一、概述 变压器的直流电阻是变压器制造中半成品、成品出厂试验、安装、交接试验及电力部门预防性试验的必测项目,能有效发现变压器线圈的选材、焊接、连接部位松动、缺股、断线等制造缺陷和运行后存在的隐患。为了满足变压器直流电阻快速测量的需要,仪器采用全新电源技术,具有体积小、重量轻、输出电流大等特点。整机由单片机控制,自动完成自检、数据处理、显示等功能,具有自动放电和放电指示功能。仪器测试精度高,操作简便,可实现变压器直阻的快速测量。 ZSR40S直流电阻测试仪,输出电压40V,电流40A,是专为三芯五柱大型变压器温升测量而设计,充电和测量速度快,能满足变压器温升试验对时间的要求,双通道测量,实时采样,打印输出,使温升试验不再成为难题。 二、安全措施 1、
使用本仪器前一定要认真阅读本手册。 2、
仪器的操作者应具备一般电气设备或仪器的使用常识。 3、
本仪器使用应避开雨淋、腐蚀气体、尘埃过浓、高温、阳光直射等场所。 4、
仪表应避免剧烈振动。 5、
对仪器的维修、护理和调整应由专业人员进行。 6、
测试完毕后一定要等放电报警声停止后再关闭电源,拆除测试线。 7、
测量无载调压变压器,一定要等放电指示报警音停止后,切换档位。 8、
在测试过程中,禁止移动测试夹和供电线路。 三、性能特点 1、
仪器输出电流大,电压高。 2、
双通道测量,同时测量两个电阻值。 3、
具有完善的保护电路,可靠性强。 4、
卧式结构,便于变压器厂现场操作。 5、
具有音响放电报警,放电指示清淅,减少误操作。 四、技术指标
| WDR20 | WDR10 | WDR5 | 输出电流 | <5mA、1A、2.5A、5A、10A、20A | <5mA、40mA、200mA、1A、5A、10A | <5mA、40mA、200mA、1A、5A | 最小分辨率 | 0.1μΩ | 0.1μΩ | 0.1μΩ | 量程 |
100μΩ~1Ω(20A) 500μΩ~2Ω(10A) 1mΩ~4Ω (5A) 2mΩ~8Ω (2.5A) 5mΩ~20Ω (1A)10Ω-20KΩ (<5mA档)
| 100Ω-20KΩ (<5mA档)
1Ω-250Ω (40mA档)
100mΩ-50Ω (200mA档)
5mΩ-10Ω (1A档)
1mΩ-2Ω (5A档)
0.5mΩ-0.8Ω (10A档) | 100Ω-20KΩ (<5mA档)
1Ω-250Ω (40mA档)
100mΩ-50Ω (200mA档)
5mΩ-10Ω (1A档)
1mΩ-2Ω (5A档) | 准确度 | ±(0.2%+2字) | ±(0.2%+2字) | ±(0.2%+2字) | 工作温度 | 0~40℃ | 0~40℃ | 0~40℃ | 工作湿度 | <90%RH,不结露 |
| <90%RH,不结露 | 工作电源 | AC220V±10%,50HZ±1H |
| 外形尺寸 | 长400mmX宽225mmX高350mm |
| 净重 | 15KG |
| WDR50S | WDR60S | WDR100S | 输出电流 | <5mA、2.5A、5A、10A、20A 、50A | <5mA、40mA、200mA、1A、5A、10A | 100A、50A、20A、10A、5A | 最小分辨率 | 0.1μΩ | 0.1μΩ | 0.1μΩ | 量程 | 40μΩ~400mΩ(50A) 100μΩ~1Ω (20A)
500μΩ~2Ω (10A) 1mΩ~4Ω (5A)
2mΩ~8Ω (2.5A) 10Ω-20KΩ (<5mA档)
| 40μΩ~300mΩ(60A) 50μΩ~500mΩ(40A) 100μΩ~1Ω (20A) 500μΩ~2Ω (10A) 1mΩ~4Ω (5A) 10Ω-20KΩ (<5mA档)
| 100A: 50μΩ~100mΩ 50A: 100μΩ~200mΩ 20A: 200μΩ~800mΩ 10A: 500μΩ~2Ω 5A: 1mΩ~4Ω
| 准确度 | ±(0.2%+2字) | ±(0.2%+2字) | ±(0.2%+2字) | 工作温度 | 0~40℃ | 0~40℃ | 0~40℃ | 工作湿度 | ≤90%RH,无结露 |
| 净重 | 15KG | 15KG 不含测试线 |
[td]咨询电话:17092776885 | 联系电话:027-83777007 | 网站:www.whwgdc.com | 武汉武高电测电气有限公司[/td]
