传感器配置 RaZON+包含两个辐射表:直接辐射表用于测量DNI;被遮挡的总辐射表测量DHI。经过创新设计实现的直表在保持高性能的前提下,极大降低了外界污染对测量结果的影响,尤其适用应用在无人值守的偏远太阳能站点。系统中的直接辐射表和总辐射表均采用了石英探测器元件。 RaZON+ 的工作原理是测量直接和散射辐射,而计算出总辐射值。相比直接用未经遮挡的总辐射表来测量总辐射,这种方式将总辐射表测量值的不确定性降到最低,从而显著提高了结果的准确性和可靠性。 抗污设计和低维护 由于采用了开放式准直管设计,并使用了石英元件,这款直接辐射表有极强的抗污能力。 此外,RaZON+的太阳跟踪器部分基于完全免维护的齿轮驱动构造。 互联网访问内部数据 所有的数据汇集到RaZON+内置的数据采集器进行处理和输出。选择以太网接口或者RS-485 (基于Modbus® RTU 或 ASCII)接口,便可轻松实现数据下载。 在统一的互联网用户界面上,以图表形式呈现出系统的数据和状态信息。如果是在现场,则可将移动设备通过无线连接到系统,用手机、平板电脑或者便携式电脑来查看相关信息。 扩展RaZON+
的功能 预留的Modbus®输入接口,为系统的进一步扩展提供无限可能。可接入的设备可以是背板温度传感器、斜面总辐射表,甚至是一套完整的气象站。
比CMP11精度更高 RaZON+是一款多合一太阳辐射监测系统,它可以精确的测量直接辐射(DNI)和散射辐射(DHI)。尽管标准的RaZON+不直接测量总辐射GHI,但是RaZON+系统通过DNI和DHI在内部计算和修正所获得的GHI数据,其精度可以媲美SMP11以及SMP21,甚至可以超过它们。集成的PH1直接辐射表综合性能与CHP1和SHP1,几乎没有差别。 集数据采集、GPS、WIFI通讯为一体 所有的测量得到的辐射数据单位为瓦每平方米W/m2,日照时数单位为小时h,辐照度累计总量单位千瓦时每平方米KWh/m2,太阳角度以及其它状态信息都会记录在内置的数据采集器中。通过手机、平板电脑或是类似智能设备的WiFi功能就可以连接RaZON+,对其进行设置、配置、检查,十分容易。与外部设备进行数据通讯可以通过RS-485接口或是以太网接口进行。其内置的GPS接收器为RaZON+提供了准确的位置信息以及精确的时间轴用于数据的记录。 防污设计和最小限度维护 直接辐射表创新的防污设计,使其能满足在偏远地区无法经常维护,却对数据精度要求十分苛刻的情况。直接辐射表和总辐射表的制造过程中都采用了这种石英扩散技术。不仅如此直接辐射表还采用了开放式准直管来对抗沾污所带来的影响。此外RaZON+还采用了完全无需维护的齿轮传导系统,将维护需求的降到最低。 全气候气象站和在线标定 在2017年伊始,RaZON+将会有一个新的固件升级,这将使RaZON+可以从外部接入气象站参数,例如斜面辐射POA以及背板温度传感器等,使RaZON+可以替代原有的传统气象站。RaZON+系统内部集成了标定算法,可以比较RaZON+数据与总辐射表测量的数据,也可以通过Kipp&Zonen网站服务,可以完成在线的总辐射表检查和标定。(根据ISO9847标准) 北京蓝阳惠通科技有限公司是太阳能监测与评估、气象环境监测、太阳辐射测量仪器、环境监测站、空气监测、光功率预测、太阳辐射监测站、光热光伏电站配套辐射表、光热电站配套测光系统BSRN1000、光伏电站配套环境监测系统SOLAR1000、RaZON+一体式太阳能监控系统、测风系统、风机风功率曲线预测系统、雷达测风、风廓线雷达、风功率预测、光伏气象站、环境监测设备、岩土大坝监测、汽车监测、地基遥感监测、气象站、数据采集器、测光站、测光塔、测光系统、能见度仪、各种气象传感器供应商。基于美国Campbell Scientific Inc.(CSI)公司的优质数据采集器,融合众多设备生产厂的技术,致力于太阳能、风能、气象、工业岩土大坝汽车、土壤、地基遥感等多个领域的监测应用的研究、集成和开发,配置Kipp&zonen公司、Campbell公司、Vaisala公司、Met one公司、EKO公司、Lufft公司、Gill公司、NRG公司等进口传感器。联系人:曹女士,手机:13910146162网址:http://www.newsolarsky.com |
