CRSI2降尘指数采集器可向负责管理光伏电站效率的部门提供所需要的信息,来评估和管理降尘的影响。采用工业标准算法计算降尘损失指数和降尘速率,同时保留原始数据用于后期分析处理。 技术描述: CRSI2降尘指数数据采集器专为降尘测量站而设计,可接入到任何新建或者现有的气象站中。可测量最大到300W的太阳能电池板,或者选配厂家提供的20W太阳能电池板。设备中包含两个高精度、工业级组件背板温度传感器。
当地正午前后60分钟内,CRSI2每30秒(默认)测量一次2块太阳能电池板的短路电流(Isc),开路电压(Voc)和背板温度。
利用CSI数据采集器灵活性的优势,CRSI2提供了额外的降尘管理方案。基于典型的非常稳定的短路电流比,CRSI2也提供了实时指数。同进,存储原始测量数据,方便专家学者后期处理。
优势和性能: 支持Modbus,
Dnp3
PakBus,数据加密和网络协议; 用工业标准算法计算降尘损失指数和降尘速率; 参考和测试组件的测量参数:短路电流、开路电压、组件背板温度; 标准:CE所有通道满足四级(IEC61000-4-5:2013)漏电保护和(IEC61000-4-2:2008)静电保护; 技术指标: 工作环境:-40 〜+70度(建议每三年对数采标定一次) 供电要求:充电输入(CHG)16到32Vdc,电流限制在0。9A(充电控制器或太阳能板输入) 降尘损失指数:可识别1% 太阳能电池板:最大到300w(含晶硅和薄膜) 最大电压:50V 最大电流:20A 24-BIT ADC测量精度2μV 北京蓝阳惠通科技有限公司是太阳能监测与评估、气象环境监测、太阳辐射测量仪器、环境监测站、空气监测、光功率预测、太阳辐射监测站、光热光伏电站配套辐射表、光热电站配套测光系统BSRN1000、光伏电站配套环境监测系统SOLAR1000、RaZON+一体式太阳能监控系统、测风系统、风机风功率曲线预测系统、雷达测风、风廓线雷达、风功率预测、光伏气象站、环境监测设备、岩土大坝监测、汽车监测、地基遥感监测、气象站、数据采集器、测光站、测光塔、测光系统、能见度仪、各种气象传感器供应商。基于美国Campbell Scientific Inc.(CSI)公司的优质数据采集器,融合众多设备生产厂的技术,致力于太阳能、风能、气象、工业岩土大坝汽车、土壤、地基遥感等多个领域的监测应用的研究、集成和开发,配置Kipp&zonen公司、Campbell公司、Vaisala公司、Met one公司、EKO公司、Lufft公司、Gill公司、NRG公司等进口传感器。联系人:曹女士,手机:13910146162网址:http://www.newsolarsky.com |
