业内唯一支持同时支持LINUX系统和WINDOWS系统的VGA高清视频采集卡WIS-HDCAP1.1
业内唯一支持Drictshow真正的1080P质量的VGA高清视频采集卡WIS-HDCAP1.1
业内唯一同时可以支持分量、VGA、DVI、HDMI四种标准的VGA高清视频采集卡WIS-HDCAP1.1
产品描述:
1. PCI-E 1x接口,单卡实现1路VGA信号、DVI、分量、HDMI复用
2. 采集VGA、DVI、分量、HDMI信号分辨率可达逐行高清效果(1920×1080或1920x1200)。
3. 支持Windows系列作系统,同时还提供LINUX的驱动支持。
4. 支持所有视频采集、编辑、直播软件。支持标准的DIRECTSHOW进行开发,无需二次开发;根据不同客户的需求,同时提供二次开发SDK。
5. 支持一机多卡。
6. 画面大小可高质量缩放和切边功能
7. 自动检测源的分辨率。和刷新率,且能够自动匹配
8. 对地某些专业设备输出的特殊信号提供多种参数可自定义配置
9. 并提供特殊信号源的开发支持
10. 支持目前市面上现有的准高清摄像机(720P)和高清摄像机(1080P)如SONY新出的HD7V、HD3V和国产的最高1080I和最高1080P的摄像机
适用行业
l 电脑主机信号采集;
l 教育、医疗、雷达信号采集
l 大屏幕,电视墙行业应用
l 工控机、游戏机主板、嵌入式设备
l 视频会议,远程教育培训
l 高清安防,门禁
l 运输安检
l 军事模拟
l 虚拟现实等
技术参数:
板卡格式:
PCI-e x1 半长卡, 69mm x 141mm.(支持2U、4U机箱)
PCI-e 总线主板,具有scatter gather DMA ,提供数据传输率最大为 480MB/s.
接口:
一个 DVI-I类型的接口,可以转接VGA、分量YPbPr、HDMI、DVI
最大采样率:
每秒200M像素.
视频采样:
RGB: 每像素24 比特/8-8-8 格式.
视频采集内存:
32 MB (实时更新). 三倍缓存.
支持RGB 模式:
640 x 480,720 x 400, 800 x 600, 1024 x 768, 1280 x 800,1280 x 1024, 1440 x 900,1600 x 1200, 1920 x 1080, 1920 x 1200,自定义模式.
支持DVI模式:
640 x 480, 800 x 600, 1024 x 768, 1280 x 1024,1920x1080,自定义模式。
支持HDMI 模式:
1080p(最高60),1080i, 720p, 576p, 480p ,使用的接口是一个分量-DVI 接口.
支持高清分量(YPbPr)
输入模式监测:
激活源信号模式改变的跟踪,自动监测硬件的输入模式.
采集帧率:
0fps—120fps(因分辨率而定)
其中:
1024X768 60fps
1280x1024 40fps
1920x1080 30fps
720P 40fps
1080P 30fps
视频格式选项:
模拟 RGB HSync 和VSync
模拟 RGB Sync on Green
component Sync on Y
DVI single link
HDMI
支持的作系统:
Windows® XP Professional (x86 and x64), Windows® Server 2003 (x86 and x64), Windows Vista® (x86 and x64) and Windows® Server 2008 (x86 and x64)
电源要求:
3.3V最大电流0.5A.
12V 最大电流1.0A.
最大电量 – 13.5 Watts.
作温度:
0 到 35 摄氏度
存储温度:
-20 到 70摄氏度
相对湿度:
5% 到 90% 不结露
模拟输入范围:
Min 0.5Vpp Max 1.0Vpp
Hsync:
15kHz - 110kHz
Vsync:
无硬件限制, 实时信号一般为 25Hz - 200Hz
分离同步极性:
正极或负极. (Separate H & V sync, Composite Sync)
同步随绿极性:
负极
模拟输入阻抗
75 欧姆 |
