一、WDCTP-100P变频式互感器综合测试仪产品介绍
1. 装置设计用于CT、PT的以下试验
2. 励磁特性试验
3. 变比试验
4. 相位和极性试验
5. CT各种一次电流及各种负荷时的比差、角差测量
6. CT二次绕组电阻测量
7. CT二次回路负荷测量
8. CT暂态特性测试与分析
9. 测量校核各种型号的CT、PT,包括保护CT、计量CT、TP级暂态CT、励磁饱和电压达到30KV的CT、变压器套管CT、各电压级PT等
10. 拐点电压/电流、10%(5%)误差曲线、准确限值系数、仪表保安系数、二次时间常数、剩磁系数、准确级、饱和和不饱和电感等CT、PT参数的测量
二、WDCTP-100P变频式互感器综合测试仪产品特点
1. GB16847-1997(IEC60044-6)等不同的标准对CT、PT进行测试和计算。
2. 界面友好美观,全中文图形界面,5.7寸图形透反式LCD,阳光下可视。
3. 采用旋转光电鼠标操作,操作简单,快捷方便,极易掌握。
4. 装置可存储3000组测试数据,掉电不丢失。试验完毕后可调出数据进行分5 析,或通过U盘上传至PC机生成WORD报告。
5. 面板自带打印机,可自动打印生成的试验报告。
6. 测试方便,除了负荷测试外,其他各项测试都是基于同一接线。
7. 易于携带,装置重量<9Kg
8. 基于先进的变频原理,输出最大仅180V的交流电压和12A的交流电流,却能应对拐点高达30KV的CT测试。
9. 二次绕组电阻、负荷、比差以及角差等稳态或暂态特性测试。
10. 自动给出拐点电压/电流、10%误差曲线、5%误差曲线、准确限值系数(ALF)、仪表保安系数(FS)、二次时间常数(Ts)、剩磁系数(Kr)、准确级、饱和和不饱和电感等参数。
11. 可遵照 GB1208-2006(IEC60044-1)、GB16847-1997(IEC60044-6)等不同的标准对CT、PT进行测试和计算。
三、WDCTP-100P变频式互感器综合测试仪技术参数
输出电压 | 0~180V (RMS) |
输出电流 | 0~12A (RMS),峰值36A |
电压测量 | 准确度:±0.2% |
CT变比测量范围 | 1~30000 |
PT变比测量范围 | 1~30000 |
变比测量 | 准确度:±0.2% |
相位测量 | 准确度:±5’,分辨率:0.5’ |
二次绕组电阻测量范围 | 0.1~300Ω
分辨率:0.2mΩ
精度:0.2%±2 mΩ |
交流负载测量 | 0~300VA分辨率:0.002VA精度:0.2%±0.02 VA |
输入电源电压 | AC220V±20%,50HZ |
工作条件 | 温度:-10℃~50℃,
湿度:≤90% |
尺寸 | 340mm×300mm×150mm |
重量
| <9kg
