在线检测技术的应用使得生产企业能够实时监控聚合反应装置的运行情况,可以根据粘度的实时变化情况,通过及时调整进料配方或其他操作条件来控制产品质量,对企业经济效益的提高起到了重要作用。( x: s7 _' Z+ T9 \% W. n2 x% Q
为改善釜内的反应效果,几乎所有聚合反应釜均带有搅拌装置,对具体反应装置,搅拌所需的功率与物料粘度、温度、密度、釜内液位高度、搅拌转速等参数有关。 与通常粘性牛顿流体不同,高聚物的表观粘度随剪切率的变化而变化,必须用液体流变学原理进行建模。经详细的机理分析,结合具体反应釜的运行特点,本粘度在线检测系统通过构建非牛顿流体的非线性模型对粘度进行实时在线检测,模型需要的输入 参数仅为三个(引入其他参数对测量精度的改善较小,可忽略):
) z7 s( X4 v: ]- |(1)搅拌扭矩,该参数表明搅拌耗费的功率; (2)搅拌转速,该参数表征了剪切率的大小; (3)聚合物温度,温度对粘度的影响也呈严重非线性关系,必须进行补偿校正。
8 c1 e- i+ F2 n$ U1 V* ^0 y - c B- ^' e, b) M4 n. u% a
各位专家如有不同意见,欢迎加入讨论交流。 |
