1. 口诀: 低压380/220伏系统每千瓦的电流,安。电机乘2,,电热(电炉、照明、KVA设备)1.5。 220伏单相千瓦, 4.5安。单相380, 电流两安半
2.口诀:高压每千伏安的电源,安。10千伏百分之六,6千伏百分之10.若为千瓦,再加两成。
3. 口诀:铝心绝缘线载流量与截面的倍数关系: (安全电流)
10下五, 100上二;25、35, 四、三界;70、95,两倍半。穿管、温度,八、九折。裸线加一半。铜线升级算
说明:口诀是以铝芯绝缘线,明敷在环境温度25° 的条件为准。若条件不同,口诀另有说明。
铝母线载流量的计算口诀
(根据厚度来确定母线‘每mm2的载流量’,在乘上相应的截面即得。)
口诀:铝排厚度与每mm2的载流量(A)的关系:4—3、8—2、中—2半, 10厚以上1.8A。铜排再乘1.3.
钢母线(钢排)截面大小与载流量(A)的关系:
口诀: 3厚钢排截面即载流。(1)4厚以上八折求(2)再加一半通直流(3)
对电动机配线的口诀(根据电动机容量(KW)直接决定所配支路导线截母的大小
口诀:铝芯绝缘线穿管敷设所配电动机(KW):
2.5加三,4加四,6后加六,25—五.120导线, 配百数。
钢管穿线时,一般规定:
管内全部导线的截面(包括绝缘层等)不超过管内空截面的40%。口诀仅解决对三相电动机配线所需管径大小的问题。这时管内所穿的是三条同截面的绝缘线。
口诀:焊接钢管内径及所穿三条电力线的截面关系: 20穿4、6, 25只穿10, 40穿35.一、二轮流数
电气设备电流计算口诀
一、鼠笼式电动机配控制护设备的口诀
(根据电动机的容量(千瓦),决定开关及熔断器中熔体的电流(A))
口诀:三相鼠笼电动机配开关、熔体对电动机容量的倍数关系:开关启动,KW乘6. 熔体保护,KW乘4。
二、自动开关脱扣器整定电流选择的口诀
(根据电动机容量KW或变压器容量(KVA)决定整定电流)。
口诀: (1) 电动机瞬动,千瓦20倍。(2) 变压器瞬动,千伏安3倍。(3) 热脱扣器, 按额定值.
三、根据吊车吨位决定配电开关及线路的口诀
(适用于工厂中一般使用的吊车,电压380伏,三相)
口诀: 2吨三十, 5吨六, 15—百, 75二。导线截面,按吨计,桥式吊车,大一级。
说明: (1) 根据口诀决定开关:2吨及以下 --30安;5吨--60安;15吨--100安;75吨--200安
四、车间负荷:
根据车间内用电设备容量的大小(KW),估算电流负荷的大小(A),为选择供电线路的依据。
口诀:按机械工厂车间内不同性质的工艺设备,每千瓦设备容量给出相应的估算电流。
(1)冷床50, 热床75. 电热120, 其余150
(2)台数少时, 两台倍数
(3)几个车间, 再0.8处
五、电压损失:
根据线路上的负荷矩,估算供电线路上的电压损失,检查线路的供电质量。
口诀:通过一些简单的计算,可估出供电线路上的电压损失。
(1)压损根据“千瓦·米”, 2.5铝线20—1。截面增大荷矩大, 电压降低平方低.(2)三相四线6倍计, 铜线乘上1.7
(3)感抗负荷压损高,10下截面影响小。若以力率0.8计,10上增加0.2至1。
六、 厂区外线
用途:根据架空线路的载面直接估算线路的负荷电流。
口诀:厂区内部户外架空线路载面和载流量的关系:25裸线100安, 逐级增加50算。
指的是户外架空敖设的裸铝线。裸铝线的载流量在是通过铝绝缘线的载流量在乘1.5:
25mm2 –100A;
35mm2—150A;
50mm2—200A;
70mm2—250A;
95mm2—300A;
120mm2—350A;
150mm2—400A。
七、全厂负荷:
根据工厂的性质及设备容量估计全厂的负荷(KVA),用来确定配电变压器的容量。
口诀 : 全厂容量千伏安与工艺设备容量千瓦的关系: 冶纺1, 机械半, 其余0.7算。
八、高压受电:
根据全厂负荷判断本厂接受供电单位架空送电的可能性。
口诀:高压受电最大的容量及输送距离:受电极限:5、8、30千, 输送距离:1、2、5公里。
说明:供给工厂的高压线路(要求工厂的功率在0.9以上)电压6KV,10KV,35KV等几种。
架空线路能供给工厂的最大容量为:
6千伏5000千伏安
10千伏 8000千伏安
35千伏 30000千伏安
以上仅代表产品快搜网的个人观点 |
