- <a href="http://www.gdxgs.com/productsview.asp?Nid=1119">接地电阻测试仪</a>
复制代码是一种用于测量各种接地电阻的仪器,可用于电力,邮电,铁路等单位的日常使用,同时还可用于土壤电阻率的测量。 接地电阻测试仪采用异频法测量,并使用了滤波技术来防止工频和射频的干扰,使得仪器具有良好的抗干扰能力。 操作前注意事项: 1.定时对仪器进行检查并记录检查结果,如仪器运行异常,及时报修。 2.在测试过程中不能断开或接上被检测的装置,否则易引起火灾等危险危害到测试人员的人身安全。不能随意调节其他按钮,同时建议使用交流稳压电源。 3.仪器应存放在避免阳光直射,温度适宜,干燥的地方。 4.用万用表检查用于试验的电流线、电压线和地网线是否有断路现象,同时检查地桩上的铁锈是否清除干净,其埋进深度是否合适(>0.5米),同时检查测试线与地桩的连接是否导通。 测量步骤: 1.电流测试线和电压测试线按规定的长度(电流测试线与电压测试线的长度比为1:0.618,电流测试线的长度应是地网对角线的3—5倍。)将一端与仪器相接后平行放出。另一端分别接在两支地桩上。 2.检查连线无误后,接通电源后按测量建开始测量。计算机先实现自检功能,持续时间大约为15秒。 3.file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps47F.tmp.pngfile:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps480.tmp.png
通过 键可移动光标至各菜单项,然后通过 键选择需要测试的项目。 4.打开高压允许开关,确认选择后大约5秒后开始测试。 5.记录测试数据,关掉仪器电源。 6.拆除连线,将仪器存放在干燥,阴凉的位置。 GDWR-5B 大型地网接地电阻测试仪具有测量的工频等效性好,抗干扰能力强,精度高,功能强大等优势,可以满足包括测量电流桩,接地电阻等在内的多种需求,同时操作更简单。如果有任何需要,欢迎拨打电话详询:400-8818-755。 更多有关的知识或操作规范,可关注微信公众号:gdxg_weixin 或扫描二维码关注:获取更多电气试验小知识:
