隔通风方式有何差别?
6-172简述三个间隔风机的启停顺序。
6-173简述火灾保护系统的动作内容。
6-174加热和通风系统启动前检查内容有哪些?
6-175系统中间隔加热器23VS-3和23HT-3A、3B有什么作用?何时启动?
6-176绘制燃气轮机进口空气加热系统图。
6-177 简述入口加热系统的作用。
6-178简述燃气轮机进口空气加热(IBH)系统的系统逻辑。
6-179 简述燃气轮机进口空气加热(IBH)系统的启停过程。
第十节燃气轮机压气机进口可转导叶〔IGV〕系统
6-180绘制燃气轮机压气机进口可转导叶(IGV)系统图。
6-181筒述燃气轮机进口可转导叶的作用。
6-182简述燃气轮机进口可转导叶〔IGV〕系统的系统逻辑。
6-183简述进口可转导叶(IGV)的控制方式及其特点。
6-184 简述系统的工作油源。
6-185 简述控制电磁阀的状态。
6-186 简述跳闸放泄切换阀的状态。
6-187 简述角度控制。
6-188 IBH阀开启、关闭条件有哪些?
第十一节危险气体探测器
6-189绘制燃气轮机危险气体探测器的布置图。
6-190机岛部分哪几个部分布置了危险气体检测装置?
6-191各个部分危险气体检测装置的报警设定值分别是多少?
6-192危险气体的爆炸浓度范围为多少?
6-193透平间及燃料间天然气泄漏的报警值为多少?
6-194危险气体区域及周围巡视及操作时应注意什么?
6-195燃料系统哪些主要设备周围存在危险区域?
6-196 简述45HGT-7A、7B、7C,45HT-5A、5B、5C、5D,45HA-9A、9B、9C 含义。
6-197发现有危险气体泄漏应如何处理?
第十二节透平水洗系统
6-198绘制压气机和燃气轮机透平水洗系统图。
6-199简述为什么要水洗,水洗的分类及优缺点。
6-200离线水洗前应做的准备工作有哪些?
6-201为什么要对压气机进行清洗?
6-202防止压气机结垢的第一道防线是什么?
6-203什么情况下压气机的通流部分的结垢更加严重?
6-204 目前在线清洗方法有哪两种?
6-205在线与离线水清洗对清洗液各有何要求?
6-206在线水清洗有何优缺点?
6-207在线清洗许可条件满足后,对机组负荷控制方面有什么要求?
6-208离线水清洗的清洗过程分为哪四个阶段?
6-209离线水清洗过程中的注意事项是什么?
6-210 离线水清洗有何优缺点?
6-211判断清洗的前后标准是什么?
6-212确定是否要对压气机清洗的两种基本方法是什么?
6-213在线与离线水清洗的许用条件是什么?
6-214 水洗注意事项有哪些?
6-215离线水洗对轮间温度、水温及环境有什么要求?
简述离线水洗的步骤。
6-217简述在线水洗的步骤。
第七章蒸汽轮机相关系统
第一节蒸汽管道及旁路系统
7-1简述S209FA型燃气-蒸汽联合循环热电联产机组的蒸汽主要流程。
7-2绘制S209FA型燃气-蒸汽联合循环热电联产机组汽轮机蒸汽管道及旁路系统图。
7-3 S209FA型燃气-蒸汽联合循环热电联产机组汽轮机蒸汽旁路系统有哪几路?
7-4蒸汽旁路系统投运前的准备和检查项目有哪些?
7-5简述蒸汽旁路系统的启动步骤。
7-6蒸汽旁路系统运行中的监视和检查的项目有哪些?
7-7简述旁路系统的主要作用。
7-8简述高压蒸汽旁路冷态启动过程。
7-9简述中压蒸汽旁路系统启动过程。
7-10简述低压蒸汽旁路系统启动过程。
7-11简述机组停机时高压旁路的动作情况。
7-12简述机组停机时中压旁路的动作情况。
7-13简述机组停机时低压旁路的动作情况。
7-14高压旁路关闭的主要情况有哪些?
7-15中压旁路关闭的主要情况有哪些?
7-16低压旁路关闭的主要情况有哪些?
7-17简述高、中和低压旁路的主要流程。
7-18什么情况下禁止投入高、中、低压旁路?
7-19简述高压旁路的作用。
7-20高压旁路温度控制的目的是什么?
7-21中压旁路压力控制的目的是什么?
7-22中压旁路压力控制阀与中压旁路减温器喷水流量之间有什么连锁关系?
7-23联合循环汽轮机本体装设的主要监视仪表有哪些?
7-24汽轮机胀差大的主要原因是什么?
7-25汽轮机胀差大应如何处理?
7-26简述低压缸喷雾减温水的主要作用。
7-27汽轮机真空低的主要原因有哪些?采取的相应的措施有哪些?
7-28主、再热蒸汽温度过高的危害是什么?应采取哪些相应措施?
7-29主、再热蒸汽温度低的危害是什么?应采取哪些相应措施?
7-30机组超速保护主要逻辑的设定值是多少?
7-31简述汽轮机高压进汽的条件。
7-32简述汽轮机中压进汽的条件。
7-33 简述低压蒸汽隔离门打开的条件。
第二节汽轮机抽汽及低压蒸汽供汽疏水系统
7-34绘制S209FA型燃气-蒸汽联合循环热电联产机组的汽轮机抽汽及低压蒸汽供汽疏水系统。
7-35简述高压疏水完成的条件。
7-36简述中压疏水完成的条件。
7-37简述低压疏水完成的条件。
7-38 简述机组启动时温度匹配投、退的时间。
7-39简述机组初始带负荷结束的条件。
7-40简述低压缸冷却蒸汽压力调节阀的主要逻辑。
7-41简述高压调门的开关时间和主要作用。
7-42简述中压调门的开关时间和主要作用。
7-43简述低压调门的开关时间和主要作用。
7-44 启动时低压缸为何要通入冷却蒸汽?
7-45启动时影响汽轮机胀差的因素有哪些?
7-46暖管过程中为什么要严格控制金属管壁的温升速度?
7-47为什么停机时必须等真空到零方可停止轴封供汽?
7-48停机过程中有哪些注意事项?
7-49机组停机后急需停盘车检修时有什么规定?
7-50联合循环的蒸汽轮机系统中为什么不设置蒸汽加热器?
7-51联合循环选择主蒸汽压力要考虑哪些影响因素?
第三节汽轮机辅助蒸汽及轴封系统
7-52绘制S209FA型燃气-蒸汽联合循环热电联产机组的汽轮机辅助蒸汽及轴封系统图。
7-53厂用辅助蒸汽系统涉及的设备有哪些?
7-54简述辅助蒸汽系统的启停顺序。
7-55辅助蒸汽系统投运前的准备和检查工作有哪些?
7-56简述辅助蒸汽系统的投运步骤。
7-57辅助蒸汽系统运行中的监视和检查项目有哪些?
7-58简述辅助蒸汽系统的停运步骤。
7-59辅汽联箱泄漏应如何处理?
7-60简述轴封蒸汽系统中涉及的设备及其参数。
7-61简述轴封蒸汽系统的启停步骤。
7-62轴封蒸汽系统投运前的准备和检查工作有哪些?
7-63简述轴封蒸汽系统的投运步骤。
7-64轴封蒸汽系统运行中检查的项目有哪些?
7-65简述轴封蒸汽系统的停运步骤。
7-66简述轴封系统运行的有关规定和注意事项。
7-67DCS上轴封母管压力摆动的原因是什么?应如何处理?
7-68汽轮机轴封系统的作用是什么?
7-69轴封系统紧急喷水的作用是什么?
7-70轴封加热器模块有哪些报警信号?
7-71汽轮机系统的辅助蒸汽母管共有几路汽源?
7-72汽轮机的汽封有几种类型?
7-73汽轮机共有几路轴封蒸汽?漏汽分别回到哪里?
7-74轴封加热器的作用是什么?
7-75轴封风机的作用是什么?
7-76简述汽轮机轴封系统的投用步骤。
7-77试叙述在停机过程中轴封蒸汽是如何停用的?
7-78轴封加热器系统上为什么不能使用普通阀门?
7-79如果在运行中轴封加热器满水会出现什么情况?需要紧急停机吗?
第四节凝结水系统
7-80绘制S209FA型燃气-蒸汽联合循环热电联产机组的凝结水系统图。
7-81简单介绍S209FA型燃气-蒸汽联合循环热电联产机组凝结水系统主要设备的设备规范。
7-82说明S209FA型燃气-蒸汽联合循环热电联产机组凝结水系统中的凝结水泵启动允许条件。
7-83说明S209FA型燃气-蒸汽联合循环热电联产机组凝结水系统中的凝结水泵连锁启动条件。
7-84说明S209FA型燃气-蒸汽联合循环热电联产机组凝结水系统中的凝结水泵保护动作条件。
7-85简述凝结水泵出口电动门启闭逻辑。
7-86简述凝结水泵入口电动门启闭逻辑。
7-87简述S209FA型燃气-蒸汽联合循环热电联产机组凝结水系统中的凝结水泵启停步骤。
7-88凝结水系统投运前应做的准备和检查项目有哪些?
7-89简述除盐水泵的启动过程。
7-90简述凝结水系统的启动步骤。
7-91凝结水系统运行中应监视和检查哪些项目?
7-92如何进行凝结水泵的切换?
7-93简述凝结水系统的停运步骤。
7-94凝结水含氧量增大应如何处理?
7-95凝结水系统中除铁过滤器压差增大应如何处理?
7-96简述凝结水泵出力不足的现象、原因。
7-97凝结水泵出力不足应如何处理?
7-98如何判断凝结水泵跳闸?应执行哪些操作?
7-99简述凝结水泵汽蚀现象及发生汽蚀的原因。
7-100若凝结水大流量调节阀卡涩应如何处理?
7-101凝结水系统分别向哪些支路提供凝结水?
7-102机组运行中,如何进行一台凝结水泵隔离操作?
7-103大修后凝结水泵怎样投入操作?
7-104 简述凝结水泵跳闸条件。
7-105简述备用凝结水泵自动投入条件。
7-106简述凝结水泵报警的条件。
7-107简述凝结水泵最小流量控制的搡作条件。
7-108简述凝汽器热井水位报警、连锁及保护。
7-109凝结水产生过冷却的主要原因有哪些?
7-110凝汽器冷却水管的腐蚀有哪些原因?
7-111汽轮机真空下降有哪些危害?
7-112凝汽器铜管轻微泄漏应如何堵漏?
7-113如何进行凝汽器半边隔离?
7-114凝汽器水侧半面隔离后如何恢复?
7-115启机时开启凝结水再循环有什么作用?
第五节抽真空系统
7-116绘制S209FA型燃气-蒸汽联合循环热电联产机组的抽真空系统图。
7-117介绍S209FA型燃气-蒸汽联合循环热电联产机组凝汽器抽真空系统的主要设备规范。
7-118凝汽器抽真空系统投运前应做哪些检查工作?
7-119简述凝汽器抽真空系统的启动步骤。
7-120凝汽器抽真空系统运行中应监视和检查哪些项目?
7-121简述凝汽器抽真空系统真空泵的切换步骤。
7-122简述凝汽器抽真空系统的停运步骤。
7-123真空泵工作不正常或效率降低应如何处理?
7-124汽轮机凝汽器真空系统是如何建立的?
7-125简述凝汽器抽真空系统的作用。
7-126简述机组不同温度状态时真空系统启动的步骤。
7-127冷、热(温)态启动时抽真空与送轴封的顺序各是什么?为什么?
7-128真空泵运行中应注意事项有哪些?
7-129机组真空下降的原因是什么?
7-130真空泵启动前检查操作的内容有哪些?
7-131水环式真空泵的工作原理是什么?
7-132简述凝汽器水室启动系统的作用。
7-133真空泵入口母管喷嘴的作用是什么?
7-134为什么主蒸汽截止阀前的疏水不可以直接进入凝汽器?
7-135进入凝汽器的疏水母管中为什么要喷入一路凝结水?
7-136低压缸排汽口为什么要通入一路减温水?
7-137再热冷、热段疏水进入凝汽器时为什么要加装一个扩容器装置?
7-138所有的疏水为什么要送回到凝器中?是否可以直接排放到大气中?
7-139机组正常运行后是否可以将疏水门关闭,为什么?
7-140与凝汽器直接相连的疏水管线共有多少条?它们分别来自哪里?
7-141为什么主、再热蒸汽管线的疏水不能并入低压疏水线母管中?
7-142如果疏水量过大,凝汽器真空将如何变化?
7-143说明水环式真空泵启动和运行注意事项。
第六节循环水及开式水系统
7-144绘制S209FA型燃气-蒸汽联合循环热电联产机组的汽轮机循环水及开式水系统图。
7-145介绍S209FA型燃气-蒸汽联合循环热电联产机组循环水及开式水系统主要设备规范。
7-146 简述循环水泵允许启动条件。
7-147简述循环水泵连锁启、停条件。
7-148简述循环水泵保护停止条件。
7-149简述机力通风塔风机启动允许条件。
7-150简述机力通风塔风机保护停止条件。
7-151循环水及开式水系统投运前的准备和检查的项目有哪些?
7-152 简述循环水泵的启动步骤。
7-153简述开式循环水泵的启动步骤。
7-154 循环水及开式水系统运行中的监视和检查的项目有哪些?
7-155简述冷却塔风机的启动步骤。
7-156简述冷却塔风机的停运步骤。
7-157如何切换循环水泵?
7-158如何切换开式水泵?
7-159简述循环水泵及开式水泵的停运步骤。
7-160简述循环水及开式水系统前池液位下降较快的现象及原因是什么?
7-161循环水及开式水系统前池液位下降较快应如何处理?
7-162造成循环水中断的现象及原因有哪些?
7-163 循环水中断应怎么办?
7-164 简述循环水系统旋转滤网冲洗水泵的作用。
7-165循环水母管有哪些用户?
7-166 简述正常运行中循环水泵监视、检查内容。
7-167循环水泵在“备用”位置时,应满足哪些条件?
7-168 简述胶球清洗步骤。
7-169简述胶球系统的启动步骤。
7-170简述胶球系统的停运步骤。
7-171简述胶球收球步骤。
7-172循环水系统防冻剂的浓度过低或过高的危害是什么?
第七节闭式循环冷却水系统
7-173闭式循环冷却水系统主要冷却部件有哪些?
7-174闭式循环冷却水系统充水包括哪些?
7-175闭式水系统投运前的准备和检查工作有哪些?
7-176简述闭式冷却水系统的启动步骤。
7-177简述闭式冷却水系统的停止步骤。
7-178闭式水冷却水系统运行中的监视和检查的项目有哪些?
7-179 简述闭冷水泵自启动条件。
7-180 闭式冷却水的口幵值应该控制在多少?
7-181简述闭式水冷油器的切换过程。
7-182在更换闭式冷却水的防冻剂或抑制剂时应该注意什么?
7-183闭式循环冷却水系统一般要经过哪些处理?
7-184 燃气轮机闭式冷却系统防腐剂主要有哪两类?
7-185闭式水系统膨胀水箱液位降低的现象及原因有哪些?应如何处理?
7-186闭式水系统膨胀水箱液位升高的现象及原因有哪些?应如何处理?
7-187闭式水供水母管压力低的现象及原因有哪些?应如何处理?
第八节汽轮机的调节与保护
7-188 简述EH系统工作原理。
7-189简述EH油系统执行机构。
7-190什么是抗燃油再生装置?
7-191 EH油系统投运前的准备和检查项目有哪些?
7-192 EH油系统的启动步骤。
7-193 油系统运行中的监视和检查的项目有哪些?
7-194如何进行EH油泵的切换?
7-195简述EH油系统的停运步骤。
7-196 EH油泵跳闸应如何处理?
7-197 EH油压力下降应如何处理?
7-198 EH油箱油位下降应如何处理?
7-199汽轮机油系统的作用是什么?
7-200为什么要将抗燃油作为汽轮发电机组油系统的介质?其有什么特点?
7-201主油箱的容量是根据什么决定的?什么是汽轮机油的循环倍率?
7-202汽轮机的润滑油压是根据什么来确定?
7-203汽轮机油箱为什么要装排油烟风机?
7-204 油箱底部为什么要安装放水管?
7-205 汽轮机油油质劣化有什么危害?
7-206什么是汽轮机油的黏度?黏度指标是多少?
7-207为什么汽轮机轴承盖上必须装设通气孔和通气管?
7-208汽轮机调节系统的任务是什么?
7-209调节系统一般应满足哪些要求?
7-210汽轮机调节系统一般由哪几个机构组成?
7-211汽轮机调节系统各组成机构的作用分别是什么?
7-212什么是调节系统的静态特性和动态特性?
7-213什么是调节系统的静态特性曲线?对静态特性曲线有何要求?
7-214什么叫调节系统的速度变动率?对速度变动率有何要求?
7-215什么是调节系统的迟缓率?
7-216调节系统迟缓率过大对汽轮机运行有什么影响?
7-217为什么调节系统要做动态及静态特性试验?
7-218何谓调节系统的动态特性试验?
7-219电磁超速保护装置的结构是怎样的?
220电液调节系统的基本工作原理是怎样的?
7-221汽轮机为什么必须有保护装置?
第八章燃气-蒸汽联合循环发电设备的运行
第一节燃气轮机启动和停运通则
8-1燃气轮机运行具有哪些特点?
8-2什么是燃气轮机启动?
8-3燃气轮机的运行方式有哪些?如何根据年启动次数、年运行时间等参数来区分?
8-4燃气轮机选用的启动装置有哪些?主要作用是什么?
8-5简述重型燃气轮机应用的典型的运行方式。
8-6简单叙述燃气轮机的启动步骤。
8-7什么是假启动?
8-8为实现快速启动应做哪些调整?
8-9燃气轮机首次投运或大修后开机时的注意事项有哪些?
8-10燃气轮机运行过程中对重要数据的检查和记录有哪些要求?
8-11什么是燃气轮机的停运?
8-12燃气轮机停运方式有哪些?
8-13正常停机包括哪些过程?
8-14简述正常停机的顺序。
8-15简述停机过程中的注意事项。
8-16手动紧急停机的条件有哪些?
8-17手动紧急停机的搡作过程及注意事项有哪些?
8-18机组冷机时的注意事项有哪些?
8-19 清吹的目的是什么?
8-20判断点火成功的依据是什么?
8-21为什么燃机在启动过程中要密切监视排烟温度的变化?
8-22什么是IGV温控?投入IGV温控对燃机和汽机有什么影响?
8-23启动过程中点不着火原因有哪些?
8-24启动过程中点着火后熄火原因有哪些?
8-25从点火到100%负荷燃烧室中有哪几种燃烧方式?
8-26联合循环正常停机过程分为几个步骤?
8-27汽轮机额定参数停机与滑参数停机有何不同?
8-28为什么规定停机过程中的减负荷速度应小于启机时的加负荷速度?
8-29停机过程中何时切断燃料?为什么?
8-30为什么说启动是汽轮机设备运行中最重要的阶段?
8-31汽轮机升速、带负荷阶段与汽轮机机械状态有关的主要变化是哪些?
8-32汽轮机启动操作可分为哪三个性质不同的阶段?
8-33汽轮机启动有哪些不同的方式?
8-34汽轮机滑参数启动应具备哪些必要条件?
8-35滑参数启动有哪些优缺点?
8-36滑参数启动主要应注意什么问题?
8-37汽轮机启动前为什么要保持一定的油温?
8-38汽轮机启动前向轴封送汽要注意什么问题?
8-39为什么转子静止时严禁向轴封送汽?
8-40额定参数启动汽轮机怎样控制减少热应力?
8-41进行压力法滑参数启动冲转,蒸汽参数选择的原则是什么?
8-42什么是负温差启动?为什么应尽量避免负温差启动?
8-43启动、停机过程中应怎样控制汽轮机各部温差?
8-44启动过程中应注意哪些事项?
8-45高压汽轮机启动有哪些特点?
8-46汽轮机启动时,暖机稳定转速为什么应避开临界转速150?200r/min?
8-47汽轮机冲转条件中为什么规定要有一定数值的真空?
8-48汽轮机冲转时为什么凝汽器真空会下降?
8-49轴向位移保护为什么要在冲转前投入?
8-50为什么在启动、停机时要规定温升率和温降率在一定范围内?
8-51冲转后,为什么要适当关小主蒸汽管道的疏水门?
8-52汽轮机启动、停机时为什么要规定蒸汽的过热度?
8-53热态启动时应注意哪些问题?
8-54为什么热态启动时先送轴封汽后抽真空?
8-55低速暖机时为什么真空不能过高?
8-56什么是缸胀?机组启动停机时缸胀如何变化?
8-57什么是差胀?差胀正负值说明什么问题?
8-58差胀大小与哪些因素有关?
8-59汽轮机差胀正值、负值过大有哪些原因?
8-60轴向位移与差胀有何关系?
8-61差胀在什么情况下出现负值?
8-62机组启动过程中差胀大如何处理?
8-63汽轮机启动时怎样控制差胀?
8-64汽轮机上下汽缸温差过大有何危害?
8-65为什么要规定冲转前上下缸温差不高于50℃?
8-66如何减少上下汽缸温差?
8-67热态启动时为什么要求新蒸汽温度高于汽缸温度50?80℃。?
8-68汽轮机冲转后为什么要投用汽缸、法兰加热装置?
8-69暖机的目的是什么?
8-70汽轮机启动与停机时,为什么要加强汽轮机本体及主、再热蒸汽管道的疏水?
8-71汽轮机启动或过临界转速时对油温有什么要求?
8-72过临界转速时应注意什么?
8-73为什么调节系统不能维持汽轮机空负荷运行的机组禁止启动?
8-74汽轮机停机的方式有几种?如何选用各种不同的停机方式?
8-75什么是滑参数停机?
8-76滑参数停机有哪些注意事项?
8-77为什么滑参数停机过程中不允许做汽轮机超速试验?
8-78何谓“惰走曲线”?绘制它有什么作用?
8-79为什么停机时必须等真空到零方可停止轴封供汽?
8-80为什么规定打闸停机后要降低真空使转子静止时真空到零?
8-81汽轮机盘车过程中为什么要投入油泵连锁开关?
8-82 盘车过程中应注意什么问题?
8-83停机后盘车状态下,对氢冷发电机的密封油系统运行有何要求?
8-84 为什么停机后盘车结束,润滑油泵必须继续运行一段时间?
8-85停机后应做好哪些维护工作?
8-86汽轮机停机后转子的最大弯曲在什么地方?在哪段时间内启动最危险?
8-87为什么负荷没有减到零不能进行发电机解列?
8-88为什么滑参数停机时最好先降汽温再降汽压?
第二节 S209FA型燃气-蒸汽联合循环热电联产机组启动与停运
8-89简述主设备概况。
8-90简述根据燃气轮机缸体温度划分机组启动状态。
8-91简述划分汽轮机启动状态的依据。
8-92简述不同机组启动状态对应的启动时间。
8-93解释GE燃气轮机机组MARK-IV控制界面英文指令。
8-94解释GE燃气轮机机组1X8控制界面命令。
8-95简述严禁蒸汽轮机启动的条件。
8-96简述严禁燃气轮机启动的条件。
8-97简述在机组启动前应对公共系统做的检查有哪些?
8-98简述启动前针对燃气轮机所做的检查。
8-99简述启动前应对蒸汽轮机做的检查有哪些?
8-100简述机组燃气轮机组整体启动步骤。
8-101简述燃气轮机启动步骤。
8-102燃气轮机启动前需检查的DCS上辅助系统有哪些?
8-103燃气轮机清吹过程需抄录的项目有哪些?
8-104燃气轮机启动前需抄录的项目有哪些?
8-105蒸汽轮机冲转前需抄录监视的项目有哪些?
8-106蒸汽轮机全速空载时需抄录监视的项目有哪些?
8-107简述第一台燃气轮机启动流程。
8-108简述燃气轮机点火及暖机流程。
8-109简述燃气轮机升速过程操作流程。
8-110燃气轮机全速空载后应做检查工作有哪些?
8-111简述燃气轮机并网流程。
8-112发电机与电网并列应满足的条件有哪些?
8-113简述燃气轮机升负荷的操作流程。
8-114蒸汽轮机冲转前需检查记录哪些参数?
8-115简述蒸汽轮机冷态启动过程。
8-116简述蒸汽轮机冲转升速过程中的注意事项。
8-117为什么汽轮机冷态启动时要投燃机温度匹配?
8-118简述汽机启动时的燃机温度匹配与退出过程。
8-119简述蒸汽轮机并网操作步骤。
8-120简述蒸汽轮机升负荷的步骤。
8-121简述蒸汽轮机温态启动前需检查的参数。
8-122简述蒸汽轮机温态启动步骤。
8-123简述汽轮机冷态、温态和热态启动过程的不同。
8-124简述第二台燃气轮机启动注意事项。
8-125简述联合循环启动过程中燃气轮机和汽轮机侧注意事项。
第三节运行参数调整与维护
8-126燃气轮机运行主要监测参数有哪些?
8-127燃气轮机机组运行人员应做的检查有哪些?
8-128燃气轮机运行中]VI启动界面应监视的参数有哪些?
8-129燃气轮机运行中“IGV CONTROL”页面应监视的参数有哪些?
8-130燃气轮机运行中“Proximeters”,页面应监视的参数有哪些?
8-131燃气轮机运行中“Wheelspace”页面应监视的参数有哪些?
8-132燃气轮机运行中“Bearing Temps”页面应监视的参数有哪些?
8-133燃气轮机机组正常运行中的操作和调整的主要目的是什么?
8-134燃汽轮机正常运行如何进行带基本负荷的操作?
8-135燃汽轮机正常运行如何进行带预选负荷的操作?
8-136燃汽轮机运行如何进行润滑油温度调整?
8-137燃气轮机机组正常运行中的注意事项有哪些?
8-138汽轮机运行中主要监测和调整的参数有哪些?
8-139蒸汽轮机运行中在TSI页面所做的监视和检查项目有哪些?
8-140蒸汽轮机运行中在DEH页面所做的监视和检查项目有哪些?
8-141蒸汽轮机运行中在汽轮机润滑油页面所做的监视和检查项目有哪些?
8-142蒸汽轮机运行中在它只油页面所做的监视和检查项目有哪些?
8-143蒸汽轮机运行中在汽机发电机密封油页面所做的监视和检查项目有哪些?
8-144蒸汽轮机运行中在凝结水系统页面所做的监视和检查项目有哪些?
8-145蒸汽轮机运行中在闭式水系统页面所做的监视和检查项目有哪些?
8-146蒸汽轮机运行中在循环泵及通风塔页面所做的监视和检查项目有哪些?
8-147蒸汽轮机运行中在循环水冷却系统页面所做的监视和检查项目有哪些?
8-148蒸汽轮机运行中在轴封抽真空系统所做的监视和检查项目有哪些?
8-149蒸汽轮机运行中在辅汽及采暖页面所做的监视和检查项目有哪些?
8-150蒸汽轮机运行中在发电机定子冷却水页面所做的监视和检查项目有哪些?
8-151蒸汽轮机运行中在汽轮机本体页面所做的监视和检查项目有哪些?
8-152蒸汽轮机正常运行时,如何对蒸汽轮机润滑油温度进行调整?
8-153蒸汽轮机正常运行时,如何对汽轮机润滑油箱真空进行调整?
8-154蒸汽轮机正常运行时,如何对汽轮机轴封温度进行调整?
8-155蒸汽轮机正常运行时,如何对汽轮机轴封压力进行调整?
8-156蒸汽轮机正常运行时,如何对凝汽器水位进行调整?
8-157蒸汽轮机正常运行时,如何对循环水温度进行调整?
8-158蒸汽轮机正常运行时,如何对凝汽器真空进行调整?
8-159汽轮机在阀控方式运行,如何对汽轮机高、中压主蒸汽压力进行调整?
8-160如何对汽机低压主蒸汽压力进行调整?
8-161汽轮机油中进水有哪些因素?如何防止油中进水?
8-162冷油器为什么要放在机组的零米层?若放在运转层有何影响?
8-163汽轮机为什么会产生轴向推力,运行中轴向推力怎样变化?
8-164 影响轴承油膜的因素有哪些?
8-165 什么是凝汽器的热负荷?什么是循环水温升?温升的大小说明什么问题?
8-166什么是凝汽器的端差?端差增大有哪些原因?
8-167什么是凝结水的过冷却度?过冷却度大有哪些原因?
8-168凝结水过冷却有什么危害?
8-169凝汽器水位升高有什么害处?
8-170为什么凝汽器半边清洗时汽侧空气门要关闭?
8-171主蒸汽压力升高时对机组运行有何影响?
8-172新蒸汽温度过高对汽轮机有何危害?
8-173新蒸汽温度降低对汽轮机运行有何影响?
8-174新蒸汽压力降低时对汽轮机运行有何影响?
8-175汽轮机油温高、低对机组运行有何影响?
8-176运行中的冷油器投入,油侧为什么一定要放空气?
8-177密封油箱的作用是什么?
8-178辅机动力设备运行中电流变化的原因是什么?
8-179给水泵在备用及启动前为什么要暖泵?
8-180为什么循环水中断要等到凝汽器外壳温度降至50℃以下才能启动循环水泵供循环水?
8-181凝结水再循环管为什么要接在凝汽器的上部?是从哪儿接出的?为什么?
8-182辅机启动时如何从电流表上判断启动是否正常?
8-183辅机停用后为什么要检查转子转速是否到零?
8-184真空系统漏空气引起真空下降的象征和处理特点是什么?
8-185运行中对汽轮机主轴承需要检查哪些项目?
8-186运行中对汽缸需要检查哪些项目?
8-187何谓汽轮机的寿命?正常运行中影响汽轮机寿命的因素有哪些?
8-188为什么要做真空严密性试验?
8-189怎样测定机组惰走曲线?如何分析?
8-190什么是临界转速?汽轮机转子为什么会有临界转速?
8-191临界转速时的振动有哪些特征?
8-192汽轮机内部损失有哪些?其意义如何?
8-193汽轮机通流部分结垢对安全经济运行有什么影响?
第四节联合循环机组设备维护
8-194为什么要进行设备维护?
8-195编制设备维护计划需考虑的因素有哪些?
8-196编制好的维护计划有什么用处?
8-197哪些系统的辅机需要做定期保养?
8-198从设计方面分析GE燃气轮机具有的容易维护的特点。
8-199影响燃气轮机维护和设备寿命的主要因素有哪些?
8-200GE燃气轮机哪些部位可以进行管道镜检查?
8-201使用管道镜有什么好处?
8-202不同负荷对燃烧温度有什么影响?
8-203汽水喷射会对燃气轮机的使用寿命造成什么影响?
8-204为什么热燃气通道部件更容易产生热疲劳?
8-205简述零件热疲劳的影响因素。
8-206简述转子部件的维护、检修与运行的关系。
8-207简述燃汽轮机转子冷启动时的热应力特点。
8-208燃气轮机燃烧部件的维护和整修的影响因素有哪些?
8-209空气质量如何影响燃气轮机?
8-210简述压气机的可回收损失和不可回收损失。
8-211燃气轮机设备的维护检查有哪些类型?
8-212什么是备用检查?
8-213什么是运行检查?
8-214什么是燃烧检查?
8-215 如何根据负荷与排烟温度的变化判断故障?
8-216 如何根据振动水平判断是否需要维修?
8-217燃料流量和压力的变化反映什么?
8-218 燃烧室检查包含的项目有哪些?
8-219典型热燃气通道检查包括哪些项目?
8-220进行热燃气通道检查的目的是什么?
8-221喷嘴检查的一般原则是什么?为什么?
8-222 大检查的目的是什么?
8-223 大检查包括的项目有哪些?
8-224帮助确定燃气轮机备品备件的文件有哪些?
8-225通常给定的检查间隔是在什么条件确定的?
第五节汽轮-燃气轮机停运
8-226机组停运包含哪些方式?分别是如何定义的?哪些停运由值长下命令?
8-227满足哪些条件时蒸汽-燃气轮机机组需紧急停运?
8-228联合循环机组正常停机应遵循的原则是什么?
8-229联合循环机组停机前应做哪些准备工作?
8-230简述燃气轮机联合循环机组一拖一运行方式下的停运顺序。
8-231简述燃气轮机联合循环机组一拖一运行方式下,燃气轮机降负荷的搡作步骤。
8-232简述燃气轮机联合循环机组一拖一运行方式下,蒸汽轮机停运步骤。
8-233简述燃气轮机解列步骤。
8-234简述蒸汽轮机低压补气退出搡作步骤。
8-235简述燃气轮机联合机组二拖一运行方式下,停运一台燃气轮机的步骤。
8-236简述燃气轮机联合机组二拖一运行方式下全部停运的步骤。
8-237 一拖一运行方式下如何进行两台燃气轮机的切换?
8-238紧急停机的分类有哪些?
8-239 一拖一运行如何实现手动紧急停机?
8-240简述二拖一方式运行,手动紧急停运一台燃气轮机的步骤。
8-241简述二拖一方式运行手动紧急停运整套联合循环的操作步骤。
8-242简述一拖一运行自动紧急停机与手动紧急停机的操作步骤有什么不同?
8-243简述机组一拖一运行方式下滑参数停运时燃气轮机操作步骤。
8-244简述机组一拖一运行方式下滑参数停运时蒸汽轮机操作步骤。
8-245简述机组二拖一运行方式下滑参数停运与燃气轮机一拖一方式下滑参数停运有哪些不同。
8-246简述燃气轮机停运过程中的注意事项。
8-247简述蒸汽轮机停运过程中的注意事项。
8-248简述滑参数停运过程中的注意事项。
8-249燃气轮机机组停运后的注意事项有哪些?
8-250蒸汽轮机停机后,如果在一周内启动时应进行的保养工作有哪些?
8-251汽轮机停机超过一周后,应进行的保养工作有哪些?
8-252简述热风干燥法的搡作过程及注意事项。
8-253燃气轮机停机后若在一周内启动,应进行的保养工作有哪些?
8-254燃气轮机停机后若在一周后启动,应进行的保养工作有哪些?
第六节机组异常和事故处理
8-255简述自动紧急停汽轮机条件。
8-256简述燃气轮机紧急手动停运的条件。
8-257简述蒸汽轮机紧急手动停运的条件。
8-258燃气轮机及其系统出现哪些问题,可以申请停机?
8-259蒸汽轮机及其系统发生哪些问题可以申请停机?
第四部分故障分析与处理
第九章燃气轮机和蒸汽轮机故障分析与处理
9-1汽轮机启动升速和空负荷时,为什么排汽温度反而比正常运行时高?采取什么措施降低排汽温度?
9-2汽轮机升速和加负荷过程中为什么要监视机组振动情况?
9-3简述停机过程中的注意事项。
9-4什么是弹性变形?什么是塑性变形?汽轮机启动时如何控制汽缸各部温差,减少汽缸变形?
9-5汽轮机转子发生摩擦后为什么会发生弯曲?
9-6汽轮机停机后或热态启动前,转子弯曲值增加及盘车电流晃动的原因是什么?怎样处理?
9-7汽轮机启动过程中,汽缸膨胀不出来的原因有哪些?
9-8汽轮机启动升速时,排汽温度升高的原因有哪些?
9-9为什么汽轮机转子弯曲超过规定值时禁止启动?
9-10常见凝汽器水位异常现象有哪些?
9-11 造成凝汽器水位高的原因有哪些?应如何处理?
9-12造成凝汽器水位低的原因有哪些?如何处理?
9-13为什么真空降低到一定数值时要紧急停机?
9-14汽轮机发生水冲击时为什么要破坏真空紧急停机?
9-15汽轮机轴向位移增大的原因有哪些?
9-16汽轮机轴向位移增大的表现有哪些?
9-17汽轮机轴向位移增大应如何处理?
9-18推力瓦烧瓦的原因有哪些?
9-19为什么推力轴承损坏要破坏真空紧急停机?
9-20推力瓦烧瓦的事故表现有哪些?
9-21个别轴承温度升高和轴承温度普遍升高的原因有什么不同?
9-22轴承烧瓦的事故表现有哪些?
9-23汽轮机单缸进汽有什么危害?应如何处理?
9-24轴封供汽带水对机组有何危害?应如何处理?
9-25高压高温汽水管道或阀门泄漏应如何处理?
9-26冷油器出油温度变化有哪些原因?
9-27汽轮机轴承温度升高的原因有哪些?
9-28汽轮机推力瓦温度变化的原因有哪些?
9-29凝汽器循环水出水压力变化的原因有哪些?
9-30凝汽器循环水出水温度升高的原因有哪些?
9-31燃气轮机设备中容易出现问题的部件有哪些?
9-32造成设备缺陷的原因有哪些?
9-33燃料性质对燃气轮机设备的寿命有什么影响?
9-34燃烧温度会造成燃气轮机使用寿命下降,燃烧温度与使用寿命的关系如何?
9-35机组发生事故时的整体处理原则是什么?
9-36机组发生事故时,运行人员应作哪些处理?
9-37电厂事故处理的一般步骤是什么? ,
9-38燃气轮机设备着火对应的现象是什么?
9-39引起燃气轮机设备着火的原因有哪些?
9-40燃气轮机设备着火运行人员应如何处理?
9-41简述选用灭火物质的基本原则。
9-42造成燃气轮机点火失败的原因有哪些?如何处理?
9-43造成燃气轮机排气温度高的原因有哪些?如何处理?
9-44造成燃气轮机轮间温度高的原因有哪些?如何处理?
9-45燃气轮机振动高跳机的原因有哪些?如何处理?
9-46造成压气机防喘阀开关不到位的原因有哪些?如何处理?
9-47简述造成IGV控制故障的原因及处理方法。
9-48简述燃气轮机燃烧室爆燃的原因和防止方法。
9-49 如何判断压气机发生了喘振?
9-50 简述造成压气机喘振的原因和处理方法。
9-51 造成燃气轮机进气过滤器差压高的原因有哪些?如何处理?
9-52燃气轮机排气导管压力高的原因是什么?如何处理?
9-53 简述造成燃气轮机启动燃料流量过大的原因及处理方法。
9-54造成燃气轮机气体燃料压力氐的原因有哪些?如何处理?
9-55造成预混锁定信号报警的原因是什么?如何处理?
9-56造成预混通道控制阀不跟随燃烧温度参考基准而发生报警的主要原因是什么?如何处理?
9-57造成预混通道控制阀不跟随燃烧温度参考基准而发生机组跳闸的主要原因是什么?如何处理?
9-58燃气轮机燃料气供应系统故障对应的现象有哪些?
9-59前置模块燃气绝对分离器(凝聚过滤器〉出现液位异常的原因有哪些?如何处理?  处
9-60燃气轮机清吹系统常见故障有哪些?
9-61造成燃料气喷嘴清吹阀不能开关的故障原因是什么?如何处理?
9-62造成燃料清吹阀开关故障的原因有哪些?如何处理?
9-63造成燃气轮机扩压段冷却风机压力低报警的原因是什么?应如何处理?
9-64简述造成透平间温度高报警的原因及处理方法。
9-65简述燃气轮机轴承区火灾报警的原因和处理方法。
9-66燃气轮机水洗系统常见故障有哪些?
9-67燃气轮机超速的原因是什么?应如何处理?
9-68如何防止燃气轮机超速?
9-69蒸汽轮机常见典型事故有哪些?
9-70造成汽轮机高、中压主蒸汽温度高的原因是什么?应如何处理?
9-71高、中压主蒸汽温度不正常下降的原因是什么?应如何处理?
9-72简述造成机组甩负荷的原因和处理方法。
9-73造成汽轮机轴向位移大的原因有哪些?
9-74汽轮机轴向位移大如何处理?
9-75简述汽轮机内水冲击的现象。
9-76简述造成汽轮机内水冲击的原因。
9-77汽轮机内水冲击应如何处理?
9-78哪些因素可造成汽轮机振动大?
9-79如何处理汽轮机振动大的故障?
9-80造成凝汽器真空降低的原因有哪些?
9-81凝汽器真空降低应做什么处理?
9-82润滑油系统工作失常有哪些现象?
9-83润滑油系统油压、油位同时下降应该如何处理?
9-84如何判断汽轮机润滑油压下降故障?
9-85造成汽轮机润滑油油压异常下降的原因是什么?
9-86汽轮机润滑油油压异常下降应如何处理?
9-87润滑油系统油压下降,油位不变应如何处理?
9-88润滑油系统油位下降,油压不变应如何处理?
9-89润滑油系统润滑油温度异常应如何处理?
9-90运行液压油泵跳闸应如何处理?
9-91液压油泵出口压力下降应如何处理?
9-92造成油箱油位低的原因有哪些?
9-93油箱油位低故障应如何处理?
9-94EH油系统工作失常的常见故障有哪些?
9-95运行EH油泵跳闸应如何处理?
9-96若EH油泵跳闸备用油泵未自投应如何处理?
9-97EH油压力下降应如何处理?
9-98EH油箱油位下降应如何处理?
9-99如何判断运行中叶片损坏或断落?
9-100造成运行中叶片损坏或断落的原因是什么?
9-101运行中叶片损坏或断落应如何处理?
9-102造成汽轮机机组超速的原因是什么?如何处理?
9-103如何防止汽轮机超速?
9-104机组轴承损坏会造成哪些危害?
9-105根据哪些现象可判断汽轮机轴承损坏?
9-106造成汽轮机轴承损坏的原因有哪些?
9-107汽轮机轴承损坏应如何处理?
9-108如何防止汽轮机轴承损坏?
9-109造成汽轮机盘车故障的原因有哪些?如何处理?
9-110凝结水硬度增大应该怎样处理?
9-111热网系统常见故障有哪些?
9-112造成热网加热器冲击或振动的原因有哪些?如何处理?
本书书签纯手工制作,且内容比较实用,故价格较贵.
发表于 2016-8-2 12:32:31 | 显示全部楼层
好书啊 !!!  2015年出版
超版能否将另外3册也上传!!!!期待中!
发表于 2016-8-11 09:02:18 | 显示全部楼层
权限咋这么高啊
发表于 2016-11-22 10:51:42 | 显示全部楼层
学习学习学习
发表于 2017-2-20 23:48:07 | 显示全部楼层
权限怎么那么高啊  看都看不了啊…………
发表于 2017-4-6 09:45:05 | 显示全部楼层
谢谢谢谢谢谢
发表于 2017-8-17 16:01:00 | 显示全部楼层
权限设置这么高,留着自己看啊?????
发表于 2017-8-22 12:11:53 | 显示全部楼层
很详细,好东西!!!
发表于 2017-8-28 11:05:31 | 显示全部楼层
好书啊 !!!  2015年出版/ _5 Z, M6 t/ i# m/ h; F0 |& S
发表于 2017-9-15 16:25:05 | 显示全部楼层
有下载的免费传上来啊!!!!!!
GMT+8, 2024-4-19 04:15 , Processed in 0.244981 second(s), 36 queries .
