查看: 1446|回复: 0
电缆专用变频谐振升压设备
发表于 2017-5-12 14:22:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、电缆专用变频谐振升压设备介绍
WDXZ系列电缆专用便携式变频谐振升压设备选用了调度电源的频率的办法使得电抗器与被试电容器完结谐振,在被试品上获得高电压大电流,是其时高电压试验的一种新的办法和潮流,在国内外现已得到广泛的运用。
  WDXZ系列电缆谐振升压设备由调频调压电源、鼓励变压器、电抗器、电容分压器构成。
35kV及其以下电压等级的电缆运用数量多,试验工作量大,所以此类耐压试验设备应当体积小,重量轻。本系统中,恳求单自己能现场搬动的部件重量不超越30kg,恳求两自己能现场搬动的部件重量不超越60kg,适宜现场搬运;电源选用220V单相电源或380V单相电源,便利现场取电;电抗器有些选用干式环氧浇注,美丽可靠,适宜各类电缆的恳求。有些配备还可以满意110kV电缆的沟通耐压试验。
二、电缆专用变频谐振升压设备产品配备及运用方针
习气规划说明:没有格外说明,上表给出的10KV,35KV电缆长度为2.5倍耐压、20HZ~300HZ下的长度,如果是2.0倍耐压、20HZ~300HZ下,电缆长度要相应增加33%。
产品配备说明:分压器兼作赔偿电容器运用,在不带任何试品的情况下,谐振频率在290Hz左右
三、电缆专用变频谐振升压设备技术参数
额定输出电压
0~130KV(有效值)及以下
输出频率
20~300Hz
谐振电压波形
正弦波,波形畸变率≤1%
满负载工作时刻
接连工作60min
系统品质因数
最大负载下≥20
频率调度细度
0.1Hz,不稳定度≤0.1%
工作电源
220V或380V单相市电
GMT+8, 2024-4-17 04:58 , Processed in 0.193157 second(s), 25 queries .
