一、TAG-8600B无线高压核相仪介绍
TAG-8600B无线高压核相仪(以下简称“仪器”)用于两条高压线路并网或环网核相。并且可以升级远程核相的功能。仪器适合5V~220KV交流输电线路带电作业和二次侧带电作业,具有高压验电功能。 仪器采用无线传输技术,操作安全可靠,使用方便,克服了有线核相器的诸多缺点。 二、TAG-8600B无线高压核相仪工作原理
仪器由2个发射器和1个接收主机组成。发射器可以判断线路是否带电,测量线路相位和频率。各发射器将测量的数据通过无线电发送给接收主机,接收主机依据发射器数据计算两线路相位差值,判断同异相。
三、TAG-8600B无线高压核相仪技术参数
项
目 | 参
数 | 相位差准确度 | 误差≤5° | 频率准确度 | ±0.1HZ | 可跨电压测量范围 | 5V~220KV | 发射器和接收主机的最大传输视距 | 100米 | 提示方式 | 真人语音提示测量结果和操作步骤 | 判断方式 | 屏幕同时显示2条线路相位差、频率、失量图和同异相结果 | 待机方式 | 无操作30分钟自动关机 | 电源 | 发射器和接收器均内置可充电锂电池,且电池可拆卸更换 | 容量 | 主机电池容量为2500mAH,发射器电池容量为450mAH | 泄露电流 | 高压测量时泄漏电流<10uA | 功耗 | 发射器工作功耗<0.1W,接收主机工作功耗<0.3W | 工作环境 | -35℃~+45℃ 湿度≤95%RH | 储存环境 | -40℃~+55℃ 湿度≤95%RH | 整机重量 | 约5KG | 仪器包装尺寸 | 710*260*110 |
